Автор Тема: Аккумулятор шуруповерта  (Прочитано 240387 раз)
Оффлайн Dr. NO
Re: Аккумулятор шуруповерта
« Ответ #75 : Мая 21, 2006, 01:14:45 pm »
2 Kvost
Банки естественно китай, но не noname, некая фирма Kinetik. Емкость 2А. Цена 80 р. покупал на радиорынке. Были еще Panasonic 1900 , но стоили уже 135 р.
А 2А -ный метабо стоит 1800-2000 руб. Да и потом выкладывать 3-4 тр. за аккумы к шурику 6-ти летней давности, где уже  люфтит патрон, да и ресурс движка ИМХО уже не переживет новые аккумы (я еще удивляюсь как он вынес столько: два ремонта, дом на даче и год у меня на работе). Так что для старого шурика это ИМХО оптимальный вариант. В следующий раз видимо буду покупать новый шурик.
Оффлайн SAver
« Ответ #76 : Мая 25, 2006, 03:52:48 pm »
интересует вот какой вопрос
как определить какие банки дохлые
понятно что вольтметром и амперметром
но для этого они должны быть заряжены
не опасно ли крутить в руках заряженные банки ???
« Ответ #77 : Мая 25, 2006, 04:05:42 pm »
to SAver
Они что, заряжаются как кислородные баллоны, давлением? :)
На самом деле аккумулятор как раз должен быть разряжен. По той причине, что на заряженном будет видно только полностью убитые банки, а если есть просто большая потеря емкости, этого можно и не заметить. А так измеряем напряжение на всех банках разряженного (не до 0 В, естественно) АКБ. Чем напряжение выше, тем лучше данный элемент.
Оффлайн SAver
« Ответ #78 : Июня 26, 2006, 11:13:40 am »
Достался нахаляву какой то китайский шурик Agojama  18-ти вольтовый
из 15 банок 8 оказалось убитыми
возникла идея сделать его сетевым
вчера провёл эксперименты
нашёл трансформатор помощнее, проводки по 1.5 квадрата, диоды правда пока тока на 5А, и кондёрчики какие то древние совковые 2 шт по 10000 мкФ х 25В
тут на форуме говорили что шурик под нагрузкой потребляет какие-то зверские токи (незнаю можно ли это отнести и к моему китайцу),но на всякий случай взял ёмкость побольше,и транс помощнее, надо бы ещё и диоды пошустрее и помощнее
напряжение с транса 19В после диодов как раз 18В
Работает шурик при таком питании как зверь вот тока незнаю долго ли он протянет
Оффлайн alex_k
« Ответ #79 : Июня 26, 2006, 11:19:40 am »
опасно крутить если произошло к.з. и блок горячий
тогда могут рвануть
. во всех остальных  случаях техника безовасности как с обычной батарейкой,
Оффлайн T_alexaro
  • Из: Пермский край , г.Чернушка
« Ответ #80 : Августа 29, 2007, 08:36:00 am »
Собственно мож кто пробовал вместо родных  элементов засунуть пальчиковые аккумуляторы.. или нестоит...
« Ответ #81 : Августа 29, 2007, 10:00:09 am »
Цитата: T_alexaro
1 : нестоит...
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #82 : Августа 29, 2007, 10:31:00 am »
Полопаются, если не при зарядке, то при работе точно взорвутся. Ток разряда точно не выдержут.  Вы никогда не задавались вопросом почему выпускаются батарейки разных типоразмеров, вот то-то.
Купите лучше банки стандарта Sub-C, не заню какие у Вас 23х32 или 23х43 и будет Вам счастье.
Оффлайн T_alexaro
« Ответ #83 : Августа 29, 2007, 01:21:57 pm »
прочитал на мастеровом опыт других столкнувшихся с проблемой неисправного аккумулятора.
http://http://www.mast...%F0%EE%E2%EA%E0
Разобрал свой , померял напругу на всех элементах .Оказалось что из 10 нормальных тока 5 остальные на коротком и напряжение у них соответственно 0 В....хотел уже было сразу поменять , но снова углубился в изучение опыта других и вычитал что этот дефект удалось победить кратковременным напряжением от мошного источника питания 12 В 10А...
Попытка непытка .... шарахнул я по ним этим самым напряжением ... короткое пропало  и появилось напряжение ... терь надо попробовать потренировать его ... мож наскока ещё хватит. Буду пробовать...
Другое странно ... откуда могло это всё взятся вдруг... ну на одном это ещё ладно , ну на двух но на половине враз возникнуть это я никак объяснить немогу..
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #84 : Августа 29, 2007, 03:06:47 pm »
Прошивка банок это не панацея. Все равно помрут. ИМХО только перебанковывать.
Оффлайн T_alexaro
« Ответ #85 : Августа 30, 2007, 06:48:56 am »
Уговорил  таки :))
Оффлайн Balu
  • Из: Украина г. Черновцы
« Ответ #86 : Февраля 05, 2008, 12:51:53 am »
Аккумулятор 9120. 9,6V  1,3А.
По словам сервисменов, новый стоит не менее 50 зеленых, да и то поискать нужно плюс подождать.
Жаба сказала – НЕТ.
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2008, 05:38:35 pm от Balu »
Оффлайн Balu
« Ответ #87 : Февраля 05, 2008, 12:53:21 am »
Перед тем как взяться за работу я перечитал весь архив форума по данной теме. На форуме это уже было, но думаю, еще немного не помешает.
Ну, поехали.
«Кто для кого» надеюсь понятно.
Оффлайн Balu
« Ответ #88 : Февраля 05, 2008, 12:55:16 am »
Корпус открываем с помощью резака сделанного из обломка ножовочного полотна
Для полного понимания процесса, чего и как шкрябать, обратите внимание на конструкцию корпуса
Оффлайн Balu
« Ответ #89 : Февраля 05, 2008, 12:57:31 am »
Китайские Ак. Прекрасно лудятся ортофосфорной (преобразователь ржавчины) кислотой.
Были опасения, что ее мощИ не хватит, и была припасена соляная, но она не понадобилась.
Чтобы не было проблем с геометрией спаянных аккумуляторов, усаживаем их в родной корпус – паяем по месту. Паяльник используем 100Вт и более.
На красоту пайки прошу внимания не обращать. Медные пластины со стороны ак. залужены полностью. Стояла цель разогреть перемычку и расплавить припой между контактом ак. и самой перемычкой, все остальное побочный эффект.
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2008, 03:26:40 am от Balu »
Оффлайн Balu
« Ответ #90 : Февраля 05, 2008, 01:00:10 am »
Важно!  Там где есть возможность сохранить старые перемычки – сохраняем, в моем случае их всего три, остальные безжалостно демонтируем, так как они НЕ ЛУДЯТСЯ.
Нарезаем новые и лудим.
Оффлайн Balu
« Ответ #91 : Февраля 05, 2008, 01:03:00 am »
Дальше нам необходимо освободить старые ак. от контактной площадки реставрируемого ак. Я просто высверлил углубления и немного поддел отверткой. Важно запомнить «что где лежало».
Оффлайн Balu
« Ответ #92 : Февраля 05, 2008, 01:06:00 am »
После сборки ак. заряжался 55 мин. Напряжение после зарядки показал 10,98 V. Результатом я доволен, так как ощутил былую мощь инструмента. Окончательно ак. не собирал, хочу немного «погонять» и проанализировать его поведение, благо конструкция позволяет пристегивать ак. в разобранном состоянии к шуруповерту.
Надеюсь, мои труды кому-то хоть немного помогут.
С уважением, Виталий.
Оффлайн zer
  • И это пройдет..
« Ответ #93 : Февраля 07, 2008, 11:33:30 pm »
А нельзя использовать аккамуляторы от фотоапапрата большей емкости ? .Как банки по размеру сопоставимы с форматом АА ?
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #94 : Февраля 08, 2008, 12:47:08 am »
Банки стандарта АА не выдержут такого тока разрядки, сгорят как спички. Нужны типоразмера Sub-C 43x23 или маленькие 32x23. Оставьте фотоаппарат в покое  :)
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #95 : Июня 10, 2009, 11:39:21 pm »
Я тут поглядел сколько стоит этот блэк-энд-деккер - 1131 рублей.
Покупка 5 банок Sanyo мне обойдется почти в тысячу )
А емкость у них больше, чем у этих (1.2А), соответственно, использоваться будут не на полную.
Т.е. надо брать 10 банок уж тогда.
Стоит ли игра свеч?
Либо искать китайщину дешевую, либо нормальный шурповерт брать )
Оффлайн nikin
  • Из: Столица Мира
« Ответ #96 : Августа 02, 2009, 05:07:43 pm »
Нужна помощь.
А как определить, какой из десяти элементов аккумулятора годен или не годен к дальнейшему использованию. Хочу из 2-х аккум. собрать один. На морозе скорее всего убил оба аккумулятора. Аккумулятор MAkita PA 12.
Оффлайн nikin
  • Из: Столица Мира
« Ответ #97 : Августа 02, 2009, 05:25:44 pm »
А у Интерскола приключилась вот такая кака  ;D
Оффлайн builder
  • Из: Кишинев
« Ответ #98 : Августа 02, 2009, 07:13:14 pm »
  Дали под хвост бедняге. Что серийно крутили глухари без засверливания?
С уважением, Игорь.
« Ответ #99 : Августа 02, 2009, 07:16:08 pm »
Внимательно осмотреть АКБ снаружи, в том числе в области разъема. Если никаких винтов не видно, значит, он клееный. Берем нож, лучше массивный. Ставим на шов между половинками и несколько раз ударяем молотком. Проходим таким образом весь периметр, если не разделится, повторяем. Главное - не перестараться и не повредить банки.
После вскрытия берем вольтметр и измеряем напряжение на каждой банке. Должно быть от 1 до 1.4 В, в зависимости от степени разрядки АКБ, но при сильной разрядке может оказаться и еще меньше. Если на отдельных банках напряжение заметно ниже чем на прочих, значит, они и есть дохлые.
52 Ответов
61496 Просмотров
Последний ответ Декабря 07, 2013, 04:45:07 am
от VEEN
16 Ответов
15293 Просмотров
Последний ответ Февраля 16, 2013, 09:39:07 pm
от paskov
5025 Просмотров
Последний ответ Июля 21, 2008, 11:18:06 am
от Серж И
4468 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2008, 09:27:22 pm
от IS
29 Ответов
8029 Просмотров
Последний ответ Апреля 12, 2009, 01:49:30 am
от Tok3
