Автор Тема: Аккумулятор шуруповерта  (Прочитано 230686 раз)
Оффлайн nikin
  • Из: Столица Мира
Re: Аккумулятор шуруповерта
« Ответ #100 : Августа 03, 2009, 05:21:55 am »
А у Интерскола приключилась вот такая кака  ;D
  Дали под хвост бедняге. Что серийно крутили глухари без засверливания?
Вообще ничего не крутил. У него сгорел двигатель и он пролежал 1,5 года (шуруповерт), а когда я его отремонтировал, то не смог зарядить один из аккумуляторов, который всё это время стоял в шуруповерте. ВОТ ЧТО ОКАЗАЛОСЬ
Оффлайн nikin
  • Из: Столица Мира
« Ответ #101 : Августа 03, 2009, 05:38:16 pm »
Внимательно осмотреть АКБ снаружи, в том числе в области разъема. Если никаких винтов не видно, значит, он клееный. Берем нож, лучше массивный. Ставим на шов между половинками и несколько раз ударяем молотком. Проходим таким образом весь периметр, если не разделится, повторяем. Главное - не перестараться и не повредить банки.
После вскрытия берем вольтметр и измеряем напряжение на каждой банке. Должно быть от 1 до 1.4 В, в зависимости от степени разрядки АКБ, но при сильной разрядке может оказаться и еще меньше. Если на отдельных банках напряжение заметно ниже чем на прочих, значит, они и есть дохлые.
А аккумулятор должен быть, как я понял, заряжен?
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #102 : Августа 03, 2009, 05:47:07 pm »
Не обязательно. Но Ваш можно выбрасывать спокойно.
Оффлайн nikin
  • Из: Столица Мира
« Ответ #103 : Августа 03, 2009, 05:48:53 pm »
А какой? На Makita или Интерскол?
Оффлайн nikin
  • Из: Столица Мира
« Ответ #104 : Августа 03, 2009, 05:49:37 pm »
Выкидывать я конечно не буду, а всё же проверю
« Ответ #105 : Августа 03, 2009, 05:55:45 pm »
Нет, он может быть в любом состоянии. Главный критерий при оценке - не абсолютное значение напряжения, а разность напряжений на разных банках. Например, на сильно разряженном аккумуляторе вполне может быть 0.8 В на банку, но если при этом на отдельных банках будет 0.3 В, эти банки однозначно битые.
Оффлайн nikin
  • Из: Столица Мира
« Ответ #106 : Августа 03, 2009, 05:59:57 pm »
Это мне понятно. Спасибо
Оффлайн nikin
  • Из: Столица Мира
« Ответ #107 : Августа 15, 2009, 07:39:47 pm »
Мне сказали, что нужно мерить нагрузочной вилкой. А Вольтметр ничего не даст. ??????????
« Ответ #108 : Августа 15, 2009, 07:42:53 pm »
Можно к вольтметру присоединить проволочный резистор.
Оффлайн nikin
  • Из: Столица Мира
« Ответ #109 : Августа 15, 2009, 07:55:47 pm »
А поподробнее можно.
Оффлайн nikin
  • Из: Столица Мира
« Ответ #110 : Августа 15, 2009, 07:56:51 pm »
Все 10 элементов показывают 1,3 В
Оффлайн nikin
  • Из: Столица Мира
« Ответ #111 : Августа 15, 2009, 08:00:01 pm »
Если верить вольтметру, то все элементы нормальные.
« Ответ #112 : Августа 15, 2009, 08:15:45 pm »
Странно! Вы писали, что шуруповёрт пролежал 1,5 года, за это время аккумуляторы ДОЛЖНЫ разрядиться.
Оффлайн nikin
  • Из: Столица Мира
« Ответ #113 : Августа 15, 2009, 08:20:29 pm »
Но я его всё же пытался зарядить. И как я понял, скорее всего два элемента каким-то образом замкнуло. содиру всё опять в кучу. заизолирую эти места и попробую вновь зарядить его.
Оффлайн nikin
  • Из: Столица Мира
« Ответ #114 : Августа 18, 2009, 06:46:11 pm »
Аккумулятор на ИНТЕРСКОЛ работает.
А вот на макиту аккумулятор что-то я не могу разобрать. Боюсь сломать.
« Ответ #115 : Августа 18, 2009, 07:50:58 pm »
Если он уже не работает, так какая разница, хуже ведь не будет.
Еще раз описываю технологию, многократно проверенную на аккумуляторах и заклеенных блоках питания типа "трансформатор в большой вилке". Берем нож, лучше побольше и потяжелее, и молоток. Кладем аккумулятор на ровную устойчивую плоскость, ставим нож режущей кромкой на шов (не острием, а именно всей кромкой), и стучим молотком, не очень сильно. Так проходим весь периметр. Затем пытаемся открыть корпус по шву, используя как рычаг отвертку или тот же нож. Небольшие зазубрины на стыке не страшны, их потом легко срезать. При этом важно не загонять инструмент сильно внутрь, чтобы не повредить потроха. И стык обычно имеет вид коробка-крышка, с внутренним бортиком, т.е. рычаг надо загонять не вертикально внутрь, а под углом, в какую именно сторону определяется опытным путем. Если эффекта нет, снова берем молоток и нож и повторяем простукивание. В конце концов корпус разделится на две половинки.
Кстати, в самое ближайшее время собираюсь заняться заменой банок в старом аккумуляторе Metabo. Вскрыл его еще раньше (как раз этим способом), нашел листовой меди на перемычки. Осталось только спаять банки.
« Ответ #116 : Августа 18, 2009, 08:05:14 pm »
Оффлайн AlexN
  • Из: Нарьян-Мар
« Ответ #117 : Августа 18, 2009, 10:21:58 pm »
Makita 6270 (12V). Разбирал, предварительно обстучав молотком место шва, отгибая край корпуса (красного цвета) тонкой отверткой постепенно по периметру. Перед обстукиванием очень желательно плотно обмотать корпус аккумулятора полоской ткани(джинса, тонкий брезент).
Оффлайн nikin
  • Из: Столица Мира
« Ответ #118 : Августа 19, 2009, 05:16:27 am »
Спасибо буду пробовать.
Оффлайн nikin
  • Из: Столица Мира
« Ответ #119 : Августа 26, 2009, 07:28:48 pm »
Разобрал Макитовский аккумулятор на 12 V. На девяти показывает 1,3 - 1,2 V, на одном элементе 0,15.
Вопрос есть.
Может ли из-за одного элемента аккумулятор быстро разряжаться? Он у меня и заряжался как-то не понятно, то 15 мин., то 40 мин.
« Ответ #120 : Августа 26, 2009, 07:55:19 pm »
Из-за одного элемента - вполне может. Ведь неизвестно как этот элемент себя ведет в процессе работы. Помимо собственного низкого напряжения он может еще и играть роль ограничителя тока.
Оффлайн nikin
  • Из: Столица Мира
« Ответ #121 : Августа 26, 2009, 07:57:57 pm »
Понял. Буду теперь разбирать второй. И его элементы смотреть.
« Ответ #122 : Августа 26, 2009, 08:05:06 pm »
Ну опыт уже есть, второй открывать будет проще :)
Кстати, я свой дохлый аккумулятор перетряс, он 9.6 В, т.е. 8 банок. Банки обошлись в 850 руб (GP, правда, китайского производства, но специально под инструмент, NiCd). Новый аккумулятор стоит минимум 1500 руб.
Оффлайн nikin
  • Из: Столица Мира
« Ответ #123 : Августа 27, 2009, 04:34:22 am »
А я из двух хочу один собрать. У меня есть ещё третий. Его я купил через Интернет магазин за 990 руб, он новый. С пересылкой вышло 1250.
Оффлайн AlexN
  • Из: Нарьян-Мар
« Ответ #124 : Августа 27, 2009, 10:28:28 am »
Тоже хотел из двух один собирать. У меня, оказалось, в обоих аккумуляторах вылетело по одной банке. Исключил их, и сейчас акк. по 10,8 В. Понижение ТТХ на большинстве работ сильно не сказалось.
52 Ответов
59229 Просмотров
Последний ответ Декабря 07, 2013, 04:45:07 am
от VEEN
16 Ответов
14314 Просмотров
Последний ответ Февраля 16, 2013, 09:39:07 pm
от paskov
4883 Просмотров
Последний ответ Июля 21, 2008, 11:18:06 am
от Серж И
4345 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2008, 09:27:22 pm
от IS
29 Ответов
7740 Просмотров
Последний ответ Апреля 12, 2009, 01:49:30 am
от Tok3
Flexy Heat 1
