Автор Тема: Ваза из плоского щита.  (Прочитано 19394 раз)
Оффлайн anakhoret@inbox.ru
  • Из: вологда
Re:Ваза из плоского щита.
« Ответ #25 : Апреля 24, 2011, 06:54:43 pm »
А эллипсы?
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин
  • Век живи-век учись!
« Ответ #26 : Апреля 24, 2011, 06:56:08 pm »
А элипсы?
В теме-КРУГЛАЯ,говорю о ней.
  • Из: вологда
« Ответ #27 : Апреля 24, 2011, 06:58:45 pm »
Ээ-вот у мну нет токарного,ммечта...А приходилось и балясины и ноги стола делать,а толщина резца поболе пилки лобзика бует.Навернае.Токарить приходилось,чуток.
Оффлайн снежинка
« Ответ #28 : Апреля 24, 2011, 07:01:06 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2013, 10:43:27 pm от снежинка »
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин
« Ответ #29 : Апреля 24, 2011, 07:02:26 pm »
Так я понял,что и у автора нет токарного,просто-предлагаю вариант.
Михалыч, спасибо за объяснение!
Всегда рад,тем более-даме! :-*
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2011, 07:04:35 pm от Михалыч »
Оффлайн Alex C.
  • Из: Odessa
« Ответ #30 : Апреля 24, 2011, 07:06:54 pm »
Alejandro,  Вам мой respect. Всегда приятно читать столь подробные и смелые фотоотчеты. Хотелось бы больше узнать о технологии, как Вы к ней пришли ?
  • Из: вологда
« Ответ #31 : Апреля 24, 2011, 07:20:34 pm »
Прошу прощения,Михалыч!На токарном подрывать будет,резцом,поднимать волокна,под углом врезаться...
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин
« Ответ #32 : Апреля 24, 2011, 07:29:57 pm »
Нет,ну как-врезаться?Всё зависит от резца,его заточки,усилия подачи,угла подачи резца...Я так кольца и нарезаю,только для других целей.
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2011, 07:37:49 pm от Михалыч »
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #33 : Апреля 24, 2011, 08:30:24 pm »
Экономия дерева-да,но пилок,9,5 упаковок...
Можно то же самое делать на ленточной пиле, предварительно распилив заготовку пополам ,а потом склеить и на на токарном обточить кольца.
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2011, 08:38:08 pm от nv108 »
Оффлайн Alejandro
« Ответ #34 : Апреля 24, 2011, 11:14:57 pm »
нарушенная целостность текстуры, получаемая в результате экономии материала, не дает выигрыша конечному изделию. даже если материалом будет эбеновое дерево. изделие из деревянных обрезков богато никогда смотреться не будет.
без претензий на истинность.
Любая технология имеет свои плюсы и минусы. Да, на орехе видно то, что ваза слоеная. И это может быть и хорошо, и плохо. Если использовать однотонное дерево и качественно склеить, слоености видно не будет.
А вообще, недостатки - обратная сторона достоинств. Экономим материал, получаем слои. Другое дело, что это тоже можно грамотно обыграть и тогда будут сплошные плюсы.
Для тех, кто вырос из мебельщиков, ваза из кусочков дикость. А я из ножеделов вышел, для меня дерево измеряется плашками 10х35х110. :)
у каждого свои тараканы по голове ходят. мои мне подсказали, что применение ореха и дуба (могу ошибаться) было желанием обогатить изделие. но, в принципе, можно заменить слово ,,богаче,, на ,,красивее,,  для большей понятности смысла моих слов.
Ваза из ореха, вставки дуб и венге.
Если бы у меня был сплошной щит 240х240 - вставки бы не делал. А поскольку щит собирается из трех плашек, это неплохо обыграть, поэтому добавил вставки.
Ну и своими глазами убедиться, что слои можно собрать в вазу с сохранением рисунка.
Как, я, понял здесь рассказывается о технологии, а не об изделии.
Обо всем сразу, на самом деле. Технология сама по себе, как и голая теория, мало что значит.
Впечатляет и технология, и терпение, и трудолюбие автора,а такое смещение-ерунда,не критично ok
В том-то и дело. Моментов, чтобы бесповоротно испортить изделие одним неверным движением - уйма. Там не то, что смещение на 0,1 мм было бы, а просто куча дров и запоротый материал.
Но почему-то некоторые с микрометром лезут туда, где нужно просто глазами оценивать.
А стол у фрезера наклонный быть должон.
Не обязательно. :)
Можно резать под углом 90 градусов, но не прямые кольца, а волнистые (типа шестиренки). И тогда со смещением в полволны можно получить вазу с вентиляцией.
Экономия дерева-да,но пилок,9,5 упаковок...Вот на токарном таких колец нарезать легко.
Кто сказал, что я израсходовал все 8 пачек пилок из второй партии? Из второй партии ушло 2 или три пилки.
А рвались пилки не из-за технологии, а из-за моих неправильных действий.
Отец наводку дал. Откуда пошла технология, не могу сказать, описание почерпнул в книжке психолога и отставного профессора колледжа Carole Rothman - Wooden Bowls from the Scroll Saw. Подробно все расписано, вплоть до конкретных чертежей. Книжка частично доступна в сети.
То, как можно сделать - сотни вариантов, которые определяются исходя из навыков и инструмента. Чудес-то нет.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин
« Ответ #35 : Апреля 24, 2011, 11:37:10 pm »
Честно говоря,я так и подумал :) :friends:
Оффлайн Alejandro
« Ответ #36 : Апреля 24, 2011, 11:40:46 pm »
Честно говоря,я так и подумал Smiley friends
А как иначе, если серьезно пилил лобзиком первый раз в жизни, да еще и не самыми подходящими пилками и не самое простое дерево? :)
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин
« Ответ #37 : Апреля 24, 2011, 11:51:53 pm »
Да чё сказать-молодец,работа хорошая,красивая,с пришедшим опытом следующие ещё лучше будут!Успехов!
Оффлайн filicin
« Ответ #38 : Апреля 25, 2011, 12:00:03 am »
Респект и уважуха за труд,умение, и терпение!!!!!!!!!!!!
Оффлайн штаматолог
    • Утеплитель ТЕРМОФИКС - теплая штукатурка. Идеальный утеплитель для вашего дома.
« Ответ #39 : Апреля 25, 2011, 01:13:21 pm »
Очень красиво и оригинально. А что собственно объясняет понятие "богато выглядит"?
Утеплитель ТЕРМОФИКС - теплая штукатурка. Идеальный утеплитель для вашего дома. долговечен, негорюч, не подвержен повреждению мышами http://termofix-vrn.ru
Оригинальные подарки и свадебные аксессуары ручной работы http://niko.my1.ru
« Ответ #40 : Апреля 25, 2011, 01:34:49 pm »
Есть такая старая ремесленная поговорка: "Не умеешь делать красиво — делай богато".
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
« Ответ #41 : Апреля 25, 2011, 01:38:57 pm »
я в это слово вкладывал несколько другой смысл, не соприкасающийся с деньгами, а относящийся исключительно к визуальному восприятию. какой смысл вкладывали другие, я знать не могу.
Элитарные Опилки
« Ответ #42 : Апреля 25, 2011, 01:57:45 pm »
... несколько другой смысл, не соприкасающийся с деньгами, а относящийся исключительно к визуальному восприятию.
Так и поговорка эта не с деньгами связана, а исключительно с внешним видом готовой работы. Например, нелепое, непропорциональное изделие пытаются "улучшить" резьбой, сложными профилями, позолотой и т. п.
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2011, 01:59:18 pm от Vladimir Romanov »
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
« Ответ #43 : Апреля 25, 2011, 05:16:01 pm »
от оно как! я в деревяшкостроении недавно, поэтому со смыслом сей поговорки не был знаком)))
Элитарные Опилки
Оффлайн -ЖОРА-
  • Из: УФЫ
« Ответ #44 : Апреля 25, 2011, 07:52:38 pm »
Это наверное скорее к ювилира относится, взял золотую болванку просверлил отверстие прикрутил изумруд -перстень готов,не красиво  но очччень богато, а вот ПАПАМ КАРЛАМ с этим сложне по моему, хотя поговорка мудрая надо взять на вооружение.
__________
Оффлайн штаматолог
« Ответ #45 : Апреля 25, 2011, 08:22:43 pm »
Я много раз сталкивался со словами выглядит богато и стало очень интересно)))))
Оффлайн Васильевич
  • Чиню препятствия! )))
« Ответ #46 : Апреля 25, 2011, 08:49:26 pm »
А я примерно пра это голову ломал, чтобы сделать раковину для умывальника из дерева.. вот жеж она!!!
Оффлайн aleks99
  • Из: Украина г. Южный
« Ответ #47 : Апреля 25, 2011, 09:49:32 pm »
Очень интересная технология. Здесь большое поле для творчества. Молодец,  Alejandro!!!
Оффлайн Vit9zevich
  • Из: Ленинградская обл. п. Будогощь
« Ответ #48 : Апреля 25, 2011, 10:09:18 pm »
 Да без проблем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
« Ответ #49 : Апреля 25, 2011, 11:42:17 pm »
А это не только к столярному, а к любому ремеслу относится. Богато — значит вычурно, с излишествами.
4625 Просмотров
Последний ответ Октября 01, 2008, 12:07:56 pm
от Monte-Cristo
29 Ответов
9907 Просмотров
Последний ответ Января 12, 2009, 08:24:04 pm
от Vetal
23 Ответов
10496 Просмотров
Последний ответ Мая 15, 2011, 08:50:10 pm
от eg2003
2884 Просмотров
Последний ответ Июля 26, 2011, 07:00:14 am
от timic
2657 Просмотров
Последний ответ Апреля 04, 2013, 10:42:05 pm
от hitden
