Автор Тема: Прошу помочь с чертежами дробилки керамзита,шлака и кирпича  (Прочитано 32276 раз)
Оффлайн Шмел
Дробилка для керамзита,кирпича и шлака стоит 75000 рублей,а чертежи стоят 20000рублей.Может у кого есть чертежи или эскизы конструкции дробилки.Спасибо всем,кто откликнется.Фото дробилки прилагается.
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2011, 12:53:31 pm от Шмел »
Одна голова-хороша,а две-хуже.
Оффлайн igorshuma
  • Из: Kharkov
Простите за любопытство: кирпич, шлак - понятно, но зачем измельчать керамзит?
Оффлайн Шмел
Керамзит фракции 5-10мм идущий на изготовление керамзитобетонных блоков стоит очень дорого.А можно покупать керамзит фр.20-40мм,который в 2 раза дешевле и дробить до фр.5-10мм.
Оффлайн zai69
может щековая дробилка подойдет?
Оффлайн pallet-bu
ТАК надо организовывать раздел "Складчина " и разбивать цену на 20-30 человек, избирая старосту или смотрящего.
Оффлайн nekislo999
  • Из: 1
Могу предложить комплекты чертежей дробилок валковых, молотковых, щековых, мельниц, грохотов и питателей, если интересно пишите nekislo999@yandex.ru
Оффлайн navara
  • Из: саратов
подниму тему! интересно, кто нибудь построил дробилку?
Оффлайн Мидхатыч
  • Из: Украина
Почаще заглядывай на ме-лом,дешевле будет.Ищи корпуса подшипников помощнее,желательно стальные.
Вальцы тоже можно с чего нить подобрать.Если делать то бери трубу толстостенную,диам.больше 300мм,
чем больше тем лучше.Еще нужен редуктор понижающий,не обязательно мощный,главное крутящую нагрузку с электро двиг. снять,Цепи шаг не меньше 19.05 комбайновские.звездочки...ну это уже походу.
Дерзай.
« Последнее редактирование: Мая 24, 2012, 09:26:47 am от Мидхатыч »
Оффлайн Шмел
А можно например использовать в качестве трубы баллоны кислородные б/у?И какое число оборотов должно быть на выходе из редуктора и соотвественно число оборотов вальцов?
« Последнее редактирование: Июля 11, 2012, 04:12:40 pm от Шмел »
Оффлайн Игорь С
  • Из: Украина, Харьков
Не покатит: там стенки тонковаты. Они ведь рассчитаны на распределенную, а не сосредоточенную нагрузку.
Оффлайн Мидхатыч
  • Из: Украина
Посмотри на металлоломе катки от гусеничного трактора,не обязательно широкие вальцы,лучше диам. больше.
Хорошо когда вальцы вращаются разными оборотами.
Своим пользуюсь,но жалею что диам. вальцов маловат.
Оффлайн Шмел
А у Вас дробилка что на фото: http://forum.woodtools.ru/index.php?action=dlattach;topic=33028.0;attach=187015;image или какая-то другая?А какое число оборотов должно быть на вальцах дробилки и какое число должно быть на выходном валу редуктора?
Оффлайн Мидхатыч
  • Из: Украина
Завтра пойду и замерю.
Оффлайн Шмел
А если валки сделать разными диаметрами-это что-то изменит или нет?
Оффлайн Мидхатыч
  • Из: Украина
Вот нарыл тырнете:
Назначение
Вальцы камневыделительные с ребристым валком - вальцы состоят из двух валков разного диаметра и разной частотой вращения, из которых валок большего диаметра гладкий, а меньшего - ребристый. Гладкий валок тихоходный, ребристый - быстроходный. Принцип работы состоит следующим образом - глина, поступающая через загрузочную воронку, по направляющему лотку, попадает на быстроходный ребристый валок. Под ударами ребер этого валка она отбрасывается на тихоходный гладкий валок, который затягивает ее в зазор между валками. Каменистые включения под ударами ребер отбрасываются в сторону гладкого валка, ударяются о верхнюю крышку кожуха и выбрасываются через отводной валок.
Оффлайн Kasper
Дерзай.
Амир-если взять и сделать из обычной трубы д.520мм усилив ее изнутри,то с какого размера можно дробить кирпич?
Один на всех и все на одного.
Оффлайн Мидхатыч
  • Из: Украина
Целый кирпич дробить не пробовал,двиг. слабенький всего 2 квт.Куски,четвертушки кушает и не давится.
Когда измельчаю плитку,то при большом куске бывает останавливается.
Эту проблему хочу решить установив дополнительно какойнить маховик,чтобы силой инерции додробливало.
У меня тоже валки из обычной трубы,пустотелые.При измельчении шебня крупной фракции,эхо в валках неприятное.
Думаю просверлить отверстия и запенить нутрянку.
Оффлайн НикЛис
  • Из: г.Ровно
Валковая дробилка хорошо подойдет для керамзита или шлака...  а вот для кирпича лутьше щековая или конусная...
Как мне кажется целый кирпич просто не полезет между валки, если делать валки с ребрами то будет очень много пылевидной фракции.
А вот интересное видео валковой дробилки
« Последнее редактирование: Июля 14, 2012, 01:54:13 am от НикЛис »
Оффлайн tubik
  • Из: Казань
На металлоломе приобрел пару подобных узлов от какого то текстильного оборудования.хочу изготовить дробилку для керамзита.как я понял валы должны вращаться навстречу друг другу.но у малого вала нет продолжения чтобы закрепить звезду или шкив.В принципе можно из двух больших валов сделать они имеют выходы с обоих сторон.а так узел почти готовая дробилка.как изготовить привод? каковы должны быть обороты валов?
Оффлайн Шмел
Щековая или конусная может быть и лучше,но я думаю возникнут трудности с ее изготовлением.А у Вас есть-ли какие наработки по этим двум дробилкам.Просто хотелось бы сделать универсальную.
http://www.youtube.com/watch?v=0sPs4HSiaSc#ws
Но для этой дробилки наверное нужен мощный привод и закаленные пластины на валах.Есть валковые дробилки с выступающими штырями-зубьями-такие возможно подойдут для предварительного дробления больших кусков на более мелкие куски,ну а потом можно наверное применить и обычную валковую дробилку с гладкими валами?Какое Ваше мнение?
« Последнее редактирование: Июля 19, 2012, 12:07:30 pm от Шмел »
Оффлайн НикЛис
  • Из: г.Ровно
Щековые дробилки очень широко применяются на карерах, та и в литературе много информации, если поискать то в библеотеке наверное можно будет найти альбом чертежей на большую...
Мощный привод нужет потому что дробилка большая, на маленькую мощность будет пропорционально меньше как и производительность... да и любую дробилку нужно делать под конкретный материал одно дело кирпич другое например гранит...
Оффлайн Шмел
А реально щековую можно изготовить или нет?Там наверное требуются сверхтвердые стали и другие дефицитные материалы?
Оффлайн НикЛис
  • Из: г.Ровно
Сверхтвердые стали это смотря для какого материала...  если делать маленькую (выдел в сети  2.2 кВт) то все достаточно просто...
Оффлайн Шмел
А в каком месте видели-дайте по возможности ссылку.
Оффлайн tubik
  • Из: Казань
Начал изготовление дробилки вот первый результат
6022 Ответов
1399809 Просмотров
Последний ответ Февраля 23, 2018, 09:34:14 am
от VIKTOR 220
6637 Просмотров
Последний ответ Мая 06, 2010, 06:19:08 pm
от BOGA
1813 Просмотров
Последний ответ Января 18, 2011, 04:12:02 pm
от den4k
23 Ответов
19026 Просмотров
от зуфер (Ибрагимович)
17128 Просмотров
от Duet
