Автор Тема: Как правильно пользоваться DADO диском?  (Прочитано 9972 раз)
Оффлайн lucas12
Привет. получил сегодня диск от BB, но в английском особо несилён.
Встал вопрос как использовать дадо диск.
 по краям ставятся многозубовые диски..внутри малозубовые..
Есть в комплекте тонкие прокладочки. их так подозреваю между дисками класть.. но возник у меня наитупейший вопрос.
Неспроста на этих прокладочках толщина указанна..
Значит это на чтот овлияет кроме чистоты паза?
И второй вопрос это внутренние диски с малым кол-вом зубов.. даже через прокладочку будут биться зубьями друг об друга. .или толже покладочку ставить(тогда останется гребень невыбранный) или ещё както..
подкажите хоть напальцах как ими пользоватся какая технология...
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
Re:Как правильно пользоваться DADO диском?
« Ответ #1 : Апреля 28, 2011, 09:45:19 pm »
тонкие прокладки это для того чтобы точно выставить ширину паза.
малозубые диски у Вас должны идти разной толщины.
По бокам обязательно ставятся многозубые диски.
На многозубых дисках есть специальные пропуски зубов, в эти пропуски как раз и влезают малозубые диски.
Повертите их немного и сами поймете.
Оффлайн lucas12
« Ответ #2 : Апреля 28, 2011, 11:34:13 pm »
А такой ещё вопрос, скажем соберу пакет из дисков и прокладок. но зубья дисков будут упиратьс ядруг в друга ..так и должно быть?
Малозубые стоят в пазу кропнзубых и упираются в зуб.  малозубые упираются в зуб соседнег одиска.. (незнаю понятно написал нет).
По видео мне казалось что там должно быть широко между дисками и зубья дисков недолжны друг друга касаться.
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #3 : Апреля 29, 2011, 08:29:15 am »
Завтра сниму свой Dado ohlins, покажу наглядно.
Зубья дисков при сборке не должны упираться друг с другом.
По толщине зубы у мелкозубых дисков немного больше толщины тела диска что позволяет им немного перекрывать рез сделанный предыдущим диском, т.е. зубы у разных дисков ни в коем случае не должны стоять в ряд.
Минимальная сборка Dado (по крайней мере у меня - 3 диска - два по бокам и один посередине)
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #4 : Апреля 30, 2011, 09:48:13 pm »
Вот и фото.
Видно что у диска с большим количеством зубов есть специальные выемки куда помещаются зубы от малозубого диска.
На следующем фото виден результат совмещения дисков.
Оффлайн lucas12
« Ответ #5 : Апреля 30, 2011, 11:15:27 pm »
спасибо.я уже сегодня опробовал. я единственное боялся что при пилении не дай бог  диски проскользнут. но вроде всё ок.
Фанера идиально читсая  при пропиле. выровов вобще нету !(у меня тоже такой диск ошлинс)..
макс пакет дисков влез на 16-17мм примерно.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #6 : Мая 14, 2011, 11:06:10 am »
А на какой станок диски ставили?
Оффлайн lucas12
« Ответ #7 : Мая 14, 2011, 10:12:23 pm »
Bosch gts 10.
« Последнее редактирование: Мая 14, 2011, 10:16:39 pm от lucas12 »
Оффлайн Одессит
Re: Как правильно пользоваться DADO диском?
« Ответ #8 : Февраля 02, 2012, 09:07:18 pm »
Как же на такой станочек можно поставить весь комплект?Может вал удлинненый?Или я чего не понял?
Если не затруднит, для каких целей использовали?Покажите.
Заказал комплект от СМТ.
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2012, 09:09:47 pm от Одессит »
Оффлайн lucas12
« Ответ #9 : Февраля 02, 2012, 10:37:33 pm »
Вобщем боша у меня давно нету. есть корвет-13 и тот же диск дадо. на корвете вал короче вся пачка не лезет. и пожалел уже 10 раз что взял 6 дюймоый дадо.. надо было  8 ку брать.
Как то был момент наделать из доски ящиков на шип. (размеры толщин уже не помню).
Вобщем пока сделал приспособление из того тчонашёл ненужное,то сё стал резать шипы нехватило 6 мм...
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2012, 10:39:36 pm от lucas12 »
29 Ответов
15650 Просмотров
Последний ответ Января 25, 2007, 08:20:57 pm
от Leonid
7901 Просмотров
Последний ответ Января 12, 2007, 11:20:51 pm
от apl
101 Ответов
64194 Просмотров
Последний ответ Апреля 22, 2019, 02:59:14 pm
от Klausss
35 Ответов
21802 Просмотров
Последний ответ Февраля 11, 2014, 10:36:42 pm
от ant50
43 Ответов
56190 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2012, 05:26:44 pm
от metsnab
