Автор Тема: Фабричный лифт для фрезера - это интересно?  (Прочитано 125937 раз)
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Re: Фабричный лифт для фрезера - это интересно?
« Ответ #25 : Августа 13, 2007, 12:39:10 am »
Я уже размещал на форуме фото цанги над столешницей. Цанга вылезает  на 9 мм + мет. пластина 3 мм + если этого мало можно снять пластиковую подошву на 3 мм. Такой вылет присутствовал на всех трех фрезерах от Фреуд, прошедших через мои руки: FT2000, FT2200, FT3000.
Кстати на всех на них нормально и без заклиниваний регулируется вылет цанги рукояткой на одной из стоек. Сам частенько пользуюсь, перекосов не замечал.
Оффлайн espirits
« Ответ #26 : Августа 13, 2007, 12:45:06 am »
Поздравляю!  :good:
Кстати когда откроете коробку обратите внимание на рекламный буклетик фреуда и на устройство под названием doweler (присадочный фрезер, не ламельный) написал письмо с просьбой прислать инфу по нему на фреуд. Если что-то пришлют выложу. Только не говорите пока Артему, растроится. Хотя в чем-то может я и ошибаюсь.
У себя никакой литературы не обнаружил, можно фото буклета по почте, есть в профиле.
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #27 : Августа 13, 2007, 12:51:22 am »
Эдуард и Вы купили, поздравляю !
Работали ? Как впечатления ?
Брошурку отсканю на работе, вышлю.
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #28 : Августа 13, 2007, 01:37:56 am »
Если вам не сложно,не могли бы вы поместить фотографию фрезера в таком положении цанги?
С фото наверное получится не скоро. Весь инструмент в мастерской, буду там не скоро. Sorry.
Вот инструкция  http://www.freu...T3000Manual.pdf
Может она что-то разъяснит.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #29 : Августа 13, 2007, 08:04:28 am »
To Dr. No
Спасибо, по иллюстрациям в описании всё понятно. Легко ли это всё вращается? Ведь таким образом регулируя высоту вылета фрезы надо преодолевать сопротивление довольно мощных пружин фрезера. При этом вращая небольшую рукоятку. И какая при этом нагрузка на сравнительно небольшой по диаметру резьбовой стержень регулировки высоты фрезы.
Тянет за одну сторону, но не за край. Описание в свое время выкладывал http://woodtool...ft/is_rlift.htm . При вращении перемещение происходит мягко и плавно, не проблема выставить высоту с любой точностью.
Судя по прочитанному описанию вашего лифта, толщина пластины лифта у вас не очень большая. В приведённой вами статье из FWW 155 рассматривается, в частности, лифт от Bench Dog ProLift с вертикальным ходом 140 мм и со стальной пластиной толщиной примерно 25 мм (лифт без фрезера весит 10 кг.). Как вы думаете, зачем там такая жёсткость? Или это излишество?
« Последнее редактирование: Августа 16, 2007, 02:44:55 am от MotoMan »
« Ответ #30 : Августа 13, 2007, 08:41:01 am »
to MotoMan
25 мм - это что-то перебор. Может, там алюминий? Впрочем, для фрезеров с круглым корпусом большая толщина не сильно критична, а вот если фрезер погружной, каждый дополнительный миллиметр толщины пластины съедает полезный вылет фрезы. У меня нержавейковая пластина толщиной 5 мм, причем если делать самому и выбирать материал, я бы взял 4 или даже 3 мм.
И по вылету цанги за подошву. Величина не зависит от брендовости фрезера, это чисто конструктивная особенность той или иной модели. У моего Metabo 1229 вылет за подошву в максимально опущенном состоянии 2-3 мм.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #31 : Августа 13, 2007, 10:09:43 am »
И по вылету цанги за подошву. ... У моего Metabo 1229 вылет за подошву в максимально опущенном состоянии 2-3 мм.
Да, лифт ProLift от Bench Dog имеет именно нержавеющей стали никелированную пластину. И такую толстенную.
Насколько я помню, у Фестул 2000 вылет цанги ещё меньше, чем у вашего Metabo - там ещё и раструб пылеудаления мешает. Если раструю снять - возможно цанга и появится, но не настолько, чтоб её открутить со стороны подошвы. Т.е при креплении на стол надо копаться под столом.
« Ответ #32 : Августа 13, 2007, 10:32:54 am »
to MotoMan
Сколько видел забугорных фото, где меняют фрезу на столе, делают это сверху, но ключ изогнутый,  поэтому тот факт, что цанга ниже уровня стола, особо не мешает.
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #33 : Августа 13, 2007, 10:43:14 am »
to MotoMan
Достаточно легко вращается, думаю если вытащить пружины, то будет совсем легко, я уже до них разок добирался, было интересно как все устроено.
Устроено все точно также как здесь, только встроено.
http://www.rout...chnologies.com/
Оффлайн espirits
« Ответ #34 : Августа 13, 2007, 07:42:35 pm »
Вот фото.
Цанга закручена полностью и выступает на 10 мм.
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #35 : Августа 13, 2007, 08:59:26 pm »
Я мерил у меня получалось 12 мм. Ну вобщем это без разницы у меня пластина на столе 6 мм для ключа вылета хватает с головой.
Оффлайн espirits
« Ответ #36 : Августа 14, 2007, 12:08:03 am »
Кстати, если у FT3000 снять пластиковую подошву, то пройдут фрезы до 90 мм диаметром. То бишь фигарейную можно и сверху и снизу зажимать. О как!
Оффлайн Incognito
  • Из: California,USA
« Ответ #37 : Августа 15, 2007, 01:24:50 pm »
Раз цанги будут (тем или иным способом)
 Разговаривал с руководителем одного из местных предприятий,так они сказали,что изготовление цанги (collet) любой спецификации-TG 50,TG-75,TG-100...etc....обойдётся в не более,чем в $10-12
Не знаю,дорого ли это..... :-\
Опыт. Он приходит с годами. Или не приходит вообще......
« Ответ #38 : Августа 15, 2007, 03:56:53 pm »
Цанга для брендового фрезера в магазине или при заказе в представительстве, думаю, будет стоить не дешевле. Плюс ее еще вести будут в лучшм случае месяц, в худшем - полгода.
Оффлайн Oles
  • Из: Великий Новгород
« Ответ #39 : Августа 22, 2007, 03:55:03 pm »
Посмотрел на сайте указаном в начале темы и обнаружил следующие лифты для фрезеров продающихся на российском рынке:
http://www.wood...plungelift.html
На сайте есть возможность заказать  лифт у европейского дилера.
Кто нибудь пробовал?
Оффлайн anderssen
  • Из: г.Всеволожск,Ленинградская обл.
« Ответ #40 : Августа 25, 2007, 11:11:34 pm »
Да!Американцы молодцы!Снимаю шляпу.К инструменту относятся правильно.Думаю у нас такие вещи тоже уже будут востребованны.Присматриваюсь к Bosch 1400,такой столик прикупил бы до кучи.Эстетика рабочего места
повышает самооценку мастера и стимулирует культуру производства,что в свою очередь ведёт к повышению качества товара.Когда-же наши бояре повернутся к потребителю?А то за российский ширпотреб хочется руки оторвать.Конечно,такой инструмент заинтересует в первую очередь тех,кого он будет кормить,но и любители
найдутся.
Артур Сакраменто
« Ответ #41 : Января 11, 2008, 05:31:42 am »
Расстояние от нижней точки фрезера до пола меньше, чем моя голень, поэтому я сделал подставку, становлюсь на неё ступнёй, а колено упираю во фрезер снизу. Поднимая ступню (упражнение для икроножной мышцы  :embar:) я поднимаю фрезер, одновременно руками измеряю вылет фрезы и фиксирую подъём фрезера штатным зажимом. Не очень-то удобно...
А я сейчас перехожу на digital технологии и собираюсь прикупить для своего Porter-Cable вот такой лифт: http://www.rock....cfm?page=17320  потому, что надоело терять уйму время на точную настройку методом тыка. Уже приобрел цифровой угольник, уровень, штангенциркуль. Осталось приобрести цифровую шкалу на рейсмус  http://www.wixe...aner/index.html,  чапсу http://www.hita...th=1,11,53,p518,
и буду,  как говорится упакован под полную завязку  :nyam:
« Последнее редактирование: Января 11, 2008, 07:10:24 am от Артур Сакраменто »
« Ответ #42 : Января 11, 2008, 08:37:01 am »
....и буду,  как говорится упакован под полную завязку  :nyam:
Все так думают.  :)
Но, потом оказывается ещё чего то не хватает, потом ещё, и ещё....
Вот только не пойму я, зачем цифровая шкала на рейсмус, если там имеется нормальная линейка.
Да и лифт для фрезера "digital"  :undecided1:
Кстати, в журнале WOOD видел тест лифтов для фрезера. Тестировали много моделей, но все механические.
"Цифра" скорее уже для эстетов  :mda:
Артур Сакраменто
« Ответ #43 : Января 11, 2008, 09:48:06 am »
Ну не скажите - очень удобная штука цифра, а главное намного экономится время, и точность настройки измеряется сотыми миллиметра, что, в свою очередь повышает производительность труда без потери качества. Завтра куплю шкалу на рейсмус и на примере покажу все плюсы "цифры" - мне завтра нужно будет сделать и врезать  в мебельные двери 6 решеток по 9 окошек.
« Последнее редактирование: Января 11, 2008, 09:50:19 am от Артур Сакраменто »
« Ответ #44 : Января 11, 2008, 10:26:59 am »
Спорить не буду. Дело вкуса.
Сейчас посмотрел результаты теста лифтов для фрезера (WOOD #171-09/06)
Тестировали 11 моделей лифтов.
Кстати, "Ваш" Jointech SmartLift тоже тестировали и он попал в тройку лидеров.
Два других механические названных лучшими: JessEm ($180) и Woodpeckers ($230)
« Ответ #45 : Января 11, 2008, 10:27:14 am »
Да уж, я пожалуй то же обзавёлся бы, при первой возможности подобной цифрой, потому что позволяет она сбереч время
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #46 : Января 11, 2008, 10:27:42 am »
"Щупал" этот лифт вживую. Фантастика, конечно. Особенно после мытарств «коленкой». Но, качество изготовления, ассортимент дополнительных принадлежностей, как мне показалось, значительно уступает модели от Woodpeckers (http://www.wood...routerlift.html) :
Возможно, вам это будет интересно, ещё полгода назад, когда я сам выбирал, какой лифт купить, я тоже обратил на него внимание – но у меня сохранилась с тех пор другая ссылка: http://www.join...liftdigital.htm
И полгода же назад в Woodpeckers мне сказали, что на тот момент у них не было аналогичного лифта потому, что их, Woodpeckers лифты механически более точные и надёжные. Повторяю - это было мне сказано примерно полгода назад. Но они же, Woodpeckers мне сказали, что работают над своим лифтом с цифровым индикатором. Возможно, сейчас они близки к его выпуску.
Вы имеете простую возможность им позвонить - может и для вас Woodpeckers лифт покажется боле привлекательным?
С другой стороны, в то же самое время – полгода назад, и в Wixey (http://www.wixey.com) мне сказали, что у них скоро будет цифровая линейка для фрезерных лифтов, универсальная, аналогичная той, что вы (да и я) приобрели для рейсмуса. Кстати, в SmartLift стоит линейка также от Wixey.
« Последнее редактирование: Января 11, 2008, 10:37:19 am от MotoMan »
Артур Сакраменто
« Ответ #47 : Января 11, 2008, 10:49:49 am »
похоже я с Вами соглашусь, тем более что купить отдельно цифру для раутера уже не составляет проблему http://www.digi.../digirouter.htm  :mda: но в любом случае время прикинуть у меня будет, потому что лифт то я планирую купить где-то месяца через 3
« Последнее редактирование: Января 11, 2008, 10:53:26 am от Артур Сакраменто »
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #48 : Января 11, 2008, 10:57:44 am »
Мне кажется, что если бы, например от Wixey, появилась бы цифровая линейка с вынесенным индикатором - это было бы разумно и удобно.
Ведь если по цифровому индикатору, находящемуся в непосредственной близости от фрезы, елозить заготовкой, он долго не выдержит. Кроме этого, расположенный близко к работающей фрезе индикатор можно загородить какой-нибудь используемой в данной операции приспособой....
А вот если бы индикатор был вынесенным - его можно бы было "врезать" во фрезерный стол, где он будет в безопасности и визуальной доступности.
« Последнее редактирование: Января 11, 2008, 11:00:06 am от MotoMan »
Оффлайн Михач
  • Из: Солнцево
« Ответ #49 : Января 12, 2008, 09:02:12 pm »
хотел спросить немного не по теме, а где в Москве можно приобрести пластиковые прижимы на линейку и на фрез.стол, а то я пользуюсь самодельными гребёнками и уже замаялся.
54 Ответов
83606 Просмотров
Последний ответ Августа 19, 2007, 11:31:35 pm
от Olexandr
496 Ответов
333335 Просмотров
Последний ответ Февраля 17, 2019, 06:13:36 pm
от sgrand
4826 Просмотров
Последний ответ Мая 15, 2010, 11:10:55 pm
от Резчик
16 Ответов
9574 Просмотров
Последний ответ Февраля 01, 2017, 04:01:37 pm
от mgb007
238 Ответов
64107 Просмотров
Последний ответ Марта 25, 2012, 11:57:33 pm
от Minkusha
