Автор Тема: Систейнер для принадлежностей своими руками  (Прочитано 151646 раз)
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
Re:Систейнер для принадлежностей своими руками
« Ответ #25 : Апреля 29, 2011, 08:50:47 pm »
Спасибо, Владимир!
Решил сделать "конструктор на любителя".
Концептуально:
Вариант базовый:
1. Ручка. Кому надо, сделает сверху ее ровной и добавит накладку из "кругопалки" а`ля DICK.
2. 3 горизонтальных слоя.
3. 2 вертикальные стенки. С отступом 30-50 мм от края. Для отверток, стамесок и т.п.
дополнительно:
4. 2 горизонтальные перемычки. Ширина мм 30-50, длина % 50 от общей.
5. вертикальная стенка. ширина % 60 от общей.
п. 4 и 5 предназначены для хранения уровней, малок, угольников и т.п.
Оффлайн BOBz
  • Владимир
    • Забегаев Владимир
« Ответ #26 : Апреля 29, 2011, 11:01:43 pm »
Вот ещё нашел картинку Festool SYS-HWZ, новом систейнере. Всё для раздумий.
Оффлайн BOBz
  • Владимир
    • Забегаев Владимир
« Ответ #27 : Апреля 30, 2011, 12:03:18 am »
Серфил немецкий eBay и наткнулся на продажу оснащенного систейнера 4-го размера. Как раз под нашу тему. Картинки сохранил:
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
« Ответ #28 : Апреля 30, 2011, 12:13:48 am »
 Михаил, повторюсь, нарисовать не смогу, но если начать от верхней вертикальной перемычки и против часовой стрелки, то 6 значений (согласно чёрточкам) -
66.0
15.0
14.5
12.3
42
14
Мерил цифровым штангелем, скажем с точностью до десятки. Да, верхним стоит в стопке мафелевский систейнер, но это тот же танос.
 А теперь о грустном. Попробую сфотографировать заднюю и боковую стенки.
 В углах у задней стенки выступают оси крышки и по задней стенке идут рёбра жёсткости, так что можно из 66 мм использовать 54, а лучше 50, чтобы не цепляло ни за что.
 И боковая стенка за уступом уходит на 15 мм, а потом отыгрывает 2.5 мм назад, так что надо правильнее второе значение считать 12.5, а делать вставку и того меньше размером. Пойду снимать, чтобы было понятно.
 Вот что получилось. Под выступающей осью крышки видна вертикальная полоса (не ребро жёсткости, скорее ограничительная планка) От неё до уступа 53 мм.
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2011, 12:54:32 am от Uve »
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
« Ответ #29 : Апреля 30, 2011, 09:08:45 pm »
А подскажите пожалуйста, в сообщении №32 ящички как сделаны? Какие-то экзотические шипы?
Оффлайн tro tro
  • Денис
  • Из: Ст.Петербург
« Ответ #30 : Апреля 30, 2011, 09:43:49 pm »
Пожалуйста замерьте внутренние размеры ящиков. Длина, ширина, размеры внутренних выступов.  На эскизе я примерно отобразил то, что я видел на иллюстрациях, и какие размеры интересуют меня, и пригодятся нашим коллегам.
А может - имеет смысл снимать размеры не по стенкам ящика - а скопировать размеры со ВСТАВОК-вкладышей под инструмент? Контур вкладыша довольно сильно отличается от нарисованного на вашем чертеже, более того - вкладыши в SYS1 отличаются от вкладышей в SYS3, имеют срезанные углы по задней стороне, чтобы не цеплялись за ось крышки... Если надо, чуть позже выложу картинку...
Оффлайн BOBz
  • Владимир
    • Забегаев Владимир
« Ответ #31 : Апреля 30, 2011, 10:19:42 pm »
Вряд ли кто видел их живьём. Но если скачать изображения и увеличить, то видно, что это обычные шипы, только пазов углы скруглены. Видимо сделано для удобства сборки.
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
« Ответ #32 : Апреля 30, 2011, 10:23:17 pm »
На 2 предыдущих сообщения:
Ну, делать вставку в SYS1, по моему, нарационально. Речь идет о SYS4 и SYS5.
Конечно оптимально-точный вариант - взять самому систейнер, сделать макет вставки из картона и все попробовать-промерить. Но это будет возможно только после покупки оных. Может кто сделает это?
Есть еще вариант - чертежи (прикидочные) сохранить, например в TIF-е, он позволяет печатать 1:1, и опять же кто-нибудь напечатает, вырежит и померяет.
...обычные шипы, только пазов углы скруглены. Видимо сделано для удобства сборки.
У меня тоже сложилось такое впечатление, вот только скругления смутили.
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2011, 10:27:35 pm от Pingvinchik »
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #33 : Апреля 30, 2011, 10:42:01 pm »
Не, скругления углов там нет. Обычная форма паза/гнезда при изготовлении на ЧПУ -- в углах "карманы" глубиной в радиус фрезы, для того, чтобы в такой паз входил шип прямоугольной формы без дополнительной обработки углов. То же самое -- в углах шипов, т.к. прямой угол между плечом и щечкой шипа при раскрое получить невозможно. Такая конструкция встречается на 99% сборных изделий из листовых материалов из-под ЧПУ...
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2011, 10:44:47 pm от Froggy »
Оффлайн tro tro
  • Денис
  • Из: Ст.Петербург
« Ответ #34 : Апреля 30, 2011, 11:12:42 pm »
Это понятно. Просто обычный вкладыш (пластиковый, отформованный под инструмент) вставить в систейнер проще, чем объемную конструкцию, его можно наклонить, а фанерную вставку надо будет ВДВИГАТЬ, как в спичечный коробок. Систейнер имеет по верхней части две детали, выступающие за габарит относительно дна - оси, на которых поворачивается/крепится крышка , вкладыш в СИС1 имеет в районе этих осей срезанные уголки... А вообще - вкладыши соприкасаются с самим корпусом систейнера не всем периметром, а только несколькими выступами, и ими же фиксируются, чтобы не болтались...  Фотоаппарат издох, увы...
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Насколько помню, вынимая несколько разных вкладышей, ни один не получилось вынуть строго вверх. Сначала поднимаем передний край и под углом вверх-вперед вынимаем. Соответственно форма вкладыша по моему не подойдет.
Оффлайн tro tro
  • Денис
  • Из: Ст.Петербург
Так и я про то же... Но тем более не получится, если снимать размеры с периметра дна систейнера... А размеры вкладыша - уже меньше чем размеры дна, вкладыш касается стенок систейнера только "ушками"...
А вот еще картинки:
Вариант для макси-систейнера и систейнер - электрический удлиннитель :)
И таносовская вставка под ручной инструмент, если еще не было...
« Последнее редактирование: Мая 01, 2011, 05:25:18 am от tro tro »
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
...Высылайте чертежи 1:1 на мою почту, распечатаю, выпилю и попробую...
Да достаточно их просто распечатать, максимум наклеить на картон (и вырезать маникюрными ножничками, стащенными у жены  :-X) и попобовать, "входит - выходит", на разной высоте и есть ли зазОр. Не хотелось бы, чтобы все тряслось, болталось и гремело.
Только чертежи на работе, так что, до завтра.
Кстати появилась информация по новинкам от Festool.
Скачивайте здесь четыре файла в архиве (2 Мб)
http://infanata.ifolder.ru/23316924
В файле про T-LOC-и 4 и 5 на 7 стр. опечатка - в нижней таблице вместо "T-LOC-5" напечатано "T-LOC-4", как с соседней колонке. Бывает. Просто работа у меня такая - документации ну о-очень много вычитываю (и сам сочиняю почти каждый день).
А я бы систейнер с диспенсером приобрел... со скидкой конечно...
« Последнее редактирование: Мая 03, 2011, 10:08:31 pm от Pingvinchik »
Оффлайн espirits
Новинки от Festool, первая и вторая часть вместе (3,5 Мб).
http://infanata.ifolder.ru/23374746
Чертежи пока не дошли.
« Последнее редактирование: Мая 06, 2011, 09:24:58 pm от espirits »
Оффлайн espirits
Сделал все-таки макет из картона.
В обычный SYS4 без думаю без проблем, так как с него и взято, но завтра еще проверю.
А вот в новый SYS TL явно надо будет подгонять по ширине.
На днях этим займусь.
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
Отлично! Вот и фото пригодились.
На эскизике во вложении размеры выступов, которые мне удалось добыть из инета и с помощью форумчан.
Поправьте, если что не так. Меня интересуют сейчас размеры A, B, C, D. Это внутренние размеры от стенки до стенки и расстояние до выступа непоной высоты на задней стенке. Если можите - помогите.
Оффлайн Uve
 А - 193 мм
 B - 283-285 мм (по центру чуть выгнуто наружу)
 C - 384 мм
 D - примерно 112-115 мм - сложновато измерить точно.
 У меня так получилось
 Плюс ещё -  выступа вверху справа на чертеже 2.5х15 нет ни в одном (а выступающие оси почему-то не учитываются), зато в одном из фестуловских систейнеров (двушка старого образца с кромочником) стоит (вщёлкнута) планка со скруглёными гранями 16х50х354, т.е все выступы на задней стенке не имеют значения, а размер В для прохождения вставок получается максимально 268 мм. В каких ещё систейнерах такая планка стоит, в каких нет - не знаю.
« Последнее редактирование: Мая 18, 2011, 05:25:16 pm от Uve »
Оффлайн ss_sany
  • Из: Краснодар
« Ответ #42 : Августа 01, 2011, 11:18:29 am »
Я начал делать вкладыши под инструмент из горфокартона, за основу получилось такое основание - сделал шаблон и по нему гонял фрезой с подшибником. Немного не попал с ребром жесткости ящика, но испраляется легко - пару раз провести треугольным напильником в этом месте.Это измение в шаблон не вносил. Файл рассчитан на печать А3.
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
« Ответ #43 : Августа 01, 2011, 12:44:02 pm »
Пробный экземпляр вставки был сделан месяц назад. На станке ЧПУ из ПВХ 4 мм. Другого  просто под рукой не оказалось. Обнаружились легкие "косячки", монтажный нож все поправил. Повез в  соседний город, показать сыну, и там её забыл. Собираюсь на днях съездить -есть ПОВОД - второй внук родился!, заодно и заберу вставку. Буду дорабатывать, благо систейнеры теперь есть, фото и чертежи вылажу.
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
« Ответ #44 : Сентября 01, 2011, 04:00:34 pm »
Вчера привез вставку. Сегодня первый РД, разгребаюсь, завтра привезу систейнер, вставку и буду доводить. Сейчас небольшие "косячки" - расчитывал на толщину 6 мм, а пластик был 4 и пришлось на ходу менять размеры. Кое-где напутал.
Оффлайн ponza
  • Денис Кузнецов
    • Stablewood.ru
« Ответ #45 : Сентября 11, 2011, 11:43:04 pm »
Кстати, об изготовлении для SYS5 вставки под ручной инструмент можно более подробно (если есть желание) описать в соседней теме.
  Это конечно не бог весть что, но тем не менее...мои пять копеек  :mda:
Набор ручного инструмента для настила паркета, за плагиат ногами не бить, копировал беспощадно из этой темки со всех понемногу.
  Фанерная вставка изначально планировалась и в SIS 5 T-Loc и в систейнер поменьше (название его запамятовал :pardon:) только если в SIS 5 T-Loc набор должен был влезать с удлиннителем, то в систейнер поменьше без него, ну вобщем в систейнер старого образца, размером как для погружной пилы (у меня для только SIS 5 новый, остальные старые) он не влез. Так что если будет желание использовать для маленьких систейнеров (или систейнеров старого образца) лучше заранее примерить и проверить. В SIS 5 T-Loc набор влезает превосходно.
  Вот собственно набор (рис1), как он размещается с удлиннителем (рис2) и вот рядом вожделенный систейнер от погружной пилы, куда я его наивно пытался впихнуть, и к слову ...в систейнер нового образца скорее всего влезет, там крышка откидывается наружу а не внутрь. И вот (рис3) какой инструмент туда влез.
  Из фанеры 6 мм изготовил шаблон, который без проблем ложился на донышко систейнера, при этом (на всякий случай) лучше протянуть его до самого верха систейнера, затем (рис4) просто наложил его на на прямоугольники (всего их 4 в изделии я их сделал 380/280мм) и обкатал на фрезере (фреза с подшибником). Некоторые скругления после обкатки на фрезе заострил электролобзиком - но это вроде только прямоугольное сквозное отверстие для посадки ручки и шипы полок для крепления к боковинам (рис5). Выборки для полок в боковинах делал на ленточной пиле, но можно и на лобзике выпилить, просто на ленте у меня акуратнее получиться, потому на ленте(рис6)
  Вот детали из который состоит эта конструкция (рис7):
1 Верхняя крышка и донышко (фанера 6 мм) - отличаются только внутренними дырками, внешние габариты одинаковы, за исключением выборки для ручки шпателя на верхней крышке.
2 Верхняя полка и нижняя полка (фанера 6 мм) - делались изначально такого же размера как и донышко, потом опиливал в нужный размер.
3 Боковины (фанера 12мм) - абсолютно одинаковые детали.
4 Ухи (фанера 6 мм) - тоже одинаковы, при монтаже осторожнее - попасть в торец фанерки 6 мм маленьким шурупчиком сложновато, но делать их из 12 мм фанеры не получилось - гребенки (слевого боку  вставляются, не помещались) да и некрасивым он мне показался с 12 ми ушами.
5 Ручка (фанера 12 мм) - высверливал дырки под пальцы сверлом форснера, при монтаже крепиться к донышку, саморезами покрупнее, с тыльной стороны изделия.
6 Задник (фанера 6 мм) - сзади крепится, для того чтобы шпатель не болтался в систейнере, дополнительно можно еще поколдовать , маленькими кусочками фанеры, (трудно обьяснить без фото, а сфоткать я забыл) отцентровать шпатель вобщем нужно будет. Собирал на оцинкованные маленькие шурупчики, предварительно рассверливал, зенковки не потребовалось, они сами ныряют.
  Вот размеры и пара советов - угол 90 градусов на станке должен быть близок к идеальному, если изготовите всех деталей больше - будет запас "на убой", не опускать руки когда покажется что "ничииво-не-палучилаась" - понял что изделие удобно и красиво только после сборки, запланируйте на изделие всю суботу (к примеру) и когда времени уйдет меньше - приятно удивитесь - торопиться не надо.
  ps и да...Фзрыфф схемма  ::)
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2011, 11:54:52 pm от ponza »
-И как они называют наш Электронный Боевой Спекатель с функцией обугливания?
-Ты не поверишь! Фрезер Домино!
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
« Ответ #46 : Сентября 13, 2011, 10:38:16 am »
Как и обещал, выкладываю черновой вариант. Сейчас идет точная подгонка и модернизация. Результат позже.
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
Re: Систейнер для принадлежностей своими руками
« Ответ #47 : Октября 03, 2011, 09:37:37 am »
Уважаемые вставка-систейнеро-владельцы!
Вот популярная вставка в систейнер. Есть ее фото.
Подскажите пожалуйста ПОРЯДОК СБОРКИ вставки. Что за чем соединять?
Например: берем дно, вставляем лев.боковину, потом срединку горизонтальную, потом боковинку сдвигаем , чтобы соединилась защелка и т.д. и. т.п. ...
А то у меня получается, что некоторые детали надо изгибать, а это все-таки фанера 6 мм...
Заранее благодарен.
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
« Ответ #48 : Ноября 30, 2011, 03:46:06 pm »
Вставки делаются для удобства транспортировки того инструмента,который нужен на данный момент!-это моя точка зрения!Вот объясните - зачем вам всем одинаковые вставки?!
Я с трудом представляю себе здоровенную кучу инструмента, типа 20 отверток, 10 пассатижей, полсотни гаечных ключей, рубанки, стамески и т.п., из которого надо каждый раз выбирать нужный для данной выездной работы набор. И иметь для этого отдельную вставку.
У меня нет выездных работ, и все относительно просто: есть кладовочка, где я храню инструмент, и есть мастерская, в каторую его надо возить, т.к. она не охраняется.
Поэтому все должно храниться в систейнерах. А вставок 2: одна "столярная", т.е. стамески, рубаноки и еже с ними (сейсас прорабатывается "японский" вариант), 2-я "общего применения", можно сказать "слесарная" - отвертки, пассатижи, ключи, угольники и т.п. Ну,  может быть со временем и опытом, проанализировав потребности сделаю 3-ю, или вероятней всего просто модернизирую имеющиеся.
Т.е. это "вставка-органайзер".
Для желающих (а вроде есть уже), если будет возможность, буду делать комплекты для сборки, НО естественно без отверстий. "Каждый выбирает для себя, женщину, религию, дорогу...", добавлю "и вставку!"
Что-то типа аналога, из сообщения №68 данной темы http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=33133.msg628359#msg628359, только из 6 мм-вой фанеры.
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2011, 03:48:15 pm от Pingvinchik »
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
Re: Re: Систейнер для Мастерового, новая серия!
« Ответ #49 : Декабря 19, 2011, 10:01:31 pm »
С вкладышами.... да ещё из фанеры.... оказалось тУго и дОрого!
Оказывается резка именно фанеры требует о-очень большого расхода дорогостоящего азота (странно, но фанера в кислороде горит, и от пламен и тоже). Сейчас наряду с расчётами планируется сделать одну вставку (угадайте для кого), и на ней всё промерять. Потом расчётные цифирки-рублики совместят с реальными, и мы узнаем стоимость того, что уже сделано. А отступать поздно, т.к. оно уже будет сделано.
Т.е. я - пИнгвин-камикадзе.  :D
16366 Просмотров
Последний ответ Июня 09, 2013, 11:12:26 am
от Neon
52 Ответов
65032 Просмотров
Последний ответ Декабря 24, 2012, 09:22:45 pm
от novak43
19 Ответов
105561 Просмотров
Последний ответ Июля 28, 2015, 07:06:01 pm
от Миша_Б
27568 Просмотров
Последний ответ Августа 13, 2012, 07:31:21 pm
от hjvfyhu
5075 Просмотров
Последний ответ Апреля 16, 2011, 09:27:05 pm
от Vulcan
