Автор Тема: Резчицкий инструмент собственноручно.  (Прочитано 246162 раз)
Оффлайн Desti
  • Из: Москаль
    • Металлообработка
Re: Резчицкий инструмент собственноручно.
« Ответ #75 : Марта 02, 2006, 07:54:04 pm »
В каком-то комплекте с дремельными причиндалами были очень тонкие алмазные диски, толщиной 0,3 или даже меньше. Таким диском можно очень точно сделать прямой угол даже на закаленном напильнике.
Оффлайн Дми-III-й
« Ответ #76 : Марта 02, 2006, 08:12:13 pm »
Прямой угол сделать проще чем угол 60 градусов. У меня как раз такой диск (~0.3мм), но им не получается вывести угол "в ноль" :(
С уважением, Дмитрий
Оффлайн Desti
  • Из: Москаль
    • Металлообработка
« Ответ #77 : Марта 02, 2006, 08:17:16 pm »
Тады ой. :(
Оффлайн Дми-III-й
« Ответ #78 : Марта 06, 2006, 02:30:42 pm »
Домучил я этот надфиль, вроде почти получился нормальный угол. С корундовой насадкой на гравер ничего не получилось, всмысле форму угла то я ей придал, но она ее сразу теряет когда пробуешь ей точить резец
В итоге сточил в форме треугольного зубца старое победитовое сверло, зажал в тиски и об него процарапал внутренний угол резца.
Вот что получилось.
Оффлайн Igor
  • Из: Днепропетровск
  • Глаза боятся, руки делают
« Ответ #79 : Марта 17, 2006, 01:36:29 am »
Могу подсказать как сделать уголок но с условием умения закалять сталь
Оффлайн Дми-III-й
« Ответ #80 : Марта 17, 2006, 11:21:59 am »
Игорь, увы я не умею правильно отпускать и закалять сталь, но такие люди у нас на форуме есть, так что никакой совет не окажется невостребованным. Расскажи.
Оффлайн Igor
« Ответ #81 : Марта 18, 2006, 01:02:56 am »
Это не совсем совет просто услышал краем уха, короче надо отпустить сталь, когда она в нагретом состоянии нато по концу лезвия ударить зубилом, тогда внутренняя часть лезвия приобретет форму угла, а наружную довести можно потом на точиле. Но это так версия.
Оффлайн anducarver
    • http://master-a.eu
« Ответ #82 : Августа 17, 2006, 07:42:54 pm »
valery-полностью с Вами согласен,пока человек не научится точить и полировать ему хороший инструмент и не нужен.Косяков у меня штук 15 и резачок из пилки тоже есть .все штихиля из надфилей- не жалуюсь .В промышленных швейных машинах есть чудесные игло выводители переточите эти трубочки будут чудные полукруглые стамески. Да и в других станках ,станочках и механизмах масса всяких твердых трубок, а уж какую зделать четвертную или полукруглую....
« Последнее редактирование: Августа 17, 2006, 09:11:58 pm от anducarver »
Оффлайн anducarver
« Ответ #83 : Августа 17, 2006, 08:53:27 pm »
я не большой знаток в сталях и маркировках но из R-18 у меня косяков и стамесок полно не жалуюсь.Не нужно фрезу из R-18  разрезать полностью не много пропелите ее болгаркой по всей длинне поставте в уггол идин удар и она сломается по пропилу и заточка требует терпе5ния.Косяк топориком придуман специально для геометрии у меня их тоже два и тоже кстати изR-18 ,широко используется в "местах  не столь отдаленных"скорость с ним на много выше,но техника своя отличная от простого косяка.Ненужно стараться зделать какойто инструмент из супер стали и заточить его супер тонко. БОЛЬШИНСТВО режут протягом,а это техника только для мягких пород дерева. ТВЕРДЫЕ породы режутся совсем по другому-там совсем другой угол заточки, а с другой стороны киянок,бывает что даже ручек нет просто железяка Для меня желательна хорошая сталь т.к. я режу десятки деталии в месяц,а если бы в удовольствие то я бы так не загонялся
« Последнее редактирование: Августа 17, 2006, 09:24:15 pm от anducarver »
Оффлайн Дми-III-й
« Ответ #84 : Августа 18, 2006, 07:34:01 pm »
Кстати недавно сломался один из моих самодельных резцов из ножовочного полотна и чтобы не гемороиться с выковыриванием обломка лезвия решил сделать новое по типу того что использует Игорь.
Действительно очень удобная форма для геометрии!
Оффлайн Igor
« Ответ #85 : Августа 20, 2006, 02:23:12 am »
Да резец очень удобный и не только в геометрии, только надо носочек длиннее чтобы в трудно доступных местах можно сделать подрез.
Оффлайн Nadiva
  • Из: Липецк
« Ответ #86 : Января 06, 2007, 08:29:56 pm »
Могу рассказать, как сделать косяк из ножовочного полотна
"Киса, скажите мне как художник жудожнику, вы рисовать умеете?.."
« Ответ #87 : Января 06, 2007, 08:54:33 pm »
Готов слушать даже такое от дамы !!!
Оффлайн Nadiva
  • Из: Липецк
« Ответ #88 : Января 06, 2007, 09:47:51 pm »
То есть, "даже такое, лишь бы от дамы"? :)
 Изготовление ножа-косяка:
1) отломить фрагмент ножовочного полотна из закаленной стали длиной около 6 см и сточить зубцы
2) на станке заточить угол около 60 градусов. Если угол будет острее - инструмент маневреннее, но больше вероятность его сломать, и наоборот. (На сторону, где были зубцы, должен приходиться тупой угол, "пятка" ножа)
3) около половины полотна с противоположной стороны заточить равнобедренным треугольником на хвостовик
4) сделать на режущей части инструмента фаску шириной около 3 мм.
5) вбить резец в ручку с защитным кольцом и наточить. (чтобы проще было вбивать резец, на длину хвостовика просверлить по центру ручки отверстие.)
В принципе, все упирается только в наличие станка...
« Ответ #89 : Января 06, 2007, 10:32:02 pm »
Nadiva, нужны фотографии.
« Ответ #90 : Января 06, 2007, 10:39:26 pm »
Точно поняли!
И в двойне приятно, что дама оказалась нашего круга!
Мне тоже бы не помещали, но фотографии дамы.
« Ответ #91 : Января 06, 2007, 10:43:09 pm »
Я тоже имел в виду, что нужны фото автора. :)
Оффлайн stas.w
  • Самоделкин
  • Из: Литва
    • Мои фотки
« Ответ #92 : Января 06, 2007, 10:47:00 pm »
Вооооооооо,  понесло мужиков  ;D
Так что вам больше интересно,   резцы или автор  ;)
Оффлайн Nadiva
  • Из: Липецк
« Ответ #93 : Января 06, 2007, 11:37:59 pm »
 :o так, серьезно! мы тут чего обсуждаем-то?!  ;D
хотите, чтоб, кажется, единственная дама тут испугалась и сбежала, даы не разлагать сбитый мужской коллектив?!  ::)
« Ответ #94 : Января 06, 2007, 11:46:29 pm »
_ Не убегайте (он пал на колени и отбил их), - останьтесь (стиснув зубы кричал он, пытясь благостно улыбнуться)!
- Дамы у нас бывали, но у нас не бывало дам и ножеделов в "одном флаконе".
Не пужайтесь - здесь все Вам рады!
Оффлайн Nadiva
  • Из: Липецк
« Ответ #95 : Января 06, 2007, 11:50:14 pm »
 ;D
А я еще и крестикоммм... вышивать..... могу.... Но не люблю))
Marshall
« Ответ #96 : Января 06, 2007, 11:52:13 pm »
Крестиком-то и я могу, думаю, что не один я, но тоже не люблю.
Поэтому здесь и нахожусь.
Оффлайн Doxtyp
  • Из: Vologda
« Ответ #97 : Мая 01, 2008, 10:03:44 pm »
Хочу поинтересоваться, какой конструкцией станка вы пользуетесь?
Оффлайн Nadiva
  • Из: Липецк
« Ответ #98 : Мая 02, 2008, 10:15:40 am »
Честно сказать, не знаю, как называется...   :embar: Пользуюсь тем, что стоит в институте.
« Последнее редактирование: Мая 02, 2008, 10:17:47 am от Nadiva »
Оффлайн Doxtyp
  • Из: Vologda
« Ответ #99 : Мая 02, 2008, 10:48:00 am »
нарисовать можете караедашем ?
63 Ответов
30059 Просмотров
Последний ответ Января 23, 2010, 09:35:14 pm
от Хоккуист
894 Ответов
314871 Просмотров
Последний ответ Февраля 19, 2019, 10:35:57 pm
от K_V_E
94 Ответов
39488 Просмотров
Последний ответ Ноября 25, 2012, 08:57:40 pm
от Strong
5805 Просмотров
Последний ответ Октября 25, 2007, 09:57:25 am
от espirits
54 Ответов
34055 Просмотров
Последний ответ Сентября 01, 2011, 07:06:50 pm
от sha.82
