Автор Тема: Столик в стиле Greene&Greene  (Прочитано 6972 раз)
Оффлайн diza
« : Июля 30, 2007, 07:14:51 pm »
Вчера доделал столик.
Так называемый "Thorsen side table". Описание было в каком-то из  номеров Popular Woodworking и гуляет по инету.
Материал - дуб, покрытие - три слоя тикового масла и слой масляного матового полиуретана.
Если что интересно - спрашивайте.
Re: Столик в стиле Greene&Greene
« Ответ #1 : Июля 30, 2007, 08:40:09 pm »
Прекрасно!
А зачем Вы после 3-х слоёв тикового масла ещё покрывали чем то?
Оффлайн diza
« Ответ #2 : Июля 30, 2007, 09:26:50 pm »
Решил, что это даст дополнительную защиту от механического воздействия.
Оффлайн Alan Y
  • древоточ
« Ответ #3 : Июля 31, 2007, 12:32:46 pm »
Классно сделано, декоративно и добротно.
Какими инструментами делали столешницу - я имею в виду сплочение досок?
И фиксирующие шканты - квадратного сечения? Из какого дерева - тоже дуб?
С уважением
Сильно, однако...
Оффлайн diza
« Ответ #4 : Июля 31, 2007, 01:03:43 pm »
Столешница, царги и полочка сделаны из паркетных дощечек. Склеены на гладкую фугу в самодельной вайме.
На снимке показано стрелочкой.
Ну это скорее не фиксирующие шканты, а элемент декора и маскировка шурупов, крепящих нижнюю полочку. Да, это тоже дуб. Для достижения "радикального черного цвета" нарезаные вставки в течении ~ 18 часов морились парами аммиака.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #5 : Февраля 18, 2008, 03:09:37 pm »
и все таки как вырезали четко квадратные пазы под квадратные пробки?
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн diza
« Ответ #6 : Февраля 18, 2008, 04:14:12 pm »
2 Andrew29
Квадратные вставки размером чуть больше 8х8 мм (буквально на пару-тройку десяток). Ручным фрезером с прямой фрезой 8 мм выбирал глухие отверстия, потом стамеской дорабатывал углы, капля клея и посадка внатяг. Вставки подрезаны слегка на конус. При забивке в гнездо края гнезда немного сминаются и щелей нет.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #7 : Февраля 18, 2008, 04:19:35 pm »
спасибо. больше, конечно, интересен вопрос  как сделать прямоугольный сквозной паз (не важно каких размеров) и чтоб паз+шип входили идеально ровно. чтоб никаких щелей и все такое... в общем интересна простая технология изговтоления и при этом чтоб было все аккуратно и просто :)
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн diza
« Ответ #8 : Февраля 18, 2008, 04:28:38 pm »
Именно сквозной?
Оффлайн Andrew29
« Ответ #9 : Февраля 18, 2008, 04:39:52 pm »
угу - именно...
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн diza
« Ответ #10 : Февраля 18, 2008, 04:51:09 pm »
Наверно единственный способ - делать проушину (любым способом), делать шип с плюсовым допуском, а затем медленно и аккуратно подгонять вручную - рубанок, стамеска, напильник.
PS Ну может еще станки с ЧПУ...
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2008, 04:58:56 pm от diza »
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #11 : Февраля 18, 2008, 04:58:37 pm »
Оригинальный столик, интересно смотрится.
А для чего предназначен?
У столешницы пара боковых планок, они просто приклеены или в них паз под столешницу?
И разрыв боковинок не пугает, было большое обсуждение недавно.
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2008, 05:14:43 pm от espirits »
Оффлайн diza
« Ответ #12 : Февраля 18, 2008, 05:09:28 pm »
Да получилось так, что для всего. Стоит около кресла. На него постоянно то чашку кофе поставят, то телефоны, то книжки, то дочь ноги взгромоздит; незаменимая в хозяйстве вещь  :D
И разрыв боковинок не пугает, было большое осуждение недавно.
В боковых планках по два паза под двойные шипы столешницы. Разрвы не пугает. Там все по уму. Клей на центральных участках шипов, пазы по длине больше шипов - есть куда гулять.
Оффлайн espirits
« Ответ #13 : Февраля 18, 2008, 05:13:15 pm »
Есть долбежные станки, там легко прямоугольный паз делается.
Типа
http://www.enko...&sub2menu=1
Оффлайн Andrew29
« Ответ #14 : Февраля 18, 2008, 05:15:11 pm »
спасибо.
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн espirits
« Ответ #15 : Февраля 18, 2008, 05:16:46 pm »
А в царге рисунок чем делали?
С одной стороны легко фрезером сделать, а с другой?
Оффлайн diza
« Ответ #16 : Февраля 18, 2008, 05:42:39 pm »
Делался шаблон из 6 мм фанеры для обоих рисунков, двусторонним скотчем приклеевался на заготовку, сверлились отверстия, далее фрезеровка по шаблону копировальной фрезой с подшипником. Там, где не доставала фреза (концы полумесяцев) дорабатывалось лобзиком.
5563 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2010, 11:19:20 pm
от Nazgul
5777 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2017, 04:22:36 pm
от Vladimir_Vas
36 Ответов
15050 Просмотров
Последний ответ Февраля 21, 2012, 01:12:44 pm
от art-master,ovoй
3433 Просмотров
Последний ответ Марта 10, 2012, 04:55:35 pm
от edward60
29 Ответов
16242 Просмотров
Последний ответ Февраля 18, 2013, 10:34:33 pm
от edward60
