Автор Тема: Увеличение прочности несущей деревянной балки (колонны)  (Прочитано 24162 раз)
Оффлайн зевсик11
Всем доброго отдыха.
Возникла проблема.
По дезайнерским обстоятельства мне нужно уменьшить сечение вертикального несущего столба примерно в два раза. Столб 100 х 100 мм., высота 230 см. Он несущий и держит горизонтальную балку. После обработки он будет до высоты 150 см. сечением 50 х 100, а затем - без изменения, т.е. 100 х 100.
Как и что нужно сделать, чтобы его прочность не изменилась, особенно в усеченной части. Столб в нижней части не должен прогибаться.
Какие идеи? Нуансы - по ходу.
Оффлайн salakhai
разгрузить столб.
сделать вместо несущего подпирающий
Оффлайн зевсик11
Нельзя ничего добавлять. Измениться дизайн.
Нужен другой способ.
Оффлайн alex946
  • Злыдень, просто злыдень.
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
сообщение удалено. нехай автор сам себе загадки загадывает.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2011, 02:14:50 pm от alex946 »
Оффлайн salakhai
а пошире тему осветить нельзя?
что несет столб.
поставить крепкую породу дерева.
стальной столб обшитый деревом
Оффлайн зевсик11
Понравилась идея с заменой на трубу, вернее профиль.
Но это пока преждевременно. Не хотелось бы вскрывать пол и потолок.
... Этот столб несет нагрузку - горизонтальную балку, которая несет нагрузку открытой веранды второго этажа. А внизу - установлена на кирпичное основание с подпятником из металла.
Но не в том направлении ответы.
Более конкретно - как усилить без капитальной переделки усеченную часть столба.
У меня есть идея, я потом расскажу, но пока я хочу услышать другие варианты.
Главное - без капитальных перестроек.
Оффлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
Более конкретно - как усилить без капитальной переделки усеченную часть столба. У меня есть идея, я потом расскажу, но пока я хочу услышать другие варианты.
Это такая новая форма издевательства?
Оффлайн salakhai
не знаю как бы помягче сказать.
я сам новичек сдесь.
но обычно выкладывают все сразу.
и варианты разные, и оценку или подобное по вашей идее
а то игра какая то.в которой правил не знаеш.
а по колонне.спилил бы пласт лучковой.
выпилить,выдолбить канаву под профильную трубу.
вставить трубу и приклеить пласт обратно.
усиленная без шва текстурного ,разницы цвета ,фактуры и тд
Оффлайн колесик
  • Из: Кировоград (Украина)
я бы сделал выборку на противоположных гранях глубиной 8мм и шириной 50 мм потом взял две стальных полосы на всю высоту столба с уже просверленными отверстиями с потаями в шахматном порядке и мощными шурупами эти полосы прикрутил  посадив их в выборки  (а лучше сквозными болтами  но тогда в одной из полос нарезать резьбу и после монтажа лишние  болты  срезать заподлицо .
Потом можно срезать древесину и останется сечение 100Х50...
Оффлайн bwf
  • Из: Украина Северодонецк
Можно установить несущую из швелера, уголка, квадратной трубы и обшить деревом.
Оффлайн зевсик11
Ребята.
Я никого не хотел обидеть, и соответственно об издевательстве не может быть и речи. Я - д.т.н. и когда со студентами парактиковал, знаю по опыту, что лучше сразу не все говорить, а постепенно, и выслушивать разные мнения. Так всегда появляется больше идей, и заставляешь их думать более интенсивно.
 Раскрываю идею, возможно она бредовая, однако  "КОЛЕСИК" (участник форума) технически наиболее близко к ней подошел, но под другим углом.
Итак - покороче.
 Нужно  сделать армирование этого усеченного столба, гвоздями , или повидимому лучше - саморезами, можно намазывая их клеем.  Все в определенном порядке - сверху вниз и по сечению, можно без металлических пластин. Но вначале нужно разгрузить вертикальный столб от нагрузки (можно упорами).
 Есть ли у кого, или были ли у кого -  такие решения. Как правильно сделать.
Рассчитывать эту балку на изгиб не хочу, да и незачем.
ЧТО ВЫ СКАЖЕТЕ.
Естественно  разгрузить колонну на время, пока не высохнет клей.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2011, 02:39:57 pm от зевсик11 »
Оффлайн Старый ворчун
  • Из: Москва, Гольяново
Не понЯл! Как это без металлических пластин перпендикулярными оси столба саморезами удержать колону от складывания? :-\
Оффлайн зевсик11
К сожалению выхожу из форума по банальной причине - еду с женой в Три Кита - смотреть мебель. Приеду - дам эскизы, но как говорил ранее - наиболее близок "Колесик".
Оффлайн Artisen
Ага... ::)
Я примерно советую то же самое, только вместо полосы 2 шт - врезать стальной уголок 50*50 2 шт или даже с 2-х сторон просто трубу 20*40 мм, стянуть и потом пилёным шпоном закрыть.
А Вы как д.т.н. сами прикиньте, где будет большая нагрузка в столбе и каким образом вас спасёт армирование (такого не однородного материала, как дерево - ещё не известно что за сорт и какого арспила и сушки) от складывания...
« Последнее редактирование: Марта 26, 2011, 03:48:05 pm от Artisen »
Оффлайн Сергей73
  • Из: Ульяновска, 57 года рождения
~Думаю стоит поменять на две профильные трубы (2х(50х50х1500)). Возможны различные варианты облицовывания и крепления металлической вставки к деревянным "обгрызкам" с потолка и пола.
Оффлайн Artisen
Да, две трубы сварить или стянуть, намазать суперклеем от тайбонда (корич. цвета в тубах, как силиконовых герметик) и обклеить пилёным шпоном.
Оффлайн Сергей73
Я примерно советую то же самое, только вместо полосы 2 шт - врезать стальной уголок 50*50 2 шт ... пилёным шпоном закрыть.
Уголками тоже хорошо, но я бы все таки, как уже говорили, весь столб поменял бы на металл с соответствующей облицовкой.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2011, 04:36:44 pm от Сергей73 »
Оффлайн Artisen
+100% я бы тоже и не парился бы.
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
И это говорит д.т.н., ржунимагу, прости меня Господи...
Лучше уж корень женьшеня сбоку привяжите, поплотнее... чтоб стоял-не падал...
Оффлайн Сергей73
женьшеня сбоку
Ну или, ВИАГРУ попробовать ... ! :)
Оффлайн Artisen
Я тоже сначала подумал, что в этом какой-то шаманский смысл... но потом мне пришла в голову мысль,что может столб изначально треснутый ... поэтому саморезы с клеем?  :undecided1:
Ну или, ВИАГРУ попробовать ... ! Smiley
Не... Виагру сбоку не привяжешь, в отличие от женьшеня... Виагра - это уже мокрая технология... надо растворить в литре воды и кисточкой пропитывать весь столб, чтобы впиталось  :pardon:
Оффлайн Юр4ик
Согласен на все 100    ....здесь на форуме один товарищь столик сделал и спросил почему так получилось с покраской, хотя сам признался что не шкурил, теперь вроде как, все будит сошкрябывать и по новой как положено. Это я к тому что может всетаки не по лениться автору темы
Понравилась идея с заменой на трубу, вернее профиль.Но это пока преждевременно. Не хотелось бы вскрывать пол и потолок.... Этот столб несет нагрузку - горизонтальную балку, которая несет нагрузку открытой веранды второго этажа. А внизу - установлена на кирпичное основание с подпятником из металла.
...а то мало ли, вдруг появится новая тема типа- \посоветуйте домкрат чтобы поднять горизонтальную балку сломаной веранды\)))))  Это опорный столб, а не столик, и не доведи Господь чтоб сламался, переделать то одно, а если кто пострадает. Я бы не стал судьбу испытовать, впер бы железяку по типа трубы 40х80, да еще и на допустимую высоту швелерки 80-тые подварил, или привинтил, как удобней.      А то понадеетесь на свою науку, да не учтете термита деверсанта ;D и чего тогда...  Береженого Бог бережет.
Оффлайн Сергей73
Не ну можно конеШно и гвоздиками и шурупикамИ с клеем, ежели тещино кресло под столбиком прописано. :)
Оффлайн Юр4ик
Ну если так, то можно предположить что автор темы спецом ума выведует чтобы вдруг случайно не сделать правельно :embar:
« Последнее редактирование: Марта 26, 2011, 05:37:28 pm от Юр4ик »
Оффлайн AndyI
А можно рисуночек? Как-то не представляю себе идею. А расчеты действительно можно не делать. Сопромат придумали трусы! :gusar:
« Последнее редактирование: Марта 26, 2011, 05:39:52 pm от AndyI »
76 Ответов
18715 Просмотров
Последний ответ Мая 05, 2010, 10:04:14 pm
от Evgenii26
2620 Просмотров
Последний ответ Марта 18, 2009, 12:00:55 pm
от Tok3
5803 Просмотров
Последний ответ Августа 04, 2010, 10:11:54 am
от Vladimir Romanov
4757 Просмотров
Последний ответ Марта 24, 2011, 05:27:49 pm
от зевсик11
32 Ответов
24899 Просмотров
Последний ответ Декабря 05, 2013, 09:33:32 am
от dr.kriss@mail.ru
