Автор Тема: Выбор компрессора для забивного инструмента  (Прочитано 111669 раз)
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
В существующих темах в основном обсуждаются минимально-достаточные и идеальные требования к компрессорам под покраску.
Как я понимаю, для забивания они избыточны, особенно с учетом того, что в данном случае также требуется мобильность.
Что будет оптимальным выбором, если покраска не предполагается?
Критерии - небольшой, долговечный, недорогой (выберите любые два, ага).
Интересует скорее не модель, а тип-параметры-характеристики-особенности конструкции.
Что по минимуму должно быть из обвязки?
Я понимаю, что частично эти вопросы в существующих темах освещены, но там оно все как-то в виде незаконченного спора о том, что лучше.
А хотелось бы рекомендации: что взять минимально-достаточное, чтобы не начинать с проблем.
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн alex_k
Re: Выбор компрессора для забивного инструмента
« Ответ #1 : Ноября 08, 2011, 11:15:46 pm »
озадачился аналогичным выбором модельки
Разных шестилитровых нашел почти десяток, но все как близнецы братья - мотор на 2850 обор. и шум по 78 дБ.
Хотелось найти бюджетную модельку за небольшие деньги и до 65 дБ , чтобы мозг не выносила.
Пока получается , что лучший вариант Senco РС 1010 -11000 руб
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2011, 11:19:41 pm от alex_k »
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #2 : Ноября 08, 2011, 11:33:56 pm »
Если нужен бесшумный,смотрите в медицинских вариантах.
http://www.oromeistrai.lt/ru/медицинские_поршневые_компреccоры
У меня был итальянский двухцелиндровый.
Работал как холодильник.(уровень шума)
Для пневмостеплера его было даже с избытком.
http://www.8a.ru/kat/big/3173.jpg
Такой вот.(правда он не из дешёвых),но одноцилиндровые значительно дешевле
и их вполне хватит для работы.
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн alex_k
« Ответ #3 : Ноября 09, 2011, 09:25:10 am »
посмотрел . вес значительный , 38 л по выходу  .
по сравнению с этими моделями Senco РС 1010  получается интересней
вот тесты  похожих моделей
и
и
тест Senco РС 1010
по ним понятно что хочется получить в итоге.
100-120 л.мин.  6 литров ресивер ,  шум до 65 дБ  , вес 12-16 кг , не более.
у одного из китайских нашел коректное описание
Режим работы: повторно-кратковременный
- при суммарном расходе воздуха 50% и более от максимальной производительности компрессора ПВ25
- при суммарном расходе воздуха 25% и более от максимальной производительности компрессора ПВ40
- при суммарном расходе воздуха менее 25% от максимальной производительности компрессора непрерывный
т.е. сильно мелкий компрессор брать нельзя,
 с 6 литровым ресивером без докачки бъет примерно 9-10 гвоздей, потом качает секунд 15-20.
фото остальных  уастников
Aiken MCA 160 006 Hunter 6M Компрессор безмасляный коаксиальный  работает чуть тише остальных сильно гремящих китайских братьев
очень похож на него  Fubag  Fubag wood-master-kit
Этот немного интересней , потому что поставляется в наборе с пистолетом, параметры которого к сожалению нигде найти не удалось. Похоже что какой то matrix в комплекте.
По отзывам гремит довольно сильно .   как стартовый комплект имеет право на жизнь, но для постоянной работы не пригоден.
ERGUS Piccolo-6  аккуратная машинка похожая на калибр. Маслянный.   В работе довольно звонкий.
остальное  в следующих сообщениях  сюда больше не добавляется
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2011, 10:27:30 am от alex_k »
Онлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #4 : Ноября 09, 2011, 11:50:02 am »
Я тоже когда-то заморочился с переносным компрессором. Рассматривал еще варианты аккумуляторов от Пребена. В результате купил Сеньку, добавил тройник, чтобы работать вдвоем двумя шпилечниками. Подключаю к нему аэтограф для подкраски при ремонте чего-то.
Очень доволен и для себя эту тему закрыл вовсе.
Оффлайн alex_k
« Ответ #5 : Ноября 09, 2011, 12:24:03 pm »
еще несколько вариантов.
Fiac F3000 - довольно интересный вариант , но пока не встречал.
смущают наклейки на баллоне. Нужно слушать.
Fiac Leonardo  чуть помощней и тяжелей , вопросы теже.
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2011, 12:26:48 pm от alex_k »
Оффлайн Iroko
« Ответ #6 : Ноября 09, 2011, 02:54:41 pm »
Почти все эти компрессоры я слушал живьём и могу сравнить.
Медицинские однозначно тише,если именно это нужно
(например перетяжка мягкой мебели на дому у клиента),
то это самое то.
Медицинский компрессор я включал с вентилятором канальным от
вентиляции.( Для охлаждения,когда работал интенсивно)Так вот ,я не слышал звук компрессора,
вентилятор всё заглушал. :yes:
Оффлайн alex_k
« Ответ #7 : Ноября 11, 2011, 10:15:41 am »
у китайцев подсмотрел две новые модели
PNY-750-9L  на 57dB   потому что движок тихоходный
Power: 750W
Speed :1480/1680RPM
Capacity :110L/min
Noise :57dB
Pressure ;7 Bar
Tank :9L
L×W×H :460×200×530mm
Weight :18kg
и  SLG09
этот вообще 48 dB
Power: 480W
Speed: 1480/1680RPM
Capacity: 88L/min
Noise: 48dB
Pressure: 0.8Mpa
Tank: 9L
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2011, 10:18:20 am от alex_k »
Оффлайн vas_fom
Re: Компрессор для пневмогвоздебоя
« Ответ #8 : Июня 22, 2012, 09:34:30 am »
Хватит ли мне компрессора на 1,5кВт, ресивер 25л, на входе 225 л/мин, на выходе 145 л/мин?
Ваш компрессор может не потянуть по-давлению. Насколько я помню, у него 6атм-верхний предел.
нет, он дает до 8 бар
Оффлайн light13
    • ПНЕВМО-АЛЬЯНС
Название не знаю. Это какой то китаец купленый в финляндии. Говорят скопировали с американского Айрона.
Я уже сам попробовал. Вроде компрессора хватает, но недобивает гвоздь. От давления не зависит, что на 8 , что на 6 барах. С чем это может быть связано?
Пистолета хватает на 18 выстрелов без дозакачки (падение с 8 до 6 атм). По недобиву,  во-первых хорошо смазать, во-вторых посмотреть регулировку глубины забивки (если она есть, см. фото)
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #10 : Октября 04, 2012, 07:38:25 pm »
Ребята посоветуйте компрессор для шпилечника.
Могу предложить такой
Искушаешь ты меня Дима :)...
А ведь я на домино собираю. :money:
посоветуйте
Да любой который Ваша сеть потянет. Всё равно по деньгам азиаты выгоднее.
0,7-1,5 кВт.  Чугунный цилиндр (хотя и алюм уже неплохие пошли) 6-25 Л ресивер.
За особо рекламируемыми тихими, гоняться только по необходимости.(неоправданно дороги)
Просто включать в магазе всё подряд.
Есть у нас такие. Особенно сеейчас самых разных есть.
Вот еще вопрос: 1.5 квт рессивер на 50л потянет (маслянный) или лучше 1.5 квт на 25 л. брать?
Все же маслянным на 25 л (50л) можно и подкрасить предметы.
« Последнее редактирование: Октября 04, 2012, 07:43:11 pm от gambit »
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #11 : Октября 05, 2012, 10:29:34 am »
Потянуть то 50л потянет, а Вы тягать его по стройке потянете.
Баллон от пропана как доп ресивер лучше.
Да тягать незачем. Работа стационарная в мастерской. Я небыл уверен в соотношении 1.5 квт+50л.
Значит можно попробовать 1.5 квт 50л. маслянный. ?
Главное чтобы сеть потянула эти 1.5 квт :)
« Последнее редактирование: Октября 05, 2012, 10:33:31 am от gambit »
Оффлайн alex_k
« Ответ #12 : Октября 11, 2012, 01:43:01 pm »
он в 7 посте под маркой   SLG09
и с ресивером
голова на два цилиндра таже
модификации здесь
http://jindacompressor.en.alibaba.com/productshowimg/299166634-209902196/48dB_noiseless_oil_free_air_compressor.html
« Последнее редактирование: Октября 11, 2012, 01:51:58 pm от alex_k »
Оффлайн Iroko
Re: Газовые гвоздезабиватели
« Ответ #13 : Января 22, 2013, 07:24:53 pm »
компрессор легче.
я тут в магазине фубаговский компрессор увидел.
Он сделан как чемодан с ручкой. чёрного цвета. Небольшой.
ценник 3500. на выходе 120литров. :scare:
а там не видно что внутри...
в итоге оказался без ресивера...
« Последнее редактирование: Января 22, 2013, 07:26:45 pm от Iroko »
Оффлайн Iroko
« Ответ #14 : Января 29, 2013, 06:59:12 pm »
http://part-time.ru/desc/?pid=1887
меньше наверно не бывает...
http://part-time.ru/desc/?pid=1454
немного старше...
« Последнее редактирование: Января 29, 2013, 07:02:08 pm от Iroko »
Оффлайн ARIES1977
  • Роман Уханёв
  • Из: Город герой Москва
  • ИЩУ
« Ответ #15 : Января 30, 2013, 02:50:33 pm »
Напряжение 12в немного усложняет его использование
На барахолке кучами вываливают выпрямители от различных устройств.
Можно что-нибудь подобрать за копейки.
но это что-то тоже таскать придёться. Я не против, просто некоторые неудобства.
Оффлайн Iroko
« Ответ #16 : Января 30, 2013, 09:48:11 pm »
Во Французской Кастораме много интересного(в Российской не был - не знаю) по пневматике! - http://www.castorama.fr/store/Compresseur-et-accessoire-cat_id_1614.htm?navCount=2&navAction=push&wrap=true - через Аслана заказать наверное можно!
Вот у этой модели характеристики интересней
http://www.castorama.fr/store/Compresseur-15-HP-MECAFER-Superboxy-prod100200.html?navAction=push&navCount=4
Оффлайн вячеслав и.
  • Из: Человек Мира!!!
« Ответ #17 : Января 30, 2013, 09:53:51 pm »
Там мне рессивер http://www.castorama.fr/store/Reservoir-autonome-air-comprime-Tanky-14-L-PRDm559460.html?navCount=3&navAction=push  понравился(только выбирать нужно,есть с "брачком" - судя по отзывам,но в целом хвалят),а у этой модели(указанной вами) шланг неплохой с регулятором!Более интересным показался визуально этот(я в них не понимаю - опыта нет) - http://www.castorama.fr/store/Compresseur-portatif-Revolution-Air-15HP--accessoire-prod9840008.html?navCount=3&navAction=push
« Последнее редактирование: Января 30, 2013, 11:22:23 pm от вячеслав и. »
Оффлайн Iroko
« Ответ #18 : Февраля 01, 2013, 07:19:39 am »
новинка от макиты.
http://vcene.ua/kompressor-makita-mac610--p/
в белорусии уже в продаже
http://promo-oborudovanie.ru/4-kompressori/kompressor-makita-mac610.html
и на украине
Россия
http://stroitelstroy.ru/kompressory/kompressor-makita-mac-61012
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2013, 07:37:09 am от Iroko »
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
Оффлайн Iroko
« Ответ #20 : Февраля 02, 2013, 10:31:30 pm »
http://sto-instrument.ru/?p=2315
не могу найти вес этого агрегата...
Оффлайн вячеслав и.
« Ответ #21 : Февраля 02, 2013, 10:38:10 pm »
18кг.
Оффлайн Iroko
Вот один в один Bea
да....а сколько унего дцб?
Оффлайн вячеслав и.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Да не тихий. 68 если только из соседней комнаты. И азиат, несмотря на наклейку.
Оффлайн Iroko
http://www.toolcity.ru/catalog/3083
а вот тоже не понятно про дцб...
http://kompressory.vseinstrumenti.ru/porshnevye/bezmaslyanye/abac/porshnevoy_kompressor_abac_carry_plus_8215010/
пишут про низкие шумовые показатели...
http://itreshenie.narod.ru/Air/index.files/CARRY.htm
цена
http://www.dom-generatorov.ru/good3293.html
самый сладкий ценник
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2013, 08:08:58 pm от Iroko »
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
По ссылкам обороты 3400. Странный мотор, под 60 Гц наверное.
Да и 3-х тысячников тихих не встречал. Всё меняется.
Оффлайн Iroko
я просмотрел кучу ссылок. нигде уровень шума не указывается.
сегодня я видел живьём вот эту версию.
http://itreshenie.narod.ru/Air/index.files/EASY.htm
но включать не просил.
громоздкая....
Оффлайн Iroko
« Ответ #28 : Февраля 11, 2013, 11:05:05 pm »
с таким весом и за эти деньги плюс доставка....
не стоит того.
если уж деньги отдавать то за джун-эйр.
и ему подобный. сил-эйр
у меня в Питере был.
сказка а не аппарат....
по сравнению с ним любой тихий компрессор из обсуждаемых-фигня.
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2013, 11:08:14 pm от Iroko »
Оффлайн Iroko
« Ответ #29 : Февраля 11, 2013, 11:12:10 pm »
http://www.baz-alt.ru/category_743.html
эти круче
на цены там можно не смотреть.
1 головка блока стоит тысяч 12.
остальное можно и самому....
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2013, 11:14:15 pm от Iroko »
Оффлайн Iroko
« Ответ #30 : Февраля 25, 2013, 08:19:38 pm »
Как и обещал ...съездил проверить на шумность тот абак.
Долго говорить не буду....то что про него говорят что малошумный-брехня полная. :wild:
Оффлайн alex_k
« Ответ #31 : Февраля 26, 2013, 09:15:04 am »
SLG09
этот вообще 48 dB
Power: 480W
Speed: 1480/1680RPM
Capacity: 88L/min
Noise: 48dB
Pressure: 0.8Mpa
Tank: 9L
видел похожий осенью на выставке
продавали за 9000 руб .
Были посланы сразу же  на стенд.
За такие деньги я лучше добавлю и куплю сеньку 1010
правда тогда на него параметров не было -один внешний  вид ,
а параметры в принципе интересные
Код производителя: 770-216
Компрессор
Код производителя: ИМ-0014211
мощность двигателя: 1500 Вт
Объем ресивера: 24 л.
Максимальное рабочее давление: 8 Бар
Производительность на входе: 160 л/мин
Производительность на выходе: 120 л/мин
судя по собратьям
http://www.jindacompressor.com/english/product-show.asp?id=60&type=4
шуметь должен на уровне 55 дБ
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2013, 09:24:55 am от alex_k »
Оффлайн alex_k
« Ответ #32 : Февраля 26, 2013, 12:28:54 pm »
С таким ресивером -слишком громоздкий...
Видимо продактам из Ergus . хотелось больше и ширше.
модель 480 вт   с 9л ресивером весит 15 кг
размеры 470x410x180mm
Оффлайн вячеслав и.
Re: Маленький компрессор
« Ответ #33 : Февраля 27, 2013, 07:34:49 pm »
 Есть что-то путное в продаже?
http://stroyteh.prom.ua/p6926103-bezmaslyanyj-kompressor-michelin.html - это в ваших краях!Или нужен меньше?!
Оффлайн вячеслав и.
« Ответ #34 : Февраля 27, 2013, 09:12:09 pm »
  Сколько весит не понятно, да и в наличии нет.
 Картинка+цена (торгуют картинками), а шо, как, до чего? Я балдею от продаванов!
Они все распродали,это я недоглядел!Вес - 16кг., произв.на входе примерно 160л/мин.,точно не помню!
Цены Питерские - http://shopinstrument.ru/katalog/ergus/kompressory/kompressor-ergus-pacific-24-160
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2013, 09:19:44 pm от вячеслав и. »
Оффлайн вячеслав и.
Оффлайн alex_k
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2013, 11:35:32 am от alex_k »
Оффлайн Aleks
  • Из: Санкт-Петербурга
« Ответ #37 : Февраля 28, 2013, 07:37:15 pm »
Тоже подбираю компрессор, понравился http://www.rockler.com/product.cfm?page=26919&site=ROCKLER
Наверняка есть и 220. Пока не нашел. Цена на роклере достаточно высокая, есть и дешевле.
Оффлайн alex_k
« Ответ #38 : Февраля 28, 2013, 09:43:53 pm »
20 кг станут золотыми при пересылке
вот комплект с амазона  DEWALT D55141FNBN
цена была вкусной с учетом пистолетов
вот реклама комплекта
и сам компрессор
шумит он кстати довольно сильно
« Последнее редактирование: Марта 01, 2013, 12:41:47 pm от alex_k »
Оффлайн Iroko
« Ответ #39 : Марта 10, 2013, 01:29:55 pm »
Модели без ресиверов можно не рассматривать тоже...
либо...если рассматривать отдельно блок то надо будет иметь ввиду
затраты на ресивер и автоматику... :(
Можно ещё как...
отталкиваться от минимального веса.
К примеру чтоб удобно таскать было
вес не должен превышать 10кг.
Ну и отсюда ресивер значит должен быть не более 6 литров.
А производительность и давление -это уже от инструмента.
если надо 90 гвозди забивать то часто возникает проблема недобоя гвоздя из-за того что компрессор
8атм а надо 10 на это дело.
А шпилечник вообще меньше всего требует.
Степлером например больше 4атм и не пользовался. нормально и так забивает.
правда не в дсп. :pardon:
« Последнее редактирование: Марта 10, 2013, 01:47:25 pm от Iroko »
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #40 : Марта 10, 2013, 01:59:49 pm »
90 гвозди забивать ...а надо 10 на это дело.А шпилечник вообще меньше всего требует.
Не совсем так. Гвоздевой (исправный) на 7 барах гарантированно загоняет в сосну-ель.
Маленькое давление на некоторых ин-тах (несмотря на полное забивание, шпильки-скобы-ещё чего) не гарантирует возврат бойка в исходную позицию.
Был швед, на 3.5 барах утапливал в МДФ скобу 50мм, а вот на меньшем - "пропускал стежки"
Оффлайн Iroko
« Ответ #41 : Марта 10, 2013, 09:21:11 pm »
Я это находил в отзывах на разных форумах. Там люди покупали пистолеты под 90-е гвозди и на 8-ми атмосферном компрессоре был недобой на пару см.
Я сейчас не вспомню где была инфа но вроди бы на мастерсити и в отзывах в интернет магазине каком-то...
Вряд ли ктото такой нейлер использовал не на мягкой породе древесины...
Возможно что есть фирмы которые выпускают такие дивайсы под 10атм.
И люди именно на такие попались...
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #42 : Марта 10, 2013, 10:20:28 pm »
на 7 барах
Думаю, Вам разница понятна. Уставка на включение, обычно около 6 бар.
Оффлайн вячеслав и.
« Ответ #43 : Марта 16, 2013, 01:28:22 pm »
Может кто знает уровень шума Senco PC1010 я не нашел.
В каталоге пишут 68дб.,(это РС1010),модель РС0968 - 81дб.!
Оффлайн Iroko
« Ответ #44 : Апреля 23, 2013, 10:08:19 pm »
Вот ещё какой подвернулся.
http://www.uss-stanko.com/compressor/porsche/handy_201.htm
Оффлайн вячеслав и.
Оффлайн Iroko
звук
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Это он ещё на картонной коробке стоит. Без неё, как без наушников.
Оффлайн Бродяга2012
  • Украина, Харьков
Вариантов тише по-любому нет.......
Для работ на дачах сгодится.
а как долго он работает? какой у него цикл, у ремезы -  аиркаста 10-15 минут работы и 30-45минут отдых...
примерно так же и фини с абаком, фиаком ;D...и другие "кетайские клоны"!
Оффлайн Iroko
30-45минут отдых...
отдых для охлаждения движка?
не знаю как у безмасляных....у масляных лечил вентилятором-нормально.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
он для аэрографии и давление до 4х атм
Оффлайн tro tro
  • Денис
  • Из: Ст.Петербург
Купил вот такой:
http://www.testo.com.tw/products-detail.php?id=67&lang=en  Шумит не сильно, на корпусе наклейка - 77dB... Основной источник шума - резонирующий пластиковый корпус, если его прижать рукой, то можно спокойно, не повышая голоса, разговаривать...  Интересно, быстро ли он погибнет, если подкачка будет непрерывной (ну там, опилки обдувочным пистолетом "поубирать"), в инструкции про режим работы - ни слова...
Vinyl addict...  Slowly wasting away (c)
И слава Богу: мы у себя на родине, чего стесняться. (с)
Оффлайн Iroko
Привезли мне фиак-престиж.
Сейчас тестил со степлером.
Доволен. шум не такой уж смертельный как у других.
мне приемлемо. по ушам не бьёт и звук такой мягкий....
может как-то ещё корпус глушит.
Шнур неприлично короткий.... :sinjak:
обошёлся в 6000р с доставкой.
надеюсь поработает.
только я не понял....манометр один...и как понять  как регулировать нужное давление.
всегда 2 прибора на компрессорах и всё понятно.
первый нагнетает до 8 а второй редуктором на нужное настраивается ...а тут... :-\
« Последнее редактирование: Мая 23, 2013, 02:41:26 pm от Iroko »
Оффлайн Iroko
Редуктор то есть? Манометр (на выход) и на тройнике повесить можно.
Если манометр уже не на выходе.
редуктор есть.
Там же корпусом закрыто всё и непонятно...
но похоже что на выходе...хоть крышку развинчивай снимай...
надо в сети схему его поискать...где-то я раньше натыкался...
Оффлайн Iroko
вот такой шланг - http://www.castorama.fr/store/Kit-regulateur-air-5-metres-Pressy-Mecafer-prod4780069.html?navCount=1&navAction=push цена у него не шибко большая
Спасибо! понравился.
А редуктор у компрессора на выходе...я заглянул-таки внутрь. :pardon:
« Последнее редактирование: Мая 27, 2013, 06:26:03 am от Iroko »
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
вот такой шланг
Пинать ногами? Точности и срока эксплуатации прибавится.
Ведь не повесишь её прямо на инструмент.
Оффлайн Iroko
честно говоря я практического применения такому шлангу для себя пока не вижу...
Миш..,тут не подскажешь - кто-то именно такой найти пытается,думаю что в арсенале такой не помешает.Чем что-то изобрерать аналогичное,купить готовый продукт и не заморачиваться.
Главное что такой шланг существует и если понадобится то его можно купить :thank_you:
Оффлайн Andrey_N
    • TRUSTY
« Ответ #57 : Октября 08, 2013, 01:01:20 pm »
Сегодня слушал вот такой компрессор http://fubag.ru/catalog/main_157/section_2546/item_53603/
Шумит, конечно, как пылесос. НО! Он легкий и для микрошпильки на выезд очень подходит. Хватает на 45 выстрелов микрошпилькой, потом набирает секунда за 8-10.
Раньше эти копрессора шли в kit'ах с покрасочными прибамбасами. Теперь отдельно. Но он без масляный, так что срок службы - хз.
Оффлайн ass29
« Ответ #58 : Ноября 12, 2013, 10:46:05 pm »
Да со стационаром-то понятно....интересно мобильный вариант.Самое неприятное что компрессора все обычно традиционно на ресиверезакреплены и неудобны в транспортировке. Меня интересует ,есть ли вариантыпроизводительного компрессора который был бы легко транспортирован на  объект...или может чтоб был на быстросъёмах и ресивер переносился отдельнону какие-то варианты для больной спины и пр....И вот компрессоры,которые высокого давления....они достаточно компактно сделаны,может такие есть и обычные?
Оффлайн ass29
« Ответ #59 : Ноября 15, 2013, 12:24:52 am »
американец тянет за собой блок на 220....ещё лишний вес....
а европейских вариантов нет?
более ничего подобного не встречал
подскажите, вот такой есть у кого?http://pruma.ru/catalog/item/mrc6-u-portativnyij-kompressor-8-bar-170-lmin-6-l-105-kg/#question
 как у него с шумом? мне для 18 и 23 калибра.
Оффлайн Iroko
« Ответ #60 : Ноября 15, 2013, 03:21:46 pm »
http://www.avito.ru/sankt-peterburg/remont_i_stroitelstvo/nabor_paslode_fn_1850_combi_kit_203863367
А что за компрессор у паслод? Характеристики....
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Re: Re: Производительность компрессора как считать?
« Ответ #61 : Ноября 16, 2013, 03:39:05 pm »
А при каком давлении указывают расход воздуха для степлеров? Вот у этого например http://xwatt.ru/jitool_js16-71-p-17284.html указано рабочее давление 4-7 бар, расход воздуха 0,14 л/уд. Если это 0.14 литра по входу компрессора, т.е. при атмосферном давлении, то получается что хватит чуть ли не компрессора от аэрографа. А если при 7 бар, то уже не так весело, в 8 раз больше воздуха надо...
Видимо в инете действительно не читают то, что написано выше:
Цитата: Just от Мая 25, 2012, 12:28:44 pmпри применении пневмоинструмента (и краскопультов) под давлением понимается,Давление в подводящей магистрали (после всех шлангов-труб-фильтров и лубрикаторов) непосредственно перед инструментом.Единица измерения - бар (0.1 МПа)Расход воздуха  измеряют при рабочем давлении и падении давления на инструменте в 1 Бар...Единица измерения - Нл/мин (нормальный литр в минуту)"Нормальность гарантируется" психиатром температурой и давлением в 1.013 Бар.
« Ответ #62 : Ноября 16, 2013, 04:20:56 pm »
Дело в том, что это утверждение мне не понятно. Я его слышал ранее применительно к краскопультам для которых, возможно, не проблема организовать падение давления на инструменте в 1 Бар. Но как может падать 1 Бар на степлере, при рабочем давлении 6 Бар, я не представляю. Поэтому и переспросил. Вдруг производителям степлеров абсолютно наплевать, как считают расход производители краскопультов, а я в результате куплю не подходящий компрессор. Там более что из объяснений Wazawai вроде как следует (возможно, я его не правильно понял), что литры не при НУ, а "ресиверные". Ну и мне, соответственно, то ли Senco 1010 за глаза хватает, а может даже хватит и компрессора для аэрографа, то ли гробину ERGUS PACIFIC-24 придется брать.
Компрессор я, кстати, еще не купил (у жены чего-то бизнес совсем встал и она в необходимости покупки засомневалась), так что ваши возможные советы и объяснения будут для меня вполне актуальны.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #63 : Ноября 16, 2013, 06:29:32 pm »
Cтало быть и учитывать падение Вам не требуется.
Кстати, для чего выбран степлер под 71 тип скобы? Наиболее распространён тип 80.
« Ответ #64 : Ноября 16, 2013, 07:35:58 pm »
Тогда, если я все правильно понял, 6 литрового ресивера хватит, при падении давления с 7 Бар до 4, на 6 * 3 / 0.14 = 128 "выстрелов". Тогда, получается, будет достаточно компрессора от холодильника или аэрографа.
Это для скорняжных дел, там тонкая скоба предпочтительнее.
Оффлайн Iroko
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2013, 07:37:20 pm от Iroko »
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #66 : Ноября 22, 2013, 07:06:55 pm »
На 4 барах возможен невозврат бойка
Даже если заявлена работа от 4 бар?
Тип скобы 74
Сечение такое же. Но вроде она еще менее распространена. Скорняки, насколько знаю, используют 71 тип - есть во всех фирмах, торгующих инструментом для меховщиков, и кое-где в общеинструментальных, и тип Omer 77 - эта еще тоньше, но мало где бывает и дороже.
И на носик насадка, отдаляющая спинку скобы от шкурки при прибивании к болвану.
Заявлено заявлено... Я написал: - "возможно"
Сечение такое же (0,55*0.7 спинка 11.4) и у бытовой скобы (тип 53) которой везде валом.
Насадку несложно изготовить на станках (или вообще самому скобку из проволоки согнуть)
Скорняжные модели есть и у немцев.
А они отдельно где-то продаются? Я знаю только специализированные пистолеты с недобивом, Omer 77F и Omer 3GF.
« Ответ #67 : Ноября 23, 2013, 01:05:48 am »
Нда, слона то я и не заметил :) Рассматривал 50 и 77 скобы, потом решил что сойдет и 71. А что она того же калибра, что и 53, не подумал. А под 53 тип и электрики валом, не понятно только, можно ли из этой электрики выбрать что-нибудь достойное.
Я так и планировал, если занедорого готовое не найду.
Конкретные модели не подскажете? Хотя, ценник на них наверное вообще конский.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #68 : Ноября 23, 2013, 10:51:08 pm »
Конский - мягко сказано.  :scare:
Накладочка №40 - почти 100 енотов стоит.
Марка - на фото, модель - в подписи (добавить / после 71) (дабы "не индексировать рекламу")
« Ответ #69 : Ноября 27, 2013, 09:49:41 pm »
http://www.vole...om/index.shtml?
Случайно наткнулся...можт ищет кто...
скидки на компрессоры сенко.
PC 1010 в вольтре столько же без скидок стоит...
Оффлайн Iroko
« Ответ #70 : Декабря 04, 2013, 09:27:01 pm »
http://тулстор.рф/shop/katalog/instrument/tjep/item_13077/
добавлю компрессор
Оффлайн Бродяга2012
  • Украина, Харьков
« Ответ #71 : Октября 26, 2014, 04:59:48 pm »
у компрессора есть время беспрерывной работы- это 10-15минут и цикл отдыха- это правило для практически всех компрессоров на 220V
исходя из этого чемоданный вариант не есть правильный выбор- имхо
если воздух нужен для работы без перерывов на целый день то или несколько единиц компрессоров- один работает другой отдыхает или вариант тандем! или никого не слушать купить компрессор и убить его за неделю, затем купить следующий и т.д.
"с" получилось следующее: нужно было бить гвозди 18кал. сериями по 15-20 шт.
сеньки хватало на 8-10 гвоздей, компрессор включался, но дальше шёл недобой,
нужно было ждать, пока он накачает. и всё это в очень неудобной позе,
держа на руках большую и тяжёлую деталь.
на весь заказ ушло почти 2 пачки гвоздей по 5 тыс.шт.
потом такой момент- работая на лесах, трудно контролировать компрессор, который
на полу, непонятно включен-ли он, есть-ли напряжение, потому как энэргоснабжение
всего объекта на удлиннителях, постоянно кто-то чего-то отключит.
компоновка сеньки окрытая, больше подвержен замусориванию.
вот из этих соображений был выбран бостич.
пожертвовал шумом, которого на стройке побольше, чем от компрессора. *http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=194751
« Последнее редактирование: Октября 26, 2014, 05:04:34 pm от Бродяга2012 »
Оффлайн Бродяга2012
  • Украина, Харьков
« Ответ #72 : Ноября 04, 2014, 11:17:35 am »
может стоит тогда посмотреть на электростеплеры, друг уже лет 10 бъет диваны бытовым новусом за 60баксов /понятное дело он за это время поизносился и стал хуже бить/ , подарили ему профессиональный за 200 :friends:
Оффлайн sn00pi
  • Из: Новополоцк, Беларусь
  • Николай
Re: выбор компрессора. маленького, но надежного
« Ответ #73 : Ноября 14, 2014, 02:19:31 pm »
У него провода цикл 2.5/7.5 минут?
Если я правильно понял - Вас интересует цикл "накачка/ожидание".  Специально замерами не занимался, но на выходных могу поэкспериментировать.
А в жизни всё зависит от расхода воздуха потребителем. На аэрографе ему минут 15-20 надо воздух спускать, на бормашинке - 1-2 минуты.
Производитель в инструкции пишет: "Допускается непрерывная работа компрессора не более 15 мин, но не чаще одного раза в течение 2-х ч."
Оффлайн Бродяга2012
  • Украина, Харьков
« Ответ #74 : Ноября 26, 2014, 12:36:09 pm »
Понял,спаасибо
А насколько они врут по производительности?
все указывают характеристики всоса китае итальянцы как правило рисуют "честный"  шильдик а наши продаваны врут и печатают такой шильдик
вот похоже на честный шильдик  :rtfm:  по аналогии мощность двигателя и максимальное давление подберете себе :friends: друга
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2014, 06:12:00 pm от Бродяга2012 »
Оффлайн Бродяга2012
  • Украина, Харьков
« Ответ #75 : Января 04, 2015, 11:13:22 pm »
я бы не сказал, что продаваны  ленятся- вводят в обман! вот это более правильная формулировка :rtfm:
Оффлайн vaviel
  • Вадим
  • я только учусь
« Ответ #76 : Февраля 08, 2015, 10:26:40 am »
я пользуюсь дома FUBAG HOUSE MASTER KIT (1100 Вт). Работает год. В основном использую его для забивания гвоздиков вот таким инструментом http://ru.sumak...com/f18-35.html
Мне нравится для дерева, достаточно комфортно и компрессора тогда хватает.
Попробовал им покрасить дверь. Дверь то покрасил, но задолбался. Компрессора на покраску не хватает, очень мало литров и мощности. Если им красить, то он проживет не больше месяца, наверно.
Также есть опыт работы с молотком, отбивал старую штукатурку. Тоже ему было тяжеловато, но работу сделал.
Просто такой вариант не годится на нормальный объем работы. Он наверно больше любительский, так, пару гвоздиков вбить и подкрасить дощечку.
Теперь вот думаю что взять для моих целей - гвозди бить, красить, ещё хочу взять шлифовалку, чтобы быстро шпатлевку на стенах выравнивать. Но здесь наверно придется как-то компрессор от пыли прятать, уж больно она вредная.
Оффлайн сергейс
« Ответ #77 : Февраля 08, 2015, 01:02:06 pm »
Добрый день уважаемые Форумчане. Тоже озадачился покупкой компрессора для дел дачных: постройка каркасника (нужно бить гвозди длинной 90 мм)+ отделка внутри и снаружи дома. Проблема в том, что напряжение на даче очень часто прыгает и падает до 200 - 180 в. Но у меня подведено к дому 380 в, поэтому вопрос отчасти упрощется. Посоветуйте компрессор для моего объема задач (марка, мощность, объем ресивера, какой тип и т. д. ). Работаю на даче в основном один. Буду благодарен за конструктивные советы.
Оффлайн Wazawai
  • Из: Москва, РФ
    • http://www.livejournal.com/~wazawai_n2/
« Ответ #78 : Февраля 08, 2015, 10:09:47 pm »
я пользуюсь дома FUBAG HOUSE MASTER KIT (1100 Вт)...
Ну да, это и из названия понятно ;) Хотя с забивным инструментом (степлеры, шпилечники и т.п.) должен работать отлично.
Ну с этим-то всё более-менее ясно, полагаю.
красить,
HVLP.
Электрошлифовалку, однозначно! Ни малейшего смысла покупать пневмошлифовальную машину иначе как на производство нет.
Оффлайн GAZ-67
  • Из: Вологодская обл.
Если у кого была в работе такая машинка, прошу поделится впечатлениями!
Производитель:  ABAC, Италия
Модель:  Poratable (Vento) Rollcage D4
Технические характеристики:
Компрессорная головка D4
Объем ресивера, л 10
Производительность, л/мин 280
Мощность двигателя, кВт/л.с. 2,2/3
Число фаз, напряжение питания и частота, В/Гц   1 фаза, 220/50
Рабочее давление, бар/PSI   10/145
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм   460×460×490
Вес компрессора с двигателем и рамой, кг   30
Пытаюсь подобрать недорогой, компактный 10-тибарник для пневмозабивки, но именно тележечного типа.
Сначала заглядывался на это:
ХАРАКТЕРИСТИКИ: V-AIR VD2520
Объём ресивера, л       20
Производительность, л/мин       256
Максимальное рабочее давление, бар       10
Цилиндры/ступени       1/1
Количество об/мин       2840
Мощность электродвигателя, кВт       1,8
Напряжение, В/Гц       220/50
Уровень шума, дБ       82
Габаритные размеры, мм       650 x 450 x 900
Вес компрессора, кг       49
Но он дороже вышеуказанного ABAC больше чем в 2 раза и весит под 50кг...
Оффлайн Iroko
О,появился.....
http://leroymer...ssory/15309123/
Сегодня его там рассмотрел. Потискал. Ну чего...удобный. Шнур хоть сделали куда убирать.
А то я со своим замучился....болтается....
Кстати у этой фирмы пистолет комби продаётся.
Бьёт штифтом,шпилькой и скобой 90-го типа.
И степлер отдельный 80-го типа.
Комби-2500 а степлер 1500р.
Оффлайн Iroko
« Ответ #81 : Августа 16, 2015, 01:42:22 pm »
Сейчас многие компрессоры идут настроенные на 10 бар. Не увидел в этом какой-то особенной необходимости и уменьшил на своем до 8 бар. Чуть чаще включаются двигатели, зато работают значительно меньше.
А что за аппарат?
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #82 : Октября 25, 2015, 12:25:06 pm »
Какой-то Aiken.
Расскажите какой?
Случайно не на базе головы от Gentilin ?
Оффлайн receiver
« Ответ #83 : Октября 28, 2015, 11:39:47 am »
Имею вот такой "Калибр" - Компрессор масляный Калибр КМК-1000/8 (коаксиальный). Пользую третий год, но не активно, от случая к случаю. Тарахтит не оченьь тихо, но и не так чтоб совсем оглохнуть. Степлер и нейлер Matrix. Шпильку 50мм забивает без проблем в сосну, запас по мощности чуствуется. Производительности хватает на маленький пульвер. В общем и целом доволен. 15 кг веса.
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #84 : Октября 29, 2015, 05:22:38 pm »
Приобрёл пневматику к электрике).
С компрессором подвели.
Вчитался в инструкцию к пистолетам.
Там предупреждение, что давление в ресивере не должно превышать более чем на 10% максимально допустимое для инструмента, т.е. 8.8 Бар, а в выбираемом компрессоре 10 Бар.
Вопрос: Нужно искать компрессор на 8-мь и забыть о выбранном?
Оффлайн Андрей Родионов
  • Из: Боровичи Новгородской
« Ответ #85 : Октября 29, 2015, 06:40:40 pm »
На выходе должен стоять регулятор давления ,если нет-есть регуляторы непосредственно на входе в пневмоинструмент .Лучше чтобы было там и там .Да и самое главное-маслёнка-лубрикатор по-моему .
Онлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #86 : Октября 29, 2015, 07:40:56 pm »
... т.е. 8.8 Бар, а в выбираемом компрессоре 10 Бар.
Понизите давление в пресостате.
Оффлайн GAZ-67
« Ответ #87 : Октября 29, 2015, 07:53:38 pm »
Регулятор конечно есть, лубрикатор сказали шпилечникам не нужен,
Лубрикатор нужен всем, кроме безмасленных вообще типа вот:
Но! Только на каком-то непрерывном производстве, где стрельба без роздыху круглые сутки и нет времени капнуть пару капель...
По поводу пробоя редуктора - первый раз такое слышу... Ели бы такое было возможно, с какой-то практической вероятностью, то между газовым баллоном и плитой (редуктор с 16 до 0,5 понижает) газовики требовали бы что-то дополнительно-дублирующее, ибо последствия, сами понимаете...
В инструкции, думаю для подстраховки, ввели пункт для "особо одарённых".
Лично видел как работяги красили краскопультом, подключенным непосредственно к ресиверу компрессора. Душевно так, проволочными скрутками оба конца подозрительного шланга, примотаны намертво! Какие там рапиды, какие фильтры с редукторами?! О чём ты, дядя...
Тут, у верхнего давления, другая есть сторона, а именно давление нижнее, при котором мотор снова включается.
У 8-и барника это всего 6 бар. Есть стволы (ну это плотницкие большие), которым это мало и они на 6 бар недобивают. Тогда 10 барник просто необходим, ибо у него нижнее уже 8.
Оффлайн Andrey_N
    • TRUSTY
« Ответ #88 : Ноября 02, 2015, 07:22:18 pm »
У компрессора (даже самого простого) два манометра. В ресивере и на выход. Там где стоит маленький манометр - должна быть ручка регулировки давления и как следствие на этом манометре будет меняться значение. Зачастую это вообще как бы отдельный модуль (манометр, ручка, регулятор давления) и его вообще можно поменять, если вдруг что.
Шпиличники действительно на бытовом уровне работают без масленки в системе, пару капель в штуцер и норм. Главное не забывайте сливать конденсат в компрессоре.
Срок жизни безмасляных инструментов меньше, чем масляных. Трение никто не отменял.
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #89 : Ноября 02, 2015, 11:12:57 pm »
Там ещё в инструкции есть требование держать компрессор по возможности не ниже инструмента...
Думаю все мои "волнения" нужно списать на "избыточную" информацию.
По компрессору вроде определился.
С трением и маслом (по компрессорам) видимо всё несколько поменяется в ближайшие годы ), во всяком случае уже сегодня есть безмаслянные компрессоры близкие по ресурсу поршневым маслянным.., правда они заметно дороже в европах...
Сегодня узнал, что для очистки от примесей после хорошего маслянного компрессора до уровня безмаслянного нужно купить три фильтра по 189 евро...сменных)). Т.к. мне иногда нужен воздух без примесей маслянные становятся недопустимо дороги..
Для примера безмаслянный AXXER - Patented Piston Technology - 5000часов непрерывной работы по гарантии производителя.. многие-ли маслянные способны на такой ресурс.. вероятно только Бежецкие, отдельные Фиаки, Абаки, Фини...из совсем не дешёвых.
67 dB
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #90 : Ноября 07, 2015, 05:28:59 pm »
ВЫ цену компрессора озвучьте, для полноты картины!
В РФ цена на компрессор с этой головой сейчас абсурдно низкая, просто маркетологи такие у бренда компрессора купившего права на эту голову...
А в европах дорого 600-1800 евро в зависимости от головы и ресивера.
Вот линейка этих компрессоров от прародителя (производителя голов)- http://www.gent...tti/compressori
Если интересно могу рассказать подробней. Компрессор на базе этой головы куплен и уже в работе. вместе с новым шпилечником и гвоздезабивным DA.
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #91 : Ноября 09, 2015, 08:30:12 pm »
Юрий, конечно интересно.
Какая марка компрессора, кто продает в России, цена, максимальное давление 8 или 10 бар?
С чем сравнить по шумности, как греется при длительной работе, соотношение работа/остывание ?
В воздухе много масла ? Подливать часто приходится ?
Какой заявленный производителем ресурс ?
Марка не благозвучная для многих ), а их "маркетинг" это вообще отдельная песня). Среди поклонников не был замечен, что не помешало их аппарат купить...предпочтя абаку и прежде всего фиаку..
В общем голова эта стоит ныне на интерсколах с маркировкой КВБ.
Производительность по всасыванию 330 или 660 литров, ресивер 50 и 100 литров. Причём на 100 литров есть 330 или 660 на выбор.
На выходе имеем 200 или 400литров соответственно.
Производитель головы заявляет 24 часа в сутки и аналогичную голову прячет в шумоизоляционный корпус с маленьким вентилятором (в медицинском исполнении)..., т.е. не боится она перегрева вовсе...
Компрессор безмаслянный, т.е. масла в системе нет совсем. 10 Бар.
Интерскол с шумом мутит, а у производителя на аналог заявлено 80 ДБ - http://www.gent...c330100-c330150
Реально ламельник от макиты или 780 девольт во много раз шумнее и противнее по тембру. Этот приятно тарахтит. Сейчас рядом со мной, потом задвину в сторону.
Работает всё реально, как на видео
Интерскол заявляет мощность 2.05..., родитель 2.2..., на шильде мотора 2.2 КВт...
Бак варят в Алабуге. Давление держит, сварка внешне не безупречна. Покраска с раковинами, намотанный скотч на ручку.. Колёса...полный трындец... Жутко вонючие, как истинно китайский продукт. Пришлось подрезать. Сейчас уже им всё простил ), запах выветрился. Передний амортизатор понравился.
На бак отдельный паспорт. Фурнитура качественная. Фильтры воздушные  копеечные. Кольца поршней (четыре) рекомендовано менять после 4000 часов. Ценник реальный. Производитель из италии гарантирует 5000 ресурса, что в 2 - 2.5 раза больше хороших безмаслянных и чуть меньше хороших маслянных ременных при условии правильной эксплуатации.
Пресостат на 660 немецкий, на 330 китайский или тайский, сказали необходимости смены нет, надёжный. Вынос и размещение двух рапидов немного неудачное. Стандартный влагоотделитель не может занять абсолютно вертикального положения.
Компрессор не тяжёлый и небольшой. Со 100 литровым баком легко перевозится на заднем сидении среднего седана. Загружать/выгружать лучше вдвоём.
Стоит сегодня евроаналог 850-1200 евро, а у нас ...400 евро)))
Эксплуатировать только начал..со шпилечниками и всякой продувкой/накачкой)
Остальное на фото.
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #92 : Ноября 10, 2015, 12:05:30 pm »
Остальное на фото.
У товарища моего, такой же точно на хозяйстве. Целенаправленно брал именно безмасленник - продувать фильтры разные и теплообменники холодильных установок, ну и пневмомолотки питать. Года полтора примерно в эксплуатации, не жалуется.
Спасибо. Вообще в нете инфы мало. Обычно банальные резюме типа без масла с трением не справиться.. Так говорят и некоторые специалисты известных марок, а вот другие говорят, что у них есть аналогичный продукт, но выводить его на рынок РФ не спешат, т.к. он очень дорог, а у нас сейчас и в средней ценовой категории застой с продажами.
У этого компрессора очень высокий ПВ- 66% не достижимый для многих маслянных.
Да и разве масляный закинеш так на заднее сидение...
Вот под наклоном стоящий влагоотделитель...это сильно плохо?
Оффлайн GAZ-67
« Ответ #93 : Ноября 10, 2015, 10:06:33 pm »
Отсутствие масла, крайне благотворно сказывается при перевозках персоналом, который не ведает, что компрессор (масляный) кантовать нельзя. Что если везли на боку или вверх ногами, то надо убедится на месте ли масло, подождать, а потом включать. С учётом этих реалий, отсутствие масла есть большой плюс.
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #94 : Ноября 10, 2015, 11:04:27 pm »
GAZ-67, понимаю, спасибо.
Есть ещё плюс от компановки.
У меня альтернативе был Фиак CCS (сборка Италия)
при всём его совершенстве и маслянности) он менее компактен при равном весе. Да, он ещё и дороже.. Хотя купил бы если не КВБ 330/100..
Вот кстати правдоподобный звук и время накачки, только в 50-ти литровом исполнении
Та-же голова, только под маркой специализированной упаковочной итальянской компании и с баком 24 литра - оптимально для шпилечников наверное, да и очень удобная компоновочная схема
Это ручной малыш..на той-же голове
Здесь можно посмотреть примитивную и видимо достаточно эффективную шумоизоляцию и сегмент рынка где эти головы востребованны благодаря чистоте воздуха
Оффлайн dimario77
« Ответ #95 : Ноября 24, 2015, 10:57:08 pm »
Вот такой компрессор http://www.220-.../catalog-75673/ или этот http://kompress...fic-24_770-216/ стОит 17000, а такой же, но не тихий тысяч восемь. В чём там фишка, просто шумоизолировали голову или ещё как ?
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #96 : Ноября 25, 2015, 11:42:10 pm »
Шумоизоляции там как таковой нет. Есть виброизоляция от ресивера.
Основное снижение шума в низких оборотах вала (низкооборотном моторе) и двух цилиндрах с противофазными ходами поршней.
Также пульсации воздуха немного уменьшены (в трубках соединяющих обе головки) типа "давят друг друга".
В общем, заявляется около 60-65 дБ. Разговору неглухих не мешает.
Оффлайн dimario77
« Ответ #97 : Декабря 01, 2015, 05:33:03 pm »
Спасибо за разъяснение. А вот теперь еще два компрессора. http://compress...dzumo/zbw64-24l  и из предыдущего поста http://kompress...fic-24_770-216/ Сдается мне , что это одно и тоже. Там в характеристиках есть неодинаковость, ну это , как я понял, неточность в описании. На заграничных сайтах они близнецы. Только вот цена почти в два раза разница, в чем засада ?
Оффлайн dimario77
« Ответ #98 : Декабря 08, 2015, 09:20:20 pm »
Купил(10300р) я вышеописанный компр. и теперь отчетик. Искал небольшой и не шумный,(для хоббийных дел) но цена везде кусалась. Этот подошел по всем параметрам. Работает тихо , с чем сравнить не знаю, ну наверно с работающим шуруповертом. Дома можно работать в любое время(соседи не придут). Весит килограмм 20-25.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #99 : Декабря 09, 2015, 09:39:01 pm »
Вышеописано по ссылке: "110л/мин... Производительность на выходе 61л/мин...Мощность 1,1кВт... 30 кг"
На Ваших фото - 550Вт.
Головы малой произв-и не очень удачно сочетаются с показанной системой разгрузки. (бывает долго сипят при пуске)
Оффлайн dimario77
« Ответ #100 : Декабря 10, 2015, 12:41:34 am »
А на моем ведь две головы, они разве не суммируются. И вот еще на ресивере написано 5 ампер, а это где-то около киловатта мощность. Правда я не совсем в теме, может и чушь написал.
А что надо сделать, чтобы была удачная система разгрузки ?
А это как , можно поподробней.
И еще, чтобы понять реальную производительность, надо замерить время набора до 8 ампер ? Если так, в пятницу предстоит халтурка - замерю.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #101 : Декабря 10, 2015, 01:13:39 am »
Два цилиндра, но мотор один.
Ресивер амперы не потребляет (на заборе "мир" написано...). Померить ток на работающем (на давлении 6-7 бар).
Будет Истина.
На показанном реле (прессостате) клапан (атмосфера - трубка от головы к ресиверу) перебрасывается при пуске компрессора потоком воздуха... Примерно как бескамерную покрышку на диск сажают.
При неблагоприятных условиях (забит фильтр, износ и тд) потока не хватает.
Пока работает, можно не париться. Но сэкономили азиаты.
Оптимальным будет клапан 2/2 (3/2) с электроуправлением.
Оффлайн wal73
  • Из: СПб
По поводу маленького переносного компрессора Аэрус из Леруа, на 6 литров и 9 кг. Поехал специально с целью попросить включить, послушать и если окажется не очень шумным приобрести. Чуда не случилось: молодой продавец-консультант уже потащил включать, но был пойман более старшим продавцом, подвергся осуждению и был вынужден водрузить компрессор на место. Старший продавец включить компрессор запретил, но на словах авторитетно заявил что он его слушал и компрессор тарахтит так же громко, как и традиционные.
Оффлайн olegzz
« Ответ #103 : Февраля 16, 2017, 05:04:10 pm »
озадачился выбором компрессора для гаража/мастерской. Пока из главных критериев - малошумность. Нашел Quattro elementi pacific-24? у него всего 60dB, но на выходе всего 100л/мин что катастрофически мало.
Что бы что-то использовать кроме степлера/гвоздезабивателя, например краскопульт, нужно 150-200л/мин а то и больше.
Ресивера я думаю 24л должно хватить (50л - громоздкий будет)
Вопрос - посоветуйте что-нибудь малошумное и производительное?
Оффлайн золото
« Ответ #104 : Ноября 04, 2017, 06:52:32 pm »
Я задался поиском  хотелось бы бюджетного компрессора для забивки скоб и  гвоздей.  Устал каждый год покупать по новому степлеру.
Главные критерии для выбора это  компактность - чемоданный вариант ( размером чтобы помещался в современный дорожный чемодан на колесах ).  А самый важный параметр это низкий уровень шума.
Я занимаюсь ремонтом ( обивкой ) мебели на дому у клиентов.  Когда то давно когда я работал в мастерской по обивке бмебели,  в компании был компрессор. Его возили в большом чемодане с колесами на заказы - выезды, на дом для ремонта и обивки мебели. Его недостаток достаточно высокая шумность.
Был в ОБИ видел несколько интересных вариантов ( компактных )  были с ресивером с баком, и без.
 Послушать уровень шума не дали.
Что посоветуйте, для обивки ?
Оффлайн золото
« Ответ #105 : Ноября 04, 2017, 08:32:47 pm »
Посоветуйте малошумный компрессор , компактный, и не большого веса. Основное предназначение это обивка, иногда возможно лакокрасочные работы будут.
Мне цифры в децебелах не чего не говоря.
На ютубе смотрел в основном все шумные попадаются.
Оффлайн золото
« Ответ #106 : Ноября 05, 2017, 12:50:09 pm »
Электрический Рапид!
Конкретнее какая модель ?
Онлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #107 : Ноября 05, 2017, 01:14:10 pm »
Senco PC1010 великоват для выезда? Самый тихий из того, что я слышал. Правда покраска возможна только аэрографами или совсем чуть-чуть подкрасочными пистолетами.
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #108 : Ноября 05, 2017, 03:05:16 pm »
606 или 606 и 214.
Давно ими работаю, есть и пневмо. Одно другому совсем не мешает, но вам электро проще.
Вот темка по ним - http://forum.wo...p?topic=68457.0
Оффлайн золото
« Ответ #109 : Ноября 05, 2017, 03:12:45 pm »
Senco PC1010 размер нормальный. На ютубе посмотрел, Senco PC1010 по сравнению с другими и правда значительно тише. Но для квартиры все равно шумноват. На ютубе видел видеоролик сравнение компрессорв, видео датированно аж за 2009 год. Там показан тоже американский компрессор, он совсем тихий.
Поискал в интернете нет в продаже таких. : ((
606 или 606 и 214.
Спасибо, изучу тему. Сам пользуюсь электрическим степлером Элмос, пользуюсь им уже на протяжение многих лет. Мне нравится его конструкция и вес. Довелось пользоваться очень не продолжительное время Новусом, мне не пеонравился этот степлер. Вес больший чем у элмоса, а так как я досих пор без лошадный, по этому вес имеет большое значение. В руке не так сидит, да и быстро сломался курок ( еще до окончания гарантии ) Самостоятельно починить степлер марки Новус не возможно, отдал его в гарантийный сервис его там благополучно зажали или потеряли.
Мне часто приходится менять степлер Элмос, причина распайка контактов на одной из микросхем. Заводской брак, гарантийщики его бесплатно не выполняют - не признают гарантийным случаем.  Ремонту эта не исправность не подлежит, точнее уже 5 раз отдовал за последний год на перепайку контактов. Цена пайки 300 рублей. Замена микросхемы 1100 рублей, работа и деталь. Новый степлер Элмос стоит 2 500 рублей. Как ранее говорил надоело постоянно вкладываться в ремонты или покупки нового оборудования.
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #110 : Ноября 05, 2017, 03:43:00 pm »
Элмос наверное китайский просто.
С Рапидом 606 и 214 у меня проблем нет, 50 ремонтировал по гарантии, сделали всё очень быстро и бесплатно, в Беркоме.
606 и 214 производится в Италии, качество отменное. Очень доволен. С Новусом сравнивать не стоит, это вы поймёте при первом знакомстве.
Они небольшие. Есть вариант в стальном чемоданчике...у меня такой, но вообще чемоданчик не сильно нужен))
Теоретическая разница с пневматикой - ресурс, но учитывая, что с пневмостеплером приобретается редко качественный компрессор или последний очень дорог, то у качественных  электростеплеров на выезде конкурентов особо нет.
А у меня он работает на стационарном посту сборки совместно с пневматикой, он хваткий. удобный, для мелкого крепежа классно..)
Оффлайн Dan1969
Малошумный безмасляный компрессор ?
« Ответ #111 : Марта 12, 2018, 10:36:29 pm »
Попался на глаза Компрессор с прямой передачей безмасляный Кратон AC-300-50-OFS, малошумный, 3- и года гарантии, понятно, что для постоянной работы выбирал бы ременный масляный, но для периодического использования (хобийного), пневмо степлер, краскопульт , окраска деталей мебели, не нужно покупать маслоотделительные фильтры, ну в общем можно было рассматривать для периодических работ, но вот отзывов и об этой модели, или с аналогичной конструкцией не нашел вообще, может есть владельцы или знающие люди, поделитесь информацией, спасибо.
Оффлайн GAZ-67
Re: Малошумный безмасляный компрессор ?
« Ответ #112 : Марта 16, 2018, 11:07:02 pm »
...не нужно покупать маслоотделительные фильтры...
Так вода никуда не денется, с ней бороться тяжелее чем с маслом.
Оффлайн Alexk122
  • Из: Omsk
« Ответ #113 : Марта 22, 2018, 08:20:08 pm »
Приобрел компрессор Кратон AC-300-50-OFS , реально работает тише. Эксплуатировал нечто подобное Jas 1203  с аэрографом , 0,5 дюза и он работал почти непрерывно, естественно перегревался. Мастерю вентиляторы на Кратон .
Оффлайн Dan1969
« Ответ #114 : Мая 29, 2018, 08:35:19 pm »
Интересно  узнать  первые  впечатления  ,  присматриваюсь  к  такому.
Оффлайн Владислав Шурупов
Где можно приобрести весьма редкий для наших краев компрессор Bea k160-6? Кто подскажет? Желательно без сильной мороки.
Оффлайн GAZ-67
А почему именно он, чем уникален?
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
"Уникален" он шумностью, обычностью азиатского исполнения и обычновысокой брендовой ценой.
Приобрести его у дилера. В магазинах азиатские безмасляные тихие оформляют быстрее.
Оффлайн GAZ-67
Подскажите пожалуйста , какой компрессор , а точнее какой объем бака-ресивера достаточно для нейлера со штифтами и скобами + продувочный пистолет ?
Для штифто-скобобоя 18 калибра, расход воздуха совсем небольшой и давления в 6 бар достаточно, в 90% случаев. Потому, только для его снабжения, достаточно самого простого компрессора с ресивером даже в 6 литров. Но это вот: "+ продувочный пистолет", перечёркивает всё идиллию, увы. Это сразу 50 литров ресивер, минимум. А лучше нормальный компрессор от 2,2 кВт двигатель, самое малое. И 8 бар нижнего давления. Вот тогда уже можно продувать по "площадям" с достаточной эффективностью процесса.
Оффлайн Алекс Че
Мне нужен компрессор для хоббийной мастерской и продувать часами я не буду . Подключен будет постоянно пистолет 18 калибра и если надо убрать - продуть опилки , то отключаю пистолет шпиличник и подключаю продувной , потом обратно шпиличник. Думаю компрессор  REMEZA на 24 литра купить, хватит для моей вышеописанной ситуации ?
Оффлайн GAZ-67
Пистолет продувочный, работать вроде как-бы и будет. Секунд 15-20, при таком объёме ресивера. Крупные опилки сдувать получится, да. Тут ещё одна засада есть. Штатная разводка воздуха таких компрессоров (краники, редуктор) сознательно сделана очень узких сечений. Дабы пропускная способность была не велика. Не сильно больше производительности компрессора, который 100-120 л/минуту качает. Для пневмозабивки 18GA это не критично.
Продувочник же, это 150-300 литров в минуту расхода, в зависимости от подведённого к нему давления. Поэтому, подключение его вместо штифтовика, через все эти узости, просто не позволит получить достаточное давление и скорость струи воздуха на выходе из его сопла.
Думаю не получится делать следующее:
- быстро и эффективно чистить от мусора и мелкой дорожной пыли (после пылесоса, разумеется, но он берёт далеко не всё) б/у пиломатериал перед распиловкой, торцеванием, строганием и пр. Я лично продуваю и фанеру и ОСП перед раскроем, даже если они кажутся чистыми.
- продувать от мелкой пыли липучку подошвы орбиталки и сами шлифкруги. Про кусок засохшего силикона знаю. После него, кстати, тоже надо продувать.
- выдувать мелкую, "припечатанную" шлифовально-сверлильную пыль из всяких щелочек, канавочек, пазов. Кто засверливается под саморезы конусно-зенковочным сверлом, тот понял.
Оффлайн dimario77
« Ответ #121 : Августа 30, 2018, 11:21:19 am »
Алекс Че не парьтись, хватит вам 24 литров и продуть и пострелять. У меня 24 литра, даже представить не мог, что с продувкой возникают проблемы. Наверное дую как-то не так))
Отправлено с моего ANE-LX1 через Tapatalk
Оффлайн GAZ-67
« Ответ #122 : Сентября 01, 2018, 09:15:23 pm »
чтобы можно было выполнять продувочным пистолетом, то , что Вы указали в крайнем своем письме мне .
Если есть возможность (материально готовы + 380 V в наличии) обозначьте для себя как нижний край в "компрессорном вопросе" такие характеристики:
- ременной привод
- двигатель от 2.2 кВт
- верхнее давление 10 атм
- ресивер от 90 литров
Перечисленное, позволит использовать сжатый воздух не только для пневмозабивки.
На хозяйстве имеются:
- Калибр коаксиал 220 Вольт, 1,6 кВт, 8 атм верхнего давления, 50 литров ресивер
- Метабо Mega 350-100 D ременник 380 Вольт, 2,2 кВт, 10 атм, 90 литров
- К-2 Бежецкого завода, на 415 голове, 380В, 5,5 кВт, 10 атм, 150 литров
Есть определённый опыт использования, разницу между ними знаю на практике.
На что годятся 24 литра в ресивере и представлять не хочу. К забивному инструменту это не относится, там всё гораздо проще. От 6 литров можно назабиваться, рука устанет.
Оффлайн badden
« Ответ #123 : Сентября 04, 2018, 08:04:40 am »
Хорошо вам. А у меня на лоджии максимум 5 литров можно приткнуть. А продуть тоже хочется. Вот где терпение - благо.  :D
Оффлайн ChoosenOne
« Ответ #124 : Сентября 26, 2018, 03:26:38 pm »
- ременной привод
А какие впечатления от Метабо?
Вот примерно одинаковые модели
FIAC AB 100-360 A
Metabo MEGA 350-100 W
Remeza СБ 4/С-100 LB 30 A
В компрессорах я не разбираюсь. Теорию посмотрел. ) Основная задача на осень продуть шланг 3/4 дюйма длинной 50м.
Ну может еще степплер и пистолет прикупить.
Есть ли какие важные особенности из за которых метабо лучше?
Насколько вообще сложно передвигать эти 80 кг штуки?
Быть может для основной задачи - продув шланга - подойдет что попроще?
Оффлайн GAZ-67
« Ответ #125 : Сентября 28, 2018, 10:24:22 pm »
Не, ну понятно (я надеюсь, вы серьёзно спрашиваете) что шланг продуть можно маленьким компрессором, на 24 литра ресивер.
Моя фраза:
...Перечисленное, позволит использовать сжатый воздух не только для пневмозабивки.
означает, что кроме забивного пневмоинструмента, можно будет работать вот этим:
не в промышленных масштабах, разумеется.
Про краскопульты не буду тут начинать, там очень всё по разному и потребный для пневмомалярки расход воздуха, может колебаться от менее 100 до 500 литров в минуту и более, грубо говоря.
Задачи для продувочного пистолета, аналогично - очень разные.
Продувать системный блок ПК или готовить шиферную крышу к ремонту герметиком, это сильно разные и расход и потребное давление воздуха.
После двух сезонов, ничего плохого не могу сказать пока. Жалко, что у меня на нём нет счётчика наработки и моточасы я могу озвучивать очень примерно. Думаю, 50 часов, это максимум, что он наработал на сегодня.
Компрессор вполне приличный, голова на нём ABAC артикул 4116091288 (2 цилиндра, 1 ступень). Сам блок цилиндров - чугунный, проверял магнитом.
Цифры производительности (при избыточном давлении в ресивере):
1 бар - 386 л/мин
6 бар - 250 л/мин
9,5 бар - 216 л/мин
График:
Для одноступенчатой головы, считаю, вполне годно. На 30% проседает производительность, с ростом давления, всего-то.
Собран хорошо, никаких подтёков или отпотин на голове нет, даже возле сапуна. Масло за прошедшее время доливать ещё не пришлось, ибо уровень не изменился.
Толково сделан кожух ремня и крыльчатки, охлаждающий поток направлен строго туда, куда надо:
Литьё точное, качественное. Не то, что у Бежецкого компрессора, к слову сказать, там всё очень сурово.
(Какая-то, просто Демидовская мануфактура, этот Бежецкий завод...)
Слив из ресивера хорошо сделан:
Вообще, хорошо когда компрессор стоит в чистом, отдельном помещении (пусть и временном), на горизонтальной площадке
и солнышком его не печёт
и соседям он уже слышен сильно слабее.
Конденсатом, понятно, наружу...
Хотя, катается он без проблем, даже по травке. Носить, конечно, надо уже вдвоём.
Оффлайн ChoosenOne
« Ответ #126 : Октября 01, 2018, 10:15:43 pm »
Насчет продувки шланга совсем не шутил. ) Часть шлангов в земле и перед зимой продуть надо. С другой стороны покупать только для продувки как то не хочется. Давно хотел посмотреть как работает пневмостеплер.
Про компрессоры знаю только, что в инете пишут а вживую то не видел. Вот и есть сомнения. С одной стороны метабо как бы без нареканий, фиак указанный тоже и стоит на 10к меньше, а wester или скажем QE за 20-22к тоже народ устраивает. Ну разве, про покраску не особо пишут.
А метабовский зимой надо хранить в отапливаемом? И какое масло посоветуете для компрессора?
Оффлайн GAZ-67
« Ответ #127 : Октября 02, 2018, 12:33:16 pm »
...зимой надо хранить в отапливаемом?
Метабо одну зиму зимовал в неотапливаемой дер. избушке. Во впускное отверстие воздухофильтра была поставлена заглушка. Отрицательных последствий внешне не видно, а головку с блока я не снимал. Интересно, конечно, узнать у опытных товарищей, нужна ли на зиму консервация компрессорной голове? Для профилактики коррозии клапанов и плиты? Есть ли смысл под занавес сезона снять воздухофильтр и впрыснуть чего-нибудь полезного в воздухозаборник? Я вот не уверен, что надо это делать. С другой стороны, немного волнуюсь за состояние дорогого мне механизма...
Бежецкий живёт в отапливаемом помещении зимой. За него реально страшно, настолько он склонен к коррозии...
У меня VDL-100 везде.
Оффлайн ChoosenOne
Re: Выбор компрессора для забивного инструмента
« Ответ #128 : Октября 15, 2018, 03:02:14 pm »
В общем купил Метабо Мега 350-100 W. Шланги продул. Теперь думаю куда поставить ), очень громоздкий. Кстати кто будет покупать, в коробке он больше 80 см, так что в багажник машины может и не влезть, а наклонять продавец не рекомендовал, ибо уже залито масло.
347 Ответов
248375 Просмотров
Последний ответ Августа 11, 2018, 07:44:10 pm
от T.V.
54 Ответов
15801 Просмотров
Последний ответ Мая 16, 2008, 10:39:41 pm
от Nikolaj
3452 Просмотров
Последний ответ Августа 25, 2009, 07:16:51 am
от Sajum
70 Ответов
18720 Просмотров
Последний ответ Ноября 27, 2011, 01:03:43 pm
от WOODDY
4139 Просмотров
Последний ответ Января 18, 2012, 01:40:45 pm
от Vladimir Romanov
