Автор Тема: Торцовка Metabo KGS 216M  (Прочитано 139054 раз)
Оффлайн Yard
Re: Торцовка Metabo KGS 216M
« Ответ #175 : Августа 27, 2017, 09:42:13 pm »
Странно, я вроде там все осмотрел, не видел никаких винтов...
Правый
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
« Ответ #176 : Августа 28, 2017, 06:53:10 am »
Правый
Спасибо. Я думал, это крепление, т.к. в мануале об этих винтах ни слова. Не рискнул раскручивать.
Оффлайн Bambur
« Ответ #177 : Августа 29, 2017, 05:03:36 pm »
Прошу помощи у участников этой ветки! Прошу сильно меня не пинать. Я здесь полный новичок.
Я хочу установить электронный блок от KGSV в KGS216M. Не могу разобраться, как собственно подключить электронный блок к мотору.
Схема KGS216M, стр 7
https://www.met...nt-pdf/19260000
Схема KGSV216M, стр 7
https://www.met...nt-pdf/19261000
У KGSV есть электронный блок (electronic unit). Пфо схеме подключение проще пареной репы. На практике не понятно, какой вывод какой (см. фото блока).
Собственно просьба заключается в том, чтобы подсмотреть как электронный блок подключен в KGSV.
Anatolich и те, у кого есть пила KGSV, помогайте! Заранее премного благодарен!
Оффлайн коля грек
« Ответ #178 : Октября 23, 2017, 06:15:39 pm »
Уважаемое сообщество! Подскажите-какой должен быть по габаритам "навес" для данной пилы и какая высота до рабочего стола от столешницы-делаю верстак-а на сколько углубить площадку под пилу  ни где не найду...с\у Николай!
Оффлайн Андреано
  • Из: Омская область
« Ответ #179 : Октября 24, 2017, 08:06:44 pm »
У меня бошевский стол для торцовки.Замерил расстояние от пола до стола пилы-90см.
А что за "навес" для пилы-не понял :-\
Оффлайн Yard
« Ответ #180 : Октября 24, 2017, 09:25:26 pm »
Думаю об этом речь...
Оффлайн Андреано
« Ответ #181 : Октября 24, 2017, 10:30:46 pm »
Ну если об этом,то это интересно!Не думал,что так можно обустроить,а теперь есть над чем подумать!
Оффлайн Александр-Брест
« Ответ #182 : Июля 24, 2018, 07:36:10 am »
Добрый день, купил данную пилу! Положил линейку на площадку, и левая площадка (стационарная от подвижного круглого стола) {()} на 1-2 мм ниже - это нормально или идти менять ???
Онлайн Лосев
« Ответ #183 : Июля 24, 2018, 09:14:55 am »
Само собой, менять!  не разбирая!
Оффлайн Beerukoff
« Ответ #184 : Августа 27, 2018, 09:08:59 am »
Одно лето пользовался старой версией Metabo KGS 216M, которую мне одолжили на время. Этой весной купил себе такую же, но новой версии (с перенесенным лазером).
Вопрос - на старой отлично пилил брус 10*10, новая примерно сантиметр не допиливает.
Подскажите можно ли как-то исправить данную ситуацию?
Оффлайн aleks342
  • Из: Бийск
  • За все хорошее!
« Ответ #185 : Сентября 05, 2018, 12:11:38 pm »
Можно! Купить пилу с большим размером диска))) она по хар-кам этого не может
Тоже нужен совет,диск гуляет ( по оси)
Снял редуктор,оказалось подшипник в корпусе смещается на пару мм
Как до него добраться?
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
« Ответ #186 : Сентября 05, 2018, 04:36:34 pm »
Не могли вы на 216-й пилить такой брус, ну никак. Диск 216мм, радиус - 108мм, отнимите диаметр вала и прижимной шайбы и получите, что она чисто теоретически физически больше 85мм не может брать.
Оффлайн Beerukoff
« Ответ #187 : Сентября 05, 2018, 04:55:08 pm »
Я написал как есть, мне дали попользоваться сабжевой пилой первой ревизии, вносились ли в нее какие-то переделки хозяином я не знаю, защитный кожух на диске стоял, был ли диск оригинальным я не помню.
Я спокойно пилил ей брус 10*10, в итоге записал модель и на следующий год купил себе такую же, которая брус 10*10 уже не допиливает.
Вот мне и стало интересно почему.
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
« Ответ #188 : Сентября 05, 2018, 05:11:10 pm »
Вы читали мой пост? Простите, но вы математику учили? Она ФИЗИЧЕСКИ не может этого делать. Ни в какой ревизии. Радиуса диска не хватит. Померяйте линейкой расстояние от прижимной шайбы до зуба.
Скорее всего у вас просто была 254 пила, они внешне очень похожи. Или брус таки был не 100*100, а меньше.
Больший диск в нее без кардинальной переделки кожуха просто не впихнешь. Я думаю, это было бы видно невооруженным глазом. Я прикладывал 230-й диск - он не влез. Теоретически можно предположить, что в какой-то ревизии 230-й диск можно впихнуть, но мне это кажется маловероятным. Все-таки они немцы и не станут делать пилу, в которую можно поставить нештатный бОльший диск. Плюс это лишние деньги на материалы - больше кожух. И хуже пылеотвод (хотя куда уж хуже), потому что патрубок дальше от диска.
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
« Ответ #189 : Сентября 05, 2018, 06:14:11 pm »
Я купил данную пилу для пиления мелких сегментов из дерева ессно под свои поделки. Требования к пиле- наиболее точный пропил, без протяга, желательно не дорогущую. Из полутора десятков различных пил на прилавке выбрал эту по цене и качеству. Диск да, гулял. Может конечно не на пару мм., но на полмиллиметра, это уж точно, что для размеров моих сегментов (ширина сегментика от 1,2 мм. до 7-8 мм. и высота не более 3 мм.) чревато. Поэтому поступил так- поехал на разборку амортизаторов, попросил пару шайб с поршенька. Есть там такие твердые, тоненькое с отверстием около 8 мм., мне дали жменю, не глядя. Разобрал пилу, сняв крышку слева от диска, прямо на валик, к которому крепится диск приложил сначала три шайбы, поставил все на место- попробовал. Биение ушло, но не намного. В итоге с пяти попыток остановился на 6 шайбах. Сейчас супертонкий диск от СМТ (желтый, на 216 с 48 зубами спец. для торцевого пиления) пилит как влитой. Что касается распила 10 на 10 (так понимаю в см.) бруска, то завтра померяю, какой высоты брусок может влезть под диск. Но это по высоте. А я так понял, не пропиливает до конца? Тогда там справа есть регулировочный болт, он регулирует высоту или глубину пропила. Может этот болт не дает пропилить до конца? Но тут разницы от высоты или ширины бруска нет.
Оффлайн aleks342
  • Из: Бийск
  • За все хорошее!
« Ответ #190 : Сентября 05, 2018, 06:58:24 pm »
Так и не понял куда эти шайбы???
Люфт в редукторе,подшипник смещается в корпусе...
Разобрал все же,там проточка типа под стопорное кольцо,поставил от пыльника шаровой кольцо,стало меньше,но не то еще
Завтра попробую под подшипник чегонить подложить
А про пропил 100/100 на 216))) так моя 254 чуток не допиливает!
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
« Ответ #191 : Сентября 05, 2018, 07:25:26 pm »
Если вамс не затруднит, завтра сфотайте редуктор торцовки без крышки. Вы же снимете защитный кожух, снимите стопорное кольцо (мне пришлось под него даже пассатижи спец. покупать- тугое) и открутите крышку. Сделайте фотографию. . Подшипник снимать не надо. Я вам покажу стрелками, куда я положил шайбы. И сфотаю их для вас. Специально разбирать торцовку, чтобы показать вам шайбы в ней мне как-то не очень хочется, извините.
У меня получилось так, что левая крышка торцовки, которая одевается на редуктор, одновременно является и подпором подшипника, на котором крутится так сказать шпиндель торцовки, на который в свою очередь прикручивается диск. Так вот чтобы этот шпиндель (вал торцовки) не гулял по оси влево- вправо на своем подшипнике (то есть по горизонту) я его стопорнул этими шайбами, опытным так сказать путем установив их толщину, чтобы и туго не было и слабина ушла. В противном случае диск при раскручивании (я кстати поставил в ручку блочок плавного запуска), он начинает выписывать восьмерки и ширина прореза вместо 1,7 у меня изначально получалась около 3 мм.... Теперь толщина пропила в пределах 1,7- 1,8 мм..
Оффлайн aleks342
  • Из: Бийск
  • За все хорошее!
« Ответ #192 : Сентября 05, 2018, 07:39:05 pm »
Блиннн ЧЕН мож там конструкция разная...
В 254ой подшипник крышка не подпирает,он там должен быть жестко как понимаю установлен
А он как бы прослаблен,обойма то наружняя у подшипника не должна гулять в корпусе :dash2:
Руки были в смазке,хотел блиннн сфотать
таким макаром только могу предположить?чтоб они упирались во втулку?
заметь на корпусе под шестерней следы как бы от керна,предполагаю так закрепили подшипник
хотя там на внутренней стенке есть проточка,типа под кольцо или шайбу стопорную
вот с ней я и выёживался,запихать через такую щель крайне сложно и пока на 100% неудовлетворен
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
« Ответ #193 : Сентября 06, 2018, 06:32:34 am »
aleks342 может это я вас ввожу в заблуждение??? Делал то я еще зимой, может что уже и путаю.... Шайбы одевались по-моему вот на этот валик, что вы отметили красным. Давайте так сделаем. Поскольку я заинтересован в истине не меньше вашего, то ради нее иду сейчас в мастерскую, разберу торцовку, не очень то это в принципе и сложно, хотя и нехотелось бы. Но надо, так надо, сфотографирую прокладочки, как они стоят и где они стоят. Лады? А вы, если желаете пойти моим путем, ищите мастерскую по ремонту стоек легковых автомашин и амортизаторов. Попросите там уплотнительных шайб. Они с отверстием прим. ок. 8 мм., по наружному диаметру прим. около 20 мм. Я у себя замерю шайбы точно и тогда отпишусь. Ну а по толщине они 0,0000000 сколько то там мм. Я замерю и скажу точно. Но не ошибетесь- в амортизаторах они, такие шайбы, кажись везде одинаковые. Тонкие, отполированные и весьма прочные. Ну и еще- надо напихать в редуктор побольше смазки (я напихал шрус), чтобы шайбы меньше терлись.
Оффлайн aleks342
  • Из: Бийск
  • За все хорошее!
« Ответ #194 : Сентября 06, 2018, 07:39:26 am »
Вот я по вашему же принципу уже думал шайбы подложить,ток в саму втулку,чтоб вал прям в них уперся
Только надо замерить какой там зазор
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
« Ответ #195 : Сентября 07, 2018, 12:16:36 pm »
Несколько задержался с ответом. Однако, исправляюсь. Вот, разобрал я свою торцовку, достал, протер, что можно, чтобы все было видно. Шайб у меня шесть. Они должны на мой взгляд подбираться индивидуально к каждой торцовке, потому что зазор между шестерней и задней стенкой редуктора скорей всего везде будет разный- точностью литье данного девайся скорей всего не отмечается. Шайба толщиной прим. 0,1 мм. диаметр внутри 8 мм., снаружи 19 мм. Они устанавливаются, повторюсь, в амортизаторах легковушек. Торцовка у меня работает уже с полгода. Допом на нее поставил плавный пуск, купив блочок на рынке за 300 рублей. Диск СМТ-шный, 1,8 мм. (уточняюсь) толщиной пропила. Реально пропил толщиной 1,9- 1,92, как ни крути. Более тонкого распила мне добиться не удалось. Но для моих мелочевок этого вполне хватает.
Оффлайн aleks342
  • Из: Бийск
  • За все хорошее!
« Ответ #196 : Сентября 07, 2018, 12:37:00 pm »
Спасибо за суету
Еслиб я не поставил кольцо фиксирующее подшипник,шайб таких потребовалось бы не один десяток :)
Не знаете втулка та меняется,не потащив за собой доп. детальки и средства?
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
« Ответ #197 : Сентября 07, 2018, 05:03:00 pm »
Не за что. Насчет замены втулки- не знаю.... не менял.
24 Ответов
32096 Просмотров
Последний ответ Июля 02, 2013, 11:55:35 pm
5978 Просмотров
Последний ответ Сентября 06, 2018, 11:12:32 am
от aleks342
2982 Просмотров
Последний ответ Мая 15, 2007, 03:53:42 pm
от Prokop
113 Ответов
37929 Просмотров
Последний ответ Ноября 29, 2010, 01:35:05 pm
от Алексей Рукин
8553 Просмотров
Последний ответ Ноября 24, 2009, 03:24:28 pm
от pif1974
