Автор Тема: Систейнер для принадлежностей своими руками  (Прочитано 149722 раз)
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
Подскажите "неграмошнаму", а Systeiner SYS "n" отличается от Systeiner T-LOC SYS "n" только типом защёлки? В первом две сдвижные, а во втором одна поворотная?
И получается T-LOC может быть только сверху простого?
И еще вопрс. Это наверное только к владельцам таких хранилищ.
В инструкции написано, что схема размещения инструмента в внутренней вставке наклеена на крышке (их даже вроде 2 типа, ну вставок).
А есть ли у кого фото или скан? Уж очень хочется что-то подобное сделать для своего инструмента, тем более, что резка для меня не проблема.
Достаешь такую вставочку, а в ней и стамески, и отвертки и вообще все на месте. Супер!
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2011, 05:02:34 pm от Pingvinchik »
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
« Ответ #1 : Апреля 11, 2011, 09:51:53 pm »
Спасибо за пояснения об отличиях.
...зная свой набор ..., разрисовал бы всё сам...
Теоретически это возможно.
Но на иллюстрациях вставка разборная, с такими прорезями и загогулинами-защелками (не знаю, как называется такое соединение) и наверное конфигурацию вставки можно менять под разный набор инструмента.
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #2 : Апреля 13, 2011, 01:08:47 pm »
Можно рассмотреть: http://cgi.ebay.de/Festool-Werkzeugsystainer-Sys-HWZ-/250802634443?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Werkstattausr%C3%BCstung&hash=item3a65007ecb
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
« Ответ #3 : Апреля 13, 2011, 01:18:02 pm »
 Хорошо видно - обычная фанерка (а можно и из пластика), защёлкивается за счёт сдвига панельки вбок в прорезях. Осталось раздобыть выкройки на "курсах кройки и шитья", или пробовать самому.
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
« Ответ #4 : Апреля 13, 2011, 03:58:48 pm »
Да, это видно, но там их несколько штук, и инисоединятся каким-то замковым соединением, чтобы не развалиться. Скорее всего ручкой.
А можно приобрести одну вставку и скопировать на несколько желающих. В итоге всем будет дешевле
У нас в деревушке даже систейнеров нет, чтобы пощупать, а не то что купить, да еще и вставку!
Варианты хорошие, тем более, что я владею AutoCAD-ом и SolidWorks-ом, и есть эпизодический доступ к плоттеру, который режет пластик.
Как только выкуплю систейнер (если до этого добрая душа не поделится фотками и описанием) займусь изготовлением такой (таких) вставок.
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
« Ответ #5 : Апреля 14, 2011, 08:34:41 pm »
Начал готовиться.
Съездил к "рекламщикам", посмотрел-пощупал материал разный. Выбрал.
Материал вставки - ПВХ, белый, плотный, но не хрупкий, жесткий, толщина 4 мм.
Взял пару обрезков, вырезал монтажным ножом соединение "паз-крючок" (замковое соединение, как у фирменного). Держит - супер. Потом сделал ручку-замок с выступами-защелками - вставляется "на раз", легко разберается.
Понимаю, что многое непонятно, но я думаю, что это вариант №1, осталось получить фото и сделать чертежи.
Себестоимость будет (при расходе материала 0,5 кв.м) 600-800 р. Это при максимуме "дырдочек" под инструмент. Все режется на плоттере фрезой. Можно сделать несколько деталей - "этажей" под инструмент без отверстий - у кого что есть, тот себе и просверлит.
Ну, как идея?
Оффлайн НиколайКо
  • Из: г. Самара
« Ответ #6 : Апреля 14, 2011, 08:54:19 pm »
Ну, как идея?
Идея хорошая - в принципе можно потом сделать из той же фанеры (правда 6 мм) используя готовое как шаблон и дырочки сделать под свой инструмент.
Кстати а такая вставка под ручной инструмент вставляется в какой систейнер 4 или 5 ?
Заказ на систейнеры подтверждаю!!!!!
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
« Ответ #7 : Апреля 14, 2011, 09:11:42 pm »
...можно потом сделать из той же фанеры...
Ручным лобзиком? Думал - времязатраты колоссальные. Это только "нЭмножЬко для сЭбэ".
Я померил свой инструмент - почти все входит в SYS 4, кроме стамесок, они у меня около 320 мм, а весь 4-й = 315мм - дно и крышка. Так что, только SYS-5. Хотя можно сделать горизонтальные полки одинаковые, а вертикальные (с ручкой) под 4-й и под 5-й.
"Будет день, и будет пища!"
Оффлайн A-NIK
« Ответ #8 : Апреля 14, 2011, 09:46:21 pm »
Стамески не обязаны стоять...
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
« Ответ #9 : Апреля 14, 2011, 09:59:39 pm »
А тут они стоят! По стойке "смирно". А как еще защитить режущую кромку? И как Вы предлагаете разместить горизонтально штук 6-8 стамесок? и закрепить?
Оффлайн НиколайКо
  • Из: г. Самара
« Ответ #10 : Апреля 14, 2011, 10:23:19 pm »
Почему лобзиком? Мне кажется это можно сделать фрезером копировальной фрезой- а если под свой инструмент то достаточно скопировать внешние контуры и замки - а остальное сверлится и вырезается по месту.
Если не поздно прошу в мою заявку добавить Систейнер SYS-5
Оффлайн A-NIK
« Ответ #11 : Апреля 15, 2011, 05:11:41 am »
А тут они стоят
Полукруглый вырез для ручек, Ложе для лезвий, не выходить за боковую стенку, возможно - выдвигающаяся деталь... Откройте тему, тут достаточно людей способных спроектировать "черта лысого", на территории бывшего СССР проблемно изготовить нечто массово, а в единичном экземпляре или малой серией  - всегда пожалуйста.
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
« Ответ #12 : Апреля 15, 2011, 09:25:36 am »
Получается самый оптимально-универсальный вариант - сделать копию по контру, т.е. внешние размеры, вырезы-выступы для соединения, ручку. А отверстий-вырезов не делать. Кому что надо разместить - разметил и насверлил. Это на случай некого "мелко-массового" производства.
Пластик такой: http://www.belmanhetten.ru/catalogue/detail.php?SECT_ID=6&EL_ID=34
А еще лучше заготовить несколько вставок под разные комплекты инструмента (все таки это дешевле, чем несколько систейнеров).
Оффлайн НиколайКо
  • Из: г. Самара
« Ответ #13 : Апреля 15, 2011, 09:36:42 am »
На мой взгляд можно сделать с отверстиями - не каждый будет заморачиваться с размещением (или не сможет с первого раза грамотно разместить инструмент-это я про себя  :-\ ) - а продуманный образец от Фестола перед глазами - хорошая отправная точка.
А сделать по имеющемуся образцу - профрезеровать по контуру смогу даже я (наверное  :) )
Единственно хорошо бы чтобы толщина пластика (или фанеры) совпадала с толщиной фанеры на оригинальном вкладыше.
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
« Ответ #14 : Апреля 15, 2011, 10:51:35 am »
В любом случае надо сделать чертежи и выложить их в разных форматах - от разных КАД-ов, до просто графических. Чтобы любой форумчанин (вне зависимости от уровня владения компом и разными программами) мог их распечатать (с привязкой к масштабу) да хоть из Ворда, наклеить на имеющийся под рукой материал, и сделать себе такую вставку. Кому-то нравится фанера, у кого-то есть пластик, у кого-то МДФ.
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
« Ответ #15 : Апреля 18, 2011, 06:32:00 pm »
Вставки (а не шаблоны) есть наверное у многих владельцев систейнеров.
НО! Только Уважаемый KDE  :friends: согласился нам помочь. Сфотографировал все детали (конструкция сборная) сотносительной привязкой.
Сейчас я, с бутылочкой любимого напитка в одной руке, другой, загрузив фото как подложку, обвожу ее в Автокаде.
+- миллиметр (или даще полмиллиметра) в счет не идут, главное выдержать размер пазов-крючков. а толщина материала известна, так что проблем не будет. Думаю сделать контур, а уж "дырдочек" насверлить всяк сможет.
Постараюсь побыстрей (пока есть живительный напиток, без него не творю  ;D)
P.S. Пока набирал текст. Пришло сообщение от KDE.
Честно - мне по фигу цветовая гамма, главное - функционал (ну и цена). Я не крАсна девица, и не собираю корешки книг под цвет обоев.
Сроки поджимают, цвета - нет!
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2011, 06:39:06 pm от Pingvinchik »
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
« Ответ #16 : Апреля 18, 2011, 09:35:14 pm »
А скоро и вставочка подоспеет...
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
« Ответ #17 : Апреля 19, 2011, 04:36:27 pm »
Готовьте сверла и напильники - осталось только "дырдочек" насверлить.
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
« Ответ #18 : Апреля 21, 2011, 11:16:21 pm »
Уважаемые владельцы систейнеров!
Пожалуйста замерьте внутренние размеры ящиков. Длина, ширина, размеры внутренних выступов.  На эскизе я примерно отобразил то, что я видел на иллюстрациях, и какие размеры интересуют меня, и пригодятся нашим коллегам.
Оффлайн BOBz
  • Владимир
    • Забегаев Владимир
Re:Систейнер для принадлежностей своими руками
« Ответ #19 : Апреля 25, 2011, 10:54:09 pm »
По теме внутреннего устройства хранения множества ручного инструмента, кроме указанных в теме Festool'овских идей, есть очень неплохая реализация оной от DICK.biz (ассортимент которой нам предлагает любимый Rubankov.net). Картинки кликабельные:
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #20 : Апреля 25, 2011, 11:01:14 pm »
Да ,много вмещается полезностей! Какой номер систейнера на фото выше?
Оффлайн BOBz
  • Владимир
    • Забегаев Владимир
« Ответ #21 : Апреля 25, 2011, 11:08:04 pm »
SYS 4.
to Pingvinchik
Ручку, определенно, копируйте с варианта DICK'а.
Оффлайн BOBz
  • Владимир
    • Забегаев Владимир
« Ответ #22 : Апреля 25, 2011, 11:36:01 pm »
Изначально в теме рассматривался, как образец Festool SYS-HWZ размером SYS 4.
Кстати, вот обновленный вариант под SYS 4 T-Loc
Но у Festool есть ещё и Festool SYS-TPZ размером SYS 5.
По-моему, эта тема очень разнообразна, индивидуальна и полет фантазии ограничен лишь здравым смыслом и размером Systainer'ов (которые уже все выучили).
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
« Ответ #23 : Апреля 26, 2011, 10:01:05 pm »
По теме внутреннего устройства хранения множества ручного инструмента, кроме указанных в теме Festool'овских идей, есть очень неплохая реализация...
Ну, Pingvinchik сейчас развернётся! Только выкройки сочиняйте по мотивам Дика...
"Подсадили на иглу", да? и радуетесь?... А мне вставки по ночам в 3D перед глазами крутятся...
Затопчем ластами "фирмУ"!!!
Оффлайн BOBz
  • Владимир
    • Забегаев Владимир
« Ответ #24 : Апреля 28, 2011, 03:28:48 pm »
Нашел немного другой ракурс и разложенный инструмент для Festool SYS-HWZ размером SYS 4. Может пригодится для раздумий или копирования.
16175 Просмотров
Последний ответ Июня 09, 2013, 11:12:26 am
от Neon
52 Ответов
64748 Просмотров
Последний ответ Декабря 24, 2012, 09:22:45 pm
от novak43
19 Ответов
105307 Просмотров
Последний ответ Июля 28, 2015, 07:06:01 pm
от Миша_Б
27536 Просмотров
Последний ответ Августа 13, 2012, 07:31:21 pm
от hjvfyhu
5041 Просмотров
Последний ответ Апреля 16, 2011, 09:27:05 pm
от Vulcan
