Автор Тема: Выбор Электрорубанка  (Прочитано 226454 раз)
Re: Выбор Электрорубанка
« Ответ #100 : Марта 19, 2008, 04:20:06 pm »
Подтверждаю. Только обороты на холостом ходу 16500 (на сайте написано).
Надо на наклейке смотреть - там написано примерно 14500. Кажется.
На сайтах слишком много очепяток и неточностей.
На сайте пишут, что 0810C (не 0810) - с электроникой.
Т.е. проседать не должны наверное.
Да. На 40-82 почти не проседает. А на 1923Н - не знаю.
Оффлайн avt
  • club
« Ответ #101 : Марта 19, 2008, 04:26:29 pm »
По надёжности - судить не могу.
А по конструкции - передний башмак - "болтается", регулятор глубины - никакой..
Вот такие грустные были впечатления. :vava:
Поддерживаю. Из-за этого отказался от этого рубанка (1923Н который), хоть он и дешевле.
Взял D26501 - он мощнее Макиты, в отличие от D26500 имеет тормоз барабана и поддержание оборотов.
Четкая установка глубины с отличной шкалой. На Маките - "бесконечный винт".
Выброс стружки в обе стороны, как вариант - в специальный мешок. Мешочек, конечно, маленький (литра 3 объемом), но иногда позволяет не мусорить напрасно.
Кабель питания - старая история, как известно, - хороший резиновый, а не ПВХ...
В работе их не сравнивал, а покупал взамен советскому тяжеленному (8,5кг против 4-х!!!), с проблемной регулировкой глубины и выбросом стружки. Забыл уже модель  :pardon:
С уважением, Антон
« Ответ #102 : Марта 19, 2008, 04:36:02 pm »
И защищает двигатель и ремень от стружки.
При работе без пылесоса. Пользительно это.
Оффлайн avt
  • club
« Ответ #103 : Марта 19, 2008, 04:42:42 pm »
Не задумывался как-то...  :scare: В смысле, если затянет в двигатель?
Ремень то скрыт, вроде... С осени рубанок не брал в руки  :-\
Разлетается стружка здорово, конечно!
С уважением, Антон
« Ответ #104 : Марта 19, 2008, 04:45:09 pm »
Затягивает в двигатель здорово и под ремень набивается.
Особенно в замкнутых пространствах, типа у стены или на подоконнике.
Оффлайн avt
  • club
« Ответ #105 : Марта 19, 2008, 04:48:50 pm »
Спасибо, заострю внимание!  :thank_you:
С уважением, Антон
« Ответ #106 : Марта 19, 2008, 05:47:23 pm »
У D26500 обороты 13.5 тыс, у Makita 1923H 16 тыс, у Makita KP0810C 12 тыс. Это на холостом ходу. Под нагрузкой обороты будут падать, но мощность у DW 1050 Вт, а у 1923H 850 Вт. Т.е. при одинаковом съеме у DW обороты упадут меньше. А у 0810C вообще есть система стабилизации оборотов. Как и у D26501, у которого оборотов всего 11.5 тыс, зато есть система стабилизации и мощность 1150 Вт.
У Боша, как уже правильно отметили, нож один, т.е. эффективные обороты вдвое ниже. И ничего, по отзывам строгает неплохо.
Я себе не так давно на смену Интерсколу взял DeWalt D26500. Но в работе пока так и не пробовал, в этом смысле ничего сказать не могу.
« Ответ #107 : Марта 19, 2008, 06:03:25 pm »
Makita 1923H - сборка Ипония  :scare:
Это так, для информации.
Сетевой шнур, конечно, сразу надо выкидывать. Барахло.
А в остальном надёжен, как автомат Калашникова.
« Ответ #108 : Марта 19, 2008, 06:17:16 pm »
Идея хорошая, но гарантия при этом будет аннулирована. А плевать на гарантию как-то не хочется. Сдох же у меня пылесос Kress, двигатель меняли по гарантии, а он стоит недешево, наверное.
« Ответ #109 : Марта 19, 2008, 08:05:38 pm »
Сетевой шнур можно поменять аккуратно.
И "родной" при этом не выбрасывать. В случае чего всё поставить как было.
Пломб на рубанке нет и шнур меняется легко.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #110 : Марта 19, 2008, 08:32:45 pm »
Кто-то писал, что пломба может быть в виде щелчка при первом откручивании винта.
Завтра сегодня станет вчера
« Ответ #111 : Апреля 03, 2008, 02:09:17 am »
Поглядел на эту модель на выставке, в руках покрутил.
Оборотов там 12000 - так написано.
Конструкция - копия Боша 40-82. Всё крепко и надёжно.
Понравилось.
А, вот построгать - не удалось. :patsak:
Оффлайн NLN
« Ответ #112 : Апреля 15, 2008, 10:00:27 pm »
ПОдниму ка я темку! Очень содержательная. Сделал окончательно выбор рубанка - Макита 1911! Осталось дождаться зарплаты и вперед с песнями! С магазом тоже определился - Макита он лайн. Единственно что огорчает, так это стоимость новых ножей! С моими объемами и полным неумением точить ножи - это аргумент! Но все равно - спасибо всем, принявшим участие в обсуждении!
P.S. Не обошлось без казусов! Пока лазил по сайту, наткнулся на заметку про "левую" Макиту. И там как раз фигурировала ручная циркулярка, которую я только прикупил! Как же я домой летел, чтоб проверить!  ФУ! Родная! Не левая!
« Ответ #113 : Апреля 15, 2008, 10:07:09 pm »
Опыт показывает, что подобные ножи держатся на чистом дереве ОЧЕНЬ долго. На фанере и тем более МДФ и ДСП гараздо меньше.
Оффлайн NLN
« Ответ #114 : Апреля 16, 2008, 09:38:41 am »
Строгаю только сосну, но достаточно сырую. Дача блин, вечная стройка. Вот весь материал и простругиваю. В этом году надо добить забор, да сделать новый туалет, стилизованный под мельницу. И это задачи минимум на этот дачный сезон.
Оффлайн NLN
« Ответ #115 : Апреля 19, 2008, 10:09:22 pm »
Купил таки вчера Макита 1911! Еще пока ничего ни строгал. Но первое впечатление хорошее. Особенно понравилось как ножи устанавливаются! Как вспомню регулировку 11 летней прибалтийской, так в дрожь бросает!
А теперь вопрос к гуру. Возникла необходимость снять пару слоев фанеры шириной 15 см. Естественно хочу для этой цели попробывать электрорубанок. Есть ли какие подводные камни? И заготовку нехочется испортить, да и новый рубанок жалко!
Оффлайн Johnny
  • Из: Украина
« Ответ #116 : Апреля 22, 2008, 12:50:04 pm »
Выбор электрорубанка.
Выбирая электрорубанок следует обратить внимание на некоторые моменты.
Подошва.
Чем глаже поверхность электрорубанка, тем соответственно ровнее будет выструганное дерево.
Образующаяся во время работы воздушная подушка. как правило, не позволяет сделать электрорубанку срез одинаковым по толщине. Эта проблема была решена изготовлением подошв с бороздками. На передней части подошвы один или несколько желобков в форме буквы V (под углом 90 градусов), расположенные по длине, служат для снятия фаски с углов обрабатываемых деталей.
Во время регулировки по высоте передней части подошвы электрорубанка она может подниматься вертикально, а для некоторых моделей электрорубанков (AEG, METABO, RYOBI) — одновременно и по диагонали. Подошва постоянно находится на одинаковом расстоянии от ножей, что обеспечивает тонкий, ровный срез.
Длина и ширина подошвы влияют на устойчивость рубанка при работе.
Рукоятки электрорубанка.
Для продвижения по обрабатываемой поверхности такого тяжелого инструмента как электрорубанок две рукояток всегда лучше, чем одна. Задняя рукоятка электрорубанка позволят толкать инструмент, также на ней расположена гашетка «пуск-стоп» с обязательной двойной системой безопасности. Передней, дополнительной рукояткой лишь направляют движение электрорубанка, она же позволяет работать «с размаху». Если на переднюю рукоятку слишком сильно давить, то можно получить слишком толстый слой снимаемой электрорубанком стружки.
Регулировка толщины снимаемой электрорубанком стружки.
Так как ручка регулировки на электрорубанке иногда служит второй рукояткой, она часто делается с внутренними насечками, чтобы при переключении ее нужно было бы приподнимать, — иначе во время работы можно нечаянно сбить заданную толщину стружки. Ручка без таких насечек (MAKITA) позволяет регулировать толщину стружки прямо на ходу, но зато оставляет возможность случайного переключения.
Шаг переключения составляет обычно 0,1 мм, но у каждой машины могут быть свои отличия. Так. например, поставленные на «0» некоторые электрорубанки (BOSH, PEUGOT, SKILL) все же снимают стружку. Предпочтительно же покупать те машины, у которых шкала начинается ниже нуля. Например электрорубанки таких фирм как (AEG, FESTO, BLACK & DECKER, MAKITA, METABO, RYOBI)
Ножи электрорубанка.
Во всех рубанках стоят по два двусторонних съемных ножа из карбида и вольфрама. Но большинство производителей предлагают также ножи из закаленной твердой стали, подтачиваемые с помощью специального держателя, поддерживающего нужный угол заточки. Правда, электрорубанок FESTO имеет единственный нож с особым сечением, закрепленный на барабане наискось, что позволяет делать так называемый «спиральный» срез. Таким рубанком доску можно обстругать быстрее и более качественно.
Прямые карбидные ножи для электрорубанков, благодаря центрирующей канавке, легко ставятся на свое место в ножедержателях, которые в свою очередь вставляются в желобки барабана . Подточенные ножи из закаленной стали необходимо более тщательно выравнивать по высоте относительно друг друга.
А чтобы заменить спиральный нож, — не вставляющийся в ножедержатель, — достаточно нескольких секунд.
Защита ножей.
Два типа связанных между собой защитных устройств электрорубанка — снизу и сбоку — защищают пальцы и обрабатываемую поверхность от контакта с ножами.
Снизу подошвы электрорубанка существует два типа защиты.
У электрорубанков BLACK & DECKER, BOSH, FESTO и METABO имеется ножка или упор, который выбрасывается автоматически, слегка приподнимая заднюю часть подошвы. У моделей AEG и SKILL откидной кожух полностью закрывает барабан.
В зависимости от модели, этот кожух может приподниматься автоматически при соприкосновении электрорубанка с деревом, либо специальным рычажком, находящимся сбоку, либо, что еще лучше, может отодвигаться при нажатии на переднюю рукоятку. В любом случае, привыкните после окончания работы класть рубанок на бок — на сторону приводного ремня.
Сбоку электрорубанка защитная пластина на пружине закрывает край барабана и приподнимается настолько, насколько рубанок углубляется в дерево при выборе четверти.
Выброс стружек электрорубанком.
Непосредственный выброс стружек электрорубанком предохраняет инструмент от забивания ими, однако они разлетаются по всем помещению. Направленность раструба выброса облегчает их уборку.
Этим отличаются модели электрорубанков BOSH, FESTO, METABO, RYOBI.
Мешок должен вмещать достаточно большой объем стружек, но при этом не быть громоздким. Хорошее решение проблемы — подсоединение пылесоса, но и он не избавит вас от мусора полностью.
Боковой ограничитель и глубиномер.
Боковой ограничитель в электрорубанке, в сочетании с глубиномером точно задает ширину и глубину снимаемой стружки. Для срезания углов некоторые ограничители наклоняются до 45 градусов. При выстругивании тонких граней, боковой ограничитель помогает придать рубанку хорошее равновесие. Из всех аксессуаров эти два должны быть в комплекте обязательно.
Аксессуары для электрорубанков.
Для электрических рубанков существует множество аксессуаров. Например, волнистые ножи из закаленной стали разных размеров, которые используются для черновой обработки.
Оборудование, позволяющее установить рубанок неподвижно, превращает его в автоматический фуганок и строгальный станок одновременно. Это очень удобно, однако, при работе надо быть особенно внимательным в целях безопасности.
Практические преимущества.
Эргономичность играет важную роль в отношении удобства рукоятки и точности обработки заготовок. От наклона рукоятки напрямую зависит точность движения рукоятки и сила, затрачиваемая на его продвижение. На довольно широкой рукоятке располагается гашетка «пуск- стоп» и ее предохранитель, которым легко манипулировать одной рукой. Промежуток между рукояткой и кнопкой регулировки упрощает пользование последней.
Довольно большой вес, придающий инструменты хорошее равновесие, может стать помехой при работе «с размаху» или при обработке большого количества досок. И, наконец, для работы рубанком, которыйчасто приходится переносить на длинные расстояния предпочтителен длинный сетевой шнур.
Цель работы рубанком — сделать поверхность как можно более гладкой, сохраняя при этом заданные размеры. После работы на электрорубанке с прямыми ножами результат не всегда удовлетворителен. Выструганная поверхность немного волнообразна, что соответствует пройденным рубанком дистанциям между двумя последовательными проходами. Расстояние между этими проходами зависит не столько от скорости, с которой движется рубанок, но и от того насколько точно ножи отрегулированы по высоте относительно друг друга. Эта проблема автоматически устраняется при работе с рубанком со «спиральным» ножом.
« Ответ #117 : Апреля 22, 2008, 12:54:52 pm »
Это где вы всего этого начитались?
« Ответ #118 : Апреля 22, 2008, 01:29:46 pm »
;D
> ...волнистые ножи из закаленной стали разных размеров, которые используются для черновой обработки.
Оборудование, позволяющее установить рубанок неподвижно, превращает его в автоматический фуганок и строгальный станок одновременно.<
Я всегда считал, что рустикалные ножи для декоративной, а не черновой обработки.
И если было бы так просто рубанок превратить в "автоматический фуганок", всего лишь закрепив его стационарно   :sten1:
Бред какой то.... :scare:
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2008, 01:32:39 pm от Bobr »
Оффлайн Евгений К.
  • Из: Белово
« Ответ #119 : Мая 19, 2008, 07:15:40 am »
Sparky ни кто не пользовался?
http://www.spar...t=85&id=134
Оффлайн Анализатор
« Ответ #120 : Июля 19, 2008, 12:06:52 pm »
На юбилей мне подарили РУБАНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (BOSCH) GHO 40-82 C.
Машина классная, особенно нравится стружкоотброс. Закрепил тканевый рукав стальным 40мм хомутом на патрубке и вперед!!!
Сколько стоит нож Woodrazor? На бошевском сайте написано, что мой номер - последняя модификация - новинка, но я разницы с предыдущей не нашел (только значок Э).
« Последнее редактирование: Июля 19, 2008, 12:08:55 pm от Анализатор »
« Ответ #121 : Июля 19, 2008, 12:36:45 pm »
Бошевскую оснастку проще искать по номеру.
Например, Woodrazor 2608635376.
Дальше - Яндекс или Гугль.
Оффлайн apl
« Ответ #122 : Июля 19, 2008, 01:01:31 pm »
Туда вроде любые стандартные 82мм ножи должны подходить.
« Ответ #123 : Июля 19, 2008, 01:36:24 pm »
Это по посадке подходят.
А так - в каталоге оснастки Woodrazor характеризуется углом заточки 40 градусов:
2 шт. в упаковке - 2608635350
1 шт. в упаковке - 2608635376
Остальные ножи Боша имеют угол заточки 35 градусов:
Прямые   2 шт. в упаковке 2607000096
Закругл. 2 шт. в упаковке 1607000182
Оффлайн apl
« Ответ #124 : Июля 19, 2008, 02:18:50 pm »
И правда. А на сколько это принципиально? 35-градусные будут строгать хуже? Или служить меньше?
146 Ответов
83000 Просмотров
Последний ответ Февраля 02, 2016, 09:31:21 pm
от bakley
32 Ответов
16719 Просмотров
Последний ответ Мая 06, 2014, 11:53:27 am
от Podm@SteRie
14892 Просмотров
Последний ответ Ноября 07, 2011, 12:03:42 am
от billybons
15231 Просмотров
Последний ответ Апреля 30, 2012, 02:11:16 am
от Mazai
4363 Просмотров
Последний ответ Марта 29, 2013, 08:22:59 am
от Алексей Лазарев 69
