Автор Тема: Хочу сделать рабочее место, нужны советы  (Прочитано 11882 раз)
Оффлайн Stariy
    • stariy.blogspot.com
Всем привет!
Хочу сделать стол с полками, как на картинке. Подскажите, из какого материала это лучше делать?
По фотке не могу определить, фанера это или массив. Похоже, что клееные щиты.
Мое логово: http://stariy.blogspot.com/
Оффлайн tsn@rimit.ru
  • Из: Краснодар
Re:Хочу сделать рабочее место, нужны советы
« Ответ #1 : Марта 20, 2011, 07:05:33 pm »
Похоже на массив...
Старайся делать хорошо, а плохо само получится.
Оффлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
« Ответ #2 : Марта 20, 2011, 07:15:50 pm »
Судя по крышке стола это мебельный щит, а судя по боковине тумбочики со срощеных ламелей. Судя по правой боковине стилажа собрано на конфирматы(как дспешные шкафы) Я именно так умудрился рассмотреть эту картинку. Сделайте из меб.щитов, на мой взгляд самое оптимальное.
« Ответ #3 : Марта 20, 2011, 07:18:39 pm »
Как доставать книги с верхних полок над столом?
Оффлайн Юр4ик
« Ответ #4 : Марта 20, 2011, 07:27:53 pm »
Обычно, клаву с мышей в сторону и ножками на стол.  Проблема у тех кто много весит.
Оффлайн Stariy
« Ответ #5 : Марта 20, 2011, 07:30:48 pm »
Доставать со стула или со стола. Я вешу немного и со стула легко до потолка достаю, так что проблем не должно возникнуть.
Оффлайн ФИЛ
  • Из: Ростов
« Ответ #6 : Марта 20, 2011, 07:35:12 pm »
Если квартира маленькая то шкафчики как раз, классные.А с верху над столом можно достать.
Оффлайн Stariy
« Ответ #7 : Марта 20, 2011, 07:40:04 pm »
Еще какая маленькая... В подписи ссылка на мой блог, я там начал потихоньку описывать процесс приобретения и обустройства квартиры. Из за ее размеров ничего не помещается, потому и решили делать по максимуму вручную, чтоб наиболее плотно вписаться в имеющуюся площадь.
Оффлайн Artisen
« Ответ #8 : Марта 20, 2011, 07:44:01 pm »
Монитор не по нормам - слишком высоко стоит, тем более если стол для ребёнка.
Оффлайн Stariy
« Ответ #9 : Марта 20, 2011, 07:46:43 pm »
Можно на стол поставить, а не на полку. Это ж так, для примера. И мое изделие не будет точной копией - я подгоню под свои размеры, у меня потеснее будет.
Оффлайн Artisen
« Ответ #10 : Марта 20, 2011, 07:47:18 pm »
Это в Москве, за Экспостроем (недалеко от м. Профсоюзная) - такое многоуровневое здание, только что сданное?
Ой нет, ошибся.... но мы в такую квартиру - один в один как на планировке делали шкафы.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2011, 07:49:02 pm от Artisen »
Оффлайн Stariy
« Ответ #11 : Марта 20, 2011, 07:49:02 pm »
Не, это в "Эдальго", 4 км от МКАД по Калужке.
Хе, не думал, что такие бывают еще. А где ваша располагалась, в каком ЖК?
« Последнее редактирование: Марта 20, 2011, 07:50:48 pm от Stariy »
Оффлайн Artisen
« Ответ #12 : Марта 20, 2011, 07:56:51 pm »
Бывает бывает. Дом расположен чуть левее - от синей метке (на карте там ещё пустырь) - http://maps.yandex.ru/?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%2C%2051%D0%BA4%D1%811&sll=37.585997%2C55.66696&sspn=0.008211%2C0.004641
Дом только что сдан, идут ремонты, там как кварира как у вас, ну может метров 40 правда.  и планировку чуть по другом сделали в той квартире.
Оффлайн Юр4ик
« Ответ #13 : Марта 20, 2011, 07:59:22 pm »
Посмотрите мебельные щиты на мельнице, там подешевле были чем в OBI, это рядом с Вами
Оффлайн Peter2
  • Из: Украина
« Ответ #14 : Марта 20, 2011, 08:06:43 pm »
На этот вопрос ответа нет.Иначе все бы делали из одного наилучшего материала.Тут надо подбирать под себя.Каждый материал имеет свои плюсы и минусы.Лично я выбрал бы фанерованый МДФ/
Да,высоко.Я бы сделал стол высотой 70см,а полку 5-8см высотой.Что бы клвиатура,при необходимости,пряталась под этой полкой.
Оффлайн Artisen
« Ответ #15 : Марта 20, 2011, 08:09:49 pm »
Точно. Только я бы ещё тумбочку из под стола убрал бы... а столешницу повеил бы в воздухе - на тот случай, чтобы 2-3 человека могло удобно сесть за стол и самим не набить синяков за эту тумбочку на крутящемся стуле...
Плюс стёкла слева, снизу убрал бы или заменил бы на пвх 5 мм на силиконе - пущай стулом попробуют раздолбать...  :sarcastic_hand:
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #16 : Марта 20, 2011, 08:16:21 pm »
почти все элементы на фото по моему листовой материал мдф-дсп или фанера, не знаю сколько стоит мдф шпонированый, его надо будет кроить и приклеивать кромку, из массива корпусная мебель по моему не то уж (хотя просят делать и такое)
ежели применять массив, то щиты из тв. древесины, а это дорого 1 кв. м. от 1500 до 4000
единственное, что рекомендовал бы делать из массива это столешницу и фасады
« Последнее редактирование: Марта 20, 2011, 08:18:22 pm от Agan »
эко-мебель
Оффлайн Artisen
« Ответ #17 : Марта 20, 2011, 08:22:15 pm »
да из дсп и мдф будет не дёшево....
Проще и красивее - купить в Икее...
Оффлайн Stariy
« Ответ #18 : Марта 20, 2011, 08:26:30 pm »
Общественность выдвинула требование - чтоб все было от пола до потолка, без зазоров. Потому и собрался делать сам.
Хз, ближе к делу (я это начну делать после завершения отделки) посмотрю - может быть, найду в той же икее дверцы, а остальное все подгоню под них и сделаю из фанеры ил массива.
ДСП и МДФ отпадают однозначно - общественность против искусственных материалов, только чистое дерево, максимум - местами фанера.
Оффлайн Artisen
« Ответ #19 : Марта 20, 2011, 08:30:24 pm »
В принципе да - если есть где купить щитов сосновых хорошего качества - то нет проблем сделать.
Оффлайн Stariy
« Ответ #20 : Марта 20, 2011, 08:37:46 pm »
Да сейчас полно всего - в том же ОБИ или на рынках...
А нормально будет из сосны? Я тут некоторое время назад делал выдвижные ящики для икеевского стеллажа ИВАР, мне показалось, что неплохо бы что-нибудь потверже.
Оффлайн Peter2
  • Из: Украина
« Ответ #21 : Марта 20, 2011, 08:38:01 pm »
Не надо эти материалы через "и"."Общественность" просто не знает что такое МДФ.По экологичности МДФ намного лучше фанеры.Можете даже никому не верить,просто понюхайте оба материала.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2011, 08:39:48 pm от Peter2 »
Оффлайн Artisen
« Ответ #22 : Марта 20, 2011, 08:44:58 pm »
Пишут, что в импортном мдф не используется клея... якобы всё само спекается за счёт легнина...
Из массива сосны - нормально - смотря как делать и что класть.
Берёзу - она тоже беленькая.
Сделаете всё беленьким - потом водником полачите и будет как в столярке сделано (выглядеть).
« Последнее редактирование: Марта 20, 2011, 08:46:37 pm от Artisen »
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #23 : Марта 20, 2011, 08:47:45 pm »
(МДФ; англ. Medium Density Fiberboard)
В качестве связующего используются карбамидные смолы, модифицированные меламином. Это обеспечивает очень низкую эмиссию формальдегида, сравнимую с эмиссией натуральной древесины (класс эмиссии формальдегида — Е1).
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
Что такое МДФ (MDF)?
http://translate.google.ru/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.kidbean.com%2Fwhat-is-medium-density-fiberboard-or-mdf.html&sl=en&tl=ru&hl=&ie=UTF-8
« Последнее редактирование: Марта 20, 2011, 08:52:59 pm от Agan »
эко-мебель
Оффлайн Artisen
« Ответ #24 : Марта 20, 2011, 08:53:04 pm »
Это ещё бабушка на двое сказала... смолистые  и не смолистые породы ещё как различаются...
22 Ответов
8009 Просмотров
Последний ответ Марта 27, 2007, 12:36:17 pm
от ignel
31 Ответов
20565 Просмотров
Последний ответ Марта 18, 2015, 09:16:20 pm
от Bogdan
7692 Просмотров
Последний ответ Апреля 06, 2008, 03:29:47 pm
от sam-197412
7764 Просмотров
Последний ответ Октября 26, 2008, 01:39:40 am
от gruz
3170 Просмотров
Последний ответ Апреля 11, 2012, 10:06:59 pm
от _mashinist_
