Автор Тема: Изготовление Блок-Хауса  (Прочитано 32793 раз)
Оффлайн zaichello
  • Безмятежный
  • Из: Ленинграда
Re: Изготовление Блок-Хауса
« Ответ #25 : Июля 16, 2012, 11:18:44 am »
крепление  наверное вот так  четвертый способ http://gamma29.ru/info/montazh-vagonki.html
во что попалось http://frezi.su/category_10_offset_40.html
пасибо за ссылки! с фрезами вроде всё ясно, а вот станок какой нужен? юзал поиск там только "наковырял" дорогущие фрезерные станки для производства больших объёмов, мне то нужен для строительства дачи, просто самому в кайф поработать, да и сэкономить хотел!
сэкономить удастся только в случае,если у вас бесплатная сухая доска.В противном случае готовый продукт выйдет намного дороже (не включая время,грязь,шум и прочее).
по поводу креплений: кляммеры (скобки) в массе своей идут для крепления не массивного материала (вагонка,тонкая имитация бруса/бревна) внутри помещений. Снаружи - гвозди. Не шурупы/саморезы,а именно хорошие нержавеющие гвозди.
Оффлайн Kedr77
Re:Изготовление Блок-Хауса
« Ответ #26 : Августа 12, 2016, 01:36:37 pm »
использовать на рейсмусе радиусный нож
изготовить его ничего сложного нет, но использовать на обычном цилиндрическом барабане вероятно не удастся, толщина ножа должна быть не меньше 8мм, тк про изготовлении блок-хауса вылет ножа из головки существенный, обычный нож просто не выдержит таких нагрузок. Поэтому и изготавливают обычно вогнутые барабаны.
вот барабаны не вогнутые для блок-хауса и паза бревна, делают , из ножа бланкетного обычного, правда сколько мм толщина не указано
А насчет того, чтобы сделать на коленке тот еще вопрос, да и обрабатывать доску на самодельном станке сложно, в верхний суппорт станка такой размер головы с вылетом ножа не пройдет по высоте
Оффлайн Дмитрий135
« Ответ #27 : Сентября 03, 2016, 09:16:03 pm »
Доброго времени суток.
Народ как думаете реально изготовить блок-хаус в домашних условиях?
Весь нэт излазил, находил только фрезы под 4 сторонний станок, но цены на него ого-го какие) :o))))
Так вот суть вопроса в том что возможно ли каким либо образом его изготовить, кто то советовал использовать на рейсмусе радиусный нож, но таких ножей я тоже нигде не встречал :-\(((
Ну без станка никак.Если хотите производить качественное и чтобы потом имели постоянных клиентов, тогда нужно купить и соответствующее оборудование.
13053 Просмотров
Последний ответ Ноября 02, 2010, 01:39:43 pm
от 525Alex
23 Ответов
29409 Просмотров
Последний ответ Июня 30, 2015, 02:28:17 pm
от OblomovS
27 Ответов
23727 Просмотров
Последний ответ Сентября 03, 2018, 04:48:01 pm
от UVV2
4365 Просмотров
Последний ответ Сентября 10, 2012, 08:46:05 am
от ДИСПЕТЧЕР
1675 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2013, 04:30:28 pm
от Valentino
