Автор Тема: Выбор дисковой пилы Девольт или Макита  (Прочитано 34157 раз)
Оффлайн Филя
Доброго всем дня.Уважаемые пользователи подскажите плюсы минусы выбираю только из этих двух Макита 5704R или Девольт D 23620. На Макиту гарантия 1 год, сборка Китае, на Девольт 2 года сборка  Германии. Выбираю по критериям неубиваемости и возможности жесткого крепления к верстаку пилой в верх.Вчастности интерсует вожможно ли просверлить металлическую станинку(платформу) основание этих пил для ее дальнейшего крепления к верстаку винтами (болтами).Работа предстоит следующая распилить  4 куба доски 50мм продольный и торцевой распил.
Re: Выбор дисковой пилы Девольт или Макита
« Ответ #1 : Августа 09, 2007, 04:29:27 pm »
А зачем сверлить подошву, это же автоматически потеря гарантии? Подошву проще прижать снизу упорами.
Кроме того, крепление за подошву хорошей жесткости не обеспечит, это как раз обсуждается в соседней теме.
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #2 : Августа 09, 2007, 04:38:43 pm »
Цитата: Филя
1 : Работа предстоит следующая распилить  4 куба доски 50мм продольный и торцевой распил
По моему таскать пилу весом в пару кг легче, чем доску 50-ку 6м длиной.
Оффлайн Филя
« Ответ #3 : Августа 09, 2007, 05:11:13 pm »
Для меня на верстаке раскроить проще и не 6 метров, а 3 в длину. А кокретно о качестве дисковых пил Макиты и Девольта коментарии услышать можно.Спасибо.
« Ответ #4 : Августа 09, 2007, 06:01:03 pm »
Цитата: Филя
1 : А кокретно о качестве дисковых пил Макиты и Девольта коментарии услышать можно.
Качество - хорошее, используйте пылесос при работе.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #5 : Августа 09, 2007, 06:38:29 pm »
Говорят, стационарно закрепленную ручную циркулярку очень легко спалить, особенно на толстых, длинных и кривых заготовках. Четыре куба необрезной доски... Может, стоит все-таки пилу тягать?
Завтра сегодня станет вчера
« Ответ #6 : Августа 09, 2007, 09:59:23 pm »
apl прав!
Обе пилы имеют не большую мощность и 4 куба в стационарном закреплении могут не пережить.
Дисковые ручные пилы не расчитаны на длительную работу, в отличии от станков.
На мой взгляд, Девольт D 23620 удобнее, чем Макита 5704R.
Оффлайн Филя
« Ответ #7 : Августа 10, 2007, 09:12:43 am »
Всем спасибо зс оветы.Покупаю Девольт.Думаю что на барахло производитель 2 года гарантии давать не будет.В принципе пила нужна только на сезон.Доска ровная  и обрезная, но не стандартная по ширине поэтому из 4 кубов продольно пилить придется куба 1,5-2 куба остальное торцевой пил в ручном варианте.
« Ответ #8 : Августа 10, 2007, 02:59:22 pm »
У меня пила DeWALT D23550, качество изготовления очень хорошее.
Оффлайн mmrtst
« Ответ #9 : Сентября 26, 2007, 07:35:54 pm »
Выбираю циркулярку,  Макита 5704R по отзывам пользователей - тише остальных, насколько Девольт D 23620 ее шумнее?
Nikolaj
« Ответ #10 : Сентября 26, 2007, 07:51:46 pm »
 Недавно  был удевлен, пила 5704R пилил доску 67 мм. думал переворачивать, то есть пропиливать с двух сторон, чтоб распилить. Оказалось она пропиливает такую толщену, думал 55мм.
« Ответ #11 : Сентября 26, 2007, 08:45:19 pm »
to mmrtst
Макита должна быть существенно тише. Именно эти циркулярки не сравнивал, но в целом Макита - тихий инструмент. А DeWalt - надежный, точный, но шумный. У меня циркулярка DeWalt DW-62, воет будь здоров.
« Ответ #12 : Сентября 26, 2007, 09:06:04 pm »
У меня 365-я Деволт - тоже не тихая.
Иногда кажется, что заготовка пугается рёва и режется сама.
Ну не рёв, конечно, но громкая.
« Ответ #13 : Сентября 26, 2007, 09:40:25 pm »
Так, любая пила, если и на холостых оборотах тихая, а когда материал режет - воет, будь здоров.
Тихой пилой, разве что, ленточную можно назвать..
« Ответ #14 : Сентября 26, 2007, 10:29:28 pm »
to Bobr
В том-то и дело, что не любая на холостых тихая. Моя DW-62 на холостых оборотах воет не сильно меньше, чем при резке. Там, похоже, редуктор очень громкий.
Оффлайн Makitaman
  • Из: г. Иваново
« Ответ #15 : Сентября 26, 2007, 10:58:09 pm »
У меня Макита 5704R. Грех жаловаться. Сам пилил не слишком много и только в ручном варианте. Давал попользоваться другу. Тот делал из необрезных сосновых досок обрезные для пола в гараже. Доска 50-ка. Площадь гаража стандартная 4 на 6 метров. Получается чуть больше куба. Диск Атака. Пила возвращена в полном здравии. По шуму сравнить могу только с Ребиром 2кВт, действительно отличаются как небо и земля.
Оффлайн AlexN
  • Из: Нарьян-Мар
« Ответ #16 : Сентября 26, 2007, 11:16:33 pm »
 Использую Макиты 5604R и 5704R попеременно (одна от другой на расстоянии ~1000км). Обе довольно тихие при работе. Могу, правда, лично сравнить только с ДП1500 - это монстр.
На хвойных породах громкость возрастает незначительно. Тут, видимо, есть заслуга тонкого (2 мм) штатного диска. Хотя в этом (толщине диска) есть и определенный минус - мала жесткость. В некоторых случаях диск входит в резонанс и пропил уже не очень ровный. Еще из мелких недостатков - небольшие зазоры в соединениях корпуса с подошвой, ну и подошва штампованная.
 Возможно излишне придираюсь, а вообще то я доволен данными аппаратами.
Оффлайн anderssen
  • Из: г.Всеволожск,Ленинградская обл.
« Ответ #17 : Сентября 27, 2007, 08:42:09 am »
Пользуюсь Макита 5704R.Пила,действительно очень тихая и лёгкая и при этом не дорогая.До этого 8 лет использовая 55-й Bosch на электронике,но оставил её другу(покупали на двоих),так вот та пошумнее будет.Конечно электроника штука полезная,но в линейке Makita таких не нашлось.В целом очень доволен машинкой.Вот,только пилить паркеткой древесину кубами, это из области анекдота про русских мужиков и импортный станок по изготовлению карандашей!Имхо.
Оффлайн Leonid
  • Из: Москвы
« Ответ #18 : Сентября 28, 2007, 07:46:53 pm »
Пользуюсь D23650. Продольный рез с диском, входящим в комплект, очень высокого качества.
Для поперечного реза использую бошевский диск на 48 зубьев.
Хорошая эргономика, малые вибрации.
Мощности 1350Вт хватает вполне для легкой распиловки досок 55-60 мм.
Оффлайн anderssen
« Ответ #19 : Сентября 29, 2007, 09:55:36 pm »
Уважаемый Leonid!Ваша пила бесспорно отличная,но это уже совершенно другой класс и цена в два раза выше.Прочитайте первое сообщение темы.
Nikolaj
« Ответ #20 : Сентября 30, 2007, 12:49:20 am »
Во как, глянул инструкцию к пиле 5704R оказалось, что 66мм. заявленая глубина пропила под углом 90гр.
Оффлайн anderssen
« Ответ #21 : Сентября 30, 2007, 08:36:40 am »
Прошу прощения!Про глубину пропила как-то упустил.Действительно 66 мм.Проста не туда глянул.Мои извинения!
Оффлайн Филя
« Ответ #22 : Октября 01, 2007, 01:42:41 pm »
В итоге купил Девольт D23620. Из четырех кубов за отпуск перепилил примерно 3 куба доска была 50мм после фугования стала 47мм.Пилиу крепил вверх "ногами" к верстаку пилил  по 30 минут,за это время движок даже не нагревался, потом 10 минут отдых.По шумности притензий тоже нет,не знаю как с шумностью у аналогичной Мкиты до 1200 ват меньше или больше,но звук у девольта по ушам не бъет и при увеличении на грузки не изменяется.
Оффлайн DeNew
  • Из: г. Зеленоград
    • Делаем сами - строим своё !
« Ответ #23 : Февраля 05, 2010, 03:05:45 am »
Вопрос к обладателям модели D23550, есть в ней плавный пуск двигателя?
Оффлайн Батюшковец
« Ответ #24 : Февраля 06, 2010, 12:49:47 am »
Прежде,чем брать пилу,обязательно подержите её в руках .
23 Ответов
13332 Просмотров
Последний ответ Февраля 22, 2012, 10:52:25 pm
от Fedoroff
47 Ответов
55817 Просмотров
Последний ответ Февраля 07, 2016, 02:15:21 pm
от WlasSB
16184 Просмотров
Последний ответ Июля 07, 2012, 11:22:21 am
от filini
5037 Просмотров
Последний ответ Января 05, 2013, 07:54:25 pm
от вячеслав и.
285 Ответов
178481 Просмотров
Последний ответ Марта 11, 2015, 11:24:50 am
от Forret
