Автор Тема: Бруски для правки стамесок.  (Прочитано 216341 раз)
gopnik
Re: Бруски для правки стамесок.
« Ответ #250 : Января 31, 2008, 12:59:15 pm »
Нождак вообще-то камень водный.
Есть камни водные(различные суспензии водные),есть камни масляные(силикономаслянные суспензии).
Вот адресс америкосов там всё есть http://www.nortonstones.com/
gopnik
« Ответ #251 : Января 31, 2008, 01:12:11 pm »
Есть ещё хорошие немецкие круги до помоему 6000 грит,но они для промшлифовалок хромаванадиевых составляющих, использую их но надо точно подбирать скорость шлифовки она для них определенная для каждой твердости.
« Ответ #252 : Января 31, 2008, 01:17:00 pm »
Всё дело в том что термин "наждак" жёстко определён. Это разновидность горной породы, состоящей из природной окиси алюминия (около 70%) и сопутствующих ему примесей (слюда и т.п.).
Иногда люди об этом забывают и начинают наждаком дразнить всё подряд, всё что используется для заточки инструментов, от точильных кругов искуственного происхождения (часто даже вообще не корундовых), до натуральных камней природного происхожления включая вашиту, арканзас и т.д.
gopnik
« Ответ #253 : Января 31, 2008, 01:28:13 pm »
"наждак"
Нет такого термина ,это чисто русское народное название,но есть круги шлифовальные и есть камни природные и искуственные.Думается такая есть терминология.
А вообще то извиняюсь у Ожегова это
"НАЖДАК, –а (–у), м. Мелкозернистая горная порода, употр. как абразивный материал."
А из вики
"Наждак — смесь корунда (альфа оксида алюминия) и магнетита (чёрного магнитного оксида железа Fe3O4). Наждак высшего качества добывается на острове Наксос, Греция, и в Турции. В производстве точильных кругов наждак почти полностью вытеснен абразивами из искусственного корунда, хотя все ещё используется (особенно в виде абразивов, нанесённых на основу) в небольших количествах для шлифовки металлов. Наиболее широко наждак применяется как нескользкий элемент отделки лестничных ступеней, полов и тротуаров."
А я всё время думал что это просторечие.
« Последнее редактирование: Января 31, 2008, 01:37:12 pm от gopnik »
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
  • Профи в болтологии...
« Ответ #254 : Января 31, 2008, 01:43:10 pm »
Применение масла или воды обусловленно характером взаимодействия с указанными жидкостями поверхностей, как самого абразивного материалла, входящего в данный абразивный инструмент, так и материалла связки, причём чаще влияет именно связка.
А каков характер взаимодействия? Чисто механический или какая-то химическая реакция? По своему опыту знаю, что камни из вязкого материала, как-то кварц, легко "засаливаются" и если применять масло -то будет еще хуже. Если брать корундовые наждаки - то шлифовка напрямую зависит от связки. Самая лучшая шлифовка у меня получалась на серых наждаках со "средней" связкой, похуже - на красных наждаках с "рыхлой" связкой, и совсем плохо на белых наждаках с "твердой" связкой. Но и тут, масло я не использовал.
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
« Ответ #255 : Января 31, 2008, 01:52:35 pm »
Прошу прощения за внесенную сумятицу.   :embar: Я много работал с корундовыми наждачными кругами, вот и стал называть все камни для шлифовки -"наждаками". Так сказать, слово-"паразит"  :pardon:.
« Ответ #256 : Января 31, 2008, 02:04:43 pm »
Характер взаимодействия интерфейсов там физико-химический, но больше в сторону физики. Если вспомить школу, то там все мы изучали раздел об "эффекте смачивания". Вот более всего именно этот эффект в данном случае и имеет значение, как впрочем и его прямое следствие - "капилярный подсос", но это ИМХО. Химические соотвествия также бывают важны в отдельных случаях. Например, очевидно, что не стоит применять нефтеродукт для смачивания камня имеющего вулканитовую связку.
« Последнее редактирование: Января 31, 2008, 04:53:15 pm от tsn »
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
« Ответ #257 : Января 31, 2008, 02:09:08 pm »
Спасибо за ссылку.  :thank_you: Уже накопировал оттуда кучку статеек про шлифовальные камни.  Про oilstones понял, что - это хитрож.. , простите, особые камни используемые с особым маслом. Благодаря чему, крошки абразива и металл попадают только в суспензию и не мешают шлифовке.  :undecided1: И вот что для меня странно, как кусочки абразива не мешают шлифовке, даже если они в суспензии?
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
« Ответ #258 : Января 31, 2008, 02:21:24 pm »
Характер взяимодействия интерфейсов там физико-химический, но больше в сторону физики. Если вспомить школу, то там все мы изучали раздел об "эффекте смачивания". Вот более всего именно этот эффект в данном случае и имеет значение, как впрочем и его прямое следствие - "капилярный подсос", но это ИМХО. Химические соотвествия также бывают важны в отдельных случаях. Например, очевидно, что не стоит применять нефтеродукт для смачивания камня имеющего вулканитовую связку.
Спасибо   :thank_you: . Стало более понятно. Не могли бы Вы еще разъяснить, что за камни, имеющие вулканитовую связку?
« Ответ #259 : Января 31, 2008, 02:28:26 pm »
Ну как вам объяснить. Они есть и отрезные и прямого профиля. Что-то похожее на кусок резины или эбонита, но "умеющее" шлифовать. Другими словами абразивные зёрна связаны в камень путём вулканизации каучуковой смеси.
« Последнее редактирование: Января 31, 2008, 02:38:35 pm от tsn »
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
« Ответ #260 : Января 31, 2008, 02:43:46 pm »
Ну как вам объяснить. Они есть и отрезные и прямого профиля. Что-то похожее на кусок резины или эбонита, но "умеещее" шлифовать. Другими словами абразивные зёрна связаны в камень путём вулканизации каучуковой смеси.
О! Знаю, у меня есть такой. На нем доводить резаки очень хорошо. Единственная проблема, не знаю как его почистить... Может щелочью?
gopnik
« Ответ #261 : Января 31, 2008, 02:45:11 pm »
У арканзаса еще структура кристалов особенная,вроде как все они столбиком,поэтому и снимают слои однородно и эффективно,попробуйте если есть эти камни до резания волос можно наточить стамески практически мгновенно ,конечно если спуски не испорчены.
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
« Ответ #262 : Января 31, 2008, 03:03:02 pm »
К сожалению, арканзаса у меня нет. У отца в гараже как-то нашел обломок тонкого шлифовального круга. Цвет темно-зеленый, камень - мелкозернистый, не корунд, но и не алмаз с баккелитом. Резак на нем можно довести так, что даже к коже острием прикасаться боязно. Такое ощущение, что сам кожу режет без малейшего нажима. Волосы срезает легко и непринужденно.  :D
« Ответ #263 : Января 31, 2008, 03:22:08 pm »
Доводить на нем не очень здорово. Дело в том, что мягкий круг "зализывает" режущую кромочку, т.е. меняет угол её заострения. Вылизывать спуски у режущего инструмента вулканитовым инструментом хорошо, а вот с доводкой клина - лучше поосторожнее. К тому же такие круги очень быстро разогревают обрабатываемую поверхность, - можно "прижечь" кромочку.
Арканзасс уникален тем, что практически не имеет связки. Входящие в его состав кристаллы кварцита, как бы вдавлены друг в друга.
gopnik
« Ответ #264 : Января 31, 2008, 04:15:43 pm »
Вот это и похоже на круги для промшлифовок круг сам посебе не твердый как картон режется пилкой ножом но шлифует очень качественно,легко получать зеркальную поверхность,хотя в заточке всё таки наверное уступает арканзасу.
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
« Ответ #265 : Февраля 01, 2008, 06:23:42 am »
У меня брусочек. Заоваливает кромку -это да. Так что приходится доводить на нем осторожно и без фанатизма. Но доводка -замечательная  :good:
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
« Ответ #266 : Февраля 01, 2008, 06:46:27 am »
Вполне возможно, что уступает арканзасу. Если верить тому, что написано про арканзас, то этот камень просто идеален для доводки стамесок. Но, к сожалению, арканзаса у меня нет... Могу попробовать править куском яшмы или белоречита - может хоть получу отдаленное представление о правке арканзасом.
Оффлайн Филимон
  • Из: California(USA)
« Ответ #267 : Февраля 01, 2008, 07:24:54 am »
 Этот камень называется карбид кремния на резольной (бакелитовой) связке  ;) Согласен,на них очень неплохо можно доводить режущий инструмент  ;)
Дональд Трамп
А забрёл-так штаны не мочи...
Чиж&Со
Оффлайн Филимон
« Ответ #268 : Февраля 01, 2008, 07:33:10 am »
А NaOH не растворит связку в наждаке?
Связку камня,если Вы это имеете ввиду,то не растворит.Гарантирую  ;)
Дональд Трамп
Чиж&Со
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
« Ответ #269 : Февраля 01, 2008, 07:45:39 am »
Этот камень называется карбид кремния на резольной (бакелитовой) связке  Wink Согласен,на них очень неплохо можно доводить режущий инструмент  Wink
А карбид кремния мягче чем алмаз? Я как-то сталкивался с алмазом в бакелитовой связке, причем как в коричневой так и в зеленой, так вот, доводить на них инструмент - страшное дело. Снимают все и сразу  :'(
Оффлайн Филимон
« Ответ #270 : Февраля 01, 2008, 07:47:15 am »
 Совершенно верно: хороший пример тому водные камни.Связка у них достаточно "рыхлая" и сделано это для того,чтобы небыло таких неприятных последствий,как "затирание" или "засаливание" абразивного слоя.На водных камнях по мере заточки инструмента само собой удаляется "отработанный" слой абразива. Жестокая расплата за это-чрезмерный износ водных камней при самой заточке и особенно при правке их (обычные-быстрее,керамические-дольше).
 Если кому интересно,то могу привести свой собственный пример в фотографиях того,как сильно изнашиваются водные камни по мере их использования.
Дональд Трамп
Чиж&Со
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
« Ответ #271 : Февраля 01, 2008, 08:01:23 am »
2Филимон
Скажите, а арканзас относится к водным или "Oil" камням? Вроде как, в арканзасе нет мягкой связки, но использовать масло для кварца -по-моему, не совсем разумно.
Оффлайн Филимон
« Ответ #272 : Февраля 01, 2008, 08:04:15 am »
Вы имеете ввиду такие алмазные? (все три камня советских времён):
Дональд Трамп
Чиж&Со
Оффлайн Филимон
« Ответ #273 : Февраля 01, 2008, 08:18:30 am »
2Филимон
 Ох эти арканзасы  :)
Если серьёзно,то арканзасы рекомендуют использовать только(!) с маслом  ;) Хотя мой сосед японец использует арканзас с водой при заточке кухонных ножей  ;) На моё утверждение ему "что это неправильно" 67-ти летний японец ответил мудро: " Я слишком стар,чтобы с  тобой спорить"  :), но продолжал делать своё  ;)
Я пробовал точить на арканзасе с водой: мне не понравилось  :mda:
Потом,буквально несколько недель назад я понял,в чём суть дела: оказывается,что все продаваемые арканзасы "preliminary processed by oil",т.е. обработанны маслом,а это уже не тот камень,который можно использовать с водой  ;)
Дональд Трамп
Чиж&Со
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
« Ответ #274 : Февраля 01, 2008, 08:30:33 am »
Очень похоже, только у меня план-шайбы. Кстати, лучший из них - красно-коричневый. Только там связка, по-моему, не бакелит.
6228 Просмотров
Последний ответ Апреля 25, 2006, 02:15:37 am
от Дми-III-й
5203 Просмотров
Последний ответ Апреля 01, 2009, 12:44:56 pm
от roland petrov
2889 Просмотров
Последний ответ Октября 17, 2010, 11:34:58 pm
от Александр Силаев
20 Ответов
11648 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2012, 11:48:57 pm
от Скептик
80 Ответов
38084 Просмотров
Последний ответ Октября 23, 2015, 08:28:09 pm
от sha.82
