Автор Тема: Выбор дисковой пилы Девольт или Макита  (Прочитано 35587 раз)
Оффлайн vadiim
  • Из: Раменское
Re: Выбор дисковой пилы Девольт или Макита
« Ответ #25 : Февраля 06, 2010, 01:14:59 am »
Вопрос к обладателям модели D23550, есть в ней плавный пуск двигателя?
Нет в ней плавного пуска, но и рывка при старте практически не ощущается.По соотношению цена,качество+возможность работы по шине с адаптером конкурентов, по моему нет.
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2010, 01:19:26 am от vadiim »
« Ответ #26 : Февраля 06, 2010, 11:35:57 am »
+108
Оффлайн DW
    • DeWALT промышленный электроинструмент и пренадлежности
« Ответ #27 : Февраля 09, 2010, 10:02:32 pm »
Нет.
С уважением Гненный Андрей.
Оффлайн yurala
  • Из: г. Чернигов
« Ответ #28 : Февраля 27, 2010, 12:23:36 pm »
Вопрос к бывалым: насколько критично наличие/отсутствие расклинивающего ножа на ручных дисковых пилах при работе с фанерой, доской. Влияет ли отсутствие такового на чистоту реза?
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #29 : Февраля 27, 2010, 12:50:01 pm »
В моей циркулярке расклинивающий нож я сломал по неопытности в первый же год использования, когда пытался распускать дубовый кругляк на доски. Расклинивающий нож часто зажимало и я его постоянно вытаскивал силовым методом и в результате он сломался.
      Так что пилю без него. С точки зрения техники безопасности в ручной дисковой пиле, в отличие от стационарного станка это не критично, так как диск всё равно скрыт внутри корпуса и руки далеко. По чистоте реза и точности - никакого отличия до и после не заметил вообще. По моему без расклинивающего даже удобнее, так как он часто вязнет в косослойном материале.
Вопрос к владельцам циркулярок Макита и Деволт.
В них предусмотрена линейка на параллельном упоре чтобы перед пилением не размечать доску, а задать ширину и точно отпилить относительно кромки?
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2010, 12:53:38 pm от Andrey vm »
Оффлайн yurala
  • Из: г. Чернигов
« Ответ #30 : Февраля 27, 2010, 12:54:07 pm »
И такое возможно? Думаю это будут скорее бруски. А базу для пиления как делали?
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #31 : Февраля 27, 2010, 01:03:19 pm »
Брёвнышко сначала строгал с двух противоположных сторон электрорубанком. А затем размечал места пропилов, так чтобы они встречались в центре бревна. И пропиливал с противоположных сторон. Конечно о точной геометрии там речи быть не может, но в общем заготовки для мебели получались.
Этот способ конечно дурной, так как долго, трудно, да и инструмент можно загнать. Потом я понял, что экономичнее покупать материал. Но всё равно, применять такой способ можно, если например найден в лесу ценный материал - ложное ядро красивое, наплыв в дровяной заготовке например. Или в саду кусок яблоневого, можжевелового или сливового ствола имеется.
Оффлайн vadiim
  • Из: Раменское
« Ответ #32 : Февраля 27, 2010, 02:13:28 pm »
на DW линейка хитрая, ставится с обеих сторон,если ставишь со стороны двигателя,то до диска не доходит около 5см., с другой стороны, естественно до диска доходит.классное решение!
у макиты не знаю.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #33 : Февраля 27, 2010, 02:29:59 pm »
Так она с сантиметровой шкалой?
Оффлайн vadiim
  • Из: Раменское
« Ответ #34 : Февраля 27, 2010, 02:42:53 pm »
Попозже отвечу,не обратил внимания,шкала точно есть а в чем посмотрю.
шкала в мм, находится на подошве,в обе стороны от диска, все значения соответствуют, есть еще шкала длины пропила, утром выложу фото.
мне эта пила все больше нравится,офигеть.. маленькая, да удаленькая!
ленточку, также буду брать DW, надеюсь не разочарует.
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2010, 01:02:21 am от vadiim »
Оффлайн DW
« Ответ #35 : Марта 01, 2010, 05:49:59 pm »
Не нумерованная, но цена деления вроде пол сантиметра.
Это больше вопрос безопасности чем точности. Лучше все таки с ним.
Оффлайн vadiim
  • Из: Раменское
« Ответ #36 : Марта 01, 2010, 08:56:34 pm »
вот, не большая фотосессия,параллельного упора в тот момент, рядом не было. Весь кайф этой пилы в возможности работы с адаптером по шине за мин. деньги, получаем мах.качество.длина провода 4м.-супер!
С  фе не сравниваю,это другая (недоступная всем "дачникам")категория.
« Ответ #37 : Марта 01, 2010, 11:58:50 pm »
Чревато:
- отбоем пилы - её при зажиме диска может буквально выдернуть из распила. Причём в какую сторону - хвост поймёшь: очч зависит от характера зажима и от того, как пилу пытаешься выдернуть.
- перегоранием движка. Не отвечаю за истинность, по отзывам коллег из разных бригад ДВ довольно болезненно реагирует на заклинивания. Макита - более мирно.
Оффлайн vadiim
  • Из: Раменское
« Ответ #38 : Марта 08, 2010, 12:14:59 am »
На прошлой неделе, покупал подарок другу пилу макита оказалась китай Y, с 2007г до 2007 была япония.Работает тихо, плавного пуска нет.
параллельный упор у макиты не сравнить с Деволт.
« Последнее редактирование: Марта 08, 2010, 12:22:40 am от vadiim »
Оффлайн DW
« Ответ #39 : Марта 08, 2010, 11:13:05 am »
Чревато:
Действительно, без ножа опасно работать!
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #40 : Марта 08, 2010, 12:47:16 pm »
За 10 лет ни разу не дёрнуло пилу. Может всё же опасность преувеличена.....
Вот диск иногда при роспуске косослоя вязнет. И тогда действительно горелой изоляцией может потянуть из движка. Это уже серьёзнее, так как в моей циркулярке  теперь, спустя 10 лет, запах появляется всё чаще и чаще. Думаю, что долго не протянет. Есть сомнения, что починят. Модель уже давным давно не выпускается и поэтому интересуюсь пилами других производителей.Нужно заранее представлять, что купить, если вдруг сгорит
Ну тогда Деволт отпадает. Такая шкала категорически не устраивает.
Для сравнения -
У меня сейчас Skil 5366 ещё старый, середины 90х, американского производства. Там цена деления в 1 мм.(для экспорта они и в мм делали). Шкала удобная и точная, равно как и все указатели. Нижний кожух открывается удобным рычажком дистанционно, нажатием сверху. Я уже так привык задавать ширину с точностью до 1 мм и получать точно такой же результат на отпиленной детали, что не представляю, как работать с приблизительной шкалой.
Присмотрюсь к Маките, может там шкала с ценой деления 1мм есть.......
Оффлайн naum
  • Из: Украина. Винница
« Ответ #41 : Марта 08, 2010, 07:08:06 pm »
А там совсем шкалы нет :(. Но может от Скила подойдет (переделать).
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #42 : Марта 08, 2010, 07:14:50 pm »
А там совсем шкалы нет . Но может от Скила подойдет (переделать).
Да-а....И это называется хорошими брендами!!!?
Не понимаю, почему от них народ так тащится? Массовый гипноз наверное... Или это я такой дотошный, что удобные мелочи люблю?
Если не найду что нибудь с милимметровой точной шкалой, то придётся в этом направлении думать.....
« Последнее редактирование: Марта 08, 2010, 07:17:20 pm от Andrey vm »
« Ответ #43 : Марта 08, 2010, 07:24:33 pm »
А я и не помню, когда параллельным упором пользовался. Пилю почти исключительно по шине.
Даже торцевать бруски с ним умудряюсь.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #44 : Марта 08, 2010, 07:40:48 pm »
С шиной трудно представить, как можно пилить доску, например с волнистой поверхностью. Шина будет непрочно лежать на поверхности.
Или например во время стройки иногда нужно отпилить от ,предположим, доски 4м длиной рейку соответственно 4 м заданной ширины. Не представляю шину четырёхметровой длины! А с упором всё просто - выставил на шкале нужную ширину и аккуратно отпилил любую длину.
Вариант с шиной кроме того намного дороже, чем хорошая линейка на упоре.
« Ответ #45 : Марта 08, 2010, 08:02:11 pm »
Струбцины для шины есть, не пользуюсь - пила тяжелая, шина под ней не ерзает. Отпиливал обзол с неструганных досок - отлично. Серьезный недостаток - с шиной и адаптером глубина пропила уменьшается до 34 мм. Для 50 мм досок - надо пилу мощнее и с диском побольше, чем моя DW 26550 (диск 165*20). Пока нет необходимости.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #46 : Марта 08, 2010, 08:09:06 pm »
Прекрасно представляю недостатки поэтому и люблю хорошо продуманную систему отпиливания по упору.
Пила лёгкая, манёвренная, струбцины не нужны, переставлять как шину по длине на длинном материале не нужно. На глубину пропила, естественно , не влияет. Мне нравится......
Оффлайн go
  • Из: Ижевск
« Ответ #47 : Марта 09, 2010, 11:26:04 am »
Упором по обзолу? Вы не шутите? Первый рез все равно придется по шине или  чему-то подобному.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #48 : Марта 09, 2010, 11:59:29 am »
Для стройки использовать необрезную доску невыгодно. Разве что на обрешётку и черновой крепёж, то есть там, где распускать не нужно.  Стоимость при роспуске получается почти также как и обрезной доски. А с обрезной доской - параллельный упор очень удобен.
      Для столярных работ необрезные доски попадаются часто. Но там и длина меньше как правило. Вот там и шиной можно....А я срезаю обзол по разметке, а затем по упору распиливаю заготовки. Лёгкая, хорошая пила идёт по разметке точно, без увода.
Оффлайн DeNew
  • Из: г. Зеленоград
    • Делаем сами - строим своё !
« Ответ #49 : Марта 09, 2010, 04:46:34 pm »
Совершенно верно, я с Вами согласен.
23 Ответов
13668 Просмотров
Последний ответ Февраля 22, 2012, 10:52:25 pm
от Fedoroff
47 Ответов
58493 Просмотров
Последний ответ Февраля 07, 2016, 02:15:21 pm
от WlasSB
16920 Просмотров
Последний ответ Июля 07, 2012, 11:22:21 am
от filini
5179 Просмотров
Последний ответ Января 05, 2013, 07:54:25 pm
от вячеслав и.
285 Ответов
185224 Просмотров
Последний ответ Марта 11, 2015, 11:24:50 am
от Forret
