Автор Тема: Выбор Электрорубанка  (Прочитано 256048 раз)
Оффлайн Анализатор
Re: Выбор Электрорубанка
« Ответ #225 : Апреля 14, 2010, 02:59:54 pm »
Прошу совета по эл.рубанку BOSCH GHO 40-82C PROFESSIONAL...
При смене ножа сильно ослабил прижимную планку и неожиданно потеряла фиксацию боковая пластина ножевого барабана со стороны, противоположной приводному ремню... просто болтается без прижима к торцу барабана... что подскажите...
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2010, 03:15:29 pm от Анализатор »
Оффлайн Nederlander
  • Из: Holland-Nieuw Vennep
« Ответ #226 : Апреля 16, 2010, 12:18:14 am »
может кто зает какая разница в ножах-имеется ввиду материал между обозначением =HMCT= и обозначением =TCT=
из каких материалов сделаны, как кажется из твердосплава,, но что -то не похоже,, очень скидаються на рядом лежащие из =HSS=
Размеры у всех одинаковые-а материал?
Оффлайн KG
  • Из: Киров
  • Михалыч
« Ответ #227 : Августа 17, 2010, 10:17:22 am »
Имею в наличии 2 рубанка:
советский, мощный, нож 100мм устанавливается "под углом", выбор четверти где-то 20мм-25мм, за проход 5мм спокойно, от деда достался- вещь!!!!!!!!!!
Макита 1911в: все супер кроме отсутствия возможности выбора четверти(не актуально при наличии др.рубанка или фрезера), строгает чисто и качественно, ножи точу на ЛШМ Макита 9911-бриться можно!!!
Жду зимы чтобы на авиационном заводе заказать несколько комплектов ножей для Макиты.
Оффлайн KaPPa-John
  • Из: Иркутск
« Ответ #228 : Августа 20, 2010, 03:33:04 am »
:) Вот вам и бош...
Сам электрорубанка не имею, точнее имею ИЭ 5701 советский, но пользоваться им не безопасно... шум, рев, да и ножи вылететь могут... а еще где щетки очень искрит... смотрел щетки - впоряде, посоветовали почистить якорь мелкой наждачкой от графита... вопрос: это поможет или купить новый и не рисковать жизнью :)
на заборе тоже пищут... хотя у вас в европе можно купить качество... а вот у нас китай :(
самый лучший вариант...
это будет надежно...
« Последнее редактирование: Августа 20, 2010, 03:39:08 am от KaPPa-John »
Ищите простое в сложном,
А прекрасное в простом!
Оффлайн KG
  • Из: Киров
  • Михалыч
« Ответ #229 : Августа 20, 2010, 07:59:06 am »
Должно быть надежно, на фугальный станок ножи на днях должны подогнать (корешу еще весной сделали, выглядело внушительно-бриться можно), еще мечтаю разживиться на фрезы, которые они для себя делают.
Оффлайн deemetr
  • Из: г.Вольск,Саратовская область
« Ответ #230 : Декабря 04, 2011, 10:32:55 pm »
Подставка там нормальная, иногда можно и не снимать эту рамку - не мешает. Но все-таки ребир на 110 мм - плотничный по сути инструмент. А вот вопрос публике, кто-нибудь выбирал им четверь, например в дверных коробках? У вас всегда параллельно дно четверти основной пласти заготовки?
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,как делать выборку четверти электро рубанком?В паспорте написано делает до 15мм.А как это делать не написано.В поисковиках набирал,процесс не где не описывается.За ранее спасибо за ответы.
« Ответ #231 : Декабря 04, 2011, 10:37:59 pm »
У безымянного рубанка - всё должно быть описано в паспорте и в комплекте - должна быть оснастка соответствующая для этой задачи.
Оффлайн nik86
  • Из: нефтеюганск
« Ответ #232 : Декабря 09, 2011, 02:40:27 pm »
Здравствуйте.Собираюсь купить рубанок макита 0810, для выполнения разнообразных работ в мастерской,вопрос,брать 0810 или 0810с .насколько надежна электроника? и что лучше частота вращения вала или мощность. Спасибо
Оффлайн Whisker
« Ответ #233 : Декабря 09, 2011, 05:54:14 pm »
Первым электрорубанком у меня был Ferm FP-82.Задняя подошва представляла собой
какую-то жестянку и регулировка теряла всякий смысл. Да он и использовался больше как
грубая шлифовалка. Пришло время поменять его
на что-то более серьезное. Поиск по форуму и реалии рынка и бюджета привели к выбору КР0810,
но когда я его решил покупать, цена на него резко подскочила, а 1923 не было в наличии.
Поэтому был куплен КР0800.ПОнятно, что выигрыша по мощности против Ferm FP-82 я особо не
получил,но не это главное. Хотелось просто получить более точный и надежный инструмент.
Итак, впечатления:
- в руке лежит хорошо, инструмент тихий (у макиты как правило тихие девайсы) и хорошо
 сбалансирован, гироскопический эффект не напрягает.
- порадовал подпружиненный упор на задней подошве - удобно. Можно не ждать полной остановки
двигателя.
- передняя подошва регулируется мягко и четко, хотя и в обе стороны. Поэтому крутить
 надо осознанно
- выключатель питания с блокировкой во включенном состоянии.Странно, на Ferm вместо этого
кнопурика блокировка от случайного включения. Теперь непонятно, кто прав. Наводит на мысль:
профи - люди опытные и профинструмент должен обеспечивать удобство. А дилетантам с бытовым
инструментом нужнее защита от дурака.
На точности остановлюсь подробнее.Скажу сразу -чуда не ждал, поэтому не особо разочарован.
Если поставить линеечку на заднюю и выставить в одной
плоскости переднюю подошву, то отметка "0" не соотвествует. Лечится легко- тянем с усилием
на себя ручку регулятора,немного покачивая- она отсчелкивается.Затем ставим трещотку на ноль.
Регулировочная гайка при этом не вращается. Садим набадлашник на место.
Далее с помощью ребра металлической линейки при хорошем свете исследовал плоскости обоих
подошв. Передняя(подвижная) оказалась несколько вогнутой. Решил шлифонуть. Снимается так:
 снимаем набалдашник(см.выше),снимаем стопорное кольцо, затем надев набалдашник вращаем
подошву до полного освобождения. Аккуратно складываем элементы трещетки.
Шлифовал так: на ПШМ последовательно шкуркой Р60,Р120,Р320,Р600.
Потом вручную на толстом стекле на шкурке Р1200 под проточной водой.В конце довел на
войлочном круге на точиле до зеркального блеска,хотя это лишнее.Собрал и установил на место.
Теперь по ровной передней подгоняется плоскость задней.
Задняя хоть и алюминиевая, но штамповка.Крепится 4-мя саморезами.Хотелось бы видеть
крепление с помощью запрессованных латунных втулках, но чего нет, того нет.
Габаритная высота 9мм (точнее 8.9), но сам материал 2мм.
Сначала хотел обойтись без шлифовки, просто подкладывая шайбочки, но она оказалась выпуклой.
Неравномерность достигала 0.7мм. Однозначно шлифовать.Процесс тот же.
Точность установки ножей показала такие результаты.подошвы в нуле и в одной плоскости.
Ставил металлическую линейку на ребро и проворачивал барабан. Одни нож тянет линейку
 по обеим краям на 5мм, а второй на 4 и на 5мм. Т.е. один нож незначительно завален внутрь.
 И при нулевой уставке съема дерева будет ненулевым.Придется регулировать.
Теперь вопросы профессионалам:
- стоит ли доводить нулевой съем при нулевой уставке до идеала или я слишком многого хочу?
- кто-нибудь проводил подобные обмеры на своих рубанках и каковы результаты?
Вывод по рубанку такой: путем несложных "танцев с бубном" инструмент можно довести до ума.
Хотелось бы,чтобы это делал производитель.
« Ответ #234 : Декабря 09, 2011, 07:30:15 pm »
Электрорубанок - инструмент сугубо плотницкий.
Главное - отсутствие люфта в подъёмной подошве и совпадение плоскостей подошв.
Оффлайн Larry2
  • Из: СПб
  • Валерий Геннадьевич
« Ответ #235 : Декабря 12, 2011, 02:46:51 am »
Я доволен своим Китайским чудом Кратон EP-05 FP 1300 Вт, 3,5 мм. Не радует только вес в 5кг.
Оффлайн Sailor
  • Из: Коломна
    • Теплотехнический онлайн-калькулятор. Расчет утепления. Расчет влагонакопления (точка росы).
« Ответ #236 : Мая 18, 2012, 09:35:36 am »
Добрый день.
Тоже назрел вопрос с выбором электрорубанка.
Прочел все темы раздела.
Остался вопрос по константной электронике.
Насколько она нужна в электрическом рубанке?
Разница в ценах (данные Все Инструменты):
Makita KP0810 vs KP0810C - 1385 рублей (23%).
У "С" мощность на 200 Вт больше.
DeWalt D26500 vs D26501  - 1651 рубль  (24%).
У 26501 мощность выше на 100Вт.
Так вот, если с мощность все более менее ясно, то насколько важно наличие константной электроники именно в рубанках, хотелось бы понять.
Да поддерживает обороты, но у рубанков без нее обороты ХХ сознательно завышены.
Может кто имеет опыт сравнения девайсов с и без КЭ?
Сорри, еще вопрос в догонку.
У Бош GHO 40-82 есть два варианта комплектации.
В одной просто кейс. В другой некий кейс L-BOXX.
Причем цена с этим L-BOXX на 816 рубликов выше.
Что это за волшебный L-BOXX, может кто сталкивался?
« Последнее редактирование: Мая 18, 2012, 09:45:15 am от Sailor »
Онлайн калькулятор. Расчет утепления. Расчет влагонакопления (точка росы).
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=51830.0
Оффлайн VseInstrumenti
    • ВсеИнструменты.Ру
« Ответ #237 : Мая 22, 2012, 05:33:34 pm »
Так вот, если с мощность все более менее ясно, то насколько важно наличие константной электроники именно в рубанках, хотелось бы понять.Да поддерживает обороты, но у рубанков без нее обороты ХХ сознательно завышены.
КЭ не просто поддерживает обороты, а сохраняет их неизменными при приложении нагрузки. А ХХ тут не причем.
Очень удобный кейс.
Цены ниже! Доставка быстрее!
Оффлайн Sailor
  • Из: Коломна
« Ответ #238 : Мая 22, 2012, 09:16:28 pm »
Ну это-то я в курсе. Точнее: "стремится сохранять их неизменными".
А ХХ тут не причем.
Ну как это не при чем? Чем выше оброты ХХ, тем выше (при прочих равных) будут обороты под нагрузкой.
Очень удобный кейс.
http://www.youtube.com/watch?v=qhQ1f6rsvOk#
    • ВсеИнструменты.Ру
« Ответ #239 : Мая 23, 2012, 02:22:01 pm »
Так как же это связано с КЭ?
Оффлайн Sailor
  • Из: Коломна
« Ответ #240 : Мая 23, 2012, 02:50:30 pm »
Это писалось про рубанки, не оснащенные КЭ :)
У них частота ХХ изначально выше, чем у аналогов, имеющих КЭ.
    • ВсеИнструменты.Ру
« Ответ #241 : Мая 23, 2012, 03:13:08 pm »
Так я так и написал. :)
Оффлайн Барута
  • Из: окрестности Анапы
« Ответ #242 : Сентября 17, 2012, 03:50:19 pm »
Подниму тему...
Уважаемые мастеровые!
Есть ли пользователи рубанка Макита 0800? Вознамерился приобрести легкий рубанок для дома/дачи (макита 1911В уже есть), вот и хотелось бы увидеть отзывы от реальных пользователей.
Оффлайн Whisker
« Ответ #243 : Сентября 17, 2012, 05:51:04 pm »
мой отзыв в этой теме читали?
Оффлайн Барута
« Ответ #244 : Сентября 17, 2012, 06:17:01 pm »
 Whisker, прошу прощения - не нашел отзыва. Будьте любезны - страницу укажите (сейчас еще раз по диагонали просмотрел). Мож старею?
    • ВсеИнструменты.Ру
« Ответ #245 : Сентября 18, 2012, 09:58:46 am »
Оффлайн Maximillian18
  • Из: Владимир
« Ответ #246 : Октября 02, 2012, 01:33:19 pm »
Доброго времени суток уважаемые мастеровые.
Разрешите вопрос новичка,появилась потребность в приобретении рубанка для дома и дачи,
из темы стало понятно , что для чистого реза нужна хорошая мощность,так вот ввиду ограниченности бюджета в 100 у.е подобрал себе несколько моделей :
Ryobi 3000352(EPN7582NHG)-750Вт
SPARKY P 382 -750Вт
Rebir Е1-82-1-900Вт
Прошу совета,рубанок нужен для строгания сосновых брусьев, досок для изготовления полов,дверей и прочих изделий.
    • ВсеИнструменты.Ру
« Ответ #247 : Октября 02, 2012, 02:32:21 pm »
из недорогих можете попробовать ЗУБР ЗР-1300-110
мощность 1300 Вт
  • Из: Владимир
« Ответ #248 : Октября 03, 2012, 09:20:56 pm »
Не хочу никого обидеть,но по моему мнению лучше выбрать инструмент с меньшей мощностью но зарекомендовавшим себя брендом.
    • ВсеИнструменты.Ру
« Ответ #249 : Октября 04, 2012, 04:01:20 pm »
Вы же сами пишете
Я предложил достаточно мощную.
Далее
Это понятно.
А дальше о чем именно речь?
146 Ответов
91849 Просмотров
Последний ответ Февраля 02, 2016, 09:31:21 pm
от bakley
32 Ответов
19273 Просмотров
Последний ответ Мая 06, 2014, 11:53:27 am
от Podm@SteRie
16247 Просмотров
Последний ответ Ноября 07, 2011, 12:03:42 am
от billybons
17139 Просмотров
Последний ответ Апреля 30, 2012, 02:11:16 am
от Mazai
5183 Просмотров
Последний ответ Марта 29, 2013, 08:22:59 am
от Алексей Лазарев 69
