Автор Тема: Изготовление Блок-Хауса  (Прочитано 32792 раз)
Оффлайн masol77
« : Марта 23, 2011, 12:52:43 am »
Доброго времени суток.
Народ как думаете реально изготовить блок-хаус в домашних условиях?
Весь нэт излазил, находил только фрезы под 4 сторонний станок, но цены на него ого-го какие) :o))))
Так вот суть вопроса в том что возможно ли каким либо образом его изготовить, кто то советовал использовать на рейсмусе радиусный нож, но таких ножей я тоже нигде не встречал :-\(((
Оффлайн manliher
Re:Изготовление Блок-Хауса
« Ответ #1 : Марта 23, 2011, 11:28:40 am »
в домашних условиях
А мощности соотв. Вы найдете в домашних условиях?
Оффлайн pavel338
« Ответ #2 : Марта 23, 2011, 03:56:58 pm »
изготовить его ничего сложного нет, но использовать на обычном цилиндрическом барабане вероятно не удасться, толщина ножа должна быть не меньше 8мм, тк про изготовлении блок-хауса вылет ножа из головки существенный, обычный нож просто не выдержит таких нагрузок. Поэтому и изготавливают обычно вогнутые барабаны.
полностью согласен. Я в свое время тоже задумался над этой идеей, но как узнал какие требуются на это мощности, сразу желание отпало. Для работы с блок-хаусом шириной 140-150мм в среднем необходимо 7,5 кВт мощности, это явно не для домашних условий
« Последнее редактирование: Марта 23, 2011, 04:00:25 pm от pavel338 »
Оффлайн masol77
« Ответ #3 : Марта 23, 2011, 07:18:09 pm »
т.е. даже если купить фрезу от четырех стороннего станка, то для неё нужен движок как минимум на 7,5 кВатт? :mda:неужел все так плохо :'(
Оффлайн pavel338
« Ответ #4 : Марта 23, 2011, 10:20:33 pm »
все зависит от вашей партии. Если небольшая партия - то можно пооперационно за несколько проходов получить ваш заданный профиль блок-хауса при этом используя несколько групп фрез, т.е все это для того нужно что постепенно форму прямоугольной заготовки приблизить к радиусной. Но проходов придется делать много. Если, скажем на среднем блок-хаусе радиусом 170мм в углах необходимо будет снять слой древесины порядка 20-25мм, прикиньте, при среднем съеме ножа фуганка - 3, пусть 4мм сколько проходов нужно сделать? Если делать так, то в этом случае можно использовать профильные ножи для фуганка. Но, на практике, обычно делают за одну операцию - поэтому такие фрезы и такая мощность.
Оффлайн nikita1003
  • Из: чайковский район, Пермской обл
Оффлайн masol77
« Ответ #6 : Марта 24, 2011, 02:10:51 am »
Даааа уж :(, наверное купить 3 или 2 сорт будет дешевле и проблем меньше :undecided1:  думаю тему можно хоронить :embar: :mda:
Оффлайн densej
« Ответ #7 : Марта 24, 2011, 11:02:12 am »
Да тема закрывается, блок-хаус на коленке не получится, если только мелкий закос под него
Оффлайн masol77
« Ответ #8 : Марта 24, 2011, 01:32:51 pm »
А мелкий закос это как? :undecided1:может тоже красиво будет смотреться :sten1:
Оффлайн densej
« Ответ #9 : Марта 25, 2011, 11:28:35 am »
Ну например если на шиннуую пилораму типа LOGOSOL, место пилы поставить фрезерную головку с насадной фрезой и профильными ножами то можно и сотворить некое подобие блок-хауса.
Да в сети как то попадалось видео изготовления на подобных агрегатах профилированного бруса...
Самый простой промышленный четырехсторонний станок имеет 5 электродвигателей    суммарной мощностью 10кВт...
« Последнее редактирование: Марта 25, 2011, 11:40:44 am от densej »
Оффлайн nikita1003
« Ответ #10 : Марта 25, 2011, 04:47:01 pm »
Можно было бы для себя немного сделать в несколько проходов  но сколько я для себя не искал подходящую фрезу, нету! http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=20478.msg471087#msg471087
Оффлайн pavel338
« Ответ #11 : Марта 25, 2011, 09:26:11 pm »
здесь можно и без фрезы обойтись. Необходимо обычные прямые строгальные ножи перепрофилировать, нужно несколько комплектов ножей с разными радиусами. Сначала ставите больший радиус, а затем идете на уменьшение... Кстати это не очень дорого, по сравнению с фрезой
Оффлайн masol77
« Ответ #12 : Марта 25, 2011, 10:04:56 pm »
Может конечно и глупый вопрос, но задам)) А эти ножи вы имеете ввиду вставлять в обычный рейсмус? И если несложно можно вкратце накидать вашу мысль в рисунке, когда наглядней имхо быстрей доходит  :ok:
Оффлайн nikita1003
« Ответ #13 : Марта 25, 2011, 10:16:57 pm »
Представляете сколько они будут торчать из фуганка! Это надо и самодельный станок делать с вырезом в столешнице под данный профиль.
Оффлайн Андрей В.
  • Из: Воронежская обл.
« Ответ #14 : Марта 25, 2011, 10:51:22 pm »
Делал вагонку, только меньшего радиуса, ширина порядка 70-80мм.Ещё купил ножи ширина не помню,где то120мм, но ещё не работал ими. Планировал забирать отходы с лесничества типа горбыля, менее 40мм в толщине, это как раз считают дровами! Сами ножи купил у хохлов на нашем рынке. Голову  под них сами точили и фрезеровали.
   Думаю этот вариант самое то, по цене!?
Оффлайн pavel338
« Ответ #15 : Марта 26, 2011, 10:13:50 pm »
разумеется, а универсал вы для этого никак и не приспособите
можно и в рейсмус, можно и фуговальник для это изготовить, только прижим здесь будет необходим
схема обработки
« Последнее редактирование: Марта 26, 2011, 10:24:33 pm от pavel338 »
Оффлайн yurcha
    • gmail.com
« Ответ #16 : Июля 24, 2011, 03:44:01 pm »
Делал вагонку на своём маленьком рейсмусе шириной ~7-8 см. На рейсмусе стоит 2 кл двигатель и авто подача. Станок успевал строгать и качество было хорошим (без волн). Думаю сейчас попробывать сделать блок-хаус (для себя) шириной ~12-15 см  и думаю, что получиться сделать , если проходить за несколько раз, регулировкой высоты стола. Осталось найти ножи .
прошу необращать на мою безграмотность :)
Оффлайн masol77
« Ответ #17 : Августа 08, 2011, 08:43:45 pm »
Ну как успехи? поделитесь опытом)
Оффлайн yurcha
    • gmail.com
« Ответ #18 : Августа 08, 2011, 11:12:33 pm »
Увы.. никак. На глаза не попадались ножи. А вообще стал задумыватсья о амириканке вагонке(где-то тут на форуме увидел красоту).. расход меньше и я могу обойтись без покупке фрез.
Оффлайн masol77
« Ответ #19 : Августа 08, 2011, 11:23:23 pm »
это что за чудо,тыкните где увидеть.
Оффлайн yurcha
    • gmail.com
« Ответ #20 : Августа 08, 2011, 11:55:48 pm »
Вот
Оффлайн Андрей47
« Ответ #21 : Июля 15, 2012, 08:36:10 pm »
Вот
тож задумываюсь о об американке только при помощи какой оснастки вы хотите изготовить такую вагонку, если можно поподробнее описать технологию, и ссылки на инструмент, заранее спасибо! и как её крепить чтоб не видно было крепежа?
Оффлайн nikita1003
Re: Изготовление Блок-Хауса
« Ответ #22 : Июля 15, 2012, 11:25:03 pm »
Скорей всего там специальный крепеж должен прилагатся, как здесь http://www.youtube.com/watch?v=q2B2sig5ofI#
Оффлайн anirikfrik
« Ответ #23 : Июля 15, 2012, 11:52:00 pm »
крепление  наверное вот так  четвертый способ http://gamma29.ru/info/montazh-vagonki.html
во что попалось http://frezi.su/category_10_offset_40.html
« Последнее редактирование: Июля 16, 2012, 12:03:52 am от anirikfrik »
Оффлайн Андрей47
« Ответ #24 : Июля 16, 2012, 10:49:10 am »
пасибо за ссылки! с фрезами вроде всё ясно, а вот станок какой нужен? юзал поиск там только "наковырял" дорогущие фрезерные станки для производства больших объёмов, мне то нужен для строительства дачи, просто самому в кайф поработать, да и сэкономить хотел!
13053 Просмотров
Последний ответ Ноября 02, 2010, 01:39:43 pm
от 525Alex
23 Ответов
29408 Просмотров
Последний ответ Июня 30, 2015, 02:28:17 pm
от OblomovS
27 Ответов
23726 Просмотров
Последний ответ Сентября 03, 2018, 04:48:01 pm
от UVV2
4365 Просмотров
Последний ответ Сентября 10, 2012, 08:46:05 am
от ДИСПЕТЧЕР
1675 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2013, 04:30:28 pm
от Valentino
