Автор Тема: Вопрос по токарному станку  (Прочитано 7696 раз)
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
« : Июля 23, 2007, 02:20:03 am »
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, (кто в курсе). В субботу приобрел немножечко счастья в виде токарного станочка фирмы Иола-К  ИК-900. Брат-близнец
общеизвестного Корвета-74 более приятных цвета (светло-бежевого) и цены (8120).
 Нравится на взгляд и на ощупь все. Но пока даже пробных деревяшек не точил по следующей причине. При изучении сопроводительной инструкции первое, что напечатано ДО первой страницы, на отдельном листе следующее:
« Последнее редактирование: Июля 23, 2007, 02:30:29 am от Uve »
Оффлайн Uve
Re: Вопрос по токарному станку
« Ответ #1 : Июля 23, 2007, 02:22:44 am »
 Значит, переключаем на выключенном, что и делал продавец в магазине.
Но далее, на стр.7 обнаруживаем:
Оффлайн Uve
« Ответ #2 : Июля 23, 2007, 02:26:52 am »
 Значит, надо на включенном? В пользу этого варианта говорит и скачанная инструкция на Корвет-74. Отзвонить в сервис не успел, теперь уже в понедельник. Но как верить людям, которые прилагают к станкам инструкции со взаимоисключающими требованиями?:rtfm: Есть еще вариант вскрытия и выяснения на устройстве, какой из вариантов безопасен и почему. Но это напоследок. Пока под кожухом видны клиновидный ремень и два шкива из сходящихся половинок. Вариатор? На взрыв-схеме этот узел не разъят.
 Отсюда вопрос – кто что знает по механизмам переключения передач (10 скоростей от 600 до
2100 об.)  подобных станков или имел опыт вскрытия оных?
 П.С. На станке табличка –«Диаметр заготовки макс. 150 мм». Визуально и в описании – 300.
Морочат голову эти китайцы на каждом шагу
Alex-25
« Ответ #3 : Июля 23, 2007, 02:33:22 am »
Надо бы внутри глянуть или на схемку его посмотреть, если есть. Тогда сразу станет понятно, как его можно переключать. Ременные вариаторы без проблем переключаются на ходу. Если переключение плавное, то скорее всего это он. Ремень там широкий?
Оффлайн Uve
« Ответ #4 : Июля 23, 2007, 02:44:51 am »
 То-то и оно, на схеме два шкива показаны как целиковые, что внутри коробки привода - не показано. Доступ в коробку с валом и механизмом переключения - через шкивы и вал. Похоже, не вынув вал, к механизму не подобраться  :(. И при вскрытии - прощай гарантия. А ломаться из всей этой чугунной штуковины может именно этот блок движка, переключение передач и их подшипников. Ремешок шириной порядка 1 см.
« Последнее редактирование: Июля 23, 2007, 03:06:30 am от Uve »
Alex-25
« Ответ #5 : Июля 23, 2007, 03:31:58 am »
В общем, скачал я паспорт на Корвет-75, там стоит самый обычный ременный вариатор. С пружиной, стаканом, зубчатым ремнём. На Корвет-74 Вы сможете скачать паспорт здесь http://www.rosr...age&pid=141 Весит 2,5 метра. Там же должна быть взрыв-схема.
Ременные вариаторы и вправду лучше не переключать при неработающем двигателе: можно порвать ремень или кувыркнуть его, так что он ляжет боком. Впрочем, это зависит от многих факторов.
« Последнее редактирование: Июля 23, 2007, 03:38:34 am от Alex-25 »
Оффлайн Uve
« Ответ #6 : Июля 23, 2007, 03:52:08 am »
  to Alex-25 Спасибо за подсказки!
 Паспорт на Корвет скачал сразу, как началась неразбериха, там схема понятно прорисована, в отличии от моей. Знать бы точно, что внутри все идентично. Чем тогда вызваны самое первое предупреждение и манипуляции продавца? Может какие-то конструктивные переделки? Ремешок привода, кстати, клиновидный, но не зубчатый.
Alex-25
« Ответ #7 : Июля 23, 2007, 05:25:27 am »
Ну, может продавец просто недочитал до того места инструкции... Рукой он вал не проворачивал, когда скорости переключал? В принципе этого должно быть достаточно. По идее переключений под нагрузкой больше боятся зубчатые передачи, так как по сути получается резкий удар по зубьям. Вряд ли в Вашем станке стоит такое.
« Ответ #8 : Июля 23, 2007, 12:04:25 pm »
Лучше переключать при выключенном дв. при этом вращая рукой шпиндель, и вы будете чувствовать нагрузку на руку при переключении и поймете когда лучше прокрутить когда нет.
Оффлайн Uve
« Ответ #9 : Июля 24, 2007, 02:39:25 am »
 Позвонил в сервис, люди там технически грамотные, на фирму звонить вряд ли есть смысл,
с коммерсантами о железе можно говорить лишь в плане цены.
 В сервисе сообщили следующее (очень благожелательно, добрые люди):
   инструкции они не пишут и что там – не знают  (то есть, и не читают),
   как что работает не скажут, но когда сломается просто восстановят, как было, не вникая,
   наверное, правильно переключать передачи на выключенном станке (ведь безопаснее же?),
но можно попробовать и на включенном. Ну, не совсем, а когда он останавливается, на выбеге.
Если все нормально, то и так можно. И этак.
 По умолчанию подразумевалось – если при этом станок крякнется, знаете, куда ехать.
 Попробую,  поэксперементирую,  как советуете. Alex-25 прав, скорее всего, станок можно
переключать, как и Корвет-74, на ходу без риска
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
« Ответ #10 : Июля 24, 2007, 09:22:29 pm »
2 Uve
Внимание: переключение передач на подобных системах производится ТОЛЬКО ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ! Если делать это при выключенном движке, то передачу клинит, а ремень рвется. Причем! Включать/выключать станок можно только при положении рычага на минимальных оборотах, иначе - перетирается ремень.
Оффлайн Uve
« Ответ #11 : Июля 25, 2007, 03:07:05 am »
 Ilyich, спасибо. Окончательно все выяснил и определился. Буду делать, как Вы советуете. Как палятся/трутся ремни на больших оборотах, к сожалению, знаю. У меня на снегоходе вариатор центробежного типа, там при изменении оборотов тарелки вариатора сходятся и расходятся сами, на станке же, как я понимаю, при постоянной скорости движка расстояние между тарелками на приемном валу регулируется сдвигом ограничителя по оси вала. Вот с этим переключателем и была неясность, к какому режиму работы он приспособлен.
Оффлайн Ilyich
« Ответ #12 : Июля 25, 2007, 09:27:18 pm »
2 Uve
Не за что, рад был помочь.
На станках вы раздвигаете один из шкивов, второй - подпружиненый, расходится под действием натяжения ремня. шкивы - конуса с вырезанными секторами, вложенные друг в друга, если переключить на выключенном станке, то эти самые вырезанные сектора врезаются в ремень, а так как они входят друг в друга получается эффект ножниц. При включенном же двигателе ремень успевает повернутся, чем и спасает себя от порчи.
Вроде понятно написал :)
Оффлайн Антонъ
  • древодел
    • Изделия из дерева
« Ответ #13 : Ноября 08, 2011, 11:32:23 pm »
Всем доброго вечера! Помогите, пожалуйста, решить проблему! На станке Корвет-74 я перед выключением не установил переключатель скоростей в минимум, оставив на максимуме. И теперь мучаюсь со станком, пытаясь вернуть переключатель на минимум. Но никак не получается, такое ощущение, что что-то заклинило этот переключатель. Включаю станок, тот еле крутится, пытаюсь переключить на минимум, переключатель ни в какую не проворачивается, и двигатель при этом вообще останавливается. Что делать, как переключить станок на минимум, чтобы снова нормально работал?
Изделия из дерева
Оффлайн Помор...
  • Из: Поморье.
« Ответ #14 : Ноября 09, 2011, 12:01:10 am »
Прокручивайте в ручную за вал шпинделя и одновременно переключайте ручку скоростей. Ремень не дает без вращения вернуть вариатор на низшую передачу. Да когда рычаг уйдет на нзшую, включайте и работайте.
Оффлайн Антонъ
  • древодел
    • Изделия из дерева
« Ответ #15 : Ноября 09, 2011, 12:33:50 am »
Помор, спасибо Вам огромное и дай Вам Бог здоровья! Получилось! :-)
Еще вопрос - при включении токарника на минимуме зачастую приходится раскручивать вручную, сам стоит до этого, гудит. Это как, нормально?
Изделия из дерева
« Ответ #16 : Ноября 09, 2011, 12:39:22 am »
Нужно сначала проверить конденсатор пусковой.
Если в порядке - добавлять ёмкости до уверенного старта.
Лучше потом заменить на не родной.
До этого - ослабить шкивы и посмотреть в порядке ли все подшипники.
Оффлайн Антонъ
  • древодел
    • Изделия из дерева
« Ответ #17 : Ноября 09, 2011, 01:21:36 am »
Спасибо Вам за совет! Так и сделаю.
Изделия из дерева
Оффлайн SAAhov
  • Из: Волгоград
    • fishboats34.
« Ответ #18 : Ноября 09, 2011, 10:12:10 am »
Объясните смысл переключения на низкие обороты при пуске /останове станка?! ЗАЧЕМ? Не вижу никакого логического объяснения.....Сам эксплуатирую К-75, обороты меняю естественно только при  включенном двигателе.
Напряжение в сети замерьте, для начала...
Единственный способ отделаться от мыслей о рыбалке - поехать рыбачить. (Уайльд)
Оффлайн Помор...
  • Из: Поморье.
« Ответ #19 : Ноября 09, 2011, 10:36:12 am »
Да просто не исправен конденсатор, а так и на высоких должен запускаться.
22 Ответов
8916 Просмотров
Последний ответ Июня 25, 2011, 08:59:17 pm
от filw
3822 Просмотров
Последний ответ Ноября 04, 2010, 12:35:43 am
от Foundry
8144 Просмотров
Последний ответ Октября 22, 2011, 08:01:48 pm
от IS
2231 Просмотров
Последний ответ Июля 04, 2012, 12:05:24 am
от asis
3064 Просмотров
Последний ответ Декабря 26, 2012, 07:55:30 pm
от BOOK
