Автор Тема: Выбор компрессора для забивного инструмента  (Прочитано 111941 раз)
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
он для аэрографии и давление до 4х атм
Оффлайн tro tro
  • Денис
  • Из: Ст.Петербург
Купил вот такой:
http://www.testo.com.tw/products-detail.php?id=67&lang=en  Шумит не сильно, на корпусе наклейка - 77dB... Основной источник шума - резонирующий пластиковый корпус, если его прижать рукой, то можно спокойно, не повышая голоса, разговаривать...  Интересно, быстро ли он погибнет, если подкачка будет непрерывной (ну там, опилки обдувочным пистолетом "поубирать"), в инструкции про режим работы - ни слова...
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
Привезли мне фиак-престиж.
Сейчас тестил со степлером.
Доволен. шум не такой уж смертельный как у других.
мне приемлемо. по ушам не бьёт и звук такой мягкий....
может как-то ещё корпус глушит.
Шнур неприлично короткий.... :sinjak:
обошёлся в 6000р с доставкой.
надеюсь поработает.
только я не понял....манометр один...и как понять  как регулировать нужное давление.
всегда 2 прибора на компрессорах и всё понятно.
первый нагнетает до 8 а второй редуктором на нужное настраивается ...а тут... :-\
« Последнее редактирование: Мая 23, 2013, 02:41:26 pm от Iroko »
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн Iroko
Редуктор то есть? Манометр (на выход) и на тройнике повесить можно.
Если манометр уже не на выходе.
редуктор есть.
Там же корпусом закрыто всё и непонятно...
но похоже что на выходе...хоть крышку развинчивай снимай...
надо в сети схему его поискать...где-то я раньше натыкался...
Оффлайн Iroko
вот такой шланг - http://www.castorama.fr/store/Kit-regulateur-air-5-metres-Pressy-Mecafer-prod4780069.html?navCount=1&navAction=push цена у него не шибко большая
Спасибо! понравился.
А редуктор у компрессора на выходе...я заглянул-таки внутрь. :pardon:
« Последнее редактирование: Мая 27, 2013, 06:26:03 am от Iroko »
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
вот такой шланг
Пинать ногами? Точности и срока эксплуатации прибавится.
Ведь не повесишь её прямо на инструмент.
Оффлайн Iroko
честно говоря я практического применения такому шлангу для себя пока не вижу...
Миш..,тут не подскажешь - кто-то именно такой найти пытается,думаю что в арсенале такой не помешает.Чем что-то изобрерать аналогичное,купить готовый продукт и не заморачиваться.
Главное что такой шланг существует и если понадобится то его можно купить :thank_you:
Оффлайн Andrey_N
    • TRUSTY
Re: Выбор компрессора для забивного инструмента
« Ответ #57 : Октября 08, 2013, 01:01:20 pm »
Сегодня слушал вот такой компрессор http://fubag.ru/catalog/main_157/section_2546/item_53603/
Шумит, конечно, как пылесос. НО! Он легкий и для микрошпильки на выезд очень подходит. Хватает на 45 выстрелов микрошпилькой, потом набирает секунда за 8-10.
Раньше эти копрессора шли в kit'ах с покрасочными прибамбасами. Теперь отдельно. Но он без масляный, так что срок службы - хз.
Оффлайн ass29
« Ответ #58 : Ноября 12, 2013, 10:46:05 pm »
Да со стационаром-то понятно....интересно мобильный вариант.Самое неприятное что компрессора все обычно традиционно на ресиверезакреплены и неудобны в транспортировке. Меня интересует ,есть ли вариантыпроизводительного компрессора который был бы легко транспортирован на  объект...или может чтоб был на быстросъёмах и ресивер переносился отдельнону какие-то варианты для больной спины и пр....И вот компрессоры,которые высокого давления....они достаточно компактно сделаны,может такие есть и обычные?
Оффлайн ass29
« Ответ #59 : Ноября 15, 2013, 12:24:52 am »
американец тянет за собой блок на 220....ещё лишний вес....
а европейских вариантов нет?
более ничего подобного не встречал
подскажите, вот такой есть у кого?http://pruma.ru/catalog/item/mrc6-u-portativnyij-kompressor-8-bar-170-lmin-6-l-105-kg/#question
 как у него с шумом? мне для 18 и 23 калибра.
Оффлайн Iroko
« Ответ #60 : Ноября 15, 2013, 03:21:46 pm »
http://www.avito.ru/sankt-peterburg/remont_i_stroitelstvo/nabor_paslode_fn_1850_combi_kit_203863367
А что за компрессор у паслод? Характеристики....
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Re: Re: Производительность компрессора как считать?
« Ответ #61 : Ноября 16, 2013, 03:39:05 pm »
А при каком давлении указывают расход воздуха для степлеров? Вот у этого например http://xwatt.ru/jitool_js16-71-p-17284.html указано рабочее давление 4-7 бар, расход воздуха 0,14 л/уд. Если это 0.14 литра по входу компрессора, т.е. при атмосферном давлении, то получается что хватит чуть ли не компрессора от аэрографа. А если при 7 бар, то уже не так весело, в 8 раз больше воздуха надо...
Видимо в инете действительно не читают то, что написано выше:
Цитата: Just от Мая 25, 2012, 12:28:44 pmпри применении пневмоинструмента (и краскопультов) под давлением понимается,Давление в подводящей магистрали (после всех шлангов-труб-фильтров и лубрикаторов) непосредственно перед инструментом.Единица измерения - бар (0.1 МПа)Расход воздуха  измеряют при рабочем давлении и падении давления на инструменте в 1 Бар...Единица измерения - Нл/мин (нормальный литр в минуту)"Нормальность гарантируется" психиатром температурой и давлением в 1.013 Бар.
Оффлайн ASDF
« Ответ #62 : Ноября 16, 2013, 04:20:56 pm »
Дело в том, что это утверждение мне не понятно. Я его слышал ранее применительно к краскопультам для которых, возможно, не проблема организовать падение давления на инструменте в 1 Бар. Но как может падать 1 Бар на степлере, при рабочем давлении 6 Бар, я не представляю. Поэтому и переспросил. Вдруг производителям степлеров абсолютно наплевать, как считают расход производители краскопультов, а я в результате куплю не подходящий компрессор. Там более что из объяснений Wazawai вроде как следует (возможно, я его не правильно понял), что литры не при НУ, а "ресиверные". Ну и мне, соответственно, то ли Senco 1010 за глаза хватает, а может даже хватит и компрессора для аэрографа, то ли гробину ERGUS PACIFIC-24 придется брать.
Компрессор я, кстати, еще не купил (у жены чего-то бизнес совсем встал и она в необходимости покупки засомневалась), так что ваши возможные советы и объяснения будут для меня вполне актуальны.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #63 : Ноября 16, 2013, 06:29:32 pm »
Cтало быть и учитывать падение Вам не требуется.
Кстати, для чего выбран степлер под 71 тип скобы? Наиболее распространён тип 80.
Оффлайн ASDF
« Ответ #64 : Ноября 16, 2013, 07:35:58 pm »
Тогда, если я все правильно понял, 6 литрового ресивера хватит, при падении давления с 7 Бар до 4, на 6 * 3 / 0.14 = 128 "выстрелов". Тогда, получается, будет достаточно компрессора от холодильника или аэрографа.
Это для скорняжных дел, там тонкая скоба предпочтительнее.
Оффлайн Iroko
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2013, 07:37:20 pm от Iroko »
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #66 : Ноября 22, 2013, 07:06:55 pm »
На 4 барах возможен невозврат бойка
Даже если заявлена работа от 4 бар?
Тип скобы 74
Сечение такое же. Но вроде она еще менее распространена. Скорняки, насколько знаю, используют 71 тип - есть во всех фирмах, торгующих инструментом для меховщиков, и кое-где в общеинструментальных, и тип Omer 77 - эта еще тоньше, но мало где бывает и дороже.
И на носик насадка, отдаляющая спинку скобы от шкурки при прибивании к болвану.
Заявлено заявлено... Я написал: - "возможно"
Сечение такое же (0,55*0.7 спинка 11.4) и у бытовой скобы (тип 53) которой везде валом.
Насадку несложно изготовить на станках (или вообще самому скобку из проволоки согнуть)
Скорняжные модели есть и у немцев.
А они отдельно где-то продаются? Я знаю только специализированные пистолеты с недобивом, Omer 77F и Omer 3GF.
Оффлайн ASDF
« Ответ #67 : Ноября 23, 2013, 01:05:48 am »
Нда, слона то я и не заметил :) Рассматривал 50 и 77 скобы, потом решил что сойдет и 71. А что она того же калибра, что и 53, не подумал. А под 53 тип и электрики валом, не понятно только, можно ли из этой электрики выбрать что-нибудь достойное.
Я так и планировал, если занедорого готовое не найду.
Конкретные модели не подскажете? Хотя, ценник на них наверное вообще конский.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #68 : Ноября 23, 2013, 10:51:08 pm »
Конский - мягко сказано.  :scare:
Накладочка №40 - почти 100 енотов стоит.
Марка - на фото, модель - в подписи (добавить / после 71) (дабы "не индексировать рекламу")
Оффлайн ASDF
« Ответ #69 : Ноября 27, 2013, 09:49:41 pm »
http://www.vole...om/index.shtml?
Случайно наткнулся...можт ищет кто...
скидки на компрессоры сенко.
PC 1010 в вольтре столько же без скидок стоит...
Оффлайн Iroko
« Ответ #70 : Декабря 04, 2013, 09:27:01 pm »
http://тулстор.рф/shop/katalog/instrument/tjep/item_13077/
добавлю компрессор
Оффлайн Бродяга2012
  • Украина, Харьков
« Ответ #71 : Октября 26, 2014, 04:59:48 pm »
у компрессора есть время беспрерывной работы- это 10-15минут и цикл отдыха- это правило для практически всех компрессоров на 220V
исходя из этого чемоданный вариант не есть правильный выбор- имхо
если воздух нужен для работы без перерывов на целый день то или несколько единиц компрессоров- один работает другой отдыхает или вариант тандем! или никого не слушать купить компрессор и убить его за неделю, затем купить следующий и т.д.
"с" получилось следующее: нужно было бить гвозди 18кал. сериями по 15-20 шт.
сеньки хватало на 8-10 гвоздей, компрессор включался, но дальше шёл недобой,
нужно было ждать, пока он накачает. и всё это в очень неудобной позе,
держа на руках большую и тяжёлую деталь.
на весь заказ ушло почти 2 пачки гвоздей по 5 тыс.шт.
потом такой момент- работая на лесах, трудно контролировать компрессор, который
на полу, непонятно включен-ли он, есть-ли напряжение, потому как энэргоснабжение
всего объекта на удлиннителях, постоянно кто-то чего-то отключит.
компоновка сеньки окрытая, больше подвержен замусориванию.
вот из этих соображений был выбран бостич.
пожертвовал шумом, которого на стройке побольше, чем от компрессора. *http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=194751
« Последнее редактирование: Октября 26, 2014, 05:04:34 pm от Бродяга2012 »
Оффлайн Бродяга2012
  • Украина, Харьков
« Ответ #72 : Ноября 04, 2014, 11:17:35 am »
может стоит тогда посмотреть на электростеплеры, друг уже лет 10 бъет диваны бытовым новусом за 60баксов /понятное дело он за это время поизносился и стал хуже бить/ , подарили ему профессиональный за 200 :friends:
Оффлайн sn00pi
  • Из: Новополоцк, Беларусь
  • Николай
Re: выбор компрессора. маленького, но надежного
« Ответ #73 : Ноября 14, 2014, 02:19:31 pm »
У него провода цикл 2.5/7.5 минут?
Если я правильно понял - Вас интересует цикл "накачка/ожидание".  Специально замерами не занимался, но на выходных могу поэкспериментировать.
А в жизни всё зависит от расхода воздуха потребителем. На аэрографе ему минут 15-20 надо воздух спускать, на бормашинке - 1-2 минуты.
Производитель в инструкции пишет: "Допускается непрерывная работа компрессора не более 15 мин, но не чаще одного раза в течение 2-х ч."
Оффлайн Бродяга2012
  • Украина, Харьков
« Ответ #74 : Ноября 26, 2014, 12:36:09 pm »
Понял,спаасибо
А насколько они врут по производительности?
все указывают характеристики всоса китае итальянцы как правило рисуют "честный"  шильдик а наши продаваны врут и печатают такой шильдик
вот похоже на честный шильдик  :rtfm:  по аналогии мощность двигателя и максимальное давление подберете себе :friends: друга
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2014, 06:12:00 pm от Бродяга2012 »
347 Ответов
248831 Просмотров
Последний ответ Августа 11, 2018, 07:44:10 pm
от T.V.
54 Ответов
15813 Просмотров
Последний ответ Мая 16, 2008, 10:39:41 pm
от Nikolaj
3454 Просмотров
Последний ответ Августа 25, 2009, 07:16:51 am
от Sajum
70 Ответов
18725 Просмотров
Последний ответ Ноября 27, 2011, 01:03:43 pm
от WOODDY
4143 Просмотров
Последний ответ Января 18, 2012, 01:40:45 pm
от Vladimir Romanov
