Автор Тема: Циркулярка, наиболее подходящая для встраивания в стол.  (Прочитано 87866 раз)
Оффлайн bvn-2005
Посоветуйте ручную циркулярку, которую удобнее встроить в стол. Понятно, что за подошву можно закрепить любую. Однако несколько моделей, пересмотренных за последние дни (от Интерскола за 1500 р до Макиты и Метабо за 8-9000) не отличаются жесткостью сочленения подошвы с остальной конструкцией. Поэтому есть мысль подошву снять и закрепить пилу в столе за место крепления подошвы. При этом надо сохранить возможность регулировки глубины пропила. С потерей возможности наклона диска я почти смирился.
Жесткостью не отличается не только сама подошва, но и элементы ее крепления. Так что для получения хорошей жесткости циркулярку надо крепить прямо за корпус. Я свою DeWalt DW-62 крепил именно так:
http://woodtool...miter/miter.htm (или http://mirror.w...miter/miter.htm )
Возможность регулировки глубины делается в этом случае внешними средствами, скажем, откидыванием основы, на которой висит циркулярка.
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Мне понравилась для крепения пила от Фреуд самая мощная. Откручиваешь пару винтов и подошва отдельно, движок с диском отдельно. При этом на корпусе движка ребра жесткости, образующие плоскость под 90 градусов к диску.
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
У меня BOSCH GKS 65. Прекрасно встраивается в стол.
Откручиваю подошву, к пластине креплю винтами в получившиеся отверстия.
Требуется снять защитный кожух.
Глубина пропила регулируется, наклон регулируется, жесткость сохраняется. Красота :)
Оффлайн bvn-2005
Бош - это, наверное, здорово. Только здается мне, что за его цену уже можно начать присматривать станочек... :-)
Фреуд - у нас не видел.
А вот какое мнение о пилах Rebir?
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
Цитата: bvn-2005
1 : Только здается мне, что за его цену уже можно начать присматривать станочек...
Цитата: bvn-2005
2 : от Интерскола за 1500 р до Макиты и Метабо за 8-9000
BOSCH GKS 65 CE в этот интервал впишется, ближе к верхнему краю, естесственно :)
Завтра сегодня станет вчера
Rebir у меня есть. Но подошва там не перпендикулярна плоскости диска. Отклонение до 5 градусов. Поэтому лучше подошву снять и крепить за корпус, как советует IS.
Оффлайн alex_k
Посоветуйте ручную циркулярку, которую удобнее встроить в стол.  .
лучше никакую.
нагрузку на нее чувствовать не будете.
кончится срезанными зубъями на роторе.
Оффлайн bvn-2005
Цитата: alex_k
1 : нагрузку на нее чувствовать не будете.
Что-то не понял... :-( подробнее, плз!
Оффлайн apl
Цитата: bvn-2005
1 : Что-то не понял... :-( подробнее, плз!
А вот туточки например:
http://forum.wo...pic,1724.0.html
Alex-25
Б/у шпиндель от промышленной циркулярки. При цене от 300 руб даст фору любой ручной пиле. Добавьте однофазный движок на 2,2 кВт за 3,5 тыр и этот станок ещё будет служить верой и правдой Вашим правнукам. Ручные пилы закреплять на станине - слишком дорогое и шумное удовольствие.
Оффлайн alex_k
когда ведете вручную перегруз чувствуется сразу
начинает появляться вибрация .  а когда пила закреплена в стол перегруз почувствовать тяжелее.
вроде пилит, вроде звук чуть другой.
хорошо если есть тепловая защита у движка .
вобщем если будете использовать в столе аккуратней с подачей особенно на толстых заготовках.
Оффлайн bvn-2005
Цитата: Alex-25
1 : Б/у шпиндель от промышленной циркулярки. При цене от 300 руб даст фору любой ручной пиле. Добавьте однофазный движок на 2,2 кВт за 3,5 тыр и этот станок ещё будет служить верой и правдой Вашим правнукам. Ручные пилы закреплять на станине - слишком дорогое и шумное удовольствие.
Эх, где вы, былые времена. Тогда, пожалуй, и деньги бы почти не понадобились, обошлось бы жидкой национальной валютой... :-)
А сейчас, не имея под рукой цеха по металлообработке, боюсь  самостоятельное строительство станка я не осилю. Хотя возможность эту всеже изучаю потихоньку...
Alex-25
А чего там сложного? Шпиндели продаются уже готовые. Если не хотите возиться с поиском токаря (на шпинделях для пром. станков стоят установные шайбы под пилы 50мм вместо 32), можно купить такой же для бытовых станков или поискать шайбочку на 32 мм. От Вас потребуется только прикрутить 8 болтами шпиндель и двигатель и накинуть ремень. Шпиндель даже к деревянному столу можно приспособить. Никакой металлообработки не требуется.
Оффлайн Филя
Тоже решил встроить ручную дисковую пилу в стол.Выбирал из Макиты и Девольта в магазине продаец посоветовал для встраивания пилу Девольт,причем столешница должна быть обязательно металлической,а не деревянной так как столешница из дерева подвержена деформации,а металическая нет.Крепить надо через платформу,а не за корпус.Пилами РЕБЕР не работал,а вот рубанки сущее гаМно.
Оффлайн anderssen
  • Из: г.Всеволожск,Ленинградская обл.
Поражаешься,всё-таки,до чего русский человек любит наступать на грабли!Ведь все компоненты для циркулярки можно купить на любом рынке,обойдётся в 2-3т.р.И ремонт в случае поломки-копейки.Зачем приспосабливать инструмент уважаемых производителей,"забивать телефоном гвозди" и ещё сетовать при этом на слабость машины.Уважаемые,когда-же мы с вами перестанем быть "совками"?Извините за эмоции,но просто ШОК!Удивительно,но возрастающие финансовые возможности приносят противоположный результат!
to anderssen
Оно так, но есть нюанс. Не у всех же есть гараж или мастерская. А куда в квартиру с таким самодельным станком? Ни по весу, ни по габаритам. А с ручной циркуляркой гораздо проще. Саму пилу в шкаф, складной верстак к стенке, столешницу в угол. И все, места конструкция занимает минимум.
Оффлайн alex_k
это вы про вал с двумя  подшибниками или про мотор тоже.
и все в эту цену ?
станок нормального уровня обойдется в 10000 руб. больше дешевые модели имеют более дешевые решения и быстро умирают.
Уважаемый, видимо, просто уже давно на рынке не был.
Не спорю, лет 10-15 ещё такая идея могла бы пройти.
Сейчас купить мотор, станину, нормальный пильный диск и все приблуды по мелочи, минимум в 10т.р. обойдутся.
Да ещё по времени может растянуться на годы.... :sten1:
Оффлайн anderssen
To Bobr.
На рынке бываю постоянно,поэтому и пишу.Шпиндель видел в воскресенье за 1700 и мотор 2.2 КВт за 2400 в сборе.Диски Ataka можно купить за 400,очень приличные.Станину покупать вообще странно,для этого есть руки,сделать любую не вопрос.А о каких остальных приблудах разговор?Приезжайте в Питер на рынок!
Оффлайн anderssen
Годы!!!
Движки у нас некоторое время назад были 1 тыс. руб за 1 кВт - трехфазные и 2 тыс. руб. за 1 кВт - однофазные. С учетом стоимости конденсаторов так на так и выходит. Шпиндель, тоже некоторе время назад, видел что-то в районе 1200 руб, плюс надо шкивы.
Плюс самому делать раму, механизм подъема (если нужен точный - это будет стоить немалых трудов и денег) и столешницу. С жесткой ровной столешницей (столярной, а не плотницкой точности) будут проблемы.
Оффлайн anderssen
Но есть же руки!А уханькать паркетку за 8000,в этом что,особый кайф?Умолкаю.
To Bobr.
Диск на вал двигателя не оденешь.
Хороший токарь за работу денег попросит. Материал на помойке не валяется.
К тому же, диски Атака "очень приличными" ни когда не были.
Но, спорить не буду.
У всех разные возможности....
to anderssen
Но есть же руки!
Ну и как этими руками, даже если они очень прямые, получить из гнутого ржавого стального листа 10 мм толщиной идеально ровную пластину с аккуратными пропилами в нужных местах?
22 Ответов
10300 Просмотров
Последний ответ Июля 03, 2009, 09:46:06 pm
от billybons
18985 Просмотров
Последний ответ Марта 03, 2013, 08:28:57 pm
от Andreiandreich
5790 Просмотров
Последний ответ Октября 16, 2006, 09:06:38 am
от Alex21
45012 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2012, 07:57:58 pm
от ygres6282
27 Ответов
11574 Просмотров
Последний ответ Апреля 07, 2011, 12:19:01 pm
от New-Classic
