Автор Тема: фуганок Proma HP-150  (Прочитано 24285 раз)
Оффлайн Дмитрий Пушин
  • Geiby
  • Из: Украина, г. Донецк
Re: фуганок Proma HP-150
« Ответ #25 : Июня 29, 2012, 09:22:57 am »
Расскажу мой опыт эксплуатации. Купил я его б/у на форуме.  Ножи заточил, выставил с помощью магнитов. Столы отполировал, настроил на съем 0,4мм. Натянул ремень и вот тут беда...
Работаю от генератора, 2,5кВт, при включении генератор начинает натурально подскакивать сантиметров на 5 от земли, и фуганок начинает неистово дергаться, думал неисправность двигателя - принес домой включил -  все ок, работает. Ну думаю пускового тока не хватает. Думал ограничу дополнительным сопротивлением в цени обмоток, не получилось. Та же хрень. С работы принес устройство плавного пуска Carlo Gavazzi - прибор зависает на середине причем говорит не хватает НАПРЯЖЕНИЯ!!! Защита по току  на генераторе не срабатывает. Принес частотник - частотник сильно умный трехфазный. отключил защиту по обрыву фаз, на остальные подкинул двигло. Блин снова лажа. С горя начал разбирать двигатель(ПРО СЕБЯ вспоминаю китайских инженеров двигателей, т.к. на движке не ЕДИНОГО обозначения и маркировки, зато внутри одни иероглифы).  На оси двигателя нахожу центробежный выключатель который отключает пусковую обмотку при достижении рабочих оборотов.
ЕВРИКА!!! Вот он и парил мне мозг. Электроника не понимала почему скачет сопротивление обмоток и естественно сбоила, пусковая обмотка сильно просаживала генератор, т.е. при пуске у меня был не 1,1кВ. а 3,5.( Отследил по пусковому току от сети).
Откинул центробежный выключатель контакты пусковой обмотки вывел на доп кнопку. Теперь запускаю так: зажимаю пускатель и доп кнопку одновременно, через сек отпускаю кнопку. За это время генератор успевает дать рывок, а дальше крутится все плавненько и тихенько.
Кстати греется двигатель прилично - руку удержать нельзя. (правда я его 6часов гонял не выключая).
 Из минусов также неудобный патрубок - без стружкоотсоса приходится рукой выгребать из патрубка каждые 5-7мин
Думаю будет полезно тем, кто от генератора запускает асинхронные двигатели  на 220В.
« Последнее редактирование: Июня 29, 2012, 09:27:47 am от Geiby »
Оффлайн Михаил К
  • Из: Днепропетровск
« Ответ #26 : Января 15, 2013, 05:57:02 pm »
Приветствую уважаемых мастеровых. Вопрос по ножам для PROMA HP-150. Собрался я приобрести комплект запасных ножей, а их то нигде и нет в Украине (у официального представителя PROMA совсем всё плохо  >:().
Мне предложили как альтернативу ножи для "Крвет 104". По длине и высоте они практически идентичны промовским, а вот по толщине 1,6мм вместо 3мм положенных.
К тому же я старые еще не снимал, но вижу, что в них как минимум два отверстия. Как я понял такие же отверстия есть в клине и в них вставлены штифты, которые заходят в отверстия в ножах.
Вопрос в следующем. Есть ли у кого опыт замены родных ножей на корветовские? Не критична ли в два раза меньшая толщина и хватит ли длины винтов, которые входят в клин, для надежной и безопасной фиксации ножей на валу? И допустимо ли устанавливать ножи без отверстий (для этого придется из клинов удалить штифты)?
Заранее благодарю за ответы!
PS Если кто знает, где можно приобрести родные ножи, поделитесь информацией.
« Последнее редактирование: Января 15, 2013, 05:59:54 pm от Михаил К »
Оффлайн kazsancho
« Ответ #27 : Января 15, 2013, 06:52:11 pm »
покупал на www.ores.com.ua  у них был комплект ножей к такому станку, но они тоже были без специальный прорезей стоил около 60 грн. написано толщина 1,6 мм хотя по факту почти 3 мм артикул у них был 25532... самый оптимальный вариант пропилить те пазы болгаркой.
или попробуйте вот здесь узнать  http://www.valeon.com.ua/goods_PROMA-HP-150-Planer.htm, http://promast.com.ua/stanki-i-instrument/derevoobrabatyvayushchie-stanki/strogalnye-stanki/strogalnye-stanki-5.html
« Последнее редактирование: Января 15, 2013, 06:56:52 pm от kazsancho »
Оффлайн Михаил К
« Ответ #28 : Января 15, 2013, 09:12:22 pm »
За ответ спасибо!
www.ores.com.ua - так об этих корветовских я и говорю. Здесь http://promast.com.ua/stanki-i-instrument/derevoobrabatyvayushchie-stanki/strogalnye-stanki/strogalnye-stanki-5.html - сказали нет и не будет. На Валеоне, тоже нет и неизвестно когда будут.
Болгаркой я бы не пропиливал. Во первых точности никакой, во вторых они нагреются, а какая у них сейчас степень закалки я не знаю. Какая будет после нагрева диском болгарки тем более. Я вообще не знаю, калят их или нет. Мне кажется, что да. Я собственно новые и покупаю, потому что не знаю где качественно заточить сейчас можно.
Оффлайн Pavel Lukashov
« Ответ #29 : Января 15, 2013, 09:17:56 pm »
Михаил, в Виннице были поставщики Прома, найдите их сайт, в них были разукомплектованные фуганки, может там что и найдете.
  • Geiby
« Ответ #30 : Января 17, 2013, 01:28:57 pm »
Владельцы станка, не могли бы Вы сделать чертежик ножей. в частности расположение пазов и их размеры.
Мой сейчас далековато станок, а пришли ножи http://www.amazon.com/Freud-C350-8-Inch-Jointer-Knives/dp/B00004RK6O/ref=pd_cp_hi_0 хотел бы подготовиться и вырезать пазы. Имеется станочное оборудование.
Спасибо
Оффлайн Михаил К
« Ответ #31 : Января 17, 2013, 09:21:20 pm »
Спасибо
Я сегодня поставил ножи для Корвет 104 на свой PROMA HP - 150, которые без отверстий. Из клиньев легко выбиваются штифты, которые должны заходить в овальные отверстия. Спрятал их на всякий случай. Ножи в общем подошли по размеру, только по высоте они на 3 мм выше родных, но в вал легли нормально, над валом выступают меньше, чем на 3мм, и зазор ножи - столы далеко более 0,5мм (как требует инструкция).
Но если все таки есть желание делать в ножах отверстия, могу размеры снять.
« Последнее редактирование: Января 17, 2013, 09:30:51 pm от Михаил К »
  • Geiby
« Ответ #32 : Января 17, 2013, 09:59:50 pm »
понятно что они для безопасности. Например в джете JJ 6 они без пазов,вал похож. именно похож, вдруг там угол клина другой?  и для дополнительной перестраховки предусмотрели пазы.
Новые Ваши ножи выступают больше чем родные, я так понимаю. Шумность увеличилась? по идее да.
Если все таки устанавливать ножи без пазов, по в качестве успокоения мерять до и после каждой смены использования фуганка и записывать их прямо на станке.
Михаил, если нетрудно, обмеряйте ножи.
Спасибо
« Последнее редактирование: Января 17, 2013, 10:02:11 pm от Geiby »
Оффлайн Михаил К
« Ответ #33 : Января 17, 2013, 10:17:34 pm »
У меня такая специфика, что станки не работают целую смену. Даже бывает не каждый день. Буду периодически проверять болты на клиньях. Хотя бы первое время.
Ножи выступают не намного больше. Родные тыльной стороной вала не касались, а упирались в регулировочные круглые вставки с винтами, т.е. был какой то зазор. А сейчас почти лежат в пазу вала.
При регулировке я отталкивался от наиболее выступающего ножа. Выставил его, по нему приподнял стол, а потом уже выставил два остальные.
Шум увеличился очень незначительно. Я бы даже сказал, просто немного изменился звук. А когда одеваешь беруши, так это не сильно слышно.
Понятно, что ножи без пазов дешевле в изготовлении, поэтому и делают в некоторых случаях так.
Ножи я обмеряю. Только вот за точность боюсь. Как бы мне с допусками не напортачить.
Оффлайн Михаил К
« Ответ #34 : Января 20, 2013, 05:17:22 pm »
Дмитрий, вот чертежик. Как смог обмерял, вроде ничего не забыл.
Оффлайн Andrey P
  • Из: Луганска
« Ответ #35 : Февраля 15, 2013, 04:52:06 pm »
Ребята, подскажите: есть ли возможность установки пазовального узла на этот фуговальник?
Оффлайн Михаил К
« Ответ #36 : Февраля 15, 2013, 08:08:00 pm »
Насчет пазовального узла не знаю, а вот четверть на нем, вроде, выбрать можно. Правда никогда я этого на нем не делал.
Оффлайн Гончаров Павел
  • Из: Украина, Донбасс
« Ответ #37 : Июля 02, 2013, 01:50:42 pm »
Уважаемые владельцы данного станка, скажите как он у Вас в работе, может какие-то проблемы стали появляться со временем или всё нормально? Просто уже собираюсь покупать этот фуганок и хотелось бы узнать у реальных владельцев как у этого станка с надёжностью, т.к. не хотелось бы выбрасывать деньги на ветер)
  • Geiby
« Ответ #38 : Июля 02, 2013, 01:58:21 pm »
Павел все отлично. не сомневайтесь. Ножи лучше еще одни в запас купить, хотя родные тоже неплохи.
 После покупки нужно настроить столы, ножи (не доверяйте заводской настройке), боковой упор, Выставить шкивы в одну плоскость(чтоб ремень не жрало) и сменить ремень на более мягкий.
Я еще поставил его на подвижную платформу (хотя это не есть хорошо, но места у меня нет).
У меня не запускался от генератора. Если будете работать не от сети, почитайте мои посты.
 с ув. Дима
Оффлайн Михаил К
« Ответ #39 : Июля 02, 2013, 02:00:40 pm »
Уважаемые владельцы данного станка...
Нормальный станок для своей стоимости. Правда я его не гоняю целыми днями и каждый день. Однако он у меня уже 6 лет. Столы один раз отрегулировал, выставил на съем 1 мм. Больше туда не лезу. После переезда с одного помещения в другое, плоскости столов немного вроде "распараллелились". Но т.к. у меня в работе заготовки 1м - 1.2м, то это практически не заметно. Ножи родные проходили долго.
« Ответ #40 : Июля 02, 2013, 02:03:38 pm »
Спасибо Вам большое за оперативные ответы, теперь все сомнения отпали, буду брать)
  • Geiby
« Ответ #41 : Июля 02, 2013, 02:06:26 pm »
У меня тоже проходили долго ножи родные, пока я гвозди не острогал :).
Кстати у  меня тоже  распаралелились, поднимали для переноса за столы.
 Заново настроил и ок. Поэтому поставил на колеса.
Оффлайн Михаил К
« Ответ #42 : Июля 02, 2013, 02:53:18 pm »
Я выше в этой ветке писал, что брал на замену ножи не родные а от Корвета. По размеру они подошли. Только во и пол года не проходили. Уже надо точить. Или выбросить. :-(
Оффлайн AAA24111976
  • Из: Рязань
« Ответ #43 : Декабря 25, 2013, 04:34:22 pm »
Скажите а кто-нибудь рассматривал установку спиральных ножей?
23 Ответов
11330 Просмотров
Последний ответ Апреля 01, 2008, 08:58:04 pm
от Ilyich
53 Ответов
31376 Просмотров
Последний ответ Марта 21, 2019, 12:10:40 pm
от billybons
9607 Просмотров
Последний ответ Мая 13, 2011, 06:53:51 am
от bubble
38 Ответов
26071 Просмотров
Последний ответ Сентября 29, 2012, 09:09:33 pm
от Only17
11729 Просмотров
Последний ответ Ноября 29, 2012, 07:23:58 pm
