Автор Тема: Выбор Электрорубанка  (Прочитано 221581 раз)
Re: Выбор Электрорубанка
« Ответ #175 : Августа 11, 2008, 11:50:27 am »
Хотелось бы без привязки к наличному материалу, в экспресс-режиме, определять по аналогии с железкой ручного рубанка - там масса метод: от визуальных "по блику" в контражуре, до контактных - "по пятну".
Примерно также. Тем более, что есть вторая сторона - для сравнения.
Только отмойте сначала как следует.
Писал об этом ниже.
Какой в принципе ресурс у Вольфрам-карбидного (Победитового) ножа 82мм по сосне (березе, дубу...) в километрах, кубометрах и т.д.?
Нигде такую информацию не встречал.
« Ответ #176 : Августа 11, 2008, 02:05:53 pm »
Если и существует такая цифра, то весьма условная.
Древесина разная бывает. От очень твёрдой, которая быстрее тупит ножи, до мягкой.
Если учитывать ещё наличие сучков, то "ресурс в километрах" трудно подсчитать.
Да и далеко не все производители делаю одинаковыми твердосплавные ножи. Сравните какой-нибудь Sturm! и, например, Makita.
Оффлайн Leonid
  • Из: Москвы
« Ответ #177 : Августа 11, 2008, 04:42:22 pm »
При остром ноже и тонком съеме стружка получается достаточно длинная. При тупом ноже она совсем не такая. quote]
Оффлайн Анализатор
« Ответ #178 : Августа 11, 2008, 08:07:54 pm »
Кстати, насчет качества твердосплавных ножей 82мм различных фирм Sturm!, Makita, Hawera, Bosch...
Самый дорогой Hawera - 250р., затем Bosch -180р., AEG - 170р., затем шняга кая-то по 50-70р.
Как у них взаимозаменяемость по посадочным местам?
« Ответ #179 : Августа 11, 2008, 10:05:34 pm »
По посадочным твёрдосплавные ножи 82мм заменяемые.
« Ответ #180 : Августа 11, 2008, 10:47:34 pm »
Из каталога оснастки Бош:
Думаю, что список совместимых больше, но не поместился.
Оффлайн NESTEROFF
« Ответ #181 : Октября 10, 2008, 11:38:53 pm »
Здравствуйте Все. Тема актуальная. Начинал с BOSCH GHO26-82 - для строжки небольших заготовок подходит идиально. При "свежем" ноже - качество поверхности идеальное. Необходимо контролировать скорость подачи и не "углубляться" до максимума. Для более тяжелых дел - строжки большого кол-ва пиломатериала (строительства забора и т.д.) был преобретен GHO 40-82. Машина более мощная  и производительная. Для больших по размерам заготовок - самое оно. Надежный, качественный инструмент .
Оффлайн Анализатор
« Ответ #182 : Октября 11, 2008, 11:21:52 am »
Работаю BOSCH GHO40-82 уже полгода по сосне, березе и немного лиственнице - никаких видимых изменений качества строгания из-за затупления ножей не заметил. Неужели строгальный нож НМ/ТС вообще не тупится?
Повторю вопрос: Какой в принципе ресурс у Вольфрам-карбидного (Победитового) ножа 82мм по сосне (березе, дубу...) в километрах, кубометрах и т.д.?
Оффлайн Silver dog
  • Из: Казань
« Ответ #183 : Марта 19, 2009, 01:05:32 am »
А вот в работе Макита впечатлила. Глубина строгания у неё поменьше, но она неплохо справляется, недостатка мощности я пока ни разу не почувствовал. Ножи выставлены безукоризненно точно. Никаких вибраций не ощущается. Выхлоп забивается только при строгании очень сырой древесины, в остальных случаях крыльчатка выдувает всё начисто. Удается прифуговать довольно длинные (3-4 м) кромки. Острожка-зачистка пласти полностью устраивает.
Не подскажете, как прифуговываете длинные кромки электрорубанком? Задача подогнать половые доски без щелей.
2 all: Может, есть где-то тема с описанием приемов работы с электроинструментом? С ходу не нашлось, кроме метода Бонча по "фугованию" рейсмусовым станком.
« Ответ #184 : Марта 19, 2009, 01:22:28 am »
Просто - никак.
Ручной пилой, расположив доски рядом. До пропадания щели.
Так же, как и ручным.
Оффлайн Away
  • Из: RB
« Ответ #185 : Ноября 17, 2009, 06:29:12 pm »
Доброе время суток!
Вот читаю описание к рубанку.
- Малый вес и прекрасная сбалансированность
- Использование как стандартных, так и двухсторонних лезвий
- Простая система быстрой установки лезвий
- Система удаления опилок в левую или в правую сторону
Технические характеристики:
Рубанок Makita KP 0810
Мощность двигателя - 850 Вт
Число оборотов - 16000 об/мин
Ширина строгания - 82 мм
Толщина снимаемой стружки - 0-4 мм
Вес - 3.2 кг
что такое двусторонние лезвия я понимаю, но чтоимеет ввиду производитель(продавец) под стандартными ножами?
« Ответ #186 : Ноября 17, 2009, 06:44:44 pm »
Вот это - двусторонной нож:
Это - "обычный":
Оффлайн Away
  • Из: RB
« Ответ #187 : Ноября 17, 2009, 06:57:08 pm »
Тогда еще попрошу совета.
стоит ли заниматься эти секасом? и брать такой рубанок?
оно оправдывается или нет?
по работе рубанок будет применятся редко, но метко ппц... (древесина тердая, может быть пластик и тп)
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2009, 07:00:06 pm от Away »
« Ответ #188 : Ноября 17, 2009, 07:01:00 pm »
Модель Makita KP 0810 - практически копия Бошика синего, лишённая некоторых традиционных недостатков.
Если нужен нормальный рубанок - хороший выбор.
Оффлайн Away
  • Из: RB
« Ответ #189 : Ноября 17, 2009, 07:09:12 pm »
короче выбор мой стоит между
Bosch GHO 40-82C vs Makita KP 0810 C
боша привлекает чемоданом.
макита разными вариантами ножей..
цена на агрегаты примерно одинаковая
« Ответ #190 : Ноября 17, 2009, 07:22:32 pm »
Так и выбирайте.
Или есть ещё какие-то вопросы?
Оффлайн Away
  • Из: RB
« Ответ #191 : Ноября 17, 2009, 07:33:34 pm »
на боше 1 нож (второй в запасе) на маките 2 -- это критично???
на боше потребляемая мощность меньше чем на маките...
 :look:
 MADg400DnoMAX  :pivo:
Последний вопрос, что бы вы взяли? :)
Все, на этом спасибо.Особенно за оперативность.
С уважением Away.
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2009, 07:35:23 pm от Away »
« Ответ #192 : Ноября 17, 2009, 07:42:36 pm »
Есть такое понятие - "количество резов в минуту".
У Макиты - примерно в два раза больше.
При одинаковом качестве обработки поверхности - Макита будет несколько быстрее справляться с работой (скорость подачи).
Оффлайн Анализатор
« Ответ #193 : Ноября 17, 2009, 09:31:41 pm »
Потеря производительности на "одноножевом" BOSCH GHO 40-82C не более 10-15% при съеме 1,5мм за счет замедления подачи при улучшении качества обработки... один нож в прецизионном барабане выставить легче... в синих Бошах "угол" - редкое явление, на прочих "двухножовых" - обыденность...
Два ножа гонят через патрубок больше стружки и на больших съемах без отсоса забивают его... на моем эл.рубанке BOSCH GHO 40-82C "забой" немного более 2,5мм без пылесоса в мешок... с пылесосом до 4,0мм влет...
Оффлайн iogik
  • Кто понял Жизнь, тот больше не спешит. (с)
« Ответ #194 : Ноября 17, 2009, 11:43:36 pm »
 :)Доброй ночи форрумчане! По поводу
хтелось бы встрять...два и боле ножей на барабане-излишество т.к. основная нагрузка буде на тот нож кторый боле будет выступать чем другие пусть и на сотые доли мм :scratch_one-s_head:
« Ответ #195 : Ноября 18, 2009, 06:16:06 am »
Если когда-нибудь, Вам удастся померить разность вылета ножей на Маките - Ваша информация будет действительно интересна.
Оффлайн iogik
« Ответ #196 : Ноября 18, 2009, 09:38:28 am »
К сожалению у меня тока ручной 8)- от деда в наследство -макитка мне не по карману :cray: мои соображения чисто теоритические.Попробую в магазинах менеджиров спытать :help_me: и если с геометрией ножей на валу ОК то я :praise:пред макитой
Оффлайн Prokop
« Ответ #197 : Ноября 18, 2009, 11:11:07 am »
Бош продаётся в двух комплектациях (по одной цене). В одной из них в запасе пять или шесть ножей.
« Ответ #198 : Ноября 18, 2009, 07:13:26 pm »
Если выбор падёт на Макиту КР 0810, то берите лучше без буквы "С".
Разница в мощности и оборотах.
850Вт и 16 000 об/мин. у КР 0810.
И 1050Вт при оборотах 12 000 у КР 0810 С.
Первый чисто строгает и мощности ему вполне хватает, если не выставлять на максимальную глубину.
Очень понравилось, что рубанок действительно тихо работает.
Оффлайн Лукич
  • Из: Харькова
« Ответ #199 : Января 23, 2010, 11:36:48 pm »
Предложили электрорубанок (б/у) Rebir" IE-5708B. Как вообще эта модель по надежности? В теме есть упоминания про эту модель, но очень мало. Рубанок нужен для разовых работ, ну и чтоб был.
146 Ответов
81933 Просмотров
Последний ответ Февраля 02, 2016, 09:31:21 pm
от bakley
32 Ответов
16322 Просмотров
Последний ответ Мая 06, 2014, 11:53:27 am
от Podm@SteRie
14719 Просмотров
Последний ответ Ноября 07, 2011, 12:03:42 am
от billybons
14922 Просмотров
Последний ответ Апреля 30, 2012, 02:11:16 am
от Mazai
4249 Просмотров
Последний ответ Марта 29, 2013, 08:22:59 am
от Алексей Лазарев 69
