Автор Тема: Резчицкий инструмент собственноручно.  (Прочитано 269751 раз)
Оффлайн 333
Re: Резчицкий инструмент собственноручно.
« Ответ #525 : Февраля 14, 2017, 06:42:12 pm »
А кто-нибудь пробовал делать резцы из Х12М?
по моему на сайте тотьянка из них резцы продают.
а так сталь мне нравиться.твердость по роквеллу до 62 едениц выдает.
Оффлайн Иванович Анатолий
  • Из: г.Макеевка Донбасс
« Ответ #526 : Марта 28, 2017, 11:10:32 pm »
        Сделал две клюкарзы из метчика на М14 и М18.
Оффлайн seregakot
  • Из: Белоруссии
« Ответ #527 : Марта 29, 2017, 07:18:50 am »
Иванович расскажите как делали пожайлуста
« Ответ #528 : Марта 29, 2017, 07:29:19 pm »
       Сергей, расскажу и покажу. Сделал самое простое горно и с его помощью делаю мелкие кузнечные работы. Для изготовления клюкарз взял два метчика М14 и М18 и приварил к ним кучки из катанки ф6мм. С ручками удобней ковать. Отковал сначала хвостовики, отрезал ручку от рабочей части, приварил к хвостовику и отковал рабочую часть. Закалилось нормально на воздухе. Обточил начерно, сделал и набил ручку. Заточил начисто. Теперь только править и резать. С видео должно быть более наглядно.
Оффлайн старый мастер
  • Из: МО
« Ответ #529 : Сентября 21, 2017, 08:15:12 pm »
Обратил внимание. что метчики приварены  за торцы рабочей части, а  клюкарзы отковываются  из хвостовиков. Это так и должно быть? Или без разницы. какую часть метчиков ковать?
Помогать я стану маме, не обижу я сестру.
Потому что в Божьем Храме  причастился  поутру
« Ответ #530 : Сентября 21, 2017, 10:26:35 pm »
Сначала приварил прутки к рабочей части метчиков, чтобы отковать хвостовики. Потом прутки переварил на хвостовики и отковал рабочую часть. На одной клюкарзе пруток обломился и доковывал держа плоскогубцами за хвостовик. Можно отковать и на оборот, но нужно убедиться, что метчик сделан из однородной стали. Самое простое это сравнить цвет искры с обеих сторон метчика.
Оффлайн anakhoret@inbox.ru
  • Из: вологда
« Ответ #531 : Сентября 22, 2017, 08:13:05 am »
от такого много...справа которые.Фрезы одноперовые для промышленного использования на копировально-фрезерном станке.
  • Из: вологда
« Ответ #532 : Декабря 08, 2017, 07:28:19 pm »
в трубе увидел... http://www.yout...h?v=UXt8k9vG0TE
Оффлайн Андрей Фролов
  • Из: Нижегородская область
« Ответ #533 : Декабря 13, 2017, 10:03:11 am »
Неужели все так просто, как показал Иванович Анатолий:взять старые метчики, перековать на примитивном горне, без дальнейшей закалки, без соблюдения всех тонкостей температурного режима и т.д и т.п. И у выкованных таким образом стамесок сохранятся все характеристики исходной стали???
Оффлайн 333
« Ответ #534 : Декабря 13, 2017, 10:45:05 am »
Анатолий Иванович а не могли бы вы еще покозать как режут ваши резцы на торцвом срезе липы. И показать чистоту среза и режущию кромку.
« Ответ #535 : Декабря 13, 2017, 07:16:42 pm »
      Делал клюкарзы специально, что бы вырезать несколько ложек. Мне клюкарзой удобней, чем ложкорезом. Была клюкарза сделанная из внешнего кольца подшипника, но осталась у товарища. Когда ковал, то конечно думал, что придётся калить. Но попробовал напильником, скользит. Решил так и оставить. Наверно попались старые метчики из самокала. Но дело в том, что я ими так и не поработал, механизировав процесс выборки углубления в черпале. Сделал спец.сверло и выбирал на сверлильном станке. И сделал ножи на фрезерный барабан для вертикально-фрезерного станка. И один и второй способ выбирает чисто, что даже не нужно подчищать, а только пошлифовать. Если интересно, то есть видео.
Оффлайн 333
« Ответ #536 : Декабря 13, 2017, 10:08:26 pm »
Понимаете, есть технологический процесс ковки и закалки сталей, и при отступление не то что приблизительно, даже близко не удастся получить нормального результата. Просто немного расшифрую.
 При ковки упустив диапазон температуры, а у сталей температурный режим разный, вы получите заготовку с микротрещинами.Дальше идет нормализация стали, а потом уже кропотливый процесс закалки. И самокал в домашних условиях калить?
То что у вас получилось, это стекло. Режущая кромка у вас будет выкрашиваться.
« Ответ #537 : Декабря 13, 2017, 11:25:50 pm »
   Сталь стали рознь. Застал то время когда резцы, на долбежные и строгальные металлорежущие станки, ковались из сталей Р-9 и Р-18. После ковки резцы просто выбрасывались на улицу, под ворота кузни. Больше никакая термообработка не производилась. Точно так же ковались заготовки на ножи из клапанов. Что интересно при нагреве и охлаждении в воде заготовки становились мягкими настолько, что под ручки сверлились обыкновенным сверлом. Инструментальным высокоуглеродистым сталям обязательно делался отпуск. Так что для разных сталей разные режимы термообработки. Температура нагрева и среда охлаждения зависят от процентного содержания углерода и легирующих элементов. Чем меньше углерода тем выше температура нагрева. Углеродистые стали калятся в воде. Легированные в масле с нагревом до 1200 градусов.
   Чтобы убрать сомнения. Из тех же метчиков ковал рейер и мейсель. Токарные резцы испытывают нагрузки поболее клюкарз. Так вот зарекомендовали они себя очень хорошо режущую кромку держат, не крошатся. Думаю клюкарзы покажут себя не хуже токарных резцов.
Оффлайн 333
« Ответ #538 : Декабря 14, 2017, 11:46:41 am »
Не буду спорить, может быть и бывают чудеса на свете, но я вот к чему. Работаю на заводе, есть хорошая термичка, ребята там термисты с многолетним стажем, печи с электроными дачиками температуры, и то бывают косяки даже при соблюденим всего тех процесса. А тут раз два и готово. Хотя может и бывают волшебники, я сейчас уже ни чему не удевлюсь.Хотя я соглошусь что можно резать и расплющенным гвоздем. Только без обид, ни вкоем разе ни кого не хотел обидеть. В принцепе я раньше тоже так пробывал много лет назад. Автогеном нагрееш и в масло. Да напильник скользит, и режет, а чуть сучок и упс, а ладно новый сделаю.
Оффлайн Sinica
« Ответ #539 : Декабря 14, 2017, 12:15:30 pm »
Тоже на это натыкался, помогает отпуск и углы заточки подбирать. Тут даже Narex, Bahco стамески при заводском угле заточки не выживают после сучка (есть Pfeil, но как то очень жалко проверять его на сучках).
Оффлайн 333
« Ответ #540 : Декабря 14, 2017, 01:28:59 pm »
Так а я про что. Чтобы поймать золотую середину, это очень нужна большая практика. Конечно сецчас много резцов стомесок не известно из чего. Но это не инструмент это убийца нервов, энергии и желание к работе. Ну если совсем туго, и вас не забанили в гугле, то скачайте марачники термообработки сталей, попрактикуйтесь определять цвет побежалости, почитайте процесс термооброботки сталей, и тогда вы сможите получить инструмент не уступающий китайцам. А так нагрел, шлеп и в масло. Крибля грабля всебля.
Оффлайн Sinica
« Ответ #541 : Декабря 14, 2017, 02:20:13 pm »
Абсолютно согласен, раньше тоже страдал этим. А сейчас беру стамески нарекс, либо белорусские из 65Г, либо развертки и перетачиваю в резцы.
А большого профиля купил Корнеевские, не такие уж дорогие.
Оффлайн Ctrannik
  • Из: Алматы
« Ответ #542 : Марта 20, 2019, 10:35:16 am »
Доброго дня. Немного добавлю своего. Вот такой набор вышел. На стамески пошли напильники, на ножи сталь 9хфм. В принципе на напильниках очень годная сталь. Главное угадать с закалкой.
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
« Ответ #543 : Марта 20, 2019, 04:48:54 pm »
угадать с закалкой
Зачем гадать? там углеродная инструменталка. Поискать в инете ее возможности в зависимости от режима закаливания и так и сделать
Оффлайн 333
« Ответ #544 : Марта 20, 2019, 06:12:06 pm »
Главное не перегреть при заточки. а закалка в напильниках( у 8-10) 61-62 по шкале раквела.
Оффлайн Ветч
  • Из: Краснодар
« Ответ #545 : Мая 04, 2019, 11:28:58 am »
Термообработка, это примерно как методы заточек стамесок. Кто то ободрал грубо, чуть шлифанул на алмазе, пятнадцать минут, и в бой. А кому то втыкает сам процесс заточки, камни экзотические, по заоблачным ценам, навыки нужно полжизни нарабатывать и т.д. Так и тут. Кто то закалил на горелке, макнул в масло, отпустил в духовке, и не заморачивается работает. А кому то датчики, режимы.
Оффлайн Миколай
  • Из: Украина Жашков
« Ответ #546 : Декабря 22, 2019, 07:53:31 pm »
Я новичьок на сайте..режу дерево вот такими самодельными. р6м5-у8.сталь фреза по металу мех пила  ножи от строгального станка..Сам точу правлю изготавливаю.
63 Ответов
33397 Просмотров
Последний ответ Января 23, 2010, 09:35:14 pm
от Хоккуист
911 Ответов
348349 Просмотров
Последний ответ Октября 17, 2019, 01:11:09 am
от Digguk
94 Ответов
43612 Просмотров
Последний ответ Ноября 25, 2012, 08:57:40 pm
от Strong
7785 Просмотров
Последний ответ Октября 25, 2007, 09:57:25 am
от espirits
54 Ответов
37703 Просмотров
Последний ответ Сентября 01, 2011, 07:06:50 pm
от Alex Votish
