Автор Тема: Бензопила Макита!!! Попробуй разберись!!!...  (Прочитано 9359 раз)
Оффлайн snowoleg
  • Изобрести легко. было бы что!
  • Из: Волгоград
  • Я хороший мальчик!!!
Искал по Интернету инструкцию, как неопытному пользователю бензопилы не превратить её в кучу металлолома.
Прилагаю её фотоснимки.
« Последнее редактирование: Августа 08, 2007, 01:28:53 pm от Флинт »
По морщинам можно прочесть прошлое человека, по извилинам — его будущее.
Превращение слона в муху —хороший пример перехода количества в качество.
Оффлайн ТАТАРИН
Re: Бензопила Макита!!! Попробуй разберись!!!...
« Ответ #1 : Августа 14, 2007, 09:59:54 pm »
Мой отчим от великого ума купил у цыгана две таких макиты.Я как глянул так и упал.Короче. Модель 60х годов.Немудрствуя лукаво видимо лепят ее за Амуром косоглазые братья.Если посмотреть фильм Замороженный с Луи де финесом то там точно такая же показана. Теперь о самом агрегате. 95й лить туда не стоит, да и 92й тоже много чести.80й и ниже. Масло правда лучше для бензопил(мешать сбензином).Для смазки цепи пойдет отработка автола. После заливки насосиком прокачать пока не появится.При заводке имеет смысл наступить на агрегат ногой. При распиловке дров держите "ПИЛУ" крепче-ленточный тормоз тогда еще не придумали. Хотя один зема умудрился себе партнером голову отпилить. Что касательно 50 кубиков-похоже на правду , но 6500 оборотами и не пахнет, максимум 4500. Зажигание электронное. Рычажок у карбюратора-это подсос. После запуска нужно опустить. В общем отстойный агегат!
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #2 : Августа 14, 2007, 11:09:46 pm »
А на мастерсити тема этой пилы получила неожиданное развитие. Профессионалы оживились, только непонятно - всерьез, или ето стеб изощренный такой.
http://masterci...ead.php?t=38401
« Последнее редактирование: Августа 14, 2007, 11:12:58 pm от apl »
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн evgmitin
« Ответ #3 : Ноября 24, 2007, 01:22:13 am »
Парни не берите у цыган НИЧЕГО У них полный набор ХУКСКВАРНАВА БОША и т. и д. агрегаты как правило идут без подшипников вместо них ставят просто стальные втулки, сверла до 5мм я на палец наматывал на спор,а по существу я пользуюсь уже 10 лет пилой POULAN обьем 33 куб. Нареканий нет хотя приходится и дрова в тайге ей пилить. Была пилка HOMELATУ
американка сделана в Китае работает уже больше десяти лет в различных условиях от-45 с до +45с и не скулит. Масло использую esso для 2х такт. в редуктор лью ТАД-17 с бензином.
Периодически нужно очищать сетку в глушителе если балуется не соответсвующим маслом. Русское масло использовал МГД-14 без проблемно даже на лодочном моторе Yamaha-50 гонщики к нему без притензий.javascript:void(0);
good
Оффлайн evgmitin
« Ответ #4 : Ноября 24, 2007, 01:24:27 am »
Да это же наша "Тайга" блин!!
Оффлайн mulambo
« Ответ #5 : Декабря 02, 2007, 03:17:34 am »
 для snowoleg
Простите а Вы пробовали обратится в официальный сервис Makita в Волгограде их два
ООО "ВолгоградПромИнструмент"пр. Жукова, 101 т. (8442) 36-5252
ООО НПФ "Славяне"ул. Козловская, 20   т. (8442) 94-52-49
фирма серьезная, наверняка помогут с инструкциями.
Желаю удачи.
Оффлайн KrEvgeniy
  • Из: Россия, г.Ангарск
    • БензоИнструмент - ЛИКБЕЗ !!!
« Ответ #6 : Апреля 09, 2009, 04:08:29 pm »
Подделка !!!
Мой блог: БензоИнструмент - ЛИКБЕЗ !!!
http://benzo-instrument.ru
Оффлайн mays1960
« Ответ #7 : Августа 26, 2010, 12:52:53 pm »
На заводах Долмар Эту пилу точно не собирали.
Оффлайн Starik5
« Ответ #8 : Октября 01, 2010, 02:09:15 am »
Масло сначало должно смазать, а потом сгореть,
т.е. температура сгорания должна быть определенной, для этих целей хорошо подходит масло для дизельных двигателей, пропорция смеси
с бензином - 1х25, 1х30 и все же я бы рекомендовал бензин 92.
Найдите адреса в Волгограде и спишитесь с ними
по Эл. почте тогда получите полную информацию
4836 Просмотров
Последний ответ Августа 18, 2006, 11:37:21 pm
от zubilo
10167 Просмотров
Последний ответ Января 17, 2018, 10:51:39 pm
от лежич
3833 Просмотров
Последний ответ Сентября 29, 2009, 11:23:54 pm
от igor_bogdanov
10735 Просмотров
Последний ответ Июля 01, 2009, 03:07:59 pm
от Алексей_22
23944 Просмотров
Последний ответ Апреля 08, 2012, 08:37:47 pm
от Romano
