Автор Тема: Рейсмус очистка от смолы  (Прочитано 14302 раз)
Оффлайн alex_k
« : Августа 02, 2007, 09:23:30 am »
Подскажите что лучше использовать для очистки смолы со столов , ножей  и самое главное с поверхности валов.
Re: Рейсмус очистка от смолы
« Ответ #1 : Августа 02, 2007, 09:29:01 am »
То alex_k : тему про очистку пильных дисков найдите. Потому как принципиально без разницы что очищать.
Оффлайн alex_k
« Ответ #2 : Августа 02, 2007, 09:32:37 am »
Эту тему я смотрел. резиновые поверхности валов чем лучше чистить чтобы резину не разъело.
« Ответ #3 : Августа 02, 2007, 10:09:48 am »
Цитата: alex_k
1 : резиновые поверхности валов чем лучше чистить чтобы резину не разъело
Тем же уайт-спиритом или скипидаром - тряпкой или кистью намочил, минут 5-10 подождал, деревянным скребком счистил; при необходимости повторил.
Alex-25
« Ответ #4 : Августа 02, 2007, 05:16:04 pm »
Резину хоть кислотой можно чистить - не разъест. А вот набухнуть может. Но это нужно сильно постараться.
« Ответ #5 : Августа 02, 2007, 05:23:35 pm »
Я чищу валы уайт-спиритом, только после чистки они некоторое время какие-то липкие, так что обычно чистку делаю после работы. За 2-3 часа полностью приходят в норму.
« Ответ #6 : Августа 03, 2007, 08:11:36 am »
Цитата: Alex-25
1 : Резину хоть кислотой можно чистить - не разъест.
Не факт, особенно если изделие китайское. С кислотой эксперементировать опасно - резина может охрупчится и потрескаться.
Цитата: IS
2 : Я чищу валы уайт-спиритом, только после чистки они некоторое время какие-то липкие, так что обычно чистку делаю после работы. За 2-3 часа полностью приходят в норму.
Кстати да, верно подмечено.
Липкости меньше, если применять нитрорастворитель, но он хуже разъедает смолу.
Оффлайн alex_k
« Ответ #7 : Августа 07, 2007, 12:13:07 pm »
а скипидаром можно ?
как он с резиной уживается ?
« Ответ #8 : Августа 07, 2007, 12:40:53 pm »
Незнаю как от смолы, а на своем Ризографе (большой ксерокс) на работе, валы я спиртом чищу.
Оффлайн alex_k
« Ответ #9 : Августа 07, 2007, 12:56:51 pm »
это мне точно не подойдет соседи на запах сбегутся.
« Ответ #10 : Августа 07, 2007, 02:08:08 pm »
 :D :D :D :D :D
Оффлайн savhos
  • Из: Респ. Тыва, г. Кызыл
« Ответ #11 : Октября 06, 2012, 09:50:33 am »
Приобрёл тут себе станочек рейсмусовый фирмы Elmos pt-180. Так как дело имею в основном с сосной, то при работе столкнулся с проблемой смолы на подающих валах. Регулярно чищу, но терпение уже заканчивается. После 5-6 проходов начинают буксовать валы, а так как они покрыты черной резиной, то на заготовке остаются черные полосы. Пожно ли заменить валы покрытые резиной на цельнометалические (заказать у токаря).
« Ответ #12 : Октября 06, 2012, 11:48:39 am »
В тонкостях этого станка не разбираюсь. Но конечно можно.
Правла при маленьком диаметре валов они буксовать также будут. Ну и на подающем надо ребрышки.
Оффлайн shev-mike
  • Из: Украина
« Ответ #13 : Октября 06, 2012, 01:16:33 pm »
тоже мою валы спиртом. получается очень даже неплохо.
Оффлайн Игорь Ч.
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
« Ответ #14 : Октября 06, 2012, 10:09:50 pm »
 Наши станочники после ели и сосны протирают соляром стол и скоблят деревянным скребком,считают что размягчает смолу и не дает ржаветь,а валы у нас наверно стальные в понедельник посмотрю.
Оффлайн DmitryGolubev
« Ответ #15 : Октября 06, 2012, 10:47:50 pm »
Лучше наварить на них вместо резины пластик на основе каучука. Для пищевых производств эту услугу делают,
В начале наварка потом проточка, каучук светлый полос не оставляет. А металл будет вминать стружку в поверхность.
Плюс кофициент трения у него меньше, будет хуже тянуть.
Оффлайн savhos
« Ответ #16 : Октября 07, 2012, 06:45:32 am »
У нас в городе нет возможности наварить пластик, у нас токарей то осталось по пальцам пересчитать можно. Попробую всё же сделать металические валы, с резиновыми мочи уже нет работать.
Оффлайн Игорь Ч.
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
« Ответ #17 : Октября 07, 2012, 08:45:06 am »
  Пластик наварить это дорого,в прошлом году наваривали на круглопалочный,оказалось заказать на заводе в 4 раза дешевле и быстрей.
Оффлайн savhos
« Ответ #18 : Октября 14, 2012, 05:29:59 pm »
Изготовил на свой рейсмус металические валы, собрал, запустил. Оказалось что они вообще не хотят протягивать заготовку  >:(. Что делать  :(
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #19 : Октября 14, 2012, 06:04:06 pm »
Небось, гладкие валы? Да и нижних валов (в столе) наверняка нет.
« Ответ #20 : Октября 14, 2012, 07:06:45 pm »
Оффлайн savhos
« Ответ #21 : Октября 15, 2012, 04:00:43 pm »
Валы не сказать чтобы совсем гладкие, но и не полированные.
Оффлайн alex946
  • Злыдень, просто злыдень.
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
« Ответ #22 : Октября 15, 2012, 04:22:19 pm »
1 - первый вал доложен быть натурально зубчатым
2 - под обоими валами должны быть валики-ленивцы встроенные в стол
тогда будет работать.
« Ответ #23 : Октября 15, 2012, 06:08:07 pm »
1 - однозначно (нарезать пазы)
2 - желательно, но не обязательно, в некоторых случаях специально не ставят.
А просто точенный подающий без шлицов тянуть не будет, сразу говорили.
3693 Просмотров
Последний ответ Сентября 07, 2007, 12:15:41 pm
от Bogdan
140 Ответов
86710 Просмотров
Последний ответ Августа 14, 2014, 11:45:51 pm
от Гвоздь
7504 Просмотров
Последний ответ Февраля 12, 2009, 08:03:18 pm
от Pool
49 Ответов
26092 Просмотров
Последний ответ Сентября 24, 2015, 10:58:52 am
от zaichello
8356 Просмотров
Последний ответ Мая 21, 2012, 08:36:27 pm
от Andreyver
