Автор Тема: Резчицкий инструмент собственноручно.  (Прочитано 246160 раз)
Оффлайн MET
Re: Резчицкий инструмент собственноручно.
« Ответ #50 : Января 28, 2006, 06:38:49 am »
Я вот под это дело для себя такую «теретиссискую базу» подвожу
Полностью согласен, и у меня такой-же подход.
Попробовал вырезать понравилось, через какое-то время может оказаться, что кроме желания еще нужны если не талант, то хотя-бы способности, а платить немалые деньги за фирменные резцы семейный бюджет не позволяет.
Но что-то я могу сделать сам, а что-то (например полукруглые стамески) не могу.
Я вот что думаю. Такая идея: Если есть несколько ненужных старых дисков от циркулярки, то ведь можно из одного пару косячков сообразить? У кого по этому вопросу есть аргументы?
Аргументов тоже никаких, но мыслил в том-же направлении и собирался так сделать, но тут подвернулось полотно с пилорамы
Фрезу из быстрореза распускал бормашинкой, с полотном такое не прокатит из-за размеров, и подумал отдать на  гильотину,посоветуйте или отсоветуйте
« Ответ #51 : Января 28, 2006, 10:36:35 am »
На гельотину отдать можно, но незабудьте полотно перед этим отжечь, иначе можно даже гильотину убить, а ести она всё же останется жива, то в ваших заготовках может осталься столько внутренних трещин, что эти заготовки будут годны не для инструметнта , а только для переплавки.
Оффлайн Igor
  • Из: Днепропетровск
  • Глаза боятся, руки делают
« Ответ #52 : Февраля 12, 2006, 02:37:20 am »
вот это резец не режет а шепчет
valery
« Ответ #53 : Февраля 12, 2006, 06:41:38 pm »
Игорь, может про свой нож поподробней расскажешь (какие грани в нем заточены, как. А то тут народ фирмееные покупает  и с заточкой проблемы...)
« Ответ #54 : Февраля 12, 2006, 07:25:40 pm »
Да, у Игоря интересный нож, не видел таких нигде.
Надо бы подробнее написать о нем:
1. Самодельный или заводского изготовления?
2. Размеры (длина, толщина, ширина  лезвия, угол заточки, фаска с двух сторон илис одной?)
3. Как им работают, как держать?
Оффлайн Igor
« Ответ #55 : Февраля 13, 2006, 03:48:20 am »
резец делал сам. размер ручки это индивидуально , кому какой удобно работать, что касается углов заточки так я пока в этом деле новичек поэтому все размеры у меня произвольные, смотря для какого предназночения - резать геометрию(полотно делаю более тонкое) ,полуобъем или по эбониту (потолще а то резец часто ломается) . а как держать вот фотки , в основном работа идет пяткой а носком подрезается излишки, брак и.т.п на счет какиеграни заточены просто- -сдвух сторон на конус.
« Ответ #56 : Февраля 13, 2006, 09:58:15 am »
Помоему, таким инструументом резать (в смысле выполнять резьбу по дереву) крайне неудобно, если вообще возможно. Но им скорее всего будет хорошо доводить до финиша готовую резьбу, особенно места с торцевыми срезами древесины.
Оффлайн Igor
« Ответ #57 : Февраля 14, 2006, 01:51:01 am »
а япривык вот геометрию одним резцом режу , просто кто к чему привык, а для меня этот резец в работе основной и очень удобный
Оффлайн Дми-III-й
« Ответ #58 : Марта 01, 2006, 03:56:28 pm »
Я вот тоже попробовал сделать полукруглый резец из обломка надфиля (совейского) что получилось - на фотках, режет хорошо, только такие резцы для очень мелких деталей годятся, а я пока крупные еще не освоил :)
2Igor:
Очень интересный у вас ножик, попробую сделать такой-же, два рабочих угла это здорово, такой нож наверное намного универсальнее, попробую.
С уважением, Дмитрий
Marshall
« Ответ #59 : Марта 01, 2006, 09:40:09 pm »
у меня тоже есть полукруглый резец для мелких деталей, сделанный мной из старой отвертки.  Выглядит он примерно как у вас, только ручка пластиковая.
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
« Ответ #60 : Марта 01, 2006, 10:42:35 pm »
В пору армейской бытности я резал штампик для мастичных печатей обрезком хорошо заточенного надфиля. Сейчас я знаю, что это называется штихелем. А тогда я по наитию его (этот обрезок) заточил, и начал резать печати на "пуклях" от ОЗК. Хорошо получались :) Даже взводный не мог отличить от оригинала :)
Оффлайн Дми-III-й
« Ответ #61 : Марта 02, 2006, 04:49:07 pm »
Вчера попробовал из треугольного надфиля сделать резец-уголок с углом 60 градусов, но столкнулся с неразрешимой проблемой - чем выбрать металл изнутри угла, чтобы угол получился острый, не закругленный по внутренней кромке???
Грубо получилось выбрать с помощью алмазной дисковой насадки на гравер, а вот точно выбрать как и чем? Фрезерного станка нет.
« Последнее редактирование: Марта 02, 2006, 05:12:43 pm от Дми-III-й »
valery
« Ответ #62 : Марта 02, 2006, 05:29:29 pm »
Может вручную дотачивать алмазным же надфилем?
Оффлайн Дми-III-й
« Ответ #63 : Марта 02, 2006, 05:38:51 pm »
Валер, а где их можно купить? Много о них слышал но ни разу не видел, как у них с углами, я так понимаю угол надфиля должен быть острый и в процессе точения не должен затупиться иначе результат будет как от гравера, у них же связка в которой сидят алмазы такая-же мягкая. Может попробовать этот мой алмазный диск как то сформировать чтобы угол получился?
Чтобы достичь нужного результата мне на ум приходит пока только прецизионный фрезерный станок с твердосплавной фрезой нужной формы.
Кто-нибудь делал такие резцы из надфилей?
valery
« Ответ #64 : Марта 02, 2006, 05:51:43 pm »
Где их купить? (хорошие) - это, наверное, к Сергею tsn?, он маркетолог по этим вопросам. Я пока покупал и видел в продаже похоже какие-то дешевые. В общем-то, да там угол нечеткий, но может на дереве и ненужна идеально четкая "острота" самой выемки...
Оффлайн Дми-III-й
« Ответ #65 : Марта 02, 2006, 05:57:21 pm »
В том-то и дело что этот угол как раз и рисует четкую линию на деревяшке, если он будет размытый то и линия на деревяшке будет нечеткая...
« Ответ #66 : Марта 02, 2006, 06:21:06 pm »
Надфили алмазные имеют достаточно твёрдую связку - чаще всего она никелевая, реже - латунная. Продаются они и на развалах и в магазинах бывают и на всяких инструментальных фирмах. На счёт выбора таким надфилем внутреннего угла резца ничего сказать не могу - не пробовал. Я бы поступил иначе - надфиль отжёг, затем другим (не алмазным) надфилем  выбрал метал, а потом закалил. В принципе, поскольку надфиль тонкий, то его термообработку можно провести спиртовкой, зажигалкой или свечкой.
Можно ещё выбрать дол с помощью той же бормашинки, водрузив на неё не алмазный диск а обычный корундовый, которому на включённой машинке при помоши куска абразивного камня надо придать угловую форму (такую, какая нужна). Только смотрите не перегрейте надфиль во время работы бормашинкой, а то твёрдость уйдет и его придётся перезакаливать.
Оффлайн Дми-III-й
« Ответ #67 : Марта 02, 2006, 06:27:14 pm »
С закалкой боюсь будет проблема - абсолютно в этом не разбираюсь, всмысле отжечь-то не проблема, а вот закалить... :(
Попробую фокус с корундовым диском, может получится, если не удастся - сделаю какую нибудь  победитовую "царапалку" из сверла и попробую потихоньку процарапать угол.
« Ответ #68 : Марта 02, 2006, 06:50:08 pm »
Если что - можите значительно расчистить угол отрезным армированым диском для проксона или дремеля - они есть очень тонкие.
« Ответ #69 : Марта 02, 2006, 06:52:43 pm »
Похоже, Вы на верном пути. Я как раз хотел сказать, что внутренний угол можно обработать штихелем при условии, что сталь незакаленная.
« Ответ #70 : Марта 02, 2006, 06:55:13 pm »
В том то и дело что сталь у него единиц 60 и он не хочет заниматься закалкой :).
Оффлайн Дми-III-й
« Ответ #71 : Марта 02, 2006, 07:07:11 pm »
Хотел-бы но не знаю как, а права на ошибку не имею - надфиль-то один :)
« Ответ #72 : Марта 02, 2006, 07:09:57 pm »
придётся дарить надфиль ...
valery
« Ответ #73 : Марта 02, 2006, 07:12:47 pm »
Дим, надфили-то рублей по 10 (с рук и по 5 удавалось покупать) :)
Оффлайн Дми-III-й
« Ответ #74 : Марта 02, 2006, 07:15:15 pm »
Просто говорят сейчас там сталь другая, а у этого очень удачная, надо будет в выходные на митинскую барахолку съездить, посмотрю чем можно там разжиться.
63 Ответов
30059 Просмотров
Последний ответ Января 23, 2010, 09:35:14 pm
от Хоккуист
894 Ответов
314871 Просмотров
Последний ответ Февраля 19, 2019, 10:35:57 pm
от K_V_E
94 Ответов
39488 Просмотров
Последний ответ Ноября 25, 2012, 08:57:40 pm
от Strong
5805 Просмотров
Последний ответ Октября 25, 2007, 09:57:25 am
от espirits
54 Ответов
34055 Просмотров
Последний ответ Сентября 01, 2011, 07:06:50 pm
от sha.82
