Автор Тема: Резчицкий инструмент собственноручно.  (Прочитано 246161 раз)
Re: Резчицкий инструмент собственноручно.
« Ответ #100 : Мая 02, 2008, 10:55:07 am »
нарисовать можете караедашем ?
или крестиком...
Оффлайн Nadiva
  • Из: Липецк
« Ответ #101 : Мая 02, 2008, 12:15:00 pm »
не знаю, насколько понятно... По-моему-ничего не понятно :scratch_one-s_head: С техникой у меня не очень, поэтому нарисовала "образ" :)
Станок маленький, сантиметнов 40 в длину. Для более грубой обработки использовала большой, напольный, называемый у нас "карабарон". Для заточки лезвия - алмазную чашу. Доводка лезвия на пасте ГОИ - вручную или на войлочном круге.
"Киса, скажите мне как художник жудожнику, вы рисовать умеете?.."
Оффлайн Doxtyp
  • Из: Vologda
« Ответ #102 : Мая 02, 2008, 06:12:36 pm »
очень трудно контролировать угол заточки.могу предложить другой вариант станка. паравда сам одельный.
Оффлайн WindHead
  • Из: Донецк
« Ответ #103 : Мая 08, 2008, 11:56:15 pm »
Косячку уже 18 лет, совершеннолетний :D
Какое то сломанное полотно по металлу, тиски, молоток, наждачка и алюминиевая проволока.
Оффлайн stoun51
  • Олег
  • Из: Орехово-Зуево
« Ответ #104 : Мая 19, 2008, 07:55:34 pm »
Я работаю на железной дороге,могу уверенно сказать-всяческих лопнувших пружин,рессор и т.п на Ж/Д предприятиях хватает,кузнецы люди у нас необходимые,их не сокращают."Родная" закалка пружины-45 по Роквелу-мягковата,да и отпустится при ковке.Калить придется,но на то они и кузнецы.По собственному опыту:55-60 единиц это малиновый грев и охлаждение в масле(для 65Г,пружины).А потом при обработке на наждаке  главное охлаждать почаще,что бы не отпустить.
Про "ножовку которая пилит рельсы"-на рельсорезных машинках используется полотно с сырой середкой и каленым зубом,как калится не знаю,да и тонкое оно.Видимо имеется в виду пила Робеля(но за точность фамилии не ручаюсь),полотно механической ножовки.Оно 2.5 мм толщиной,цельнокаленое.Хорошо держит жало,точится до бритвенной остроты,но хрупковато на удар.
Знакомый резчик очень хвалил инструмент из обоймы от подшипника-но опять же закалка после поковки необходима.
Не знаю как где,а в моем депо нет пропускного режима,в механические мастерские приходят все кому что надо сделать.
Оффлайн Serjant
  • Возраст: нет данных
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #105 : Мая 19, 2008, 09:29:56 pm »
небольшая статья как делать ножи для резьбы по дереву. и сходные инструменты. всё просто как валенок.
http://talks.gu.../97/134985.html
картинки кликабельны.
Оффлайн Gen
  • Из: Нижневартовск
« Ответ #106 : Сентября 02, 2008, 09:58:46 pm »
Внесу и свои пять копеек.Свой резчицкий инструмент изготавливаю из подшипников.В любом хозяйстве отслуживших,ненужных предостаточно.Даже если новый купить, то недорого.Раскалываем полотком, предварительно обернув в ветошь либо при помощи "болгарки".Нагреть либо в муфельной печи,либо на пламени газовой горелки(баллон газа+горелка).Придаём необходимую форму на точиле.Желательно металл не сжигать-непрерывное охлаждение. Рабочую поверхность набором от дремела и т.п., полировка в направлении резания.Хвостовик тоже на точиле.Рабочая  часть инструмента чаще всего нуждается в термообработке.Это станет ясно на этапе предварительного затачивания(либо хрупко, либо мягко).Лучший результат даёт нагрев в пламени горелки с охлаждением в сургуче.Получится может не сразу, но правильно сделанный инструмент долгое время нуждается только в подводке и полировке.Прямые резцы из отработанных дисковых металлообрабатывающих фрез.Удачи.
Оффлайн ak
« Ответ #107 : Сентября 02, 2008, 10:12:00 pm »
из подшипников действительно получается отличный инструмет, ...... если есть в наличии муфельная печь или газовая горелка, можно просто разрезать на крупном наждаке подшипник , а потом разогрев его в печи выпрямить. таким способом инструмента изготовленно не мало. Правда в нынешнее время это уже не актуально.
« Ответ #108 : Сентября 03, 2008, 11:11:45 am »
 Это слишком "сухая" сталь для резьбы и термообработка у неё очень критическая. Если человеку удается её нормально закаливать - это у него "лёгкая рука" :) .
Вот для прочных ударных резцов, которые предназначены для так называемой скульптурной резьбы, подшипниковые стали используются.
Оффлайн alekx1965
  • Из: Солнечногорск
« Ответ #109 : Сентября 21, 2008, 11:53:35 pm »
На мой взгляд лучшая сталь для резцов,это углеродистая сталь для оброботки металла.Полукруглые стаместки делаю из метчиков,а ножи и плоские стаместки из полотна по металу,практически вся оброботка на наждаке,подправляю на мелкой алмазной пасте.
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
« Ответ #110 : Сентября 22, 2008, 10:07:14 am »
А металл дополнительно не отпускаете,не хрупок ли?
« Ответ #111 : Сентября 22, 2008, 10:20:38 am »
Углеродистые инструментальные стали бесспорно хороши для резцов по дереву.
Метчики и пилы по металлу действительно бывают из инструментальной углеродистой стали.
Но те метчики и полотно, которые показанны на фото, не из неё.
Оффлайн aleksander
« Ответ #112 : Сентября 22, 2008, 10:25:51 am »
Это "быстрорез"?
« Ответ #113 : Сентября 22, 2008, 11:46:17 am »
Скорее всего. По крайней мере полотна мех пил в подавляющем большенстве своём делаются из быстрорежущей стали, но бывают и из легированой инструментальной, но не из инструментальной углеродистой.
Метчик, на фото покрыт нитридом титана - я встречал такие покрытия только на метчиках из быстрорежущей стали.
Оффлайн alekx1965
  • Из: Солнечногорск
« Ответ #114 : Сентября 22, 2008, 12:17:19 pm »
Да это сталь HSS."Поддающуюся закалке сталь с содержанием углерода 0,5— 1,7% называют инструментальной сталью. К ней относят сталь HSS (высокопрочная быстрорежущая сталь), сталь HSSE (т. е. сталь HSS, выдерживающая высокие температуры, что повышает стойкость изготовленного из нее режущего инструмента) ". Металл при обработке не отпускаю и обрабатывается он очень хорошо.Правда все эти метчики у меня с советских времён,из Китайских делать не пробовал.
« Ответ #115 : Сентября 22, 2008, 12:30:57 pm »
Вообще-то к инструментальным сталям относят несколько более узкий диапазон по содержанию углерода - не от 0,5 %, а от 0,7%.
Но, правды ради, есть инструменты, которые делают и не из инструментальной стали, но чаще это инструменты не режущей группы.
К инструментальным сталям, кроме двух перечисленных относят ещё с сотню отечественных и мно-о-ожество иностранных. Среди них куча углеродистых, кучи легированных и кучки быстрорежущих, различных групп.
Отпуск быстрорежущих сталей - вещь имеющая противоположный результат по сравнению с остальными инструментальными и неинструментальными, подвергающимися закалке.
Оффлайн alekx1965
  • Из: Солнечногорск
« Ответ #116 : Сентября 22, 2008, 12:47:03 pm »
Углеродистые  стали,  в зависимости  от  содержания  углерода,   подразделяют   на   конструкционные (углерода  не  более  0,75  %)  и  инструментальные  (углерода  0,7-1,3  %).
Это из инета сайт по металлу.
« Ответ #117 : Сентября 22, 2008, 12:48:47 pm »
Так я об этом же и говорю - инструментальные от 0,7%
Оффлайн aleksander
« Ответ #118 : Сентября 22, 2008, 12:49:31 pm »
Если метчик чёрного цвета("воронёный"),могу я считать ,что он сделан из углеродистой инструментальной стали?
« Ответ #119 : Сентября 22, 2008, 12:52:17 pm »
Вовсе нет. Масса метчиков, особенно ручных делались в советское время из инструментальной углеродистой стали, и были из инструментальной легированной. Из быстрорежущих сталей чёрных инструментов было ещё больше чем покрытых или шлифованных.
Оффлайн aleksander
« Ответ #120 : Сентября 22, 2008, 01:01:28 pm »
А как же их тогда отличить? По искре?
Оффлайн alekx1965
  • Из: Солнечногорск
« Ответ #121 : Сентября 22, 2008, 01:12:42 pm »
Но я не так глубоко вникаю в конструкцию металла,я больше эксперементирую и смотрю что лучше затачивается и режет.Пробовал делать и из напильников,но мне кажется сталь сыровата,у меня из них резцы для токарки ипи обработке твёрдой древесины остриё загибается.Мне кажется они их цементируют т.е.напыляют на поверхность углеродом может я и не прав.
Оффлайн aleksander
« Ответ #122 : Сентября 22, 2008, 01:40:32 pm »
Просто вы при переточке их отпускаете,нельзя доводить металл до засинения,только до соломенного цвета побежалости.
Оффлайн alekx1965
  • Из: Солнечногорск
« Ответ #123 : Сентября 22, 2008, 01:49:49 pm »
Нет я их не перетачиваю а подправляю и при этом нагрев минимален.
« Ответ #124 : Сентября 22, 2008, 01:53:06 pm »
Проще всего по искре, иногда они клемятся или маркируются.
Из напильника должен получаться самый каченственный, по режущим свойствам резец, правда не самый стойкий. Именно по этому для токарки предпочтителен инструмент с высокой стойкостью, но с неважными режущими свойствами, т.е. из быстрореза. Для резьбы по дереву - наоборот.
Современные китайские напильники, скорее всего, действительно, делаются из конструкционки, с последующей цементацией. Такие для изготовления инструмента брать смысла нет. Надо искать старые, отслужившие свое, советские напильники и надфили, которые были целиком из инструментальных сталей.
63 Ответов
30059 Просмотров
Последний ответ Января 23, 2010, 09:35:14 pm
от Хоккуист
894 Ответов
314871 Просмотров
Последний ответ Февраля 19, 2019, 10:35:57 pm
от K_V_E
94 Ответов
39488 Просмотров
Последний ответ Ноября 25, 2012, 08:57:40 pm
от Strong
5805 Просмотров
Последний ответ Октября 25, 2007, 09:57:25 am
от espirits
54 Ответов
34055 Просмотров
Последний ответ Сентября 01, 2011, 07:06:50 pm
от sha.82
