Автор Тема: Межкомнатная дверь - энкоровской фрезой.  (Прочитано 40902 раз)
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
Двери делаю очень редко,и покупать комплект дверных фрез на ФСШ не вижу смысла - дорого,и не отобьется.
Но вот пришлось делать межкомнатную,2000х750 полотно,40 мм толщина,массив дуба.Применил фрезу Энкор ,если надо - посмотрю артикул,но из дешевых,8 мм..Фигирей на филенке отобран тож.энкором,вертикальная фреза.Сопряжение профиль - контрпрофиль плотное,углы и средник можно дополнительно вязать на домино,закладной шип из фанеры,круглый шкант.Пока не клеил - жду утверждения цвета,надо тонирнуть шип филенки перед сборкой,чтоб не вылез потом голый массив.
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
Re:Межкомнатная дверь - энкоровской фрезой.
« Ответ #1 : Апреля 23, 2011, 02:47:23 am »
Т.е. профиль -контрпрофиль одной фрезой ? Интересный метод,спасибо
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
« Ответ #2 : Апреля 23, 2011, 05:23:23 am »
 Действительно интересно. Если точно настроить для совпадения профилей.
 Единственно, если бы хвостовик потолще такой фрезе.
Оффлайн molot
  • Из: ростов на дону
« Ответ #3 : Апреля 23, 2011, 08:22:13 am »
артикул 9260 по-моему. у меня насадная на 32-й шпиндель с таким профилем. профиль с контр профилем сильно не совпадают, и это не первая фреза энкоровская с такой проблемой. рамочные приходилось подтачивать - не совпадали . ножи криво припаяны.
Оффлайн anakhoret@inbox.ru
  • Из: вологда
« Ответ #4 : Апреля 23, 2011, 08:36:43 am »
Ремонтировал прибалтовские дубовые входные двери,по итальяшской технологии деланые-дык тама шпунт+составной штапик.И собраны на винты с клеем в шип.Обвязочка,правда,там на 60мм.Ну и вес соответственно кг 40 на полотно...Штапик из двух калёвок,широкий.
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #5 : Апреля 23, 2011, 09:04:08 am »
Настраивал,фрезеруя кусок такой же толщины,настроилось быстро.Да все фрезеровал за два раза - боялся сломать хвостовик. Клеить буду на ПУР.Насчет шипов - у меня 3 года стоит дубовая дверь,в углах - по 4 доминошки 10х50.Проблем нет.
Оффлайн tsn@rimit.ru
  • Из: Краснодар
« Ответ #6 : Апреля 23, 2011, 10:03:34 pm »
А нельзя ли в этом месте поподробнее?
Интересует:
1. Какую фрезу использовали
2. Если есть, то фото фрезы и процесса.
Старайся делать хорошо, а плохо само получится.
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #7 : Апреля 23, 2011, 10:11:55 pm »
На фотографии 4 вылет фрезы над столом уж больно не маленьким кажется. И гайку фрезера, вроде на уровне стола видать. Что же там осталось у фрезы от хвостовика 8мм в цанге? Оптический обман зрения или за кончик цепляли?
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
« Ответ #8 : Апреля 24, 2011, 08:08:27 am »
если возможно, прошу показать , как делаются доминошные соединения на столь криволинейных торцах.
Элитарные Опилки
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #9 : Апреля 24, 2011, 10:55:10 am »
Гайка цанги ниже поверхности на 0,1 мм.Вцанге около 17 мм хвостовика.Действительно,стремновато.Обороты поставил на тройку,сильно не нагружал,максимально закрыл фрезу,чтоб если полетит - то внутри направляющей.
там остается посередине профиля прямой участок,на стоевых прямо самим доминошным фрезером удобно,на горизонтальных деталях обвязки сложнее,там надо ,например,на циркулярке паз выбирать.Впрочем,я склоняюсь к нагелям,штуки по 3 в каждое соединение 15 мм диаметром.Буду делать - сфоткаю.
Интересует:
фото есть,чуть позже...
Гости скоро придут,пора накрывать столы...
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #10 : Апреля 25, 2011, 11:58:34 am »
Вот фото выставленной фрезы для филенок.Фрезеруем за 2 прохода по толщине,с двух сторон.Толщина щита филенки - 24 мм,толщина шипа ,полученного после фрезеровки и вставляемого в обвязку,7 мм.Вертикальную фигирейную фрезу применил потому,что при применении горизонтальной,используемой для мебельных фасадов,нужен более толстый щит филенки.
Оффлайн Васильевич
  • Чиню препятствия! )))
« Ответ #11 : Апреля 25, 2011, 03:39:57 pm »
Идея класс! а бывают с большим хвостовиком фрезы!???
Оффлайн ykosss
  • Из: Белгород
« Ответ #12 : Апреля 25, 2011, 08:02:22 pm »
Нифига-себе на заднем плане калибровальный станок стоит !а вы такие велики изобретаете????
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #13 : Апреля 25, 2011, 08:23:34 pm »
это Вы рейсмус так называете?
надо каталоги смотреть,может,и бывают...
Оффлайн sputnik36
« Ответ #14 : Августа 12, 2011, 10:44:29 am »
http://www.cmt-shop.ru/catalog/tsangi-patrony-derzhavki/1773/  вот здесь  есть удлинитель, ктонибудь использовал его, думаю проблема фрезы с большим хвостиком отпадает....
Оффлайн Sachem
  • Из: Украина, Днепропетровск
« Ответ #15 : Августа 12, 2011, 07:22:31 pm »
Роман воронежский точно использует на видео видно P5270009.AVI
« Последнее редактирование: Августа 12, 2011, 07:26:14 pm от Sachem »
Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, чего не сделал.
Оффлайн nptch
  • Из: Варна
    • Столярка для дома
« Ответ #16 : Августа 13, 2011, 01:53:19 pm »
У меня подобный, другой конторы. По тех паспорту 12 000 оборотов, после начинается биение фрезы, У моего переточен хвостовик под 12 мм. цанга 12,7.
Можно попробовать подобрать фрезу другого производителя с толстым хвостовиком . Идея действительно класс! Видимо весь секрет в симметричности фрезы и одинаковых радиусах режущей кромки.
« Последнее редактирование: Августа 13, 2011, 07:31:56 pm от nptch »
Оффлайн sputnik36
« Ответ #17 : Августа 13, 2011, 04:00:09 pm »
 СМТ фирма серьезная ,наверное думаю не должно быть биения фрезы... Если цанга  12,7  ,фреза с хвостовиком 12 мм уже не подойдет?
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #18 : Августа 13, 2011, 04:46:43 pm »
Смотря какая фреза диаметром и весом. При установки фрезы для межкомнатных дверей с удлинителем, на скорости больше 2-3 - бьет. У меня СМТ удлинители 1/2"*1/2" и 12*12. Можно комбинировать 1/2"*12 и 12*1/2".
Оффлайн nptch
  • Из: Варна
    • Столярка для дома
« Ответ #19 : Августа 13, 2011, 05:58:02 pm »
Можете сделать качественный снимок угла филенки и брусков объвязки?
Оффлайн Александр Белявский
  • Из: Белоруссия Минск
« Ответ #20 : Августа 13, 2011, 11:16:19 pm »
фигирейную вертикальную фрезу используете с  хв. 8 мм? Смотрел в каталоге там только на 12.
Тел.: + 375 44 745-80-95
info@cfw.by
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #21 : Августа 14, 2011, 12:46:29 pm »
отвечаю всем про фрезы - 9261 - профиль обвязки и шипа,10585 - вертикальная фигирейная.
Дверь у заказчика,фоток больше нет...
« Последнее редактирование: Августа 14, 2011, 01:38:09 pm от Sergey-115 »
Оффлайн alex03-76
  • Из: ДНЕПРОПЕТРОВСК
Re: Межкомнатная дверь - энкоровской фрезой.
« Ответ #22 : Декабря 27, 2011, 11:27:58 am »
Господа мастеровые посоветуйте плиз комплект фрез для межкомнатных дверей на ручной фрезер
Оффлайн nptch
  • Из: Варна
    • Столярка для дома
« Ответ #23 : Декабря 27, 2011, 11:39:15 am »
 У Энкора таких нет, у СМТ для обвязки http://www.woodwork.ru/catalog18_382.html, + вертикальная фигарейная  от Энкора
Оффлайн sevorga
  • Из: Северодвинск
« Ответ #24 : Августа 04, 2013, 09:44:15 pm »
Сергей, у меня вопрос: профиль-контрпрофиль соединяются, но ведь шипа-то нету! Как собирать дверь без шипа?
3882 Просмотров
Последний ответ Июня 07, 2008, 10:05:14 pm
от aleksander
3619 Просмотров
Последний ответ Марта 17, 2009, 08:31:49 pm
от Artisen
12481 Просмотров
Последний ответ Апреля 10, 2013, 07:16:34 pm
от КВА
2061 Просмотров
Последний ответ Февраля 28, 2011, 02:25:07 pm
от Andrey vm
6810 Просмотров
Последний ответ Августа 01, 2013, 07:56:21 am
от Sergey-115
