Автор Тема: Циркулярка, наиболее подходящая для встраивания в стол.  (Прочитано 89866 раз)
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
На днях один любитель самоделок, высказал такую мысль на ютьюбе, что мол самое оптимальное в стол, это погружная пила. Как мне показалось, доля здравого смысла здесь есть. Я сам пока не определился со станком, то ли покупать, то ли сделать. Стою на распутье; Ничего не могу сказать про прецизионность - погружные не юзал, но 2 в одном, думаю неплохой выбор. И Трайтон с Макитой как выбор
у фестулолюбов безвыходная ситуация, им больше нечего погружать в стол кроме как погружную пилу :)
в реальной жизни у реальных людей есть выбор в зависимости от конкретных задач.
нужно знать толщину обрабатываемого материала и его тип. учитывать то для долговечности при установки в стол надо хот бы 1/3 иметь запаса по мощности ибо вы пилу не в руках держите и ее не чувствуйте, когда пила задымиться поздно уже будет.
погружные пилы хороши, они точные, они ровные и рез хороший но субъективно максимальная толщина обработке на них при установке в стол 32мм, но лучше если кроить на них до 25мм в основном и луче если сухую доску и плитные материалы. это в длину. если торцевать и короткие заготовки гонять можно накинуть 10мм.
а так реальный 2КВт от макиты или другой приличной фирмы позволяет уже работать так сказать с черновым пиломатериалом в разумных объемах.
у меня в столе Makita 5903R, рез конечно погрязней чем от погружной зато спокоен что вывезет любую толщину доски.
Оффлайн slkonon
А кто нибудь пользоваплся пилой ПАРМА 200Д 02.004.00003?  http://vladikav...d_02_004_00003/
Оффлайн Дядя Алик
  • Из: Samara
Стеклотекстолит еще пойдет, но обычный текстолит, даже 10 мм, не пойдет - он достаточно мягкий.
Я свою DW-62 тоже поставил вверх ногами. Правда, подошву снял и крепил за корпус. Столешница представляет собой 20 мм лист МДФ, на который сверху наклеен слоистый пластик (делал бы сейчас - просто купил бы обрезков ламинированной МДФ, например, кусок кухонной столешницы). С обратной стороны фрезером выбрана часть материала, так, чтобы циркулярку туда утапливалась. У меня от вылета диска теряется около 10 мм, но при желании можно было выбрать пазы еще глубже, т.е. потери минимизировать.
Оффлайн Certo
В столе стоит старая ручная пила диолд, не помню модель. Мощность 1.85 кв, диаметр диска - 200 мм. Как считаете, возможна ли установка диска немного большего диаметра или не выдержит?
Отправлено с моего Redmi 7 через Tapatalk
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
а чего именно вы хотите добиться? пилу напрягает в основном толщина доски, а не размер диска на холостом ходу, поэтому важнее толщина материала + надо учесть линейную скорость зубов (посмотрите как она соотносится с другими пилами от других производителей)  и аккуратней чтобы небыло впритык по размеру относительно частей пилы, при работе возможно изменении геометрии под нагрузкой и зацепит зубами части пилы что ведет к непредсказуемому результату.
на маките 2КВт стоит диск 235мм? производитель предполагает что такой мощности хватит на 85мм пропила.
Оффлайн Certo
Разумеется, хочу добиться возможности пилить более толстые заготовки, а не просто размер диска побольше - это не комплексы :D
Ещё установка в столе "съедает" 8мм.
« Последнее редактирование: Мая 26, 2019, 08:28:58 am от Certo »
22 Ответов
10429 Просмотров
Последний ответ Июля 03, 2009, 09:46:06 pm
от billybons
19120 Просмотров
Последний ответ Марта 03, 2013, 08:28:57 pm
от Andreiandreich
5860 Просмотров
Последний ответ Октября 16, 2006, 09:06:38 am
от Alex21
45294 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2012, 07:57:58 pm
от ygres6282
27 Ответов
11738 Просмотров
Последний ответ Апреля 07, 2011, 12:19:01 pm
от New-Classic
