Автор Тема: Шуруповерт от 220V  (Прочитано 39196 раз)
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
Шуруповерт от 220V
« : Апреля 16, 2011, 09:41:44 pm »
Раздел подходит для моего вопроса, а вот решение наверное будет в "Самоделкиных".
Есть шуруповерт (честно - 2) со "сдохшими аккумуляторами". Достать новые проблематично. Оба "шуршика" используются в мастерской. Стационарно.
Возможно ли сделать к ним питание от 220V ? Можно конечно попробовать запитать их от компьютерного блока питания (12 V), но хотелось бы их просто "втыкать в розетку", а преобразователь разместить в отсеке для аккумуляторов (+ грузик для устойчивости).
Да, один 18V, другой 14.4V
Может кто поделится идеей, опытом, схемой?
Re:Шуруповерт от 220V
« Ответ #1 : Апреля 16, 2011, 09:48:52 pm »
Тема многократно обсуждалась. Проблема в том, что блок питания нужен мощный, шуруповерт под нагрузкой спокойно может взять 20 А. Компьютерный блок питания скорее всего такой ток не протянет и схлопнется в защиту как только нагрузка при кручении возрастет. Электрическую отвертку я как-то подключал к лабораторному блоку питания, при напряжении 3.6 В (реально больше 4 В) ток под нагрузкой был под 10 А.
И еще теоретически может погореть кнопка-регулятор, от перегрузки. Аккумуляторы имеют некое внутреннее сопротивление, поэтому под нагрузкой, при большом токе, часть напряжения остается на АКБ и на самом шуруповерте напряжение падает. Эта проблема решается довольно просто, довешиванием последовательно с блоком питания мощного резистора с малым сопротивлением.
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
« Ответ #2 : Апреля 16, 2011, 09:54:50 pm »
...Проблема в том, что блок питания нужен мощный, шуруповерт под нагрузкой спокойно может взять 20 А. Компьютерный блок питания скорее всего такой ток не протянет...
По описанию - 12V 20A. Завтра достану. попробую. О результатах сообщу.
Но все же хотелось что-то вмонтировать в аккум.отсек.
« Ответ #3 : Апреля 16, 2011, 10:14:09 pm »
Вмонтировать в аккумуляторный отсек скорее всего нереально. 20 А, 12 В это 240 Вт. Сделать сетевой блок питания в таких габаритах задача весьма нетривиальная даже в заводском исполнении. Для сравнения. Примерно тот же объем занимают блоки питания для ноутбуков, у них типовое напряжение 19 В и типовой ток 3-4 А. Мощность 60-80 Вт. А тут надо втрое больше. Проблема уместить необходимые компоненты в заданный объем и вторая проблема - обеспечить охлаждение.
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
« Ответ #4 : Апреля 16, 2011, 10:34:50 pm »
Да уж... против закона ома не попрешь. Попробую завтра просто подключить к БП от компа, а потом буду думать над компоновкой.
Оффлайн Сергей73
  • Из: Ульяновска, 57 года рождения
« Ответ #5 : Апреля 16, 2011, 10:55:23 pm »
Не понимаю логики, зачем Вам таскать вместе с "шуриком", на ручке, тяжелую "балабошку" БП, аккумулятор, если можно собрать или купить, найти любой БП 12V, 18V с любыми амперами (компьютерный бесперебойник с выведенными "шнурками" от АКБ ...) и выносной жирный шнур для питания "шурика". По сути разница будет заключаться только в том, какой шнур Вы будите таскать за шуруповёртом: 220V или 12V, 18V.
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
« Ответ #6 : Апреля 16, 2011, 11:26:03 pm »
...зачем Вам таскать вместе с "шуриком", на ручке, тяжелую "балабошку" БП, аккумулятор...
Просто он стоит устойчиво с тяжелой "балабошкой". А класть -есть шанс поломать сверло, а отн тонкое...
« Ответ #7 : Апреля 16, 2011, 11:38:31 pm »
Без АКБ действительно и не поставить, и развесовка неправильная. Так что корпус от АКБ оставить, но положить туда булыжник :)
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #8 : Апреля 16, 2011, 11:58:06 pm »
В наше время не так-то это и сложно, можно использовать аккумуляторы от других производителей как расходник для производства своего. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=327.250  Можно заказать через интеренет-магазин.
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
« Ответ #9 : Апреля 17, 2011, 12:00:59 am »
Спасибо, но этот вариант даже не предлагался, как экономически не выгодный.
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #10 : Апреля 17, 2011, 12:05:01 am »
Я нашел два выхода из подобной ситуации:
1.Купил недорогой китайский аккумулятор любой марки,разобрал корпус и поменял всю батарею в родной корпус,подошли как родные(шурик Skil),минус-хватило на полгода.
2.Покупать китайские надоело(менял таким способом 3 раза),аккумулятор снял,в посадочное под аккумулятор сделал вставку из пластика,в нее вставил *маму*и сделал провод длинной метров 6-7,который одним концом подсоединяеться к *маме*,другой-к автомобильному аккумулятору,который стоит на одном месте(таскать тяжеловато),при интенсивной работе хватает на неделю,потом зарядка.Есть еще 3 способ-защел а магазин *инструменты*,а там на витрине эл.шурик,такой удобный и небольшой и стоит всего 850 руб.смоленский инструмент*Диодл*,не удержался купил,опробовал ,да так,что уже 8 месяцев про Skil и не вспоминаю,во все дырки теперь с Диодлом и голова о зарядке не болит.
« Ответ #11 : Апреля 17, 2011, 12:07:06 am »
Можно использовать аккумуляторы от источников бесперебойного питания и т.п., свинцово-кислотные. Они проигрывают по массогабаритным показателям, но существенно дешевле. Прикручивать такой к шуруповерту неудобно, но поставить рядом на проводах - запросто.
Оффлайн Сергей73
« Ответ #12 : Апреля 17, 2011, 12:19:48 am »
Адреса, пароли, явки? Смотрел http://diold.ru/goods1.htm  дыК там другие цены!
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #13 : Апреля 17, 2011, 12:23:24 am »
ЭШ-0,26 (в коробке)                       260 Вт   957,00   12 мес
,ну наверно этот,как раз за 8 месяцев и подрос в цене,но мощность хоть и 260 Вт,но с аккумуляторным не сравнить,запросто откручивает шляпки на саморезах.
Еще и щетки в зипе имеются  :pardon:
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2011, 12:26:47 am от florist »
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #14 : Апреля 17, 2011, 12:31:29 am »
Ну это еще неизвестно, что получится выгоднее и насколько удобнее...
Оффлайн Сергей73
« Ответ #15 : Апреля 17, 2011, 12:35:46 am »
Хотелось бы, что бы шляпки оставались целыми, шляпки скручивать я и дрелью смогу. )) А цена, до рубля, интересна!
Онлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
« Ответ #16 : Апреля 17, 2011, 12:41:52 am »
А почему Вы не хотите купить отдельно акомуляторов и запихнуть их в замен мертвым.
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #17 : Апреля 17, 2011, 12:43:17 am »
Так там же 12 положений храповика(как на фирменных макитовских),вот от 9-10 положения и жди неприятности,если забыл переключить,просто при такой мощности не ожидал такой прыти.
Их же надо соединять между собой,пайка не желательна(хотя самому приходилось паять),китайский при цене в 450 р. готовый,делов-переставить из одного корпуса в другой.
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2011, 12:47:34 am от florist »
Оффлайн Сергей73
« Ответ #18 : Апреля 17, 2011, 12:49:25 am »
Ежели это ... по забывчивости, то другое дело, лишь бы храповик хорошо работал. Жаль, что у нас в городе представительства завода нет ... "шурик" нужен сейчас, ждать некогда.
« Ответ #19 : Апреля 17, 2011, 12:57:46 am »
Попробуйте позвонить:
432072, г.Ульяновск, пр-кт Ленинского Комсомола, д.35
ИП Одиноков Д.А. 8 (8422) 21 88 52
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #20 : Апреля 17, 2011, 01:01:34 am »
Точно,эта та самая модель и есть:
« Ответ #21 : Апреля 17, 2011, 08:23:51 am »
У Энкора есть две модели сетевых шуруповертов.
http://freza.enkor.ru/?i=opt&cat=267&scat=267&prod=28013
http://freza.enkor.ru/?i=opt&cat=265&scat=267&prod=47824
Вариант вполне возможный, но тут вопрос, какой ресурс будет у такого китайского аккумулятора.
Оффлайн Сергей73
« Ответ #22 : Апреля 17, 2011, 10:01:47 am »
Попробуйте позвонить: ...
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #23 : Апреля 17, 2011, 10:08:15 am »
Одно и тоже,только вроде как фирмы разные,ну китайцы,особенно первая модель,как две капли похожа на мой.
Оффлайн wooden234
  • Из: Старый Оскол
« Ответ #24 : Апреля 17, 2011, 10:17:04 am »
напарник уже несколько месяцев Энкоровским шуриком работает, очень доволен, а по цене раза в 2-3 дешевле чем АКБ для  Диволта
правда на кровле с китайцем не удобно будет, а внутри хорошо
люблю работать с деревом!!!
http://zametkielectrika.ru/
22344 Просмотров
Последний ответ Марта 09, 2010, 07:48:34 am
от Олеганыч
12010 Просмотров
Последний ответ Мая 28, 2012, 12:19:50 pm
от alex_k
3848 Просмотров
Последний ответ Октября 02, 2012, 10:34:05 am
от bunya
4907 Просмотров
Последний ответ Августа 09, 2012, 02:39:44 pm
от Анатолий2
6285 Просмотров
Последний ответ Апреля 04, 2013, 10:24:46 pm
