Автор Тема: Вопросы про болгарку  (Прочитано 9259 раз)
Оффлайн bvn-2005
« : Июля 26, 2007, 09:37:26 am »
Скажу сразу: болгарку в руках не держал, отсюда и чайниковские вопросы.
Задача: нужно разобрать металлический забор на даче. Разборка выливается в перепиливание металлических прутков диаметром около 15 мм в количестве более сотни. Проблема еще и в том, что электричество на участке мне предоставят на 1-2 дня. Так что времени на пробы и ошибки нет.
Вопросы :
1. Какая нужна машина? (буду брать в аренду у друзей-знакомых).
2. Какие нужны круги? И сколько?
3. Сколько займет времени процесс разрезания 100 прутков?
4. Какие возможны грабли?
Оффлайн job
  • Из: Ярославль
Re: Вопросы про болгарку
« Ответ #1 : Июля 26, 2007, 11:59:46 am »
Цитата: bvn-2005
1 : болгарку в руках не держал,
Исходя из этого - ответы :)
Цитата: bvn-2005
2 : 1. Какая нужна машина? (буду брать в аренду у друзей-знакомых).
Ват на 850, диаметром на 125 мм. Проще в руках удержать с непревычки-то. Токма оговорочка - возьмите какую нибудь известную фирму, а не китайскую без названия, иначе придется пилить в ручную...
Цитата: bvn-2005
3 : 2. Какие нужны круги? И сколько?
Круги отрезные по металлу толщиной 3 мм - они потолще, пилят чуть подольше, зато и стачиваются поменьше, а вот сколько???? Из опыта - уголок 45*45 нарезал по 300мм, сделал 30 шт, сточил 5 кругов (125мм) - думаю кругов 10 - 15 должно хватить.
Цитата: bvn-2005
4 : 3. Сколько займет времени процесс разрезания 100 прутков?
Если болгарка профессиональная (время беспрерывной работы!!!) и руки растут из плечей :), да перекуры делать пореже - ну за день то должны!!!
Цитата: bvn-2005
5 : 4. Какие возможны грабли?
Самые страшные - разлетевшийся диск!!!!  Поэтому работать только в защитном щитке, в крайнем случае в очках!!!! При вертикальной резке забора может диск заклинить - следствие (см.выше), либо отброшенная назад болгарка -РАБОТАЙТЕ ТОЛЬКО ИСПРАВНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ С НЕПОВРЕЖДЕННЫМ КАБЕЛЕМ!!!!!!! так же можно и спружинившим прутком нехило схлопотать!!! Лучше всего работать с кем нибудь в паре! Ну и на всякий случай позаботтесь о перевязочном материале и средствах первой помощи.
Оффлайн avt
  • club
« Ответ #2 : Июля 26, 2007, 12:18:02 pm »
Последнее время, хотя и редко режу, пристрастился к тонким 1-мм отрезным дискам.
Режут пропорционально быстрее при меньших усилиях, также меньше нагружают двигатель болгарки. Однако, требуют внимательного обращения в работе, так как переломить тонкий диск легче. Новичку, наверное, лучше не советовать сразу с них начинать.
Недавно взялся было 3-миллиметровым пилить - разница огромная, не пожалел времени и поменял диск на тонкий.
Дверку печурки вырезал 1-мм диском.
Я не сравнивал износ более тонких дисков, но по-моему, изнашиваться они должны одинаково, так как и материала они срезают пропорционально меньше.
Интересно, сравнивал кто-нибудь?
С уважением, Антон
Alex-25
« Ответ #3 : Июля 26, 2007, 06:34:48 pm »
Не забудьте одеть защитные очки или шлем - искр будет немало. И ни при каких условиях не подставляйте голову в плоскость вращающегося диска. При разлёте последнего последствия могут быть очень серьёзными.
« Последнее редактирование: Июля 26, 2007, 06:37:17 pm от Alex-25 »
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #4 : Июля 26, 2007, 07:11:43 pm »
Может вовсе не балгарку взять? А монтажную отрезную пилу?
Это был бы лучший вариант. Вот тут обсуждался выбор таковой Отрезная пила по металлу
С уважением, Евгений.
Оффлайн Liki
  • Из: Мск
« Ответ #5 : Июля 26, 2007, 07:37:23 pm »
а может сабельную пилу, на пруты 15мм меньше 30сек будет уходить
Человек должен думать, а машина работать!
« Ответ #6 : Июля 26, 2007, 08:50:24 pm »
to Флинт
Не, станок не пойдет. Как я понял, резать надо прямо на заборе. И даже если снять секцию в сборе, раздраконить ее на монтажной пиле будет сложно.
to Liki
Болгаркой тоже не больше 30 секунд на прут должно быть. Сабельная пила все же более дорогой и редкий инструмент, как и расходка к ней.
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #7 : Июля 26, 2007, 09:04:30 pm »
Сорри не заметил фразу про разбор забора  :pardon:
Тогда взять пневмо кусачки как у МЧС  ;D   И покусать ими забор  :crazy:
А если серьезно, то Job прав. Лучше взять болгарку до 1000ватт. Большой будет тяжело "лопатить" на весу.
И соблюдайте правила безопасности. Расходку покупайте хорошую, шансов что она разлетится и нанесет повреждения гораздо меньше.
« Ответ #8 : Июля 26, 2007, 09:23:35 pm »
По поводу разлета дисков страшилок слышал много, но реальных случаев вроде бы не было (при соблюдении ТБ, конечно). Вот вырвать кусок из диска при подклинивании может запросто.
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #9 : Июля 26, 2007, 10:53:40 pm »
Тонкий диск от АЕГ форева.
Пилил им трубу 20 прямоугольную, много, болгарка от девальт 1500вт.
Не более 10 секунд на рез.
Главное средства личной защиты, рукавицы,и обязательно установите съемную ручку.
Если в Волгогради и окресностях , готов ссудить девальт в прокат, на денек.
С уважением В
            Омар Хайям (1040-1123)
Оффлайн Kvost
« Ответ #10 : Июля 26, 2007, 11:18:06 pm »
Цитата: IS
1 : Болгаркой тоже не больше 30 секунд на прут должно быть.
15мм? Быстрее. Навскидку, минимум раза в два. Саблей не пробовал.
Цитата: Флинт
2 : Лучше взять болгарку до 1000ватт. Большой будет тяжело "лопатить" на весу.
Чем мощнее, тем быстрее режет. Тем более, 125мм УШМ по определению имеют небольшой вес.
Alex-25
« Ответ #11 : Июля 27, 2007, 03:01:25 am »
Есть ещё болторезы. С длинными такими ручками. Ни пыли, ни шума, ни электричества.
Оффлайн bvn-2005
« Ответ #12 : Июля 27, 2007, 09:08:19 am »
А вот про это, плз, поподробнее! Что за устройство?
Оффлайн Серж И
  • Читатель форума...
« Ответ #13 : Июля 27, 2007, 09:48:08 am »
Цитата: bvn-2005
1 : А вот про это, плз, поподробнее! Что за устройство?
Если с Яндексом и прочими поисковиками Вы в сорре http://www.alfa...mb/boltorez.htm Вам поможет :) на 15 мм, это конечно суровый болторез будет.
« Последнее редактирование: Июля 27, 2007, 09:54:10 am от Серж И »
Оффлайн Miw
« Ответ #14 : Июля 27, 2007, 11:34:08 am »
для 100 прутков по 15 мм эти штуки не подойдут :)) хотя вещь конечно хорошая! спасибо за наводку.
порадовала строка в описании " взрыво-пожаробезопасность = высокая " :о)))
Оффлайн Liki
  • Из: Мск
« Ответ #15 : Июля 27, 2007, 11:57:37 am »
я тоже на вскидку написал время реза, но скорей всего и 10 сек не будет как пила разрежет прут
« Ответ #16 : Июля 27, 2007, 12:05:39 pm »
Цитата: Miw
1 : порадовала строка в описании " взрыво-пожаробезопасность = высокая " :о)))
Это лишь значит, что при работе инструментом не образуются искры.
Что немаловажно в некоторых типах помещений.
Оффлайн kansf.narod.ru
« Ответ #17 : Июля 27, 2007, 02:36:36 pm »
лично мне очень нравится моя 125мм болгарка  марки "деволт", 1400 ватт. очень мягкая, спокойная и производительная  в работе. ( всегда работает принцип- чем больше ватт в инструменте - тем лучше для человека)
Круги лучше брать 1.6мм толщиной. Если толще- резать дольше, если тоньше- это не для работы на весу.
Хотя еслибы мне предстояла такая работа, разрезать 100 прутков, я бы взял 230мм макиту ( только я не очень люблю работать ей ), зато вжик и за час-два все бы покромсал.
Alex-25
« Ответ #18 : Июля 28, 2007, 12:21:01 am »
А вот и ножницы на 16 мм сталь. Гидравлические, ручные. http://www.thet...ters/universal/ Жаль, цену не указали.
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #19 : Июля 28, 2007, 08:45:51 am »
Есть ещё один немаловажный момент при работе с болгаркой. Она режет за счёт скорости, а не мощности. Не давите сильно на диск и не давайте падать оборотам двигателя. Иначе вместо ожидаемого ускорения процесса (посильнее нажал - побыстрее отрезал), Вы получите сгоревший инструмент и оооочень быстро изнашивающиеся круги.
« Ответ #20 : Июля 28, 2007, 08:52:08 am »
В прутках может быть напряжение. Сам пилил стеллаж из уголков, поперечины из прутка 12 мм. Перепилил один пруток, он под конец звонко щелкнул и края разреза разошлись на 10 мм. А могут и сойтись, тогда диск закусит. Я не перепиливал до конца, оставлял небольшую перемычку, которую разламывал ударами молотка или выламывал пруток руками. Болгарка 115 мм, "Ферм". Круги лужские, некоторые попадались бракованные - сильный дисбаланс, сразу выкидывал такие. Приятель попоросил попробовать попилить, я дал - у него рука чуть дрогнула и из диска выломался здоровый кусок. У меня такого не было. Так что будьте осторожны и внимательны.
Оффлайн WadikBOSC
« Ответ #21 : Июля 28, 2007, 09:39:08 am »
Цитата: Александр29
1 : Есть ещё один немаловажный момент при работе с болгаркой. Она режет за счёт скорости, а не мощности. Не давите сильно на диск и не давайте падать оборотам двигателя. Иначе вместо ожидаемого ускорения процесса (посильнее нажал - побыстрее отрезал), Вы получите сгоревший инструмент и оооочень быстро изнашивающиеся круги.
пытался задавить 1500 вт от девольта. не получилось. обороты если и упали то очень мало.
« Ответ #22 : Июля 28, 2007, 10:11:53 am »
... пытался задавить 1500 вт от девольта. не получилось. обороты если и упали то очень мало.
Мощность болгарки важна, когда работаешь с проволочной щёткой (крацовкой). Особенно по дереву.
На слабую болгарку щётки ставить рисковано, от нагрузки может просто сгореть.
Оффлайн Серж И
« Ответ #23 : Июля 28, 2007, 11:44:57 am »
Эх, А ЭТО ПОРОЙ ВАЖНО ;)
« Ответ #24 : Июля 28, 2007, 03:24:03 pm »
При резке конструкций, которые могут быть напряженными, точно лучше немного недопилить, а потом остаток срубить зубилом.
3140 Просмотров
Последний ответ Июня 13, 2006, 11:44:02 am
от IS
101 Ответов
81246 Просмотров
Последний ответ Декабря 06, 2015, 03:06:15 pm
от angel27
22 Ответов
17087 Просмотров
Последний ответ Апреля 21, 2007, 10:00:47 pm
от Флинт
28 Ответов
26924 Просмотров
Последний ответ Февраля 28, 2013, 12:36:42 pm
от aleff
125 Ответов
60314 Просмотров
Последний ответ Февраля 10, 2013, 04:40:57 pm
от Nikoloss
