Автор Тема: Неправильно фрезерую ?  (Прочитано 8113 раз)
Оффлайн X-Marr
« : Марта 21, 2011, 02:10:09 am »
Подскажите пожалуйста. Нужно сделать раму. За не имением торцовки, решил воспользоваться фрезером. Одну сторону сделал нормально, а на ворой при заходе с острой стороны, фреза начала вырывать дерево.
Движение фрезера против вращения фрезы. Попробовал перевернуть заготовку обратной стороной, фрезер стал прижигать дерево. Фреза вроде острая, правда обороты большие. Как с этим бороться?
Оффлайн botasr
  • Из: Коломны
  • Cohen VS Кобзон ()
    • marsar
Re:Неправильно фрезерую ?
« Ответ #1 : Марта 21, 2011, 07:01:22 am »
фреза энкор что ли?
выкинь
что бы не вырывало на выходе прижми рейку(с со стороны выхода разумеется) струбциной или какой-нибудь стяжкой
« Ответ #2 : Марта 21, 2011, 10:12:44 am »
Точную подгонку проще шлифовкой сделать - нет ЛШМ, так хотя бы наждачкой на бруске.
А фреза чтоб не жгла обороты надо убалять.
Оффлайн X-Marr
« Ответ #3 : Марта 21, 2011, 03:14:57 pm »
Фреза СМТ, а рвет не на выходе, а при входе. На счет убавить обороты, спасибо попробую.
Оффлайн igorshuma
  • Из: Kharkov
« Ответ #4 : Марта 21, 2011, 03:34:40 pm »
"...что бы не вырывало на выходе прижми рейку..." - без этого (прижать рейку) -   "... убавить обороты..." - вряд ли поможет
Оффлайн T.V.
  • Виктор
  • Из: Урал
« Ответ #5 : Марта 21, 2011, 04:51:54 pm »
Заходить надо с тупой :) стороны, а кроме "убавить обороты" еще бы и снимать поменьше :rtfm:, а может вот как раз к этому моменту фреза и затупилась... >:(
Оффлайн anakhoret@inbox.ru
  • Из: вологда
« Ответ #6 : Марта 21, 2011, 08:02:37 pm »
А ручками,рубанком,не судьба?
Оффлайн Alteheide
  • Возраст: нет данных
  • Из: Germany
« Ответ #7 : Марта 21, 2011, 08:19:52 pm »
ну, тогда и пахать на лошедях.... :)
  • Из: вологда
« Ответ #8 : Марта 21, 2011, 08:21:12 pm »
Одну рамку-мона и на лошади....
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #9 : Марта 21, 2011, 08:34:57 pm »
Кстати, подумалось о том же... Начерно отпилить, а далее рубанком на донце, сделав упор на 45 град. И точность, и качество реза будет вполне на уровне.
Оффлайн X-Marr
« Ответ #10 : Марта 21, 2011, 10:04:31 pm »
T.V. А заход фрезы всегда с тупого угла ? ... Рубанком к сожалению не умею. Шанс испортить еще больше. ... В общем как-то для первого раза получилось. Правда не по науке, а методом тыка. Спасибо всем откликнувшимся.
Оффлайн Alex-25
  • Из: Смоленск
« Ответ #11 : Марта 22, 2011, 12:20:58 am »
David Charlesworth в своём видео очень наглядно показал методы прецизионного строгания кромок под любым углом. Советую поискать.
Не любите, когда заходят без стука - повесьте на дверь мишень для дартс
Оффлайн Oliver
  • Из: Орёл
« Ответ #12 : Марта 22, 2011, 12:48:48 am »
Инструмент шибко гарный у них:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1917662
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1879404
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1882373
Оффлайн T.V.
  • Виктор
  • Из: Урал
« Ответ #13 : Марта 22, 2011, 05:12:13 pm »
Не всегда. Всех ситуаций не предусмотришь.
Тупой, не понял. На первой заготовке( чистой), фрезер стоит на лицевой стороне, заходите с тупого угла, ведете к острому. Так?
Оффлайн X-Marr
« Ответ #14 : Марта 22, 2011, 07:50:27 pm »
To T.V. Вот на такой, побыстрому сделанной приспособе: с левой стороны заход с тупого угла - все нормально, справа - заход с острого угла - рвет.
Оффлайн T.V.
  • Виктор
  • Из: Урал
« Ответ #15 : Марта 22, 2011, 08:43:20 pm »
Попробуйте все делать с левой стороны, один угол с лицевой стороны, второй - с обратной.
Прижигает не из-за переворота, всякие разные причины выше уже назывались.
34 Ответов
13315 Просмотров
Последний ответ Октября 08, 2008, 05:03:56 pm
от lazycat
