Автор Тема: Деревянный цанговый патрон.  (Прочитано 18954 раз)
Оффлайн Yuri
  • Из: Израиль. Беер-Шева.
« : Мая 13, 2011, 08:59:13 am »
Г-да, где-то на безбрежных просторах этого сайта видел как можно сделать самодельный деревянный токарный патрон. Появилась необходимость. Подскажите пожалуйста, кто знает, дорогу туда.
« Последнее редактирование: Октября 25, 2013, 10:21:24 pm от Рамза »
Оффлайн pomidor
  • Из: Казань
Re: Деревянный цанговый патрон.
« Ответ #1 : Мая 13, 2011, 10:29:44 am »
если имелась в виду переделка з-х кулачкового по металлу в деревяшечный со сменными губками, то - журнал ''Токарная работа'' номер 2 http://woodturning.ru/?page_id=15
А так видов патронов много - цанговые, чашечные, винтовые, вакуумные и тд хз как по-русски (collet chuck, cup chuck, screw chuck, scroll chuck, jam chuck, pin chuck, cathead etc)
Без сурьезного оборудования можно сделать все, кроме обыкновенного самоцентрирующего, я так думаю
Оффлайн Yuri
« Ответ #2 : Мая 13, 2011, 12:04:18 pm »
Нет, нет, уважаемый сеньор "помидор", я имел ввиду как сделать полностью самому, т.е. от и до патрон из дерева для зажима заготовки. Я помню видел такой. Приблизительно конечно помню, т.е. сам принцип. Вытачивается на токарном же станке полый цилиндр, его стенки разрезаются (не до конца) по четырем направлениям, затем на него (цилиндр) надевается такой зажим круговой, хомут... не уверен что правильно называю, я профан в металлических делах, и вот с помощью этого действия заготовка зажимается в этом цилиндре. На противоположном конце цилиндра узкая его часть которая крепится в патроне станка. Наверное несколько непрофессионально описал...
Оффлайн aleks99
  • Из: Украина г. Южный
« Ответ #3 : Мая 13, 2011, 03:46:29 pm »
Может быть, вы имеете в виду такой патрон - http://www.woodworkingplans.tv/do-it-yourself/build-a-wooden-lathe-chuck-for-wood-turning-stand
Оффлайн pomidor
  • Из: Казань
« Ответ #4 : Мая 13, 2011, 09:04:48 pm »
2Yuri
еще один полностью деревянный цанговый патрон из Popular Science (хотя вы уже его и так описали)
Use your lathe to make a lathe chuck
http://books.google.ru/books?id=2CkDAAAAMBAJ&pg=PA56&lpg=PA56&dq=popular+science+wood+lathe+chuck&source=bl&ots=nu7JMWiie1&sig=5o411t0pKTZ7npx4MKluqBuuwJg&hl=ru&ei=amPNTb-OOpDpObLqiIEN&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CC0Q6AEwAg#v=onepage&q&f=false
« Последнее редактирование: Мая 13, 2011, 09:08:08 pm от pomidor »
Оффлайн Yuri
« Ответ #5 : Мая 14, 2011, 08:02:17 am »
Вот, вот оно то, что я имел ввиду. Большое спасибо. Правда я представлял себе его несколько иначе, в той части которая крепится в передней бабке, но сделать можно. Спасибо еще раз.
2Yuri
Спасибо и Вам, сеньор "помидор", тоже неплохой вариант... Вобщем, будем делать.
Г-н, "помидор", я вот для Вас классный аватарчик нашел. Старинная реклама. Дарю.
« Последнее редактирование: Мая 14, 2011, 08:25:05 am от Yuri »
Оффлайн Brig
« Ответ #6 : Августа 03, 2011, 07:18:33 pm »
Я такой патрон сделал: (вложение). Винт М6, один конец сточить на конус (это центральный винт), шайба выточена из толстой фанеры и зажата на винте двумя гайками. И три самореза по окружности. Всё!
 Кстати: если на диск нанести пасту Гоя, то можно "не отходя от кассы" править резцы.
Навечно забанен.
Оффлайн aleks99
« Ответ #7 : Августа 03, 2011, 11:00:49 pm »
При нагрузке, фанерная шайба не проворачивается относительно винта?
Оффлайн Brig
« Ответ #8 : Августа 03, 2011, 11:42:16 pm »
Если затянуть гайку от души - то нет. Нагрузка в принципе не такая уж великая(точить брусок до 50 мм). Но если зарядить бревно, то не гарантирую. Для более крупных деталей требуется более серьезный патрон. Да и движок на моем станке слаб. Большую заготовку просто не потянет.
 Да,... гайку придется периодически подтягивать, так как фанера - это не сталь, проминается, изнашивается. Когда совсем износится - не трудно новую шайбу выточить на том же станке. Но если есть возможность - делайте стальной патрон. Или купите фабричный.
 В общем такую самоделку не могу рекомендовать, это как временная штучка до приобретения настоящей.
Навечно забанен.
Оффлайн Brig
« Ответ #9 : Августа 09, 2011, 08:53:40 pm »
Если у кого есть желание сделать свой патрон, предлагаю рассмотреть вот эту конструкцию(во вложении). Рисунок сделан полупрозрачным, чтобы был понятен принцип работы. Здесь две губки, которые раздвигаются/сдвигаются винтом, имеющим правую и левую резьбу и зажат внешней оболочкой - трубой. Один конец винта проточен под шестигранный ключ(торцевой, естественно. Нельзя, чтобы детали выступали наружу). Губки изготовлены из кусочков стального уголка, приваренные к своему ползуну. В общем то конструкция нехитрая и такую вполне можно сделать самостоятельно.
Навечно забанен.
Оффлайн Одессит
« Ответ #10 : Апреля 05, 2015, 08:39:15 pm »
Вот решил немного поточить. Дочка попросила в школу деревянных яиц для росписи сделать. Яйца выточил а  вот  зашлифовать (подровнять ) торцы у яйца решил изготовить  деревянные цанговые зажимы.
   Для изготовления цанги взял 2-х годичное полено (сырое)  из акации (гледиция - дикая акация с очень длинными колючками). Диаметр 250мм. Грубо обточил и для удобства дальнейшей расточки и немного просверлил перьевым светлом.
  Дальше растачивал токарным резцом.
  дооснастив станок ТП-40 делительной шайбой и сверлильной приставкой насверлил отверстий    с одинаковым шагом.
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2015, 08:41:39 am от Одессит »
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
  • Век живи-век учись!
« Ответ #11 : Апреля 05, 2015, 09:50:59 pm »
Это какого же размера яички?
Оффлайн Одессит
« Ответ #12 : Апреля 05, 2015, 10:06:02 pm »
По порядку Михалыч  ;)
на торцовой пиле разеденил на лепестки.
  два хомута 200 мм диаметром будут обжимать. Внутри заготовка вставляется 175 мм диаметром.
  здесь цанговый зажим зажимает яйцо диаметром 80 мм.
Пришлось немного подмотать на яйцо полоску кожи для уплотнения зажима. Этот зажим внутри диаметром 105мм из того же материала. Центр немного отцентровал яйцо.
без центра.
Само яйцо из белой акации очень красивая  древесина темнолимонного цвета.
Позже выложу подставки под яйца , ещё не готовы. Подставки планирую зажимать также в деревянную цангу для проточки дна.
Идея деревянного цангового зажима не моя. Давно увидел её в книге Гликина (Декоративные работы на станке универсал). Но там хомут обтягивающий не стальной .
Деревянный цанговый зажим считаю необходим для деликатного зажатия уже готового изделия . Так как стальной патрон вминает волокна изделия при зажатии. НО БУДТЕ ОСТОРОЖНЫ ЦАНГОВЫЙ ЗАЖИМ ДЕРЕВЯННЫЙ И МОЖЕТ НЕ УДЕРЖАТЬ БОЛЬШУЮ ЗАГОТОВКУ И СИЛЬНУЮ НАГРУЗКУ.
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2015, 08:51:19 am от Одессит »
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #13 : Апреля 05, 2015, 11:27:16 pm »
яиц для росписи
Может из чего попроще надо было выточить под роспись,берёза там,липа...?Жалко такую текстуру прятать.
Задний хомут какую функцию выполняет?
Оффлайн Одессит
« Ответ #14 : Апреля 06, 2015, 12:13:59 am »
 Древесина не сухая , для меньшей деформации при усушке как удержатель стабильности. Со временем усыхания хомут подтяну. Изготовил ещё шайбу по внутреннему диаметру.Она  постоянно будет находится внутри цангового зажима когда он снят со станка ,ее удерживает передний хомут . Для правильного положения лепестков.Чтоб высыхали равномерно в ровном положении а не в разные стороны. Я так думаю.  ;)
Согласен с вами Михалыч  про красивую текстуру. Но других заготовок небыло.  Хочется удивить детей  в школе такими большими размерами. Может разрисуют а может и так оставят, как понравится.
Для подобного цангового зажима поддерживающий люнет на роликах был бы очень кстати.  Но люнет это отдельная тема.
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2015, 09:01:09 am от Одессит »
Оффлайн lamer
  • Из: Israel Б-7
« Ответ #15 : Апреля 06, 2015, 09:26:32 am »
Так придётся сделать несколько, под каждое изделие.
Если можно фотку сделайте, а то не очень понял, как она там расположится.
Оффлайн Одессит
« Ответ #16 : Апреля 06, 2015, 10:10:11 am »
Да прод каждое  изделие. Либо наматывать на изделие как я кожаную полоску либо другой материал подобный.
Как крышка на кастрюле располагается примерно,и крайним хомутом обжимается. Сегодня выходной , фото сделаю.
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2015, 10:13:23 am от Одессит »
Оффлайн Иванович Анатолий
  • Из: г.Макеевка Донбасс
« Ответ #17 : Апреля 06, 2015, 10:18:46 am »
      Хороший зажим! Вспомнился более простой зажим, для таких деталей, с большим диапазаном зажимаемых диаметров. Это две деревянных шайбы, между которыми, при помощи шпилек, зажимается деталь. Одна шайба крепится в патрон. Обрабатываемый конец детали выглядывает во внутреннее отверстие второй шайбы. Надеюсь написал понятно, а то рисовать неохота.
Оффлайн Одессит
« Ответ #18 : Апреля 06, 2015, 10:21:52 am »
Фото из интернета должно наверно существовать подобного ?
Шпильки как я понимаю нужно хотябы 3 шт. если я правильно понял? Разжимать и занимать заготовку между ними и центровать  не будет удобно.
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2015, 10:27:23 am от Одессит »
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #19 : Апреля 06, 2015, 10:27:28 am »
Да,диапазон у этого патрона небольшой и чем плотнее входит в него деталь,тем он дольше прослужит.Но так,увы,не всегда получается.И прокладки точно бывает лень подобрать,и тогда лепестки отгибаются больше,волокна рвутся и,со временем,ломаются.
Из пластика было бы лучше,но и делать-сложнее.
Так что,отношусь как к расходникам-под определённую задачу делаю,а,если сломался,делаю новый,благо-недолго,я за красотой не гонюсь.
Ага.
хостинг фотографий
Вообще,они для разных целей.
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2015, 10:29:30 am от Михалыч »
« Ответ #20 : Апреля 06, 2015, 10:39:58 am »
     Михалыч, точка в точку. Об этом зажиме я и подумал.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #21 : Апреля 06, 2015, 10:48:36 am »
Ну,на этой картинке непонятно,зачем эту вазочку в него зажали,можно проще и надёжнее.Я пробовал такой делать,не понравилось,неудобный.
Вообще-то,как я понимаю такой патрон более подходит для проточки донышка чаши,вместо патрона Лонгворта.
Вот этого:
хостинг фотографий
Оффлайн Одессит
« Ответ #22 : Апреля 07, 2015, 12:46:37 pm »
  пробки- крышки для стабильности лепестков при перемене влажности и усушке.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #23 : Апреля 07, 2015, 07:33:43 pm »
Я тоже как то показывал    С кольцом и конусом - безопасно.
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2015, 07:45:15 pm от SergZH »
Оффлайн Одессит
« Ответ #24 : Апреля 07, 2015, 10:19:09 pm »
Аиварс  приветствую вас. Можно фото как выглядит внутри ваш зажим и как крепится в станке? Какой материал использовали для изготовления зажима?
20491 Просмотров
Последний ответ Января 12, 2013, 11:31:16 pm
от Sergey Che
5706 Просмотров
Последний ответ Марта 31, 2011, 10:43:23 pm
от Enoh
5907 Просмотров
Последний ответ Апреля 19, 2011, 10:22:25 am
от 7DIM
10383 Просмотров
Последний ответ Октября 06, 2014, 10:00:58 pm
от Дмитри Николаевич
7977 Просмотров
Последний ответ Января 24, 2012, 02:50:53 pm
от Александр В.М.
