Автор Тема: как выправить правило?  (Прочитано 2865 раз)
Оффлайн bulkin
« : Июля 31, 2007, 03:02:57 pm »
правило алюминивое (дюралевое?) 2.5м remocolor.
выбирал из кучи, но все равно дома при натяжении нитки обнаружился зазор несколько мм.
в принципе, если прижимать к заготовке струбцинами в 3-4х точках, предварительно выравнивая по той же нитке, то фрезеровать торец можно весьма ровно.
но хотелось бы устранить проблему вообще.
кто-нибудь решал такую задачу? достаточно ли просто встречно перегнуть с запасом или нужно нагревать?
спасибо.
Re: как выправить правило?
« Ответ #1 : Июля 31, 2007, 04:14:08 pm »
Думаю, достаточно просто гнуть. Тут другая проблема. Правило наверняка выгнуто плавной дугой, а при изгибании создать равномерное усилие не получится. В итоге получится не прямая линия, а волна.
Может правила от Энкора ровнее?
2204 Просмотров
Последний ответ Мая 14, 2008, 03:19:42 pm
от Alex21
Flexy Heat 3
