Автор Тема: Аккумулятор шуруповерта  (Прочитано 242205 раз)
Оффлайн zubilo
« : Января 23, 2006, 09:26:37 am »
Раздобыл(купил) донора для ремонта давух АКБ девольта 981.Размеры элементов идентичны.
Встает несколько вопросов:
1.Чем паять перемычки.Провод медь 6 квадратов хватит.Мощность двигла 300Вт, т.е. обычная нагрузка 25 А, при перегрузках может до 50А.Если мне не измняет память 4 квадрата это 40а, 6 квадратов 60А.Прав?
2.Обработка паяльной кислотой, элементов возможна.
Опят пайки элеметов есть но там был слабосильный инструмент и проводок был тонкий(применяли канифоль),  а здесь с толстым могут быть сложности?
3.Интересно  оценить сколько я перплатил или наоборот :), почем сейчас акумуляторы 24в, 1,800А?
всем заранее спасибо за инфо
Сергей
Re: Аккумулятор шуруповерта
« Ответ #1 : Января 23, 2006, 09:50:23 am »
Элементы в заводских условиях соединяют точечной сваркой, паять нежелательно, так как при этом элементы сильно нагревается, что для них совсем не полезно. Но в домашних условиях альтернативы нет :) .
Для сварочников и прочих трансформаторов с импульсной нагрузкой сечение медного провода берется из расчета 7-8 А/мм2. Так что 10 А/мм2 может быть перебором.
Паять всегда лучше бескислотными флюсами, например, канифолью или раствором канифоли в спирте. Кислотой только если иначе не получается, и обязательно после пайки тщательно смыть остатки флюса.
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #2 : Января 23, 2006, 10:04:10 am »
Провод медь 6 квадратов мне кажется перебор. Сечение перемычки 1-2 квадрата и все работает.
Когда я перепаивал, то аккуратно отодрал старые перемычки, кислотой залудил концы АКБ (лудится моментом, нагреться не успевало), чистил, лудил перемычки обычным припоем и затем припаивал их к АКБ. Все работает.
tak
« Ответ #3 : Января 23, 2006, 10:19:15 am »
       " Паять всегда лучше бескислотными флюсами"
   Не всегда.При пайке кислотными канифольными флюсами надо потом очистить место пайки от остатков флюса, иначе впоследствии соеддинение окислится, позеленеет.Спиртовые канифольные более слабые, чаще непропай.Правда в данном случае достаточно и лучше использовать их.
« Последнее редактирование: Января 23, 2006, 10:32:29 am от tak »
Оффлайн alex_k
« Ответ #4 : Января 23, 2006, 11:07:29 am »
А не проще воспользоваться сервисами по переборке аккумуляторов, например для ноутбуков.
промышленные элементы можно найти
http://www.az.a...a.ru/indexn.htm
www.alltrubki.ru
http://www.batteryteam.ru
Оффлайн zubilo
« Ответ #5 : Января 23, 2006, 12:39:23 pm »
Видимо паять буду 4. 6 квадратов легко не могу найти, да и перегреть больше вариантов.Попробовать перебрать на сервисе конечно можно но он золотой выйдет  обычно берут 3-5 бакса за работу за элемент.20*3-5=60-100 баксов..несерьезно причем паять то там всего 2 элемента т.к. остальные спаяны и их разбирать не придется..Сергей
« Ответ #6 : Января 23, 2006, 12:49:22 pm »
to zubilo
Кстати, соединять лучше всего гибкими полосками - и по толщине меньше, и вероятность отрывания при сборке снижается. Один из вариантов - оплетка от отечественного коаксильного кабеля.
Оффлайн zubilo
« Ответ #7 : Января 23, 2006, 02:20:20 pm »
2IS.Ток 25 А это без перегрузки, Какие тонкие полосочки? ???сгорят веть нафиг ;D
Я точно знаю что выключатель на вольтик 981 расщитан на 70А(!!).Сергей
« Ответ #8 : Января 23, 2006, 02:28:40 pm »
to zubilo
Так оплетка коаксиального кабеля по сечению очень нехилая (если подобрать кабель побольше, из нее можно делать перемычки на вторичку сварочника!). Но за счет многожильности гибкая и ей можно менять форму сечения.
Оффлайн zubilo
« Ответ #9 : Января 23, 2006, 02:47:53 pm »
Это от кабеля толщиной в руку?? ???
Те которые я видел, очень толкие фактичеси фольга..
Сергей
« Ответ #10 : Января 23, 2006, 03:02:25 pm »
Это у импортных кабелей фольга, там экономят. А надо отечественный, например, типа РК-75-4. В них сплошной чулок из медной луженки.
Оффлайн zubilo
« Ответ #11 : Января 23, 2006, 04:34:57 pm »
Понятно то таких  я что то не видел , я думаю перед пйкой сплющить провод, а елементы распереть в акуму чтобы шанса на шатание не было.сергей
Оффлайн zubilo
« Ответ #12 : Января 27, 2006, 11:47:19 am »
Итак усе спаяно, но одна акб показывает 10В,другая 13 что мне говорит что видимо одну банку к другой запаралелена ;D, буду сегодня проверять надежно изолировать + склеивать корпуса...
Сергей
« Ответ #13 : Января 27, 2006, 01:11:43 pm »
А слабО для других, которые в аккумуляторах ничего не понимают, сделать страничку с подробным описанием процесса ремонта АКБ и выложить ее на woodtools? Можно с картинками. Форум форумом, а архив тоже полезен.
Оффлайн zubilo
« Ответ #14 : Января 27, 2006, 01:25:24 pm »
В этот раз не получится
1.Уже все спаяно, т.е. часть кадров тю-тю
2.Я  :'( :'( :'( не могу найти свою флешку от фотика...
Но еще один кандидат у меня есть , как надыблю еще пару элементов сфоткаю.Сергей
« Ответ #15 : Января 27, 2006, 01:49:26 pm »
Да, жаль про фотки забыли.
Вообще мысль правильная. Выложить на Woodtools материал по ремонту АКБ.
Мне, например, в скором времени тоже предстоит всё это проходить. :(
Оффлайн zubilo
« Ответ #16 : Января 27, 2006, 02:51:44 pm »
Учту...
Хотя Юр сразу могу сказать ищи донора..Покупать элементы штуками невыгодно...выгодней акум от "Китайца"..Сергей
Оффлайн Ged
  • Из: г. Обнинск
« Ответ #17 : Февраля 27, 2006, 04:06:34 pm »
2zubilo
Подскажи пожалуйста где банки брал? А то мне тоже нать АКБ от DeWalt перебрать. Там размер 4/5sub-c, по 130 руб. в одной фирме нашел.
Не беру взяток!
Не даю в долг!
Делаю свое дело!
Оффлайн zubilo
« Ответ #18 : Февраля 27, 2006, 04:16:40 pm »
Мне надо было 20 элементов (было два акума по 12в, в каждом 10 элементов).Кроме этого желательно ближе к 2,0 а.В результате я под разбор купил акумуляторный перфоратор Баджет за 1189 р.Там всего 40 элементов 1,8 а. Пока я разобрал 1 акум (он 24в, там 20 элементов) и собрал 2 своих.Если у Вас 2, 0 а и 12В. то
1.Акуратней разбирайте.
2.Паять надо не проводом а пластиной
3.Склеивать лучше холодной сваркой.
4.Перед склеиванием проверьте должно быть не менее 13В напряжение
Удачи
Сергей
Оффлайн Andrew
« Ответ #19 : Апреля 20, 2006, 10:53:44 am »
А что конкретно стало донором?
Оффлайн zubilo
« Ответ #20 : Апреля 20, 2006, 01:19:50 pm »
В метро кеш енд керри есть  такой перфоратор китайский баджет 24 в.У него есть 2(!) акума 24 в 1,8 а.Поэтому если его купить мрожно перебрать 4 12 В акума.Стоит он 1300 р. Лично я дешевле ничего не нашел." акума перебраны еще два ожидают своей участи ;D ;D ;DСкоро займусь.Удачи
Сергей
Оффлайн Ged
  • Из: г. Обнинск
« Ответ #21 : Апреля 20, 2006, 01:58:20 pm »
2zubilo
Слушай, если не трудно, замерь размер банок от этого перфа.
Не беру взяток!
Не даю в долг!
Делаю свое дело!
Оффлайн zubilo
« Ответ #22 : Апреля 20, 2006, 02:29:57 pm »
Они там стандартные.Конкретный размер могу сказать завтра вечером.Сергей
Оффлайн Andrew
« Ответ #23 : Апреля 20, 2006, 02:49:27 pm »
Сергей
Работать с новыми банками пробовал? Как по сравнению с новым оригиналом? у меня штатный на Dewalt 980 К - 2.4 А, но после работы в -10 подсела ёмкость в 1.5 раза :(
оригинал девольт АКБ вроде 100 баксей стоит...
Оффлайн Ged
  • Из: г. Обнинск
« Ответ #24 : Апреля 20, 2006, 03:14:58 pm »
Ага. Только стандартов много
http://www.gpba...nikmetgid.shtml
Мне надо 4/5sub-c(D-23mm, H-34mm)
Не беру взяток!
Не даю в долг!
Делаю свое дело!
52 Ответов
61862 Просмотров
Последний ответ Декабря 07, 2013, 04:45:07 am
от VEEN
16 Ответов
15403 Просмотров
Последний ответ Февраля 16, 2013, 09:39:07 pm
от paskov
5058 Просмотров
Последний ответ Июля 21, 2008, 11:18:06 am
от Серж И
4498 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2008, 09:27:22 pm
от IS
29 Ответов
8100 Просмотров
Последний ответ Апреля 12, 2009, 01:49:30 am
от Tok3
