Автор Тема: Фрезерный стол . (хочу услышать мнения )  (Прочитано 62608 раз)
Оффлайн misha spb
  • Из: г Кириши Ленинградская обл.
  • Миша основная специальность токарь
Вот такой у меня получился фрезерный стол .
 Правда чуть не доделан еще . Осталось на транспортиры сделать упоры . И еще две вставных пластины (вместо пластины под фрезер )  . Одну под паркетку и одну под крепления лобзика ( к лобзику еще упорную штангу для центровки и поддержки пилки )
На упоре стоит система точной подстройки (хотя ход сделал на всякий случай 50мм ) . Одно деление 0,1мм . Полный оборот 2мм .
  Есть кнопка включения стоп -пуск (пока еще не ставил , отдал электрикам для подключения)
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2011, 05:19:16 pm от misha spb »
Оффлайн Sergofan
Re:Фрезерный стол . (хочу услышать мнения )
« Ответ #1 : Апреля 01, 2011, 05:18:36 pm »
Стол сделан аккуратно. Я добавил бы для усиления станины станка ребра жосткости. Будет шататся при прохождении. Про транспортиры можно поподробней из чего и как делал. Хочу на форматник сделать.
Оффлайн misha spb
« Ответ #2 : Апреля 01, 2011, 05:23:26 pm »
рама стола очень жесткая. Если вы имели ввиду ножки , то он не шатается и в сборе весит киллограм этак 30-35 .Плюс на ножках будут резиновые пятаки .
 Транспортиры заказывал у pingvinchik на форуме (огромное ему спасибо) . У него есть свой сайт . ( надеюсь не сочтут за рекламу и не выкинут http://пингвиния.рф/site/ )
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2011, 05:27:41 pm от misha spb »
Оффлайн Sergofan
« Ответ #3 : Апреля 01, 2011, 05:29:37 pm »
Да я про ножки стола. Мы делали себе такой же стол и с такими же ножками только двиг. ставили 4 кв и шпиндель 500 мм. оборототы около 10 000. стол плыл под заготовкой пока не обварили и не усилили конструкцию.
Оффлайн misha spb
« Ответ #4 : Апреля 01, 2011, 05:35:02 pm »
у меня фрезер хитачи M12V2 на 2000ват . если возникнут проблемы с жесткостью ножек - усилим.
 размеры стола кстати 800мм на 750мм , а ножки из трубы диаметром 34мм .  на каркас взята квадратная труба 30мм на 30мм.   стол склеен из двух 15мм листов фанеры + сверху лист стеклотексталита 4мм
« Последнее редактирование: Мая 16, 2011, 07:49:33 pm от misha spb »
Оффлайн Sergofan
« Ответ #5 : Апреля 01, 2011, 05:37:10 pm »
Дык и про транспортир услышать бы хотелось
Оффлайн misha spb
« Ответ #6 : Апреля 01, 2011, 05:39:06 pm »
в предыдущем сообщении , где два  фото
 транспортир из Ст3 толщина 3мм
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2011, 05:41:57 pm от misha spb »
Оффлайн Sergofan
« Ответ #7 : Апреля 01, 2011, 05:44:12 pm »
Спасибо. не заметил
Оффлайн tim-off
  • Из: msk
    • Курить: бросить легче чем начать.
« Ответ #8 : Апреля 01, 2011, 06:24:57 pm »
Маленькое ИМХО.
Иногда приходится немного упираться в заготовку, и под этим усилием столик может поехать. Наверное не смотря на резиновые пятаки и 35 кг придется его швартовать, либо доп стопоры приделывать.
А в целом очень понравился: хороший, красивый, аккуратный.
С большим уважением.
БРОСАЮТ КУРИТЬ ЗДЕСЬ:
www.living-book.info
Оффлайн misha spb
« Ответ #9 : Апреля 01, 2011, 06:56:02 pm »
Про " упираться " знаю . У меня был временный сделан . Просто лист фанеры 15мм на раздвижном (складном ) стаеровском верстаке . Побегать за ним пришлось однако . По ощущениям (просто поупирался спецом ) новый стол стоит очень даже супер .
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
« Ответ #10 : Апреля 01, 2011, 09:29:20 pm »
Тезка, ты просто молодец!!! А у транспортиров "ушкО" надо согнуть вверх на 90 гр. Так будет удобней работать (так задумывалось)
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
« Ответ #11 : Апреля 01, 2011, 09:42:09 pm »
большое расстояние от края стола до фрезы . почему не сделали каркас из дерева ?
упор трудоемкий ,но не айс (на таких уже работать не смогу )
Оффлайн misha spb
« Ответ #12 : Апреля 01, 2011, 09:47:12 pm »
  2Pingvinchik
Спасибо Михаил .  Загибать не стал пока . Кстати , а на рамочном транспортире "ушкО" не такой формы как на сайте ( там прилив под загиб назад идет , а на вашем в сторону ) . Не решил загибать его на этом тр-ре , или так оставить .
   Еще раз спасибо .
2romanvrn
 от какого края ?
 каркас из дерева ? -имеется ввиду рама стола ?
чем плох упор ?
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2011, 09:50:16 pm от misha spb »
Оффлайн Oldo
  • Из: Питер
  • Никита
« Ответ #13 : Апреля 01, 2011, 10:52:43 pm »
сейчас собираюсь делать себе очень похожий стол с практически такими-же размерами, тоже с 3 сменными пластинами. правда на деревянно-фанерном каркасе. Какую пилу собираетесь ставить? как она будет крепиться? какой размер пластины?
Оффлайн Sachem
  • Из: Украина, Днепропетровск
« Ответ #14 : Апреля 01, 2011, 10:54:54 pm »
На фото DSC06813.JPG кажется, что отверстие под фрезер смещено от центра ближе к краю, а на DSC00072.JPG и остальных такое ощущение, что фрезер точно по центру.
Микрорегулировка упора поражает. Наконец-то увидел её по центру, а то обычно либо одна у одного края упора, либо две у обоих.
Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, чего не сделал.
« Ответ #15 : Апреля 01, 2011, 11:11:33 pm »
2romanvrn  от какого края ? каркас из дерева ? -имеется ввиду рама стола ?чем плох упор ?
от левого . именно из дерева. упор не плох ,но это вчерашний день .имхо .(много всего крутить придется и без линейки не обойтись . это "вчерашний день ")
Оффлайн Oldo
  • Из: Питер
  • Никита
« Ответ #16 : Апреля 01, 2011, 11:34:29 pm »
это скрытая реклама инкравского позиционера?  :) :)
« Ответ #17 : Апреля 01, 2011, 11:37:23 pm »
да ,какая реклама ?  :-\ просто воспоминания ))
Оффлайн misha spb
« Ответ #18 : Апреля 02, 2011, 12:07:10 am »
пластина 270мм на 330мм .  Да отверстие под фрезер смещенно (мне показалось так удобно будет) . Упор сильно смещен от края по причине установки в стол еще и пилы ( чтобы можно было пользоваться упором в процессе пиления , тем более стол большой места поизголятся хватает ). Пила у меня простенькая ИС дп-800 , но мне хватает для моих целей и менять не собираюсь пока . У нее подошва из аллюминия 4мм толщиной и в ней просверленны отверстия и нарезанна резьба ( первоночально делал это чтобы крепить к ней еще одну подошву из тонкого текстолита . пропил сделал путем осторожного опускания включенной пилы . делалось это чтобы рез был чище на дсп  -  идея удалась).  Сделал ей легкий апгрейт , увеличив диаметр диска . На столе пропил будет около 45мм .
Раму сделал из металла по причине :  1    -  отсутствия нормального дерева
                                                       2   -  есть возможность все сварить аккуратно аргоном
                                                        3   -   железо хоть и не эстетичней , но надежней к перемене влажности.
Стол задумывался как универсальный , но с основным упором на фрезерные работы
долго думал над изготовлением упора и механизма точной настройки. На крутилке деление 0,1мм , причем расстояние между делениями примерно 5мм -хоть 0,05 мм ставь , хотя оно не надо конечно .Сам работаю токарем и привык мыслить точными критериями - уж не знаю плюс это или минус в столярке
Еще на этот стол будет крепиться ящичная шипорезка .
будут приклеенны линейки
просверленны сквозные отверстия под струбцины
  ну и еще мысли есть .
сейчас вид шипорезки немного другой ( прижимы из квадратной трубы 30мм на 30мм ) длинна 500мм
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2011, 12:20:30 am от misha spb »
Оффлайн Oldo
  • Из: Питер
  • Никита
« Ответ #19 : Апреля 02, 2011, 12:25:38 am »
т.е штатный нож пришлось снять? планируется установка "тюнингованого" ножа или "и так нормально"?
Оффлайн misha spb
« Ответ #20 : Апреля 02, 2011, 12:38:29 am »
Да снял , но диск увеличен всего на 10мм в диаметре , по причине дифицита 140мм дисков . Вот и сделал под 150мм . Нож пока переделывать времени нет . :dash2:
распускал ей лист фанеры ( заготовки для столешни фр. стола вырезал )  - пил шел нормально , лист не зажимало и рез шел ровно . Так что может и не буду ставить пока.
размер пластины обусловлен не габаритами фрезера , а габаритами пилы
изготовление стола кстати обошлось всего в 3000р
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2011, 10:27:09 pm от misha spb »
Оффлайн misha spb
« Ответ #21 : Апреля 05, 2011, 05:56:08 pm »
транспортиры доделал    .  Хочу правда их еще в гальванику отдать , чтобы хромом покрыли  (не до блеска , просто чтобы беленькие были ) . Да накладки с Т-образным пазом по типу как на упоре . Одну хочу 250мм сделать , а вторую 450мм
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2011, 06:39:19 pm от misha spb »
Оффлайн misha spb
« Ответ #22 : Апреля 12, 2011, 05:35:22 pm »
Доделал пластину под пилу .  И сделал первое изделие на этом столе - сделал две накладки к транспортирам (одну 250мм , а вторую 450мм ) с Т-образным пазом под всякую лабуду (упорчики и т.д. ) . На одном из фото скромно в соронке лежат
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2011, 05:39:47 pm от misha spb »
Оффлайн misha spb
« Ответ #23 : Апреля 13, 2011, 11:35:17 pm »
Стол в принципе готов . Еще выкладываю фотки своей шипорезки . Сделана по принципу шипорезки СМТ и TREND . Размеры увеличены до 500мм . Сделано из обычной Ст3  . Потом и шаблоны , и корпус с прижимами были отвезены в гальванику и покрыты никелем . Транспортиры тоже . Все в пятнах , так ка излапал все грязными замасленными руками . На шипорезку вместо болтов на прижимах сделаю потом болты с деревянными  ручками ( сейчас некогда ).
 Не получается выложить все фото шипорезки . Выложу потом .
Фото шипорезки если кого интересуют выложил в соседней теме
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=32902.0
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2011, 07:30:12 pm от misha spb »
Оффлайн misha spb
« Ответ #24 : Апреля 20, 2011, 09:08:09 pm »
Сделал к лифту фрезера крутилку с нониусом .
Купил длинную головку на 13мм (под родной лифт фрезера ) . Выточил втулку с внутренним размером чуть больше диаметра головки . Внутри втулки сделал канавку под резиновое колечко . Получилась втулка как бы с сальником внутри . За счет резинки втулка плотно одевается на головку . Один оборот втулки 2мм , одно деление 0,1мм . Придерживая головку воротком можно прокрутив втулку  на головке выставить ее в ноль ( на фрезерной пластине надо сделать риску ) .
На упоре фрезера поменял болт точной настройки на самодельный с нониусом . Деление тоже 0,1мм
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2011, 12:58:56 am от misha spb »
11100 Просмотров
Последний ответ Октября 29, 2007, 05:38:53 pm
от ao
6889 Просмотров
Последний ответ Сентября 18, 2009, 11:06:10 am
от Elchifunnybrey
38 Ответов
38920 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2012, 10:52:00 pm
от Одессит
2690 Просмотров
Последний ответ Мая 25, 2012, 12:09:38 pm
от goriak
2873 Просмотров
Последний ответ Августа 16, 2013, 08:52:21 pm
от Vlad_Tula
