Автор Тема: Выбор компрессора для забивного инструмента  (Прочитано 113912 раз)
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
В существующих темах в основном обсуждаются минимально-достаточные и идеальные требования к компрессорам под покраску.
Как я понимаю, для забивания они избыточны, особенно с учетом того, что в данном случае также требуется мобильность.
Что будет оптимальным выбором, если покраска не предполагается?
Критерии - небольшой, долговечный, недорогой (выберите любые два, ага).
Интересует скорее не модель, а тип-параметры-характеристики-особенности конструкции.
Что по минимуму должно быть из обвязки?
Я понимаю, что частично эти вопросы в существующих темах освещены, но там оно все как-то в виде незаконченного спора о том, что лучше.
А хотелось бы рекомендации: что взять минимально-достаточное, чтобы не начинать с проблем.
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн alex_k
Re: Выбор компрессора для забивного инструмента
« Ответ #1 : Ноября 08, 2011, 11:15:46 pm »
озадачился аналогичным выбором модельки
Разных шестилитровых нашел почти десяток, но все как близнецы братья - мотор на 2850 обор. и шум по 78 дБ.
Хотелось найти бюджетную модельку за небольшие деньги и до 65 дБ , чтобы мозг не выносила.
Пока получается , что лучший вариант Senco РС 1010 -11000 руб
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2011, 11:19:41 pm от alex_k »
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #2 : Ноября 08, 2011, 11:33:56 pm »
Если нужен бесшумный,смотрите в медицинских вариантах.
http://www.oromeistrai.lt/ru/медицинские_поршневые_компреccоры
У меня был итальянский двухцелиндровый.
Работал как холодильник.(уровень шума)
Для пневмостеплера его было даже с избытком.
http://www.8a.ru/kat/big/3173.jpg
Такой вот.(правда он не из дешёвых),но одноцилиндровые значительно дешевле
и их вполне хватит для работы.
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн alex_k
« Ответ #3 : Ноября 09, 2011, 09:25:10 am »
посмотрел . вес значительный , 38 л по выходу  .
по сравнению с этими моделями Senco РС 1010  получается интересней
вот тесты  похожих моделей
и
и
тест Senco РС 1010
по ним понятно что хочется получить в итоге.
100-120 л.мин.  6 литров ресивер ,  шум до 65 дБ  , вес 12-16 кг , не более.
у одного из китайских нашел коректное описание
Режим работы: повторно-кратковременный
- при суммарном расходе воздуха 50% и более от максимальной производительности компрессора ПВ25
- при суммарном расходе воздуха 25% и более от максимальной производительности компрессора ПВ40
- при суммарном расходе воздуха менее 25% от максимальной производительности компрессора непрерывный
т.е. сильно мелкий компрессор брать нельзя,
 с 6 литровым ресивером без докачки бъет примерно 9-10 гвоздей, потом качает секунд 15-20.
фото остальных  уастников
Aiken MCA 160 006 Hunter 6M Компрессор безмасляный коаксиальный  работает чуть тише остальных сильно гремящих китайских братьев
очень похож на него  Fubag  Fubag wood-master-kit
Этот немного интересней , потому что поставляется в наборе с пистолетом, параметры которого к сожалению нигде найти не удалось. Похоже что какой то matrix в комплекте.
По отзывам гремит довольно сильно .   как стартовый комплект имеет право на жизнь, но для постоянной работы не пригоден.
ERGUS Piccolo-6  аккуратная машинка похожая на калибр. Маслянный.   В работе довольно звонкий.
остальное  в следующих сообщениях  сюда больше не добавляется
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2011, 10:27:30 am от alex_k »
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #4 : Ноября 09, 2011, 11:50:02 am »
Я тоже когда-то заморочился с переносным компрессором. Рассматривал еще варианты аккумуляторов от Пребена. В результате купил Сеньку, добавил тройник, чтобы работать вдвоем двумя шпилечниками. Подключаю к нему аэтограф для подкраски при ремонте чего-то.
Очень доволен и для себя эту тему закрыл вовсе.
Оффлайн alex_k
« Ответ #5 : Ноября 09, 2011, 12:24:03 pm »
еще несколько вариантов.
Fiac F3000 - довольно интересный вариант , но пока не встречал.
смущают наклейки на баллоне. Нужно слушать.
Fiac Leonardo  чуть помощней и тяжелей , вопросы теже.
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2011, 12:26:48 pm от alex_k »
Оффлайн Iroko
« Ответ #6 : Ноября 09, 2011, 02:54:41 pm »
Почти все эти компрессоры я слушал живьём и могу сравнить.
Медицинские однозначно тише,если именно это нужно
(например перетяжка мягкой мебели на дому у клиента),
то это самое то.
Медицинский компрессор я включал с вентилятором канальным от
вентиляции.( Для охлаждения,когда работал интенсивно)Так вот ,я не слышал звук компрессора,
вентилятор всё заглушал. :yes:
Оффлайн alex_k
« Ответ #7 : Ноября 11, 2011, 10:15:41 am »
у китайцев подсмотрел две новые модели
PNY-750-9L  на 57dB   потому что движок тихоходный
Power: 750W
Speed :1480/1680RPM
Capacity :110L/min
Noise :57dB
Pressure ;7 Bar
Tank :9L
L×W×H :460×200×530mm
Weight :18kg
и  SLG09
этот вообще 48 dB
Power: 480W
Speed: 1480/1680RPM
Capacity: 88L/min
Noise: 48dB
Pressure: 0.8Mpa
Tank: 9L
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2011, 10:18:20 am от alex_k »
Оффлайн vas_fom
Re: Компрессор для пневмогвоздебоя
« Ответ #8 : Июня 22, 2012, 09:34:30 am »
Хватит ли мне компрессора на 1,5кВт, ресивер 25л, на входе 225 л/мин, на выходе 145 л/мин?
Ваш компрессор может не потянуть по-давлению. Насколько я помню, у него 6атм-верхний предел.
нет, он дает до 8 бар
Оффлайн light13
    • ПНЕВМО-АЛЬЯНС
Название не знаю. Это какой то китаец купленый в финляндии. Говорят скопировали с американского Айрона.
Я уже сам попробовал. Вроде компрессора хватает, но недобивает гвоздь. От давления не зависит, что на 8 , что на 6 барах. С чем это может быть связано?
Пистолета хватает на 18 выстрелов без дозакачки (падение с 8 до 6 атм). По недобиву,  во-первых хорошо смазать, во-вторых посмотреть регулировку глубины забивки (если она есть, см. фото)
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #10 : Октября 04, 2012, 07:38:25 pm »
Ребята посоветуйте компрессор для шпилечника.
Могу предложить такой
Искушаешь ты меня Дима :)...
А ведь я на домино собираю. :money:
посоветуйте
Да любой который Ваша сеть потянет. Всё равно по деньгам азиаты выгоднее.
0,7-1,5 кВт.  Чугунный цилиндр (хотя и алюм уже неплохие пошли) 6-25 Л ресивер.
За особо рекламируемыми тихими, гоняться только по необходимости.(неоправданно дороги)
Просто включать в магазе всё подряд.
Есть у нас такие. Особенно сеейчас самых разных есть.
Вот еще вопрос: 1.5 квт рессивер на 50л потянет (маслянный) или лучше 1.5 квт на 25 л. брать?
Все же маслянным на 25 л (50л) можно и подкрасить предметы.
« Последнее редактирование: Октября 04, 2012, 07:43:11 pm от gambit »
Труд избавляет человека от трех главных зол: скуки, порока и нужды.
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #11 : Октября 05, 2012, 10:29:34 am »
Потянуть то 50л потянет, а Вы тягать его по стройке потянете.
Баллон от пропана как доп ресивер лучше.
Да тягать незачем. Работа стационарная в мастерской. Я небыл уверен в соотношении 1.5 квт+50л.
Значит можно попробовать 1.5 квт 50л. маслянный. ?
Главное чтобы сеть потянула эти 1.5 квт :)
« Последнее редактирование: Октября 05, 2012, 10:33:31 am от gambit »
Оффлайн alex_k
« Ответ #12 : Октября 11, 2012, 01:43:01 pm »
он в 7 посте под маркой   SLG09
и с ресивером
голова на два цилиндра таже
модификации здесь
http://jindacompressor.en.alibaba.com/productshowimg/299166634-209902196/48dB_noiseless_oil_free_air_compressor.html
« Последнее редактирование: Октября 11, 2012, 01:51:58 pm от alex_k »
Оффлайн Iroko
Re: Газовые гвоздезабиватели
« Ответ #13 : Января 22, 2013, 07:24:53 pm »
компрессор легче.
я тут в магазине фубаговский компрессор увидел.
Он сделан как чемодан с ручкой. чёрного цвета. Небольшой.
ценник 3500. на выходе 120литров. :scare:
а там не видно что внутри...
в итоге оказался без ресивера...
« Последнее редактирование: Января 22, 2013, 07:26:45 pm от Iroko »
Оффлайн Iroko
« Ответ #14 : Января 29, 2013, 06:59:12 pm »
http://part-time.ru/desc/?pid=1887
меньше наверно не бывает...
http://part-time.ru/desc/?pid=1454
немного старше...
« Последнее редактирование: Января 29, 2013, 07:02:08 pm от Iroko »
Оффлайн ARIES1977
  • Роман Уханёв
  • Из: Город герой Москва
  • ИЩУ
« Ответ #15 : Января 30, 2013, 02:50:33 pm »
Напряжение 12в немного усложняет его использование
На барахолке кучами вываливают выпрямители от различных устройств.
Можно что-нибудь подобрать за копейки.
но это что-то тоже таскать придёться. Я не против, просто некоторые неудобства.
Оффлайн Iroko
« Ответ #16 : Января 30, 2013, 09:48:11 pm »
Во Французской Кастораме много интересного(в Российской не был - не знаю) по пневматике! - http://www.castorama.fr/store/Compresseur-et-accessoire-cat_id_1614.htm?navCount=2&navAction=push&wrap=true - через Аслана заказать наверное можно!
Вот у этой модели характеристики интересней
http://www.castorama.fr/store/Compresseur-15-HP-MECAFER-Superboxy-prod100200.html?navAction=push&navCount=4
Оффлайн вячеслав и.
  • Из: Человек Мира!!!
« Ответ #17 : Января 30, 2013, 09:53:51 pm »
Там мне рессивер http://www.castorama.fr/store/Reservoir-autonome-air-comprime-Tanky-14-L-PRDm559460.html?navCount=3&navAction=push  понравился(только выбирать нужно,есть с "брачком" - судя по отзывам,но в целом хвалят),а у этой модели(указанной вами) шланг неплохой с регулятором!Более интересным показался визуально этот(я в них не понимаю - опыта нет) - http://www.castorama.fr/store/Compresseur-portatif-Revolution-Air-15HP--accessoire-prod9840008.html?navCount=3&navAction=push
« Последнее редактирование: Января 30, 2013, 11:22:23 pm от вячеслав и. »
Оффлайн Iroko
« Ответ #18 : Февраля 01, 2013, 07:19:39 am »
новинка от макиты.
http://vcene.ua/kompressor-makita-mac610--p/
в белорусии уже в продаже
http://promo-oborudovanie.ru/4-kompressori/kompressor-makita-mac610.html
и на украине
Россия
http://stroitelstroy.ru/kompressory/kompressor-makita-mac-61012
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2013, 07:37:09 am от Iroko »
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
Оффлайн Iroko
« Ответ #20 : Февраля 02, 2013, 10:31:30 pm »
http://sto-instrument.ru/?p=2315
не могу найти вес этого агрегата...
Оффлайн вячеслав и.
« Ответ #21 : Февраля 02, 2013, 10:38:10 pm »
18кг.
Оффлайн Iroko
Вот один в один Bea
да....а сколько унего дцб?
Оффлайн вячеслав и.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Да не тихий. 68 если только из соседней комнаты. И азиат, несмотря на наклейку.
347 Ответов
252064 Просмотров
Последний ответ Августа 11, 2018, 07:44:10 pm
от T.V.
54 Ответов
15961 Просмотров
Последний ответ Мая 16, 2008, 10:39:41 pm
от Nikolaj
3462 Просмотров
Последний ответ Августа 25, 2009, 07:16:51 am
от Sajum
70 Ответов
18775 Просмотров
Последний ответ Ноября 27, 2011, 01:03:43 pm
от WOODDY
4158 Просмотров
Последний ответ Января 18, 2012, 01:40:45 pm
от Vladimir Romanov
