Автор Тема: Увеличение прочности несущей деревянной балки (колонны)  (Прочитано 25470 раз)
Как-то не представляю себе идею.
Видимо, речь о частичном замещении дерева металлом, который прочнее. Это примерно как вместо дерева используется ДСП, только тут роль опилок выполняют шурупы, а роль смолы - остатки дерева с клеем.
Оффлайн AndyI
Жуть какая!
Читал тут на днях книжонку начала прошлого века по строительству фахтверков. Автор сетовал, что плотников старой школы практически не осталость.
К таковым он относил мостостроителей. Плотники новой школы, по словам автора, не только не утруждают себя расчетами и испытаниями, но и не знают как это делать.
Поэтому возобладал принцип: бери толще, втыкай чаще.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2011, 06:07:51 pm от AndyI »
Оффлайн Artisen
На научном языке это называется  - "по аналогии"  >:( чтоб им пусто было, таким инженерам  >:(
Дайте название книжки, ФИО авторов и год выпуска :hi:.
Оффлайн Alex ivin
еду с женой в Три Кита - смотреть мебель.
думаю, без освещения вопроса, что топик стартер ел на завтрак,  советы по усилению прочности несущей балки давать трудно.
Оффлайн AndyI
Вообще мы тут насоветуем. Когда у меня возникают вопросы по домам, то я звоню знакомому инженеру-строителю, а не собираю советы на Красной площади от людей неизвестной квалификации.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2011, 06:44:34 pm от AndyI »
Оффлайн Artisen
Artisen, так тебе книжку или ее данные?
Если в элеткронном виде есть -то лучше ссылку на скачку, а если книга у Вас в печатном виде - то данные её (будет искать).
Оффлайн AndyI
В личке
« Последнее редактирование: Марта 26, 2011, 07:11:01 pm от AndyI »
Оффлайн Alex-25
  • Из: Смоленск
ЧТО ВЫ СКАЖЕТЕ.
Вы правда думаете, что доска, утыканная гвоздями или саморезами, будет прочнее обычной? А по технической стороне все ответы уже даны - заменить дерево на металл и если это необходими, облагородить его.
Не любите, когда заходят без стука - повесьте на дверь мишень для дартс
Оффлайн AndyI
Мы как раз думаем, что утыкание ослабит, но автор имеет ввиду нечто другое. Что-то типа бандажа?
Оффлайн зевсик11
Извините. Наконец освободился.
Сразу сел за эскиз. Простите, если не по Госту рисовал.
Задача одна сделать попроще, подешевле, и быстро,  т.к. летом столько за зиму накопилось дел, притом неотложных, что это - просто мелочь.
Итак раскрываю полностью задачу.  - Впихнуть в размер между колоннами - новый холодильник. И поэтому приходится отпиливать часть вертикального столба. Изменить место его установки - нельзя, как и нельзя добавить дополнительный столб. Условие жесткое - жена дизайнер, и с ней спорить не стоит. Новый холодильник шире старого примерно на 4 см.
   Это стандартные условия переделки.
Наверху открытой веранды - только временная (снеговая нагрузка), иногда там загорают, но снега бывает много.
Можно попробовать сверлить сквозные отверстия, например D 10 мм. И вклеивать туда деревянные штифты. Это дольше. Легче - длинные саморезы. Можно забить гвозди , но при этой работе - может расшататься столб.
Я не вижу ответов - жестче ли будет это конструкция от "армирования гвоздями, саморезами и т.п." или нет.
Самый последний вариант, который мне понравился, и который точно обеспечит прочность  - металлический короб, но он долгий в изготовлении.
И еще просьба -  не нужно иронии, "голь на выдумки хитра". Я не спец. в деревообработке, и между деревом и металлом - предпочитаю металл.
И теперь о методике задавания вопросов и раскрытия задачи.
Вспомните "доктора Хауса" - как он отбирал претендентов. Интересно. А серия отличная.
   Давным давно, в Армии со мной служил рядовой Володя Глушинский из Ростова. Он был преподаватель физики и математики в школе. Так вот его любимый прием со школьниками, позволяющий мгновенно сосредоточить и включить все свои познания для решения задачи было.   - Ставил вопрос, и карандашом по журналу водил сверху вниз, и  говорил - Так сейчас пойдет отвечать,  сейчас пойдет отвечать и т.д. Секунд 30 -40. Очень хорошо действовало на школьников. Волны вздоха и облегчения ходили по классу.
Я это к чему - есть разные методики преподавания, и кто какую примет, его дело. Так что не ругайте.
Выкладываю рисунок.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2011, 07:52:47 pm от зевсик11 »
Навкручивать саморезов и намотать поверх стальной проволоки а-ля тарный ящик. От слома не спасет никак, но если все же сломается, проволока немного замедлит падение верхних конструкций.
Оффлайн зевсик11
Эскиз
Оффлайн diza
Ну объясните мне, тупому, как забивание пробок, гвоздей и саморезов в колонну увеличит её несущую способность  :dash2:
Оффлайн goriak
  • Из: Кишинёв
Ну если уж
значит, снять с каждой колонны по 2 см, получите на каждом сечение 100/80. В итоге ослабите не так кардинально, как задумываете.
А лучше решите для себя, что важнее-целость дома или холодильник. Может, лучше холодильник поменять?
« Последнее редактирование: Марта 26, 2011, 08:03:31 pm от goriak »
Оффлайн salakhai
добавить к колоне 50*100  соединить.
сверху 150*100, низ 100*100
Оффлайн goriak
  • Из: Кишинёв
Эскиз
Любое отверстие ещё больше ослабит колонну, а деревянные шпонки с направлением волокон перпендикулярно волокнам колонны не помогут ни капли, мало того, при усушке начнут болтаться в отверстиях, а при повышении влажности будут распирать отверстия, образуя новые трещины в колонне. Вариант однозначно плохой.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2011, 08:10:09 pm от goriak »
Оффлайн Alex-25
  • Из: Смоленск
Жёстче конструкция не будет, т.к. будут разрушаться продольные волокна древесины (особенно в случае с пробками). Множество гвоздей и саморезов попросту расколят деревяху и прочность также уменьшится. Другое дело - если бы армирование было штырём диаметром эдак 30мм, засунутым на 2 метра в палку (в обрезанную часть бруса, вертикально).
Оффлайн Artisen
вообщем - фигня затея.
Проще:
1. подпереть балку
2. демонтировать брус
3. на его место поставить круглую стальную трубу диаметром 100 мм (250 руб метр вроде стоит) + закреить её
4. обматать трубу самоклеющейся плёнкой под дерево
5. Убрать страхующие подпорки и поставить на место холодильник.
6. Накрыть стол и обмыть перепланировку  :nyam:
Оффлайн зевсик11
- Увеличит жесткость на изгиб. А вертикальная нагрузка - она не так значительна для такого сечени.
Здесь надо подумать. Да если они будут болтаться - плохо.
Задача не усилить вертикальную прочность - она достаточна, а ее жесткость на изгиб. Все равно нужно подумать.
. Можно их устанавливать с предварительным сверлением пр заполнении пусть даже эпоксидной смолой.
Оффлайн goriak
  • Из: Кишинёв
А вот с дизайнерами лучше спорить, хотя бы объяснить, что нельзя в угоду эстетике, даже и удобству, уменьшать прочность несущих конструкций.
Оффлайн зевсик11
Так на то я и начал полемику, чтобы узнать ваши мнения.
Все  склоняются к одному - нельзя.
Неужели нет ни одного решения без металла?
Оффлайн AndyI
Конечно, в теории и спичка держит огромную массу... Одно дело, когда кровать под супругами рухнет, другое, когда на голову балкон.
Сами будем тупыми, если возьмемся объяснять  ;D
« Последнее редактирование: Марта 26, 2011, 08:26:46 pm от AndyI »
Оффлайн зевсик11
С другой стороны не получается.
Оффлайн goriak
  • Из: Кишинёв
Дерево подвержено постоянным изменения геометрических размеров в зависимости от влажности, причём налицо анизотропия-материал волоконный, поэтому и металлические вставки в высверленные отверстия также не решат проблему, ведь их геометрия меняется только от температуры. И не забудьте, что гвозди будут ржаветь.
В смысле, на другой колонне?
Оффлайн зевсик11
Возникли несколько  идей.
1. Взять спец. домкрат из угольных шахт. Он с прямоугольной упорной резъбой, длина его примерно 150 см. и вставить на место, и растянуть и укрепить навсегда.
2. Установить за колонной - по длине холодильника несколько брусьев, например 5о х 100, а затем еще такой же. Три. Просверлить отверстия вдоль через все и стянуть все винтами.
Что скажите.
Да на другой стороне -  не получится уменьшить ее размер.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2011, 08:37:06 pm от зевсик11 »
76 Ответов
19550 Просмотров
Последний ответ Мая 05, 2010, 10:04:14 pm
от Evgenii26
2791 Просмотров
Последний ответ Марта 18, 2009, 12:00:55 pm
от Tok3
5918 Просмотров
Последний ответ Августа 04, 2010, 10:11:54 am
от Vladimir Romanov
4911 Просмотров
Последний ответ Марта 24, 2011, 05:27:49 pm
от зевсик11
32 Ответов
26925 Просмотров
Последний ответ Декабря 05, 2013, 09:33:32 am
от dr.kriss@mail.ru
