Автор Тема: Какой стэплер лучше?  (Прочитано 13352 раз)
« : Июля 24, 2007, 04:21:12 pm »
После разочарования в качестве ручного (пружинного) стэплера решил приобрести новый.
Выбор таков: Пневмо-, электро-, или тот же ручной.
Ручной, но подороже, у нас только со всякими особо ненужными прибамбасами,
я думаю о пневмо, у меня уже есть пару компресоров разной мощности.
У кого какой и какие отзывы.
В нашем регионе крутых фирменых нет, так что по фирмам я выбирать не смогу. Мне пока особо качественный не нужен, а так среднего уровня.
Всем спасибо!
Nikolaj
Re: Какой стэплер лучше?
« Ответ #1 : Июля 24, 2007, 05:07:01 pm »
Пневмо.
« Ответ #2 : Июля 24, 2007, 06:11:29 pm »
Пневмо.
Краткость - сестра таланта
 :D :D :D :D :D :D
Начало хорошее.
А может еще что-то скажете?
Оффлайн TOOLSTIK™
« Ответ #3 : Июля 24, 2007, 06:54:10 pm »
Лучше аккумуляторный степлер (не привязан к компрессору), какой не скажу :embar: У самого пневмо(отечественный, марки не помню, был стырен когда работал на мягкой мебели) и ручной(Китай) :sten1:
« Последнее редактирование: Июля 24, 2007, 06:57:21 pm от TOOLSTIK »
« Ответ #4 : Июля 24, 2007, 06:57:06 pm »
Так, партизаны, если и дальше будете молчать, я буду вас пытать: есть ваши пончики.
« Ответ #5 : Июля 24, 2007, 06:58:50 pm »
А можно кратко нарисовать картинку о таком стэплере, о его тех. возможностях.
Большое спасибо.
Оффлайн TOOLSTIK™
« Ответ #6 : Июля 24, 2007, 07:01:13 pm »
Ну например:http://www.d-instrument.ru/catalogue/?i=3996&p=&pr=&order= :sten1: поиск однако, рулит
« Последнее редактирование: Июля 24, 2007, 07:04:28 pm от TOOLSTIK »
« Ответ #7 : Июля 24, 2007, 07:08:48 pm »
А кто-то таким пользовался.
Мне он в доверие не хочет втиратся.
« Ответ #8 : Июля 27, 2007, 10:52:33 am »
Кончилось все тем, что подходящего не нашел, в наших краях к такому степлеру скобы практически не водятся. Нашел один с кучей скоб к нему, но такой дорогой мне пока не нужен.
Опять купил ручной, но самый дорогой и без лишних наворотов, типа для проводки и.д.
Готовь сани летом, "одним" словом.
Оффлайн Miw
« Ответ #9 : Июля 27, 2007, 11:58:13 am »
Пользуюсь электро. Фирма Novus, сейчас поискал модель - похоже называется J 105.
Стоит в москве около 1900.
Умеет забивать скобки до 16 мм и спец.гвозди 16 мм.
Есть регулировка усилия и плюс ограничитель снизу чтобы каждую скобку линеечкой не вымерять.
Что понравилось - специальный курок для безопасности и механизм подготовки к след. удару ... если погнутая скобка не до конца улетела, то след удара не будет.
Очень доволен, забивает на ура, просто так скобки не гнет и не пропускает... только есть попасть в железку :)
Забивал скобки 14 мм в кляймеры для вагонки ... и чтоб я без него делал ? :))
« Ответ #10 : Июля 27, 2007, 12:12:08 pm »
Т.е. к нему обычные скобы подходят?
Токда действительно надо поискать такой агрегат.
Спасибо за помощь.
Оффлайн Miw
« Ответ #11 : Июля 27, 2007, 03:59:13 pm »
скобки подходят обычные, покупал и наши какие-то и самой фирмы Novus,
у них кстати есть деление этих скобок по буквам, отличаются размерами - токие/толстые
Вот что умеет забивать модель 105 :
Форма скобы А, H / D, G / E
Длина скобы 6-14 / 6-14 / 16 мм
АН и DG отличаются толщиной и по-моему для разных материалов, Е это гвозди
Длина скобы - это глубина на которую забивается
ширина у них стандартная - что-то типа 12 мм, могу уточнить в выходные, если интересно
« Ответ #12 : Июля 30, 2007, 10:18:27 am »
Цитата: Miw
1 : Е это гвозди
Так он еще и гвозди вколачивает? Или к слову о маркировке сказано?
« Ответ #13 : Июля 30, 2007, 10:22:24 am »
Специальные.
Кстати, гвозди вколачивают не только степлеры Novus.
Оффлайн Miw
« Ответ #14 : Июля 30, 2007, 12:40:41 pm »
посмотрел в выходные, на коробочке скобок фирмы Topex написано - ширина скобы 11.3 мм, они подходят :))
стоят рублей 15-20 за 1000 шт
гвозди специальные конечно, они с хитрыми шляпками и к тому же склеены как скобки в "пачки"
стоят негуманно :) и пока я не знаю для чего они могут понядобиться :о)))
« Ответ #15 : Июля 30, 2007, 01:38:42 pm »
Цитата: Miw
1 : стоят негуманно  и пока я не знаю для чего они могут понядобиться :о)))
Для проводки, при приклеивании разных накладок...
« Ответ #16 : Июля 31, 2007, 02:57:29 pm »
Такими гвоздиками очень хорошо штапики оконные крепить. Один удар — и гвоздик полностью утоплен. Только крохотная точечка остается. Если есть желание, можно добойником совсем утопить, только такой маленький добойник еще поискать придется. Уже несколько лет креплю штапики именно степлером такими гвоздиками. Рекомендую всем.
Оффлайн Miw
« Ответ #17 : Августа 12, 2007, 01:05:32 am »
Владимир, спасибо за совет :)) купил и опробовал гвоздики на штапиках :)) .... заодно покрасил два окна ... погода как раз была лётная :)
Оффлайн qraga
« Ответ #18 : Января 08, 2008, 12:30:14 pm »
Есть регулировка усилия ...
Там регулировка усилия плавная или как в механическом аналоге (J-19) 2 режима?
Оффлайн qraga
« Ответ #19 : Января 08, 2008, 12:32:23 pm »
Еще вопрос. Кто-нибудь сравнивал, какой степлер бъет сильнее электрический (J 105) или механический (J 19)?
Оффлайн Redut
  • Из: Смоленск
« Ответ #20 : Августа 31, 2015, 05:07:19 pm »
Электро сейчас отличные степлеры есть. А пневмо с компрессором что ли по объектам таскать?
Оффлайн Sergey Che
  • Из: Чебоксар
« Ответ #21 : Августа 31, 2015, 08:35:47 pm »
  Новус точно не лучший  у меня сломался очень быстро, обычное китайское омно.
  Сейчас перешёл на Рапид, надеюсь они оправдают своё шведское происхождение.
  140-й широкие скобы лупит на ура , 14 мм скобой пробивает яблоню толщиной  7 мм .
  Сейчас озаботился покупкой оригинальных рапидовских скоб, пока кое-где есть.
Оффлайн Гогия
  • Из: город-герой Севастополь
« Ответ #22 : Августа 31, 2015, 08:48:01 pm »
Использую "какой то зеленый БОШ" . Электрический.  Скобы обычные. Гвоздики. Регулировка удара. Двойные скобы. Т.е. две скобы сразу. :D
« Ответ #23 : Августа 31, 2015, 10:51:09 pm »
Ой, как давно тут не был.
Отпишусь что сделал.
Пошел покупать пневмо, но либо слищком дорого, либо к нему скоб нет. Подошел к знакомой точке и мол так и так, а он мне посоветовал ручной, но фирменный, стоял почти как пневмо. Ну я его и взял. Он у меня несколько лет (вроде бы тогда и купил), никаких нареканий нет, работает отлично.
Позже тут на форуме подвернулся пневмо, взял и его. Также у меня он несколько лет - все ок, работает отлично.
Вот насчет мобильности - тут да. Летом попросили чтобы у младшей в классе вагонку организовал, дали пару помощников, так я им только одну задачу дал - компрессор, т.к. у меня все на 380. Первый раз столкнулся, но это не проблема, компрессоров достаточно сейчас. Было, надо было поработать у "кого-то", так в баллон накачал, в машину закинул и вперед, шлангов достаточно.
О электро уже нет смысла думать. В основном все делаю пневмо.
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #24 : Сентября 01, 2015, 12:40:02 am »
Электрические очень удобны и не требуют компресора...
83 Ответов
42138 Просмотров
Последний ответ Ноября 03, 2008, 06:24:18 pm
от Lena8121
2373 Просмотров
Последний ответ Марта 05, 2010, 08:49:13 am
от pokraska
59 Ответов
40936 Просмотров
Последний ответ Января 21, 2017, 08:39:25 pm
от Дмитрий Грачев
176 Ответов
57140 Просмотров
Последний ответ Марта 20, 2011, 07:28:13 pm
от Roman69
5267 Просмотров
Последний ответ Марта 03, 2016, 09:16:05 pm
от S_nike
