Автор Тема: Выбор компрессора для забивного инструмента  (Прочитано 114047 раз)
Оффлайн dimario77
Re: Выбор компрессора для забивного инструмента
« Ответ #100 : Декабря 10, 2015, 12:41:34 am »
На Ваших фото - 550Вт.
А на моем ведь две головы, они разве не суммируются. И вот еще на ресивере написано 5 ампер, а это где-то около киловатта мощность. Правда я не совсем в теме, может и чушь написал.
Головы малой произв-и не очень удачно сочетаются с показанной системой разгрузки.
А что надо сделать, чтобы была удачная система разгрузки ?
(бывает долго сипят при пуске)
А это как , можно поподробней.
И еще, чтобы понять реальную производительность, надо замерить время набора до 8 ампер ? Если так, в пятницу предстоит халтурка - замерю.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #101 : Декабря 10, 2015, 01:13:39 am »
Два цилиндра, но мотор один.
Ресивер амперы не потребляет (на заборе "мир" написано...). Померить ток на работающем (на давлении 6-7 бар).
Будет Истина.
На показанном реле (прессостате) клапан (атмосфера - трубка от головы к ресиверу) перебрасывается при пуске компрессора потоком воздуха... Примерно как бескамерную покрышку на диск сажают.
При неблагоприятных условиях (забит фильтр, износ и тд) потока не хватает.
Пока работает, можно не париться. Но сэкономили азиаты.
Оптимальным будет клапан 2/2 (3/2) с электроуправлением.
Оффлайн wal73
  • Из: СПб
По поводу маленького переносного компрессора Аэрус из Леруа, на 6 литров и 9 кг. Поехал специально с целью попросить включить, послушать и если окажется не очень шумным приобрести. Чуда не случилось: молодой продавец-консультант уже потащил включать, но был пойман более старшим продавцом, подвергся осуждению и был вынужден водрузить компрессор на место. Старший продавец включить компрессор запретил, но на словах авторитетно заявил что он его слушал и компрессор тарахтит так же громко, как и традиционные.
Оффлайн olegzz
« Ответ #103 : Февраля 16, 2017, 05:04:10 pm »
озадачился выбором компрессора для гаража/мастерской. Пока из главных критериев - малошумность. Нашел Quattro elementi pacific-24? у него всего 60dB, но на выходе всего 100л/мин что катастрофически мало.
Что бы что-то использовать кроме степлера/гвоздезабивателя, например краскопульт, нужно 150-200л/мин а то и больше.
Ресивера я думаю 24л должно хватить (50л - громоздкий будет)
Вопрос - посоветуйте что-нибудь малошумное и производительное?
Оффлайн золото
« Ответ #104 : Ноября 04, 2017, 06:52:32 pm »
Я задался поиском  хотелось бы бюджетного компрессора для забивки скоб и  гвоздей.  Устал каждый год покупать по новому степлеру.
Главные критерии для выбора это  компактность - чемоданный вариант ( размером чтобы помещался в современный дорожный чемодан на колесах ).  А самый важный параметр это низкий уровень шума.
Я занимаюсь ремонтом ( обивкой ) мебели на дому у клиентов.  Когда то давно когда я работал в мастерской по обивке бмебели,  в компании был компрессор. Его возили в большом чемодане с колесами на заказы - выезды, на дом для ремонта и обивки мебели. Его недостаток достаточно высокая шумность.
Был в ОБИ видел несколько интересных вариантов ( компактных )  были с ресивером с баком, и без.
 Послушать уровень шума не дали.
Что посоветуйте, для обивки ?
Оффлайн золото
« Ответ #105 : Ноября 04, 2017, 08:32:47 pm »
Посоветуйте малошумный компрессор , компактный, и не большого веса. Основное предназначение это обивка, иногда возможно лакокрасочные работы будут.
Мне цифры в децебелах не чего не говоря.
На ютубе смотрел в основном все шумные попадаются.
Оффлайн золото
« Ответ #106 : Ноября 05, 2017, 12:50:09 pm »
Электрический Рапид!
Конкретнее какая модель ?
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #107 : Ноября 05, 2017, 01:14:10 pm »
Senco PC1010 великоват для выезда? Самый тихий из того, что я слышал. Правда покраска возможна только аэрографами или совсем чуть-чуть подкрасочными пистолетами.
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #108 : Ноября 05, 2017, 03:05:16 pm »
606 или 606 и 214.
Давно ими работаю, есть и пневмо. Одно другому совсем не мешает, но вам электро проще.
Вот темка по ним - http://forum.wo...p?topic=68457.0
Оффлайн золото
« Ответ #109 : Ноября 05, 2017, 03:12:45 pm »
Senco PC1010 размер нормальный. На ютубе посмотрел, Senco PC1010 по сравнению с другими и правда значительно тише. Но для квартиры все равно шумноват. На ютубе видел видеоролик сравнение компрессорв, видео датированно аж за 2009 год. Там показан тоже американский компрессор, он совсем тихий.
Поискал в интернете нет в продаже таких. : ((
606 или 606 и 214.
Спасибо, изучу тему. Сам пользуюсь электрическим степлером Элмос, пользуюсь им уже на протяжение многих лет. Мне нравится его конструкция и вес. Довелось пользоваться очень не продолжительное время Новусом, мне не пеонравился этот степлер. Вес больший чем у элмоса, а так как я досих пор без лошадный, по этому вес имеет большое значение. В руке не так сидит, да и быстро сломался курок ( еще до окончания гарантии ) Самостоятельно починить степлер марки Новус не возможно, отдал его в гарантийный сервис его там благополучно зажали или потеряли.
Мне часто приходится менять степлер Элмос, причина распайка контактов на одной из микросхем. Заводской брак, гарантийщики его бесплатно не выполняют - не признают гарантийным случаем.  Ремонту эта не исправность не подлежит, точнее уже 5 раз отдовал за последний год на перепайку контактов. Цена пайки 300 рублей. Замена микросхемы 1100 рублей, работа и деталь. Новый степлер Элмос стоит 2 500 рублей. Как ранее говорил надоело постоянно вкладываться в ремонты или покупки нового оборудования.
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #110 : Ноября 05, 2017, 03:43:00 pm »
Элмос наверное китайский просто.
С Рапидом 606 и 214 у меня проблем нет, 50 ремонтировал по гарантии, сделали всё очень быстро и бесплатно, в Беркоме.
606 и 214 производится в Италии, качество отменное. Очень доволен. С Новусом сравнивать не стоит, это вы поймёте при первом знакомстве.
Они небольшие. Есть вариант в стальном чемоданчике...у меня такой, но вообще чемоданчик не сильно нужен))
Теоретическая разница с пневматикой - ресурс, но учитывая, что с пневмостеплером приобретается редко качественный компрессор или последний очень дорог, то у качественных  электростеплеров на выезде конкурентов особо нет.
А у меня он работает на стационарном посту сборки совместно с пневматикой, он хваткий. удобный, для мелкого крепежа классно..)
Оффлайн Dan1969
Малошумный безмасляный компрессор ?
« Ответ #111 : Марта 12, 2018, 10:36:29 pm »
Попался на глаза Компрессор с прямой передачей безмасляный Кратон AC-300-50-OFS, малошумный, 3- и года гарантии, понятно, что для постоянной работы выбирал бы ременный масляный, но для периодического использования (хобийного), пневмо степлер, краскопульт , окраска деталей мебели, не нужно покупать маслоотделительные фильтры, ну в общем можно было рассматривать для периодических работ, но вот отзывов и об этой модели, или с аналогичной конструкцией не нашел вообще, может есть владельцы или знающие люди, поделитесь информацией, спасибо.
Оффлайн GAZ-67
  • Из: Вологодская обл.
Re: Малошумный безмасляный компрессор ?
« Ответ #112 : Марта 16, 2018, 11:07:02 pm »
...не нужно покупать маслоотделительные фильтры...
Так вода никуда не денется, с ней бороться тяжелее чем с маслом.
Оффлайн Alexk122
  • Из: Omsk
« Ответ #113 : Марта 22, 2018, 08:20:08 pm »
Приобрел компрессор Кратон AC-300-50-OFS , реально работает тише. Эксплуатировал нечто подобное Jas 1203  с аэрографом , 0,5 дюза и он работал почти непрерывно, естественно перегревался. Мастерю вентиляторы на Кратон .
Оффлайн Dan1969
« Ответ #114 : Мая 29, 2018, 08:35:19 pm »
Интересно  узнать  первые  впечатления  ,  присматриваюсь  к  такому.
Оффлайн Владислав Шурупов
Где можно приобрести весьма редкий для наших краев компрессор Bea k160-6? Кто подскажет? Желательно без сильной мороки.
Оффлайн GAZ-67
А почему именно он, чем уникален?
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
"Уникален" он шумностью, обычностью азиатского исполнения и обычновысокой брендовой ценой.
Приобрести его у дилера. В магазинах азиатские безмасляные тихие оформляют быстрее.
Оффлайн GAZ-67
Подскажите пожалуйста , какой компрессор , а точнее какой объем бака-ресивера достаточно для нейлера со штифтами и скобами + продувочный пистолет ?
Для штифто-скобобоя 18 калибра, расход воздуха совсем небольшой и давления в 6 бар достаточно, в 90% случаев. Потому, только для его снабжения, достаточно самого простого компрессора с ресивером даже в 6 литров. Но это вот: "+ продувочный пистолет", перечёркивает всё идиллию, увы. Это сразу 50 литров ресивер, минимум. А лучше нормальный компрессор от 2,2 кВт двигатель, самое малое. И 8 бар нижнего давления. Вот тогда уже можно продувать по "площадям" с достаточной эффективностью процесса.
Оффлайн Алекс Че
Мне нужен компрессор для хоббийной мастерской и продувать часами я не буду . Подключен будет постоянно пистолет 18 калибра и если надо убрать - продуть опилки , то отключаю пистолет шпиличник и подключаю продувной , потом обратно шпиличник. Думаю компрессор  REMEZA на 24 литра купить, хватит для моей вышеописанной ситуации ?
Оффлайн GAZ-67
Пистолет продувочный, работать вроде как-бы и будет. Секунд 15-20, при таком объёме ресивера. Крупные опилки сдувать получится, да. Тут ещё одна засада есть. Штатная разводка воздуха таких компрессоров (краники, редуктор) сознательно сделана очень узких сечений. Дабы пропускная способность была не велика. Не сильно больше производительности компрессора, который 100-120 л/минуту качает. Для пневмозабивки 18GA это не критично.
Продувочник же, это 150-300 литров в минуту расхода, в зависимости от подведённого к нему давления. Поэтому, подключение его вместо штифтовика, через все эти узости, просто не позволит получить достаточное давление и скорость струи воздуха на выходе из его сопла.
Думаю не получится делать следующее:
- быстро и эффективно чистить от мусора и мелкой дорожной пыли (после пылесоса, разумеется, но он берёт далеко не всё) б/у пиломатериал перед распиловкой, торцеванием, строганием и пр. Я лично продуваю и фанеру и ОСП перед раскроем, даже если они кажутся чистыми.
- продувать от мелкой пыли липучку подошвы орбиталки и сами шлифкруги. Про кусок засохшего силикона знаю. После него, кстати, тоже надо продувать.
- выдувать мелкую, "припечатанную" шлифовально-сверлильную пыль из всяких щелочек, канавочек, пазов. Кто засверливается под саморезы конусно-зенковочным сверлом, тот понял.
Оффлайн dimario77
« Ответ #121 : Августа 30, 2018, 11:21:19 am »
Алекс Че не парьтись, хватит вам 24 литров и продуть и пострелять. У меня 24 литра, даже представить не мог, что с продувкой возникают проблемы. Наверное дую как-то не так))
Отправлено с моего ANE-LX1 через Tapatalk
Оффлайн GAZ-67
« Ответ #122 : Сентября 01, 2018, 09:15:23 pm »
чтобы можно было выполнять продувочным пистолетом, то , что Вы указали в крайнем своем письме мне .
Если есть возможность (материально готовы + 380 V в наличии) обозначьте для себя как нижний край в "компрессорном вопросе" такие характеристики:
- ременной привод
- двигатель от 2.2 кВт
- верхнее давление 10 атм
- ресивер от 90 литров
Перечисленное, позволит использовать сжатый воздух не только для пневмозабивки.
На хозяйстве имеются:
- Калибр коаксиал 220 Вольт, 1,6 кВт, 8 атм верхнего давления, 50 литров ресивер
- Метабо Mega 350-100 D ременник 380 Вольт, 2,2 кВт, 10 атм, 90 литров
- К-2 Бежецкого завода, на 415 голове, 380В, 5,5 кВт, 10 атм, 150 литров
Есть определённый опыт использования, разницу между ними знаю на практике.
На что годятся 24 литра в ресивере и представлять не хочу. К забивному инструменту это не относится, там всё гораздо проще. От 6 литров можно назабиваться, рука устанет.
Оффлайн badden
« Ответ #123 : Сентября 04, 2018, 08:04:40 am »
Хорошо вам. А у меня на лоджии максимум 5 литров можно приткнуть. А продуть тоже хочется. Вот где терпение - благо.  :D
Оффлайн ChoosenOne
« Ответ #124 : Сентября 26, 2018, 03:26:38 pm »
- ременной привод
А какие впечатления от Метабо?
Вот примерно одинаковые модели
FIAC AB 100-360 A
Metabo MEGA 350-100 W
Remeza СБ 4/С-100 LB 30 A
В компрессорах я не разбираюсь. Теорию посмотрел. ) Основная задача на осень продуть шланг 3/4 дюйма длинной 50м.
Ну может еще степплер и пистолет прикупить.
Есть ли какие важные особенности из за которых метабо лучше?
Насколько вообще сложно передвигать эти 80 кг штуки?
Быть может для основной задачи - продув шланга - подойдет что попроще?
347 Ответов
252249 Просмотров
Последний ответ Августа 11, 2018, 07:44:10 pm
от T.V.
54 Ответов
15978 Просмотров
Последний ответ Мая 16, 2008, 10:39:41 pm
от Nikolaj
3462 Просмотров
Последний ответ Августа 25, 2009, 07:16:51 am
от Sajum
70 Ответов
18786 Просмотров
Последний ответ Ноября 27, 2011, 01:03:43 pm
от WOODDY
4159 Просмотров
Последний ответ Января 18, 2012, 01:40:45 pm
от Vladimir Romanov
