Автор Тема: Сушка древесины  (Прочитано 32609 раз)
Оффлайн WoodHeat
  • Из: Алтайский край.
  • Виталий
    • Инфракрасные сушилки для древесины ФлексиХИТ
Re: Сушка древесины
« Ответ #50 : Декабря 28, 2015, 01:29:04 pm »
Заложили бревно сушиться. режим 60 градусов поставим и другие кассеты.
То бревно сушили неделю, на это думаю дней десять с таким режимом потратим.
Будем промежуточные взвешивания проводить и график сушки строить.
Начальная влажность 70% в среднем.
А потом что нить выточим из него.
Оффлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
Re: Сушка древесины
« Ответ #51 : Декабря 28, 2015, 01:39:57 pm »
Я же сушил в этом году неошкуренные березовые палки диаметром 20..50мм касетами. Все высохло идеально (8..10%) в течении 10-и дней. Торцы, правда, закрашивал.
Оффлайн WoodHeat
  • Виталий
Re: Сушка древесины
« Ответ #52 : Декабря 28, 2015, 01:52:44 pm »
Это я помню, но тут то 250 мм
Вот так теперь сушить начали.
Режим 60 градусов. Бревно сосна два метра, диаметр 250мм. начальная влажность около 70%/
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
Re: Сушка древесины
« Ответ #53 : Декабря 29, 2015, 08:29:46 am »
Доброго дня. А ваши кассеты это случайно не "плёночный тёплый пол"? На сколько я понимаю-это одно и то же. В "плёночном тёплом поле" тоже можно регулировать температуру и время работы, форму так же можно придать любую. В принципе кассеты для инфракрасной сушки в штабеле это тот же тёплый пол наклеенный на жёсткую основу. (могу ошибаться так как сушу только "естественной" сушкой).
я учусь
Оффлайн WoodHeat
  • Виталий
Re: Сушка древесины
« Ответ #54 : Декабря 29, 2015, 08:39:53 am »
Здравствуйте! Хороший вопрос.
Внутри распределенный нагревательный элемент. Это наша, Российская, разработка.
Нагреватель действительно пленочный но он сильно отличается от "теплых полов" характеристиками. Много было написано об этом в теме http://forum.wo...p?topic=44121.0
Почитайте.
Небольшое видео из нашей лаборатории про сам нагреватель.
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
Re: Сушка древесины
« Ответ #55 : Декабря 29, 2015, 09:04:19 am »
Для меня что Китай что Россия, один чёрт пересылку оплачивать. Тут наверно более важна автоматика и приборы контроля,режимы и т.д. Ещё интересный вариант питание нагревателя от солнечных батарей (халява всем нравится),но в этом варианте сложно выдержать режимы сушки.(мечты, если что)
я учусь
Оффлайн WoodHeat
  • Виталий
Re: Сушка древесины
« Ответ #56 : Декабря 29, 2015, 09:20:33 am »
(мечты, если что)
Себестоимость солнечной электроэнергии или от ветряка гораздо выше той что у Вас в розетке. Халявы не получится.
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
Re: Сушка древесины
« Ответ #57 : Декабря 29, 2015, 09:22:03 am »
Я в курсе.Делал расчёт для частного дома. Ветряк ещё можно самому сделать,но согласно ПТЭ ВЭУ запрещено располагать рядом с жилыми зданиями.Что там с частотой звука не то... хотя наши ставят ВЭУ по всему побережью Чёрного моря и ни у кого не спрашивают. :furious:
Оффлайн WoodHeat
  • Виталий
Re: Сушка древесины
« Ответ #58 : Декабря 29, 2015, 01:43:08 pm »
Вернемся к нашему бревну. Вода течет. В общем ничего интересного теперь не будет пока не вытащим и не распилим. Всех с наступающими праздниками!
Оффлайн WoodHeat
  • Виталий
Re: Сушка древесины
« Ответ #59 : Января 05, 2016, 04:45:31 pm »
Сегодня взвесили бревно. Начальный вес был 80,3 кг, теперь вес 53,9 кг.
Если начальная влажность была 70% то сейчас средняя влажность на бревно 14%
Сохнет уже девять дней. Стучу, звенит. Наверное балалайку сделаю из него.
Сушку продолжаем. Конечно это наглость по отношению к бревну но может вообще в кость высушим?
На торцах небольшие трещинки есть, на боковой поверхности нет. Позже распилим глянем что внутри.
Пока все.
Оффлайн WoodHeat
  • Виталий
Re: Сушка древесины
« Ответ #60 : Января 12, 2016, 07:26:14 am »
Здравствуйте! бревно сохло 10 дней, потом на сутки снизили температуру, потом отключили и вот уже несколько дней ждет когда распилим. Сейчас пошли пилу искать и видеокамеру.
Начальный вес был 80.2 кг, теперь вес 49 кг. за десять дней бревно потеряло 38,9% веса.
Ожидаемую влажность можно посчитать. У меня вышло аж 4% Если начальную принять за 70%.
Проверьте.
Теперь думаем о конструкции кассет которые можно применять для сушки пачки бревен.
Или еще на одном бревне опробовать, из другой местности, вдруг это какое то не трескающееся бревно в принципе. И нам просто повезло?
Оффлайн parus67
    • Каталог ореховых заготовок для прикладов
Re: Сушка древесины
« Ответ #61 : Февраля 04, 2016, 10:41:44 am »
Технология сушки дуба,ореха,ясени - интересует литература .
  • Из: г.Калуга
Re: Сушка древесины
« Ответ #62 : Февраля 04, 2016, 11:13:17 am »
Читайте Кречетова "Сушка древесины "
Оффлайн parus67
Re: Сушка древесины
« Ответ #63 : Февраля 08, 2016, 10:24:39 pm »
Спасибо , уже начал читать .
Оффлайн Korvet
  • Из: Беларусь
Re: Сушка древесины
« Ответ #64 : Июля 05, 2016, 03:07:31 pm »
как там поживают идеи и разработки по сушилке для бревен?
для токарки интересно, с учетом желания приобрести комплект пластин для сушки 1м3 досок, хотелось бы прихватить и штуки 2-3 трубы для бревнышек, диаметром так под 35-40см. Хотя, для пиал хватило бы сушить и половинки бревна, но иногда просят целые срезы из твердых пород. И влажность итоговая нужна порядка 10%.
ValgoriaWood
Оффлайн daaako
Re: Сушка древесины
« Ответ #65 : Июля 29, 2016, 12:23:43 pm »
Всем привет.
 По образованию я электрик и приходилось сталкиваться с пром печами на разных источниках:тены, индукторы на пром частоте и микро...
Насколько я понял сэкономить тут не получится, разница только в удобстве использования а в данном случае простоте изготовления и минимизации потерь.
Тут как то наблюдал интересный эффект:изолированный проводник с одной фазой  помещенный в экран (трубу) нагревается!!! как мне объяснили получается эффект микроволновки.
 До какого % влажности древесина будет проводить электричество?
  • Из: г.Калуга
Re: Сушка древесины
« Ответ #66 : Июля 29, 2016, 02:20:18 pm »
Ай, малодца!!! Догадался все-же!
По проводимости.
Все зависит от кучи факторов. От среды и состава  в которой лежит древесина ( в свое время пропаривал доску перед строганием шпона за счет электричества), от породы древесины, напряжения источника...... Ну и еще 4..5 факторов ( пара из которых НОУ-ХАУ). Причем , очень сильно различаются хвойные, лиственные и твердолиственные породы.
Оффлайн daaako
Re: Сушка древесины
« Ответ #67 : Июля 29, 2016, 05:11:31 pm »
Благодарю за ответ!
Насколько я понял, весь интерес равномерно просушить изнутри бревна.
А ток по древесине поверхностно идет или сердцевину греть будет?
И какой диапазон напряжения? если не секрет
Ноу- хау: для проводимости можно дерево солью полить так она потом на поверхность выступит или выварится при сушке?))
То что на видео не походит на микроволновку))
Проще взять трубу, трубу заземлить, обмотать греющим кабелем, потом толстый слой изоляции, потом герметизировать чтобы изоляция влагу не сосала, датчик температуры в трубу вот и сушилка для бревна 3-4м
Книжку только сегодня качнул. Не читал еще. Извините если вопросы глупые задаю
А в какой книге можно посмотреть оптимальный график просушки, а то я смотрю тут этим особо не заморачиваются- ставь на 60 градусов и вся недолга
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
Re: Сушка древесины
« Ответ #68 : Июля 29, 2016, 05:39:08 pm »
После прочтения книг по истории сушилок многие вопросы отпадут. Те мысли что вы сейчас рассматриваете были актуальны примерно 100 лет назад.
Оффлайн daaako
Re: Сушка древесины
« Ответ #69 : Ноября 28, 2016, 08:00:20 pm »
Снова здорова!!
почитал я те книжки... интересно показалось что скорость сушки (по формулам) напрямую зависит от давления. На просторах интерната умельцы делают сушилки создавая разряжение и выходит хорошо - без трещин и напряжений, и быстро опять же. разряжение можно создать компрессором или насосом, а вот как влагу убирают? ее ведь там ведрами. или тот-же компрессор ее выплевывать будет? или лучше дополнительный контур сделать как в холодильнике, тогда большую емкость под конденсат надо.
58719 Просмотров
Последний ответ Апреля 22, 2012, 08:36:56 pm
665 Ответов
324170 Просмотров
Последний ответ Ноября 21, 2018, 10:33:48 am
от Чен
81 Ответов
93869 Просмотров
Последний ответ Октября 24, 2015, 10:32:26 pm
от Иванович Анатолий
6404 Просмотров
Последний ответ Апреля 12, 2011, 07:36:11 pm
от Leko_s
23 Ответов
8927 Просмотров
Последний ответ Апреля 08, 2013, 06:54:54 pm
