Автор Тема: Изготовление фасада по шаблону.  (Прочитано 28941 раз)
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Модератор раздела
« : Марта 28, 2011, 01:01:43 am »
Способ известный, но возможно кому-нибудь будет интересно.
Изготавливаем шаблон. Создаем чертеж угла фасада, печатаем его в масштабе 1:1, наклеиваем на оргалит или тонкий МДФ (у кого чего завалялось), вырезаем лобзиком и шлифуем. Получился мастер-шаблон углов фасадов. Потом из фанеры или МДФ 8мм вырезаем прямоугольник с размерами нашего фасада. Проверяем длину, ширину и диагонали - если все нормально, то это будет наш рабочий шаблон. В угол рабочего шаблона на двусторонний скотч наклеиваем мастер-шаблон и обгонной фрезой обкатываем его. Так же оформляем остальные углы рабочего шаблона. Прямые участки выпиливаем либо лобзиком, либо пилой по шине. Шлифуем стыки. Шаблон готов.
Использовать в качестве рабочего шаблона оргалит возможно, но есть риск из-за малой его высоты испортить и шаблон, и заготовку соскочившей с шаблона фрезой.
Заготовки фасадов. Заготовки фасадов калибруем по толщине или режем сразу из  калиброванного материала (например мебельный щит). Заусовываем с припуском по 2мм на сторону. Склеиваем. Шлифуем чтобы убрать излишки клея с пласти. Я использую дюбельный или ламельный фрезер для сборки УС.
Подготавливаем внутреннюю линию реза. Ориентировочно прикладываем шаблон и обводим внутреннюю линию реза карандашом. Снимаем шаблон и выпиливаем лобзиком с припуском. Эту операцию можно исключить, но фрезеровать такой объем материала - сомнительное удовольствие.
Фрезеруем заготовки фасадов. На шаблон равномерно наносим тонкий двусторонний скотч. Перевернув шаблон, наклеиваем его на фасад, совместив все углы шаблона и соответствующие линии УСов. Обгонной фрезой обкатываем фасад снаружи и изнутри прямым ходом фрезы. Лучше использовать фрезы большого диаметра, допустимые для  Вашего фрезера, меньше щепят материал. Снимаем шаблон.
Калевочной фрезой обкатываем наружнюю и внутреннюю линии фасада.
Внутренний и внешний фальц. Если сразу проходить кромочной пазовой фрезой, то возможны незначительные вырывы на ребрах фасада. Поэтому я сначала делаю неглубокие пазы кромочной фальцевой фрезой с диаметром подшипника чуть меньше диаметра самой фрезы. После этого уже можно очень чисто проходить пазовой фрезой. Можно так же вместо этого предварительно проходить небольшую глубину кромочной пазовой фрезой обратным ходом и тут же прямым ходом снимать весь оставшийся материал, но этот способ мне меньше нравится.
Для внутреннего фальца (под стекло) делается рамка. Я использую переставную рамку из фанеры 10мм. Соединяются ее детали на ламель и карнизную стяжку. Степлером ставятся сухари – ограничители положения фасада. При сборке рамки учитывается диаметр фрезы, диаметр копировального кольца и необходимый размер фальца.
Фасад вкладывается в рамку, переворачивается, фрезеруется по внутреннему прямоугольнику рамки. Скругленные углы легко обрабатываются угловой или прямой стамеской.
Наружний фальц обрабатывается либо фрезером с параллельным упором, либо на стационарном фрезере.
Все фальцы шлифуются или подчищаются зензубелем. (Недавно приобрел такой у Сергея в rubankov.net  :good: )
Ну вот в общем и все. Дальше сверловка отверстий под петли (ввертные или карточные с изогнутой полочкой), окончательная шлифовка, покраска.
Фасад готов.
В этом способе изготовления фасадов лично мне нравится абсолютная геометрическая точность конечного фасада и их отличная повторяемость в серии.
Оффлайн goriak
  • Из: Кишинёв
Re:Изготовление фасада по шаблону.
« Ответ #1 : Марта 28, 2011, 01:10:19 pm »
Спасибо, хороший способ.
Вопрос такой: зачем нам припуски в 2 мм перед заусовкой?
Оффлайн Klausss
  • Модератор раздела
« Ответ #2 : Марта 28, 2011, 09:56:28 pm »
Ребра досок не обрабатывались вовсе. Все фрезеровалось по шаблону и снаружи, и внутри.
Фасады с притвором, в изделии стоят четыре рядом, по бокам колонки - разница в зазорах будет сразу заметна. Боковины изготавливались также и склеивались две рамки попарно. Хотелось избежать подгонки.
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
« Ответ #3 : Марта 28, 2011, 10:31:35 pm »
не пойму .почему обкатка по шаблону на столе ,а остальное на руках ?  ;D
Оффлайн Klausss
  • Модератор раздела
« Ответ #4 : Марта 29, 2011, 11:58:37 pm »
Фрезеров несколько. Сначала делаю образец. Чтобы не менять настройки фрез тупо использую разные фрезеры. Кромочным фрезером очень удобно гнать калевки даже по узким (с малой площадью опоры) заготовкам, быстро обежал по кругу. Киловатным внутренние фальцы гнал.
Хотелось бы увидеть работу по завершении.
Фото пока нет, договорились с заказчиком что сфоткаю позже.
А дальше? Продолжение будет?
Есть еще фото ножек, сделаю по ним отдельную тему.
Если есть у кого интересные приемы применения шаблонов для изготовления фасадов, милости прошу. Думаю всем будет интересно.
Оффлайн Snalan
« Ответ #5 : Марта 30, 2011, 01:00:22 am »
2 Klausss
Не совсем по теме, извините. Где брали и почем стяжки, которые стягивают шаблон. И в кромочник заделали кольцо с резьбой - там подошва нулевая, или 1.5 градуса?
Оффлайн Klausss
  • Модератор раздела
« Ответ #6 : Марта 30, 2011, 01:10:49 am »
Стяжки - это карнизные стяжки Hettich, стоят около 60руб (2 года назад). У Hafele карнизные стяжки поинтереснее будут, но видел их только в каталоге.
Подошва MFK плоская, у OFK такой штатно нет. Туда и вставил гайку для быстрой установки копировальных колец.  А нулевая или 1,5 градусная - это кромочные подошвы этого же фрезера, туда кольца не встают.
Оффлайн Snalan
« Ответ #7 : Марта 30, 2011, 01:35:58 am »
Спасибо! Что то в каталоге не найду никак такие стяжки..
А по кольцу читал в теме про кромочник - слегка его обточить, и запресовать, так?
« Последнее редактирование: Марта 30, 2011, 01:38:13 am от Snalan »
Оффлайн Klausss
  • Модератор раздела
« Ответ #8 : Марта 30, 2011, 08:40:49 am »
Hettich 0 021 768
Да, гайку для кольца обточил на обычном точиле с использованием карандашика как оси вращения кольца.
« Ответ #9 : Марта 30, 2011, 11:42:13 pm »
У меня есть. Кому интересно, спрашивайте. )
Оффлайн Tecton
  • Из: Украина Кременчуг
« Ответ #10 : Мая 04, 2011, 06:05:39 pm »
Ув. Klausss.
Какая будет филенка плоская или ?
С уважением, Игорь.
Оффлайн Klausss
  • Модератор раздела
« Ответ #11 : Мая 04, 2011, 08:37:01 pm »
Фасад и боковины под стекло.
52 Ответов
54691 Просмотров
Последний ответ Октября 09, 2017, 10:01:31 pm
от gcastle
40 Ответов
22971 Просмотров
Последний ответ Декабря 20, 2012, 06:49:41 pm
от os
33 Ответов
18976 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2009, 04:47:38 pm
от пилот
1160 Ответов
495142 Просмотров
Последний ответ Июля 25, 2017, 03:19:20 am
от Dromer
7709 Просмотров
Последний ответ Июня 03, 2010, 07:50:54 pm
от Сергей Гребенюк
