Автор Тема: Декорирую точёнку.  (Прочитано 319597 раз)
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
  • Век живи-век учись!
Декорирую точёнку.
« : Мая 18, 2011, 08:36:24 pm »
Идею подсказала тема Grafik-а "Точение оригинальной солонки"(http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=28884.0).Технологию склейки пакета мал-мал изменил-захотел получить одинаковый рисунок по окружности.
Из четырёхстороннего(берёза,красное дерево):
Из шестистороннего пакета(берёза,красное дерево):
« Последнее редактирование: Января 31, 2014, 07:16:14 pm от Михалыч »
Алексендр Каштанов
Re:Декорирую точёнку.
« Ответ #1 : Мая 18, 2011, 09:15:48 pm »
 Здорово! Кажется если изменить первоначальную геометрию склейки, сделать ее не не базе квадрата, а на базе пирамиды эфект будет более ... прикольный :) !
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #2 : Мая 18, 2011, 10:47:32 pm »
Здорово! Кажется если изменить первоначальную геометрию склейки, сделать ее не не базе квадрата, а на базе пирамиды эфект будет более ... прикольный  !
Согласен с Вами,думаю на всех телах вращения можно применить...В планах попробовать на балясинах,рамках,вазах...
Оффлайн Рамза
  • Роман
  • Из: Волгоградская обл
  • Научиться можно тому, что любишь.
« Ответ #3 : Мая 18, 2011, 10:56:46 pm »
Классная работа :good: я встречал изделия комбинированные дерево/пластик тоже можно кое что придумать.
С уважением Роман.
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
« Ответ #4 : Мая 18, 2011, 11:25:34 pm »
 Красиво и очень необычно выглядит. Красное дерево с берёзой замечательно смотрятся.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #5 : Мая 18, 2011, 11:33:06 pm »
Классная работа  я встречал изделия комбинированные дерево/пластик тоже можно кое что придумать.
Жаль,клёна нет...Дуб у меня сейчас только светлый,надо бы тёмный-для контраста,думаю,тоже неплохо будет смотреться с берёзой.
Оффлайн Uve
« Ответ #6 : Мая 18, 2011, 11:42:09 pm »
 И более тёмные можно (вроде американского ореха) с деревом средней цветовой насыщености. С тем же красным или дубом. Дороговато выйдет, если не из обрезков, но градация слоёв тоже будет выражена хорошо, только общий тон изделия получится темнее. Это если ничего не тонировать и под прозрачную отделку.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #7 : Мая 18, 2011, 11:59:05 pm »
Конечно!Не так ярко,зато,как бы сказать...теплее...
из обрезков
Вот-ключевое слово-обрезки!Выкинуть жалко,а для такого дела-в самый раз!
Тонировать в этом случае,наверное,не получится
 :undecided1:
Оффлайн Челюскин
« Ответ #8 : Мая 30, 2011, 10:14:57 pm »
Супер! :good:Первый раз такое вижу!!!
Оффлайн Алексей_22
« Ответ #9 : Мая 31, 2011, 08:21:37 am »
А если затонировать дуб в готовом изделии парами нашатыря, мне кажется должно получиться.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #10 : Мая 31, 2011, 06:46:12 pm »
Спасибо за совет,я чёт-то про этот способ забыл,если я Вас правильно понял-деревяху в полиэтиленовый пакет,туда же тряпку,смоченную нашатырём?Насколько помню,дуб должен почернеть,а берёза-приобрести серый оттенок?Попробую.
Сделал рамку,проба сочетания дуба и берёзы,дуб светлый,тёмного не нашел,диаметр-260мм.
Прошу уважаемое сообщество высказать мнения-смотрится-не смотрится,самому свою работу трудно судить... :)
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2011, 09:11:54 pm от Михалыч »
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #11 : Мая 31, 2011, 07:35:43 pm »
Последнее фото с рамкой очень гармонично выглядит (или рамка с фото?)  :good:
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #12 : Мая 31, 2011, 08:04:18 pm »
:thank_you:Пробовал это фото вставить так,чтобы углы были горизонтально,не понравилось-девчушке вроде как на голову давило.Вообще,как понимаю,к круглой рамке сюжет подбирать надо,не всё подходит,тут я просто что под руку в журнале попалось вставил,чтоб поле заполнить.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #13 : Мая 31, 2011, 08:09:14 pm »
Верно.
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #14 : Мая 31, 2011, 08:09:54 pm »
Очень интересная идея. Но мне кажется, требует особой точности при изготовлении - чуть сместится квадрат относительно круга и уже не то.
Недавно, кстати, с приятелем-художником обсуждали актуальность круглых и овальных рамок. Чуть до драки не дошло. Кубист хренов. :)
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #15 : Мая 31, 2011, 08:58:33 pm »
Вы совершенно правы,в этом и в точности склейки основная сложность,мне проще штуки 3 простых накрутить,чем такую,ну да с рамками все-таки проще,чем с чашами с крышками.
Художникам и делаю :)Да,не все берутся писать для круглых рам,сложнее...
« Последнее редактирование: Мая 31, 2011, 09:04:44 pm от Михалыч »
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #16 : Мая 31, 2011, 09:06:12 pm »
А ведь каких то 40-50 лет назад всё было наоборот. Не говоря уже о 100 и более годах. ;) Теперь овальные рамки почему то у всех прочно ассоциируются исключительно с кладбищенскими творениями.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #17 : Мая 31, 2011, 09:17:35 pm »
Да-да-да...Когда говорят-КАК на кладбище,стараюсь объяснить,что-наоборот,на кладбище-как в жизни делают.Но у меня,вообще-то не овал-круг :),но,бывает,ещё и надо объяснить покупателю,что это круг,а не овал как там...
Кстати овал очень подходит для портретов...
« Последнее редактирование: Мая 31, 2011, 09:20:40 pm от Михалыч »
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #18 : Мая 31, 2011, 10:03:24 pm »
Круг - частный случай овала! ;)
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #19 : Мая 31, 2011, 10:14:24 pm »
Ага,тогда квадрат-внебрачный сын круга :)
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #20 : Мая 31, 2011, 10:21:10 pm »
Ну да, типа того. Круг-даун, без одной хромосомы. )))
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #21 : Мая 31, 2011, 10:25:40 pm »
Уже попробовал,способ работает!Склеил вечером брусочки-дуб+берёза-выточил шарик-в пакет с нашатырём-час,полтора-дуб почернел...что приятно порадовало-берёза осталась без изменений,оставлю до утра,посмотрю до какой степени дойдет...На рамках,думаю не пойдет-траурно будет,а на чашках,посуде и т.п. нормально будет,ещё раз спасибо за совет :thank_you:
« Последнее редактирование: Мая 31, 2011, 11:15:21 pm от Михалыч »
Оффлайн Алексей_22
« Ответ #22 : Мая 31, 2011, 11:13:56 pm »
Надеюсь мы завтра увидим результат на фото.
Здесь на форуме много работ по сегментному точению, но в ваших есть какая-то изюминка, вроди бы все просто и прямолинейно, но эта простота подкупает своим гармоничным сочетанием цвета и формы.  :i-m_so_happy:
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #23 : Июня 01, 2011, 10:23:41 am »
На сегментное точение я пока не замахиваюсь,когда думал как назвать тему,про сегментное вспоминал,но решил,что до него не дотягиваю и назвал:"Декорирую".
Образец вынул из пакета сегодня в 9.30 утра,так что кис он в парах нашатыря где-то 14-15 часов,что интересно-до какой степени дуб почернел за час-полтора,так оттенок и остался,больше дуб не взял,нашатыря было достаточно-на пакете изнутри висели капельки,берёза осталась без изменений.
Если интересно,позже покажу под лаком.
Оффлайн grafik
  • Из: Москва - Лобня
« Ответ #24 : Июня 02, 2011, 09:33:25 am »
Жаль,клёна нет...
приезжайте , поделюсь с коллегой ....
отличные работы .... , уважаю ...
26 Ответов
9627 Просмотров
Последний ответ Мая 16, 2010, 11:04:29 pm
от denis033
