Автор Тема: Выбор Электрорубанка  (Прочитано 252848 раз)
Оффлайн hybridovod
Re: Выбор Электрорубанка
« Ответ #300 : Мая 26, 2017, 07:17:36 am »
Можно поподробнее.
Онлайн чебурек
« Ответ #301 : Мая 26, 2017, 08:37:18 am »
если про ножи ? то такие  мне больше нравятся
Оффлайн oldserg
  • Из: Sicilia
« Ответ #302 : Июня 19, 2017, 10:44:04 pm »
Сегодня привезли Bosch PHO 3100. Разочарован.
1. Нож стоит криво (выпирает с одного края) и, похоже, не регулируется. На барабане есть два винта для крепления и всё.
2. Подошвы хоть и чуть-чуть, но не параллельны на малых глубинах съема.
Пока не включал, думаю -- возвращать или попробовать настроить. М.б. можно подошву (которая неподвижная) немного отрегулировать? Я прикинул -- если один край немного "приподнять", то как раз и нож выровняется, и параллельность будет. Там в основании 4 винта есть. Открутить, снять подошву, подложить что-то по 0,2 мм с одного края -- и будет всё ОК.
Так делают?
Открутил 4 винта, снял пластину, попробовал подложить прокладки -- всё перекосоё...ло еще хуже. Оформил возврат. Закажу GHO 26-82D.
Оффлайн oldserg
  • Из: Sicilia
« Ответ #303 : Июня 26, 2017, 12:30:56 pm »
Сегодня привезли GHO 26-82D. Снова непараллельность подошв, но вдобавок еще и нож с выщербленой. Если бы только нож дефектный был, то купил бы новое лезвие -- и работал бы.
Ж...па. Работа стоИт.
Рубанок нужен в основном для столярки.Буду смотреть Макиту новерное
Оффлайн Sergey Che
  • Из: Чебоксар
« Ответ #304 : Июня 26, 2017, 09:00:42 pm »
  Рубанки Макита намного аккуратнее бошевских. В рубанках и фрезерах Макита на голову выше Боша.
Оффлайн Stargazer
« Ответ #305 : Августа 30, 2017, 07:28:22 pm »
Всем здравствуйте! У меня такой вопрос - какую роль на рубанках с выборкой четверти играет подпружиненная площадка сбоку от ножевого барабана?
Мне подсказали версию, что эта подпружиненная пластинка в выборе четверти никак не помогает, а является всего лишь боковым кожухом защиты барабана. А подвижной она сделана только для следующего: ели бы она была мертво закреплена, то при выборе четверти рубанок бы просто уперся ею в дерево и не смог бы дальше погружаться. Так это или не так?
Онлайн Charger79
  • Из: Кемерово
« Ответ #306 : Августа 31, 2017, 06:04:58 am »
Добрый день! В выборке четверти эта пластина, действительно никак не помогает. Она лишь обеспечивает максимальное закрытие ножевого барабана при работе. А закрытие необходимо, как по соображениям безопасности, так и для нормального выброса стружки. Ведь если будет подсос воздуха вне места строгания, то общая эффективность упадёт. Соответственно, если открыть торец барабана, то воздух, по пути наименьшего сопротивления, будет забираться именно с торца, а из-под ножей практически никак.
Но, так как я не настоящий краснодеревщик, а только притворяюсь, то могу и ошибаться:)
Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
Оффлайн VORON-M
  • Подмастерье
    • Создание сайтов и дизайн
« Ответ #307 : Июня 27, 2018, 08:53:52 pm »
Электрорубанок не заменит фуговальный станок. Слишком короткая подошва - на длинных досках будет повторять их кривизну.
Не согласен. Если поставить рубанок на подставку в стол, выведенный в уровень рабочей поверхности инструмента, то он вполне способен заменить фуганок. Только для обработки узких заготовок.
По делам их узнаете их...
Мой канал Ютуб: http://www.youtube.com/voronm
Оффлайн nest
  • Из: Germany, Кобылийград
« Ответ #308 : Июля 07, 2018, 04:19:35 pm »
посоветуйте что выбрать для домашней мелочи
makita N1923B (с минимумом набора)
картинка
или
Metabo Expert 4382 (в чемоданчике)
картинка
или всё же
BOSCH Hobel GHO 36-82 ?
Оффлайн Fortune
« Ответ #309 : Июля 08, 2018, 06:35:06 pm »
картинка
или
картинка
или всё же
« Последнее редактирование: Вчера в 07:03:52 pm »
правильно я понимаю это все выбор из БУ?
надо смотреть на состояние, но конструктивно
метабо кажется самым интресным, на втором месте бош, на третьем какита.
еще хорошо бы выяснить на каких из них стоят твердосплавные одноразовые лезвия а на каких перетачиваемые и взять с одноразовыми. судя по отрывкам из интернета (сильно не углублялся) на метабо твердосплавные, убедившись в этом у продавца я бы взял его если состояние нормальное. но надо посмотреть состояние коллектора, он может быть и ушатанный.
с БУ инструментом нельзя однозначно сказать какая из моделей лучше так как есть еще и состояние в котором инструмент прибывает на текущий момент.
Оффлайн nest
« Ответ #310 : Июля 09, 2018, 07:23:35 pm »
Что то мне Метабо не нравится, у него подошва очень "юзаная"
Макита всё ж получше будет
его, наверное, и возму ...
Оффлайн Sergey Che
  • Из: Чебоксар
« Ответ #311 : Июля 09, 2018, 08:48:24 pm »
  Не знаю про Метабо, но Макита в рубаночном сегменте уверенно превосходит Боша, у Боша непонятно для чего стоит один нож,
  мотивируют что он в любом случае всегда один работает, конечно же это бред, на строгальных валах уже сотни лет используют несколько ножей,
  просто маркетинговый ход, наверно он сработал, когда впервые вышли эти рубанки, но сейчас уже можно трезвее на всё это смотреть.
  Да и подошвы у Боша всегда были кривее Макитовских, сколько я ни сравнивал.
  Плюсом для Макиты будет ещё и чисто японческое происхождение самих рубанков.
Оффлайн MiniCooperRF
« Ответ #312 : Июля 09, 2018, 09:24:57 pm »
Бош и Метабо топорные, но достаточно выносливые машинки. Единственный недостаток Боша - узкий потрубок для отвода стружки. С пылесосом он работает хорошо, без него - постоянно забивается, особенно при максимальном съёме. В остальном, прёт как танк, главное ножи менять вовремя. У Боша два ножа
У Метабо подкупает хороший боковой упор и возможность, насколько правильно понял, стационарной установки
Оффлайн Fortune
« Ответ #313 : Июля 10, 2018, 10:50:06 pm »
не знаю взяли или нет, впринципе они для дома оба отличные, но 5 копеек хочется вставить почему мне метабо приглянулся.
вот нашел фото этой модели https://aredi.r...7336434761.html
самое классное что регулировка глубины погружения передней подошвы сделана треугольниками из металла (треугольник ездит по треугольнику) - идеальная система работающая без каких либо нареканий, но такое сейчас уже редко встретишь даже у именитых брендов. у макиты это место реализовано куда более "странно" (чтобы не сказать глупо), просто банально удешевили.
ну и механизм для выброса стружек куда грамотней сделан на метабо.
опять же подошва у метабо вроде бы чуть длиннее макитовской, но тут не уверен чисто визуальное восприятие.
не понимаю почему сейчас такое не выпускают, это же верх совершенства в электрорубанках, понимая как работает электрорубанок просто приятно смотреть на метабо насколько он грамотно инженерно сделан.
и хочу заметить я весьма положительно отношусь к инструмента макиты и имею много разного их инструмента, но против фактов не попрешь.
яб себе такой взял метабовский рубанок в хорошем состоянии за те цены что на сайтах пишут, только в моих краях 100% такой не найдешь.
Оффлайн nest
« Ответ #314 : Июля 16, 2018, 07:16:06 pm »
Только сейчас понял, просмотрев как следует картинку, что имелось ввиду : )
Действительно, если всё подогнанно - то параллельность будет идеальная. Да и конструктивно - не так сложно.
Пришла моя Мakita N1923B: (некоторые картинки по ссылкам довольно крупные)
1. ещё раз подошва крупным планом: картинка вроде не сильно насилывали.
2. Ножи, видимо, гвоздей таки малость наглотались: нож1 и нож2
3. Видимо, что то металлическое проскочило в ротик, но это я, думаю, аккуратно шлифану наждачкой.
4. Винты в щёточный отдел вообще ещё девственны, так что никто туда не лазил. Видно, что якорь работал, но не много. Щётки я не стал даже дальше смотреть и так всё довольно чистенько.
5. Барабан тоже вроде ничего. Хоть и глотал гвоздиков :)
7. Ремень тоже в норме, не потресканый, чистенький, шкивы в норме.(картинку уж не привожу)
6. В нагрузку было два комплекта ножей оригинальных от Макиты и блок для установки ножей.
7. Передняя платформа действительно сделана ... "странно", хоть Макита и позиционируется как "качественный инструмент". Параллельность там ... на честном слове.
В целом вроде я доволен. Был удивлён, что в холостом ходу рубанок тише, чем я думал. Зато чуть тяжелее, чем ожидал :)
платил около 90 евротугриков.
UPD: Что странно. На взрыв-схеме, да и вообще на всех описаниях, данная модель N1923B поставляется с "большими" ножами. А у меня - с узкими сменными... По виду не определишь, что это кто то наколхозил с другого рубанка, вроде всё родное.
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
« Ответ #315 : Октября 02, 2018, 08:44:19 pm »
Доброго времени. Есть возможность  прикупить такую вещицу. Нужна для стройки. Стоит ли брать, цена 5000р. просят. По фото вроде новый. Спасибо
Оффлайн Николай 59
« Ответ #316 : Октября 02, 2018, 10:34:57 pm »
Этот фугнок выпуаскался на 3 фазы 220 вольт.К нему шёл трансформатор понижающий.Когда то в молодости я точил таким мачты для судов.Тогда это было удобно.Сейчас есть гораздо лучше и легче инструмент.
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
« Ответ #317 : Октября 02, 2018, 10:46:36 pm »
По такой цене есть аналоги? Длина подошвы например?
Оффлайн Николай 59
« Ответ #318 : Октября 02, 2018, 10:50:10 pm »
По такой цене не знаю.Не интересовался.Но такой бывает на авито за 1500.
Наберите в поиске Электрорубанок ИЭ-5705
Есть похожий.
http://directlo...ot.php?id=16958
https://www.avi...anok_1493722103
Оффлайн Ob-la-di
« Ответ #319 : Октября 25, 2018, 09:51:34 pm »
Есть похожий.
В середине 90-х я на всех блошиных барахолках Питера такие скупал. Не убиваемая вещь для острожки сырых бревен для рубки. Тяжелый только, зато за счет мощи жрет все, сырой стружкой не забивается, и ремонтопригоден
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #320 : Ноября 09, 2018, 08:25:57 pm »
подскажите плиз марку метабовского рубанка, чтоб был от 800 ватт и выше, длина ножа в пределах 100 мм и подходили
одноразовые ножи.
У них на сайте только новые модели висят, они все на 82 мм, для моих нужд это мало.
146 Ответов
90178 Просмотров
Последний ответ Февраля 02, 2016, 09:31:21 pm
от bakley
32 Ответов
18997 Просмотров
Последний ответ Мая 06, 2014, 11:53:27 am
от Podm@SteRie
16085 Просмотров
Последний ответ Ноября 07, 2011, 12:03:42 am
от billybons
16933 Просмотров
Последний ответ Апреля 30, 2012, 02:11:16 am
от Mazai
5091 Просмотров
Последний ответ Марта 29, 2013, 08:22:59 am
от Алексей Лазарев 69
