Автор Тема: Торцовка Metabo KGS 216M  (Прочитано 140852 раз)
Оффлайн madg
Re: Торцовка Metabo KGS 216M
« Ответ #100 : Февраля 05, 2016, 08:42:27 pm »
Доброго вечера всем.
Прочитал на сайте Леруа отзыв по этой пиле, вот цитирую
На полном вылете люфтит, широкие заготовки ровно пилить проблематично.......  на полном вылете люфт 2-4мм
:o
Насколько я понимаю 2-4мм это не люфт даже, да?
У кого в пользовании эта пила - подтвердите, или это особенность только одной пилы, которую чел описывает на сайте Леруы?
Оффлайн DMTR
« Ответ #101 : Февраля 05, 2016, 09:18:07 pm »
Может экземпляр неудачный там))) люфт есть, но не большой, где-то 0,5 мм! Если приноровиться, то заготовки в 30 см шириной торцуются идеально!
Оффлайн Andy_Ju
« Ответ #102 : Февраля 06, 2016, 01:11:12 am »
Подтверждаю, при замене диска с дольшим количеством зубьев пропил получается практически идеальным.
Оффлайн NAK
  • Николай
  • Из: РБ
  • Живу в городе аватарки
« Ответ #103 : Февраля 06, 2016, 10:06:07 am »
Подтверждаю, при очень хорошем диске пропил получается как после фуганка (в смысле очень ровный и гладкий).
ПС при пилении широких заготовок сама пила должна быть надежно зафиксирована иначе есть немного кивание, может это и имели в виду под люфтом.
Оффлайн fantom.as
  • Из: bashkortostan
« Ответ #104 : Февраля 06, 2016, 10:58:03 am »
Не подскажете какой хороший диск поставить? какой у вас стоит?
Оффлайн NAK
  • Николай
  • Из: РБ
« Ответ #105 : Февраля 06, 2016, 11:24:08 am »
А вот тут и не подскажу, т.к. я его угробил ламинатом и выбросил, такой же найти не смог :embar:, а название и параметры забыл.
Теперь сам мучаюсь не подберу, да и в нашей деревне выбор=0.
Да и кстати еще важна и толщина диска.
Оффлайн Andy_Ju
« Ответ #106 : Февраля 07, 2016, 12:31:09 am »
диск пильный Bosch Multimaterial 216
Оффлайн madg
« Ответ #107 : Февраля 14, 2016, 09:57:36 pm »
Ну вот и я стал обладателем этого инструмента. Обошелся мне он в 15 000руб, + 200км пробега. Все одно не плохо, с учетом того, что самая дешевая в Леруа 17 106руб.
Хотя...может меня обманули в чем? Попробовал, люфтов особых нет, так что бы тряслось. Пуск конечно жесткий, но либо привыкну, либо сделаю плавный.
Пока графиткой мазнул направляющие и оставил ждать следующие выходные.
Оффлайн fantom.as
  • Из: bashkortostan
« Ответ #108 : Февраля 14, 2016, 11:57:07 pm »
поздравляю с покупкой, не расстраивайтесь, хорошая торцовка, вам возможно досталась от старых завозов.
Оффлайн ДобрыхДелМастер
« Ответ #109 : Февраля 15, 2016, 02:28:03 pm »
Подскажите, где купили за такую сумму денег? Сам ищу, хочу купить, но дешевле 16800 руб. не нашел.
Оффлайн Vadim_Kh
« Ответ #110 : Февраля 16, 2016, 11:13:13 pm »
После обмена на новую сразу встроил плавный пуск (по схеме из соответствующей ветки). Теперь нет такого удара по редуктору при старте. В ручке данной пилы для этого места навалом.
Для ненастроенной пилы пилит прилично (углы в горизонтальной плоскости), а вот углы в вертикальной плоскости надо настраивать.  Там полная беда. Добуду нормальные угломеры - займусь.
Оффлайн fantom.as
  • Из: bashkortostan
« Ответ #111 : Февраля 17, 2016, 02:22:26 pm »
А где взяли плавный пуск для этой модели?
Оффлайн Vadim_Kh
« Ответ #112 : Февраля 20, 2016, 09:42:02 pm »
Плавный пуск - самодельный, по схеме на К1182ПМ1. Вполне себе рабочая схема, единственный минус - теперь между запусками пилы нужно выдерживать паузу секунд 7 - иначе плавного пуска не получается, позже исправлю этот недостаток.
Оффлайн fantom.as
  • Из: bashkortostan
« Ответ #113 : Февраля 23, 2016, 11:59:43 am »
Вадим, пальцем не покажете где делают самодельный плавный пуск :)
Оффлайн Andy_Ju
« Ответ #114 : Февраля 24, 2016, 10:14:14 pm »
http://forum.wo...sa=item;id=5753
Оффлайн Vadim_Kh
« Ответ #115 : Марта 05, 2016, 12:50:51 am »
Тема про плавный пуск :
http://forum.wo...hp?topic=1108.0
Оффлайн lcat
  • Из: Россия
« Ответ #116 : Апреля 09, 2016, 12:07:29 pm »
Пользовался Metabo 216 M, а сейчас перешел на Dewalt 27111, и теперь даже скучаю по метабо, все же она очень легкая и удобная, с подсветкой и лазером, и работать ей, оказывается, очень удобно. Подстраивал только лазер, но это совсем просто, два болта влево-вправо и средний с торца вращение, и стал показывать идеально, пропил получался сразу справа от луча. Остальное было и так точно, при пиле под 45 ошибка очень маленькая, сильно меньше градуса, поэтому и не подстраивал. Деволт вроде и несколькими классами выше, и точность сразу отличная, по угольнику не нашел к чему придраться, а не так удобно. Может, еще не совсем привык.
Оффлайн Андрей108
« Ответ #117 : Июля 24, 2016, 10:30:05 am »
Привет. Тоже планирую купить эту пилу METABO KGS 216 M (619260000) - по отзывам хвалят, но ругают, что нет плавного пуска. Нашел немного другой вариант этой пилы METABO KGSV 216 M - я так понял, что она отличается только возможностью изменения скорости. Это и есть плавный пуск? Вроде стоит не сильно дороже. есть смысл тогда ее брать ? чтобы не ковырять обычную  KGS 216 M с плавным пуском?
Оффлайн fantom.as
  • Из: bashkortostan
« Ответ #118 : Июля 24, 2016, 05:08:20 pm »
Плавного пуска у этой модели тоже нет, зато есть регулировка оборотов , и электронная константа.
Оффлайн Андрей108
« Ответ #119 : Июля 25, 2016, 03:30:55 pm »
позвонил в метабо, говорят , что в модельке  Metabo KGSv 216M - кроме регулировки скорости , так же присутствует плавный старт! говорят про это исходя из-за какого-то значка на пиле - soft power )) типо то и есть плавный пуск. Вопрос - нужен ли этот плавный пуск и лучше ли с ним работать ? если это хоть как-то лучше я бы не прочь переплатить пару тысяч и взять такую модель. что думаете уважаемые ?  )
Оффлайн fantom.as
  • Из: bashkortostan
« Ответ #120 : Июля 25, 2016, 04:40:56 pm »
Плавный пуск нужен хорошая вещь, не пожалеете за переплату.
Оффлайн Andy_Ju
« Ответ #121 : Июля 26, 2016, 01:29:36 am »
Согласен, на этой торцовке плавный пуск нужен, себе установил, работать стало на много приятней.
Оффлайн fantom.as
  • Из: bashkortostan
« Ответ #122 : Июля 26, 2016, 07:17:18 am »
установили в корпус станка?
Оффлайн Andy_Ju
« Ответ #123 : Июля 26, 2016, 07:26:55 pm »
в ручку не поместился там мало места, у меня плавный пуск с регулятором оборотов (брал для фрезера), пришлось сделать маленькую коробочку на ручку.
Оффлайн Андрей108
« Ответ #124 : Августа 10, 2016, 08:03:14 pm »
Приобрел пилу. Очень понравилась, первая пила моя. Плавный пуск есть - ничего не дергает. Сделал сегодня для пилы стол. буду дальше изучать и пились  :)
24 Ответов
32243 Просмотров
Последний ответ Июля 02, 2013, 11:55:35 pm
6145 Просмотров
Последний ответ Сентября 06, 2018, 11:12:32 am
от aleks342
3003 Просмотров
Последний ответ Мая 15, 2007, 03:53:42 pm
от Prokop
113 Ответов
38104 Просмотров
Последний ответ Ноября 29, 2010, 01:35:05 pm
от Алексей Рукин
8620 Просмотров
Последний ответ Ноября 24, 2009, 03:24:28 pm
от pif1974
