Автор Тема: Прошу помочь с чертежами дробилки керамзита,шлака и кирпича  (Прочитано 33639 раз)
Оффлайн Kasper
Начал изготовление дробилки вот первый результат
А кирпич с какой фракции дробили и да какой?И если дробили,то не видно чем приводиться в действие дробилка.
Один на всех и все на одного.
Оффлайн tubik
  • Из: Казань
Пробовал закинуть шарики керамзит вращая валы рукой.Трансмисси пока нет.Только вчера начал варить раму.
« Последнее редактирование: Июля 23, 2012, 09:06:29 am от tubik »
Оффлайн tubik
  • Из: Казань
Дробилка керамзита пока как то так.Хотел в эти выходные заняться трансмиссией в плотную ,не получилось .Токарь продинамил со шкивами.Пришлось заняться бункером.
« Последнее редактирование: Августа 05, 2012, 05:31:14 pm от tubik »
Оффлайн tubik
  • Из: Казань
Пошла первая дробленка.Затра буду пробовать делать блоки.
Оффлайн Kasper
Что-то не видно где установлен электродвигатель и какое число оборотов получилось на валах дробилки?
Оффлайн tubik
  • Из: Казань
На первом фото закрыт белым пакетом.Обороты примерно 80 об мин
Оффлайн Vlad1963
А на дробилке валки какого диаметра,какая мощность электродвигателя и валки раздвигаются или нет для изменения фракции керамзмита?
Оффлайн tubik
  • Из: Казань
Валки 150 мм в диаметре. раздвигаются.двигатель аире 1500вт  1370об мин. на 220 в.Но двигатель конечно слабоват и довольно сильно греется под нагрузкой.
Оффлайн Бартизан
Конечно слабоват. С таким двигателем будет не дробление, а мучение.
Видео реально рабочей дробилки:
Оффлайн gabik
  • Из: Татарстан
Приветствую.
Обязательно ли нужен привод на два валка или хватает на один?На видео в сети прекрасно работают с приводом на один вал.
Оффлайн Шмел
Приветствую.
Хватит привода и на один валок.
Одна голова-хороша,а две-хуже.
6025 Ответов
1437721 Просмотров
Последний ответ Вчера в 12:30:15 pm
от VIKTOR 220
6808 Просмотров
Последний ответ Мая 06, 2010, 06:19:08 pm
от BOGA
1893 Просмотров
Последний ответ Января 18, 2011, 04:12:02 pm
от den4k
23 Ответов
19664 Просмотров
от зуфер (Ибрагимович)
18477 Просмотров
от Duet
